САО
r0mis
Сообщение r0mis » Вт окт 22, 2013 21:33
Я тоже ставил подшипники на прошлый Патриот. Через полгода поменял на бронзу - задолбал эффект шимми, чудеснейшим образом прошедший после замены на бронзу. Каждый второй на подшипниках с этим сталкивается.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Вт окт 22, 2013 21:35
r0mis писал(а):Я тоже ставил подшипники на прошлый Патриот. Через полгода поменял на бронзу - задолбал эффект шимми, чудеснейшим образом прошедший после замены на бронзу. Каждый второй на подшипниках с этим сталкивается.
А что такое этот "шимми"?
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Патрик 2012, муды 32,
zell
Сообщение zell » Ср окт 23, 2013 07:11
Мне тоже предстоит скорая замена на бронзу, подшипники ставить не буду, т.к. машина пока используется 97/03% (город\грязь)
Кстати о финансах, друг из Нахабино подсказал дешевый сервис "Барс-сервис", показал распечатку заказ-наряда, я от цен в осадок упал, например диагностика передней подвески 325 рублей всего :shock: :shock: :shock: (2-3 км. от Нахабино в сторону Москвы по Волоколамке). Кто нибудь был у них?
Дмитрий
qera123
Сообщение qera123 » Ср окт 23, 2013 08:44
чтож вы с машинами делаете то-на соревнованиях никого невидать а ведь только делаете и делаете(не путать с тюнингом)
Сестра, оформляйте историю болезни... Еще один влип.Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода
DEATHER
Сообщение DEATHER » Ср окт 23, 2013 08:58
Если изучить учебное пособие по Спайсеру, мы увидим, что заявленный ресурс пластика в 5 раз выше бронзы! Единственное условие – отсутствие люфта: люфт убывает.
Человек может вынести всё, если его вовремя не остановить.
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 23, 2013 09:05
DEATHER писал(а):Если изучить учебное пособие по Спайсеру, мы увидим, что заявленный ресурс пластика в 5 раз выше бронзы! Единственное условие – отсутствие люфта: люфт убывает.
На заборе тоже написано... Пластмассы имеет очень хорошее свойство к пластической деформации читаем раздавливаться). А уж как ей там без смазки "хорошо" работается, думаю и рассказывать не надо.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 09:06
Это из каких таких соображений они сделали вывод о таком сногсшибательном ресурсе пластика? Если на машине, которая постоянно стоит и не эксплуотируется, то согласен.
А вообще срок службы пластика в среднем 5 тысяч км(не помню где слышал). Мне повезло, я на нем прошел тридцатку.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
DEATHER
Сообщение DEATHER » Ср окт 23, 2013 09:27
В данном случае вы не правы. Если кто ездил на запоре... должен помнить еженедельную замену бронзовых вкладышей. Пластик бывает разный. Правильный пластик по износостойкости ещё и фору даст металлическим парам, а уж по коэффициенту трения и подавно. Весь электроинструмент использует внутри себя пластик. И не для снижения стоимости. Единственное, что необходимо обеспечить, – это безударную работу. И будет вам счастье :)
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 09:34
DEATHER писал(а): Единственное, что необходимо обеспечить, – это безударную работу. И будет вам счастье :)
То есть на машине, рожденной ездить по бездору нужно ездить только по ровному и гладкому асфальту?
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 23, 2013 09:38
DEATHER писал(а):В данном случае вы не правы. Если кто ездил на запоре... должен помнить еженедельную замену бронзовых вкладышей. Пластик бывает разный. Правильный пластик по износостойкости ещё и фору даст металлическим парам, а уж по коэффициенту трения и подавно. Весь электроинструмент использует внутри себя пластик. И не для снижения стоимости. Единственное, что необходимо обеспечить, – это безударную работу. И будет вам счастье :)
Если найду снятый лет шесть назад пластиковый вкладыш в раздавленном и истёртом виде, то выложу фотку.
А уж что дилеры на СТО творят при замене вкладыша, лучше простому обывателю не знать, потом придётся успокоительное принимать. Знаю не по наслышке, контора была раньше дилером УАЗ.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 09:56
Народ. Лучше подскажите, чем чревато ездить на убитых пластмассовых вкладышах? И как долго можно ездить?
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Mi©k
Сообщение Mi©k » Ср окт 23, 2013 10:35
ЖукOFF писал(а):Народ. Лучше подскажите, чем чревато ездить на убитых пластмассовых вкладышах? И как долго можно ездить?
Износом резины например
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 10:41
Mi©k писал(а): Износом резины например
Износа нет, да и не критично для меня это. Каму штатную не жалко. Просто ссыкотно, что колесо улетит при езде. У меня это как-то так выглядит: http://www.youtube.com/watch?v=oxIO1HQO9fw
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
zell
Сообщение zell » Ср окт 23, 2013 10:45
Ага, у меня тот же вопрос :cry: Я вообще не знаю что там стоит, но люфт колеса вертикальный 1-2 мм. присутствует на правом переднем. На неровном асфальте есть грохот подвески, фиг знает что стучит, может рулевая, может шкворня или... Такое ощущение что там впереди все уже раздолбано и откручено :shock: :cry: :evil: :evil: :evil: И не говорите мне что так и должно быть, что это УАЗик :x
Нервничаю, когда что то не работает или неисправно.
Дмитрий
zell
Сообщение zell » Ср окт 23, 2013 10:47
Афигеть, это уже 5-6 сантиметров люфт :shock:
Дмитрий
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 10:51
zell писал(а): Ага, у меня тот же вопрос :cry: Я вообще не знаю что там стоит, но люфт колеса вертикальный 1-2 мм.
У меня тоже вертикальный. На ходовых качествах ни как не сказывается. Заметил вчера совершенно случайно, проверяя колодки... Это шкворня, вернее вкладыши ёк. В принципе заменить можно и самому, но это уже не на улице. Тут по хорошему гараж нужен. Снимается суппорт, потом диск тормозной, отсоединяется тяга рулевая, затем отсоединяется цапфа со ступицой в сборе, вынимается шрус и вуаля. Остается открутить кулак и меняй себе не хочу(правда съемник нужен для шкворня).
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 10:54
zell писал(а):Афигеть, это уже 5-6 сантиметров люфт :shock:
Ага. Я сам чуть не посидел, когда это запалил. Но щас изучаю темы про шкворня на форуме. Народ пишет, что это не есть гуд, но развалиться там ни чего не развалиться. Только подъедать резину будет. Но всё-равно как-то стремно.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Mi©k
Сообщение Mi©k » Ср окт 23, 2013 10:59
С люфтом как на видео, заменой вкладышей уже не отделаться
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 11:04
Mi©k писал(а):С люфтом как на видео, заменой вкладышей уже не отделаться
Да? А что там может быть? там убиваться больше нечему....
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Mi©k
Сообщение Mi©k » Ср окт 23, 2013 11:14
ЖукOFF писал(а): Да? А что там может быть? там убиваться больше нечему....
Сам шкворень, опора шкворня. Если нарушилась соосность чулка и цапфы - кирдык втулке цапфы и возможно шрусу. Сальник ШОПКа
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 11:25
Ну тогда бы какие-нибудь колебания, вибрации и долбежка была бы. А её нет. Я даже не заметил, как это всё случилось
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 23, 2013 11:31
+ 1000!
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 11:32
ЫЫЫЫ. Вы меня без ножа режите...
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 23, 2013 11:37
ЖукOFF писал(а):ЫЫЫЫ. Вы меня без ножа режите...
Мы наоборот, успокаиваем.
На будущее. В любом механизме-агрегате, любая маленькая-копеечная неисправность, не устранённая вовремя - приводит к замене механизма-агрегата и жестокому удару по бюджету!
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 11:39
Позвонил в гараж 4х4. Заменв шкворней на вкладыш или подшипник(пофиг) 13 тыр под ключ.
Надо искать гараж и пробовать менять самостоятельно.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 23, 2013 11:47
ЖукOFF писал(а):...
В принципе, правильное решение. Если только постели вкладыш ей не разбиты.
С первого раза может уйти световой день на одну сторону. А так часа четыре требуется.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 11:51
Я уже поизучал мануал по замене шкворней. В принципе ни чего сверхсложного нет. Единственную проблему выявил, это снятие суппорта. Помню возился с ним, когда диск тормозной менял. Конечно, желательно делать с кем-то, кто уже в теме по замене шкворней.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 12:38
Ребят. Гараж нашел, инструменты есть. Но до меня слух дошел, что при замене штатной пластмассы на бронзу надо постель усиливать.. Ни кто не в курсе?
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Mi©k
Сообщение Mi©k » Ср окт 23, 2013 13:32
Не усиливать. а измерить. Если диаметр превышает 35,5мм, постель под замену
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 13:37
Mi©k писал(а):Не усиливать. а измерить. Если диаметр превышает 35,5мм, постель под замену
А как её менять, постель эту. Как я понимаю только старую срезать и варить новую?
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Mi©k
Сообщение Mi©k » Ср окт 23, 2013 13:42
ЖукOFF писал(а): А как её менять, постель эту. Как я понимаю только старую срезать и варить новую?
Так точно
r0mis
Сообщение r0mis » Ср окт 23, 2013 13:49
Съезди лучше к Биогенератору, у него дешевле чем в Гараж4х4. Прошлой осенью мне в Гараж4х4 поставили подшипниковые шкворня, так начался расколбас при торможении на скоростях выше 60. Они мне после и диски поменяли, и суппорта, чуть лучше стало но все равно колбасило на торможении. Дело кончилось тем, что по весне БиогенераторЪ поменял мне подшипники на бронзу, пришлось правда заказывать поворотные кулаки у Ваксойла хорошо хоть сразу с заваленным кастором. После отката на бронзу расколбас ушел. Судя по отзывам с таким явлением стакивается практически каждый второй, кто ставил подшипники - они более чувствительны к малейшим люфтам и дисбалансам в подвеске.
В принципе бронзовые вкладыши можно и самому поставить, но там есть один нюанс - допуск на отклонение от соосности ШОПК - 0,2 мм и самому его выдержать сложновато. А у Биогенератора есть оправка специальная, с помощью которой он укладывается в допуск. Да и шкворня он осаживает с моментами строго по инструкции, а то будет потом переруливание и невозврат руля.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 14:17
r0mis писал(а):Съезди лучше к Биогенератору, у него дешевле чем в Гараж4х4. Прошлой осенью мне в Гараж4х4 поставили подшипниковые шкворня, так начался расколбас при торможении на скоростях выше 60. Они мне после и диски поменяли, и суппорта, чуть лучше стало но все равно колбасило на торможении. Дело кончилось тем, что по весне БиогенераторЪ поменял мне подшипники на бронзу, пришлось правда заказывать поворотные кулаки у Ваксойла хорошо хоть сразу с заваленным кастором. После отката на бронзу расколбас ушел. Судя по отзывам с таким явлением стакивается практически каждый второй, кто ставил подшипники - они более чувствительны к малейшим люфтам и дисбалансам в подвеске.
И почём это удовольствие стоит у Биогены?
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
r0mis
Сообщение r0mis » Ср окт 23, 2013 14:22
Менял весной и с учетом старческого склероза уже могу и ошибаться, но с моими материалами вроде в районе 7 к.р. было. Лучше ему позвонить и уточнить. Плюс бесплатная проверка и регулировка через 1000 км пробега
zell
Сообщение zell » Ср окт 23, 2013 17:34
ЖукOFF писал(а):Ребят. Гараж нашел, инструменты есть. Но до меня слух дошел, что при замене штатной пластмассы на бронзу надо постель усиливать.. Ни кто не в курсе?
Саш, когда будешь/планируешь разбирать - свистни, я обязательно подскочу, посмотреть, поглазеть, да и на случай слетать до магазина за деталькой "Ой, забыл купить"
Одна голова шарашо, а две пиво быстрее глотают :D
Дмитрий
DEATHER
Сообщение DEATHER » Ср окт 23, 2013 17:50
Сань, а у тебя люфт на внешнем радиусе колеса 2 мм? Может проще люфт выбрать? Т.е. затянуть?
zell
Сообщение zell » Ср окт 23, 2013 17:54
DEATHER писал(а):Сань, а у тебя люфт на внешнем радиусе колеса 2 мм? Может проще люфт выбрать? Т.е. затянуть?
Это у меня люфт 2 мм. (в верхней точке колеса\покрышки) А у Санька судя по видео - пригрелсяИзображение
Последний раз редактировалось zell Ср окт 23, 2013 18:03, всего редактировалось 2 раза.
Дмитрий
DEATHER
Сообщение DEATHER » Ср окт 23, 2013 17:57
Так это его на видео?! Тогда там не один зверь. Когда лтмать будете свисните, может я уже буду транспортабельным. Тоже интересно поглядеть. Опять же руководство по мосту имеется в pdf, может поможет?
zell
Сообщение zell » Ср окт 23, 2013 18:06
DEATHER писал(а):может поможет?
Поможет пиво, умные мысли и коллектив!!! Умные книжки не в счёт! Давай Сань, пиши где и када будем тусить?
Дмитрий
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 18:09
В эту субботу-воскресение. В районе Коптево. Поглазеть это правильно. Надо знать на чем ездишь и как это выглядит изнутри. Тем более у тебя самого люфт, как ты говоришь. Тока гараж не мой. Не знаю будет ли хозяин возражать, надеюсь не будет.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 18:14
2мм? :lol: 2 мм это я мог бы только мечтать... Там скорее 2 см. Заехал в УАЗПОТРЕБСоюз. Приценился. Завтра забираю деталюшки и морально готовлюсь к субботе. Надеюсь, что постель вкладыша не раздолбало, а то не охота ещё на саму опору попасть. Это минус 3500..
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
DEATHER
Сообщение DEATHER » Ср окт 23, 2013 18:18
Да, при таком раскладе начинать надо в субботу... а как же Шаббат? Прогуляем?
zell
Сообщение zell » Ср окт 23, 2013 18:18
ЖукOFF писал(а):Будет ли хозяин возражать, надеюсь не будет.
С такими слесарями не будет
Гараж надеюсь с бассейном и сауной?
Последний раз редактировалось zell Ср окт 23, 2013 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий
DEATHER
Сообщение DEATHER » Ср окт 23, 2013 18:19
А мне?!
zell
Сообщение zell » Ср окт 23, 2013 18:28
DEATHER писал(а):Да, при таком раскладе начинать надо в субботу... а как же Шаббат? Прогуляем?
Шабба́т (ивр. שַׁבָּת (шаба́т)‎, идиш שבת, שאַבעס (ша́бэс) от шабат — «покоился, прекратил деятельность»), в иудаизме — седьмой день недели, в который Тора предписывает воздерживаться от работы. А суббота это шестой день, в седьмой будем мучатся головной болью и сгорать от стыда перед нашими женами :lol: :lol: :lol:
Дмитрий
DEATHER
Сообщение DEATHER » Ср окт 23, 2013 18:36
Не в России неделя начинается... начинается... с воскресенья! И это правильный ответ!
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 18:40
Хозяин гаража, сказал что больше народу, больше полезных советов. К тому же ещё там кто-то будет подтягиваться... Так что вэлком.
Я тут залез на сайт железяки и посмотрел сколько стоят кулаки поворотные в сборе и припух:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/uaz/ ... 1#p1837034
Вкладышы + шкворень(комплект от Ваксойла) 3000 + куча прокладок примерно 300. Если постель вкладыша раздолбана, то это ещё 3500. в сумме около 7000
А в железяке кулаки в сборе
правый : 5830
левый : 4500
Понимаю что в сборе будет пластмасса, но это все-равно полный 3,14здец.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 23, 2013 18:42
Уж не у Барсика ли?
Сам я в эти дни тоже буду тусить в Коптево, но подскочить, к сожалению, не смогу - работаю.
Штангельциркуль обязательно иметь надо будет, стопорные кольца гаек ступиц (про запас), медную или алюминиевую проставку (для осаживания шкворня), динамометрический ключь, эл.дрель, прокладочный материал (пустой пакет из под сока-молока), небольшую кувалдочку или тяжёлый молоток, смазки побольше. И не торопясь, строго по инструкции Ваксойла. Чрезмерное усилие на заворачивание - во вред.
Для отворачивания болта крепления супорта хорошо иметь низкую головку на 15 (если не ошибаюсь).
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср окт 23, 2013 18:46
ZamPoteh писал(а): Уж не у Барсика ли?
Про барсика почти угадал. :D
Про инструменты учту, но практически всё, а может и всё, есть.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
DEATHER
Сообщение DEATHER » Ср окт 23, 2013 18:47
Сань, адресочек кинь, чтоб планировать путь. Сам я пока не езжу :( жена повезет... а я за штурмана!
Вернуться в «Москва»
