Можно предположить, что при монтаже БК не была подключена цепь датчика скорости. Для этого в жгуте БК есть оранжевый провод, который подпаивается на провод, идущий к 10-му контакту разъема ХР3 приборной доски. А без этого, если в настройках выбрать эту опцию, естественно не будет работать.oleg1970 писал(а):на б.к.престиж патриот не могу выставить средний расход топлива,выскакивает ошибка не исправен датчик скорости,но на щитке спидометр работает может кто сталкивался с такой неисправностью.
Если у Вас евро-3, то не стоит париться с подключением этого датчика к БК.
Проверьте меню Настройка-Автомобиль-Опции ЭБУ. Надо выбирать "Брать скорость с ЭБУ". Должно заработать.
