El_Romo писал(а):Имеет противный запах трансмиссионная синтетика, еще как имеет. Вы лично как определили что лучше агрегаты работать начали??? Заводское масло слив?? Так Ваши агрегаты притерлись и понятно работать начали лучше. И что Ваши же ощущения против опыта эксплуатации трех УАЗов первые два которые умерли от старости??... Почему в двиг лью хорошее масло, почему летом лью в мосты Тад-17 читайте выше. Почему я в перебранную РК залил Тад-17 пока шестерни притираются объяснить?? Читайте внимательно. РАЗДАТКА  мало  изменилась с момента создания, принципиально то же самое. Читайте в конце концов книжку по ремонту, есть такая?? На последних страничках написано что и куда можно лить. Зимой впрочем по кругу (кроме двигла, там полу-синь) использую синтетику Мобил. С присадками.
Синтетика, любая, запаха не имеет, если вы слышите запах, то это подделка! Через км 500 снизился шум мостов, еще через тысячу почти пропал, пассажиры не могут расслышать, приходят в восторг от тишины. В книжке как раз и прописано, что в мосты и раздатку нужно лить масло вязкости 75W-90, а в коробку только 75W-85 - это еще жиже чем 90. Синтетика имеет более стабильные характеристики, как на холоде, так и при жаре. Сальники у меня не текут. Вот данные сравните, это масла Зик синтетика:
Основные свойства и упаковка
Вязкость SAE	                                                          75W-90	                                     75W-85
Классификация API	                                                  GL-4/5	                                     GL-4
Плотность при 15ºС, г/см3                                           0,8537                                        0,8535
Кинематическая вязкость при  40ºС, мм2/с	                   73,51	                                      62,7
Кинематическая вязкость при 100ºС, мм2/                    14,25                                            11,8
Индекс вязкости	                                                    203	                                       187
Температура вспышки, ºС	                                           230                                                239
Температура потери текучести, ºС	                           -45                                                -45
Кислотное число, мг КОН/г	                                     0,8                                               3,48
Коррозионное воздействие на медь при 100ºС/3ч, балл	1-a	                                         1-a
Упаковано (в литрах)                                            	1/4/20/200                                         1/4/20/200
						Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
