звук пилы при трогании с места
Flex
Сообщение Flex » Вс окт 20, 2013 21:23
Всем желаю здравствовать!
Я юный уазовод, опыт вождения данного автомобиля с января сего года. Так что прошу сильно не пинать, изучаю его постепенно. Сегодня при трогании ЗХ (авто стоял под горочку) в натяг, услышал жужащий звук похожий на трение металла об метал. С начало я подумал что показалось, но тронувшись вперед подинамичней опять проскочил этот визг. Подскажите пожалуйста - это признак умирания сцепления или что-то другое.
Авто УАЗ Патриот 2012 г. куплен январь 2013 г. на спидометре 15000 км. Сцепление родное. В гонках по бездорожью не участвовал.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс окт 20, 2013 21:31
Может и сцепление, но может и вентилятор цепляет за кожух когда движок проседает на подушках.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс окт 20, 2013 21:31
посмотри крепление диффузора вентилятора под капотом.
SPINNERBAIT
Сообщение SPINNERBAIT » Вс окт 20, 2013 21:32
Посмотри правую подушку двигателя.Она отвалилась.
Flex
Сообщение Flex » Вс окт 20, 2013 21:59
Шум даже больше похож не на пилу, а такое ощущение как будто шлицы проскакивают, и шум идет в унисон с движением.
Flex
Сообщение Flex » Пн окт 21, 2013 00:14
УАЗ Патриот Океан Металлик 2,7 Евро 3
k0l1br
Сообщение k0l1br » Чт окт 24, 2013 21:28
у меня такаяже штука когда с прицепом груженым стартую резко, я думаю на сцепу :?
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
DenMax
Сообщение DenMax » Чт окт 24, 2013 22:27
Может крепление радиатора ослабло,и вентилятор задевает кожух.На картинке крепления указаны.проверьте.Изображение
Гаечки бывает откручиваются от тряски.
Frol
Сообщение Frol » Чт окт 24, 2013 22:40
Загляни в диффузор изнутри, если есть следы касания крыльчаткой- отрегулировать.
Alex[BY]
Re: звук пилы при трогании с места
Сообщение Alex[BY] » Пт окт 25, 2013 09:36
Flex писал(а):.... Сегодня при трогании ЗХ (авто стоял под горочку) в натяг, услышал жужащий звук похожий на трение металла об метал. С начало я подумал что показалось, но тронувшись вперед подинамичней опять проскочил этот визг. Подскажите пожалуйста - это признак умирания сцепления или что-то другое.....
А пёс его знает. У меня в таких условиях постоянно что-то визжит. Именно когда задним ходом под нагрузкой. А если подключен передок, то и без особой нагрузки тоже может завизжать. Визжало с нови. В своё время тоже спрашивал народ.... Сказали "Не мешай машине ездить"
Уже три комплекта сцепы съездил. Замена не влияет. Замена раздатки тоже не влияет на этот звук. Общий пробег 195тыс км.
trax777
Сообщение trax777 » Пт окт 25, 2013 17:15
да не дифузор это, у меня такой звук когда назад резво под горочку, он звук такой не звонкий, как бы глухой вз-вз-вз, и похоже что от трансмиссии, а не из-под капота.....сцепа скорее всего
автору: катайся дальше и откладывай денюжку на замену сцепы, или беги щас меняй.....
Патриот 2020 АКПП
Flex
Сообщение Flex » Пт янв 31, 2014 10:09
Ну вот и все.... Сцепа накрылась. Все эти визги шли именно от нее. Стояла ЗМЗ. Купил Сакс для Газели и новый выжимной (в магазине сказали - усиленный). Меняли сцепу у ребят в клубе "Колея 4х4" (Нахабино). Сняв коробку увидели что все сцепление ровным слоем нанесено на колокол КПП. Поменяли все поставили на свое место, машина стала ездить совсем по другому, пропала колбаса при трогании с места (что происходило с первого дня покупки авто). Отдельный респект ребятам из клуба. Теперь катаюсь без визгов, трясучек и самое главное сцепление выжимается мягко.
Вернуться в «Общий раздел»
