Двигатель гремит
- Ruslan73ul
Двигатель гремит
Всем добрый день, вчера только забрал машину с ремонта, проехал км 20, в движок никто не лазил ни разу, пробег 80к, вчера появлялись кратковременные стучки, высунул голову изза руля думал что в колесе долбит что-то, оказалось долбит от движка, потом звук стал громче, пропадает когда едешь на 3-ей передаче, но не всегда, в итоге приехал домой двигатель работает как дизельный трактор а звук на весь двор слышно, не могу понять что это, может было у кого было подобное, видео: http://video.yandex.ru/users/kotov73ul/view/1/#
Frol
Re: Двигатель гремит
Очень похоже на натяжитель.Ruslan73ul писал(а):Всем добрый день, вчера только забрал машину с ремонта, проехал км 20, в движок никто не лазил ни разу, пробег 80к, вчера появлялись кратковременные стучки, высунул голову изза руля думал что в колесе долбит что-то, оказалось долбит от движка, потом звук стал громче, пропадает когда едешь на 3-ей передаче, но не всегда, в итоге приехал домой двигатель работает как дизельный трактор а звук на весь двор слышно, не могу понять что это, может было у кого было подобное, видео: http://video.yandex.ru/users/kotov73ul/view/1/#
- Ruslan73ul
я тоже подумываю на гидронатяжители, последний раз менялись при пробеге 45кFrol писал(а):Очень похоже на натяжитель.Ruslan73ul писал(а):Всем добрый день, вчера только забрал машину с ремонта, проехал км 20, в движок никто не лазил ни разу, пробег 80к, вчера появлялись кратковременные стучки, высунул голову изза руля думал что в колесе долбит что-то, оказалось долбит от движка, потом звук стал громче, пропадает когда едешь на 3-ей передаче, но не всегда, в итоге приехал домой двигатель работает как дизельный трактор а звук на весь двор слышно, не могу понять что это, может было у кого было подобное, видео: http://video.yandex.ru/users/kotov73ul/view/1/#
- Ruslan73ul
- Родос М
[quote="ZzzzZ"]Ооо - он ещё работает? )))
сЫмай срочно крышку и смотри![/quote]
Алексей!
Звук конечно страшный , но не смертельный.
Это был звук рассыпавшегося подшипника ролика на ремне дополнительных механизмов.
Если у владельца под руками был хотя бы
деревянный стетоскоп из отрезка сухой палки
и инструкция по стетоскопированию двигателя , например из книги
"Двигатели ЗМЗ автомобилей ГАЗ и УАЗ" под ред. проф. НГУ Сыркина, 2001 г.,
то владелец сам без особого труда смог разобраться какой подшипник начал рассыпаться.
Алексей!
- Dimm500
Знать бы где еще эту книгу достать, было бы совсем отлично.например из книги
Черт, хотел выложить сюда аудиозапись с моим стуком, но здесь нельзя прикреплять файлы похоже :( . Если найду куда положить, то ссылку выложу.
UPD: Выложил файлы на Яндекс Диск. Там 2-а файла, на каком-то слышно хуже, на каком-то лучше, но звук есть везде.
http://yadi.sk/d/rhWsBpbSBSzMB
http://yadi.sk/d/ih7APXC1BSzjm
На данный момент это уже скорее загадка для тех. кому не лень подумать, т.к. причину я вроде нашел - напишу завтра, когда точно пойму, что это то, что я думаю.
- Dimm500
К сожалению я все-таки пока так и не смог проверить 100%, т.к. еще не заменил убитую запчасть, но все-таки я уверен на 99%, что это стучит шкив вискомуфты по передней крышке.
У меня сильно (5 мм примерно) люфтит в продольной плоскости подшипник виски (подшипник болтается в корпусе). Обнаружил, что стучит он следующим образом - снял ремень и завел машину - стука не было, потом накинул ремень в обход шкива виски, т.е. подключил все навесные агрегаты кроме неё, завел машину - стука не было. Вернул все в штатное состояние - стук появился. Причем как оно стучит заметить не получается, т.е. с виду шкив не колбасится и крутиться нормально. Кстати до этого у меня развалился подшипник генератора и ротор стал задевать за корпус, я сначала тоже думал, что что-то в движке стучит, но тогда я нашел на ощупь.
Кстати новый подшипник в новой крышке уже имеет небольшой люфт, но люфтит не подшипник в крышке, а ось в подшипнике, примерно на 1 мм.
