Замена ВУТ и ГЦТ
Замена ВУТ и ГЦТ
Изначально озвучивал свою проблему на auto.ru
Суть проблемы: при нагреве подкапотного пространства, усилителя и главного цилиндра начинает скрипеть и подклинивать шток вакуумника и педаль плохо возвращается в исходное положение. В холодном состоянии педаль сама по себе не очень резво возвращается на место, а после перегрева вообще остается нажатой и ее приходится поднимать ногой, что крайне неудобно и такая работа привода - полная ерунда.
Кто и как решал проблему ВУТ и тормозов вообще?
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
- КОМЮ
С самого начала эксплуатации встретился с этим "ФЕНОМЕНОМ". Кроме того было вялое торможение, и поскольку раньше я не пробовал тяжелые машины, считал это (такое торможение) нормальным.
На ТО-0 заменили вакуумник, причем нормальный нашелся со второй попытки.
Все стало на свои места, включая эффективность торомозов!
...... А может привыкать стал?....
- skyclad
Вот у вас мания дублировать темы. перегрев лечится заменой антифриза на качественный СТРОГО импортный концентрат известных марок, купленный у официальных дилеров, работающий импортный термостат с низкой температурой включения и снятием нах декоративной крышки, сверху радиатора и декоративной фальш- решётки. перегреваться перестаёт.
а только потом менять вакуумник. Потому что если не решить проблем перегрева подкапотного пространства, то и в новом вакуумнике расплавятся резинки, рассичтанные на 100 градусов, а не на реальные 120.
вакуумник от Геландевэгона подходит. Стоит 180 баксов, адаптор под него самодельный баксов 20-30.
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком выпитого алкоголя... Уинстон Черчилль
skyclad писал(а):Вот у вас мания дублировать темы.
Форум про тормоза только создан. а ВУТ и регулятор давления - разны темы. :)
Проблемы перегрева двигателя нет. Есть проблема отвода горячего воздуха из подкапотного пространства. Антифриз импортный, куплен у оф.дилера Castrol, разбавленный в нужной пропорции концентрат. Выше 90 двигатель не нагревается.skyclad писал(а):перегрев лечится заменой антифриза на качественный
Я задавал вопрос о решении проблемы перегрева. Сказали - фигня, проблему не решает.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
