Проваливается педаль тормоза
Помогите пожалуйста. Прочитал кучу тем, есть похожие ситуации, но немного не то.
У меня проблема следующая: Если педаль тормоза нажать в пол (резко или потихоньку) то она проваливается и раздается громкий звук пшиканье с подвизгиванием (как автобусы или фуры) в этот момент машина перестает тормозить и немного падают обороты. Если продолжать нажимать педаль - торможение продолжается. Возвращается педаль хорошо.
Если не нажимать педаль до конца, то тормозит нормально и все ок, но при экстренном торможении этот момент когда проваливается педаль и на секунду пропадает тормоз, тратиться очень много нервов.
Это происходит и при заглушенном двигателе (звук и провал педали).
Патриот 2005года без АБС.
- Тугрин
Подобный же вопрос и у меня, только немного перефразирую его.
При нажатии на тормоз, плавно, потихоньку, машина тормозит, но педаль тоже потихоньку проваливается.
До этого легковых не было вообще, только большие Камаз и ему подобные, поэтому не понимаю, нормально такое поведение или нет? Само торможение вроде как нормальное.
При резком торможении звука как у автора темы не слышу.
Патриот, лимитед, бензин, 2012 (новая панель)
- БиогенераторЪ
- Понтиец
... я тоже заметил что свободный ход педали большой и при нажатии на педаль тормоза, торможение вроде и нормальное но педаль уходит понемногу к полу...
хотя сам думаю что тут Главный тормозной перепускает в себе, - манжеты в Гл., тормозном. Уровень тормозной жидкости, в норме.
-кто знает в чем может быть причина или причины,
ухода педали???
- УАЗ Патриот 2007г. без АБС.
ухода педали???
Последний раз редактировалось Понтиец Вс дек 16, 2012 18:21, всего редактировалось 1 раз.
- БиогенераторЪ
смотри рабочии тормозные механизмы, начинай соответственно с задних.Тугрин писал(а):Подобный же вопрос и у меня, только немного перефразирую его.
- саня Ш Р
помогите не могу разобраться с тормозами при торможении педаль проваливается и тормоза какието ватные при резком нажатии педаль встаёт колом и не проваливаеца но и тормазов нет,а ищо такое чувство что справой стороны постояно подтормаживает переднее колисо,если едиш келометров 10-15км\ч тормазиш тормазит передне правое колисо в юз ( УАЗ патриот 2008г с ABS)
- Nordserge
- Машина: уаз
Меняй главный тормозной цилиндр.саня Ш Р писал(а):помогите не могу разобраться с тормозами при торможении педаль проваливается и тормоза какието ватные при резком нажатии педаль встаёт колом и не проваливаеца но и тормазов нет,а ищо такое чувство что справой стороны постояно подтормаживает переднее колисо,если едиш келометров 10-15км\ч тормазиш тормазит передне правое колисо в юз ( УАЗ патриот 2008г с ABS)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
А вот не так все просто: у меня все похоже но поменяв главный ни чего не изменилось!Понтиец писал(а):... я тоже заметил что свободный ход педали большой и при нажатии на педаль тормоза, торможение вроде и нормальное но педаль уходит понемногу к полу...
ухода педали???
- Понтиец
БиогенераторЪ писал(а):смотри рабочии тормозные механизмы, начинайТугрин писал(а):Подобный же вопрос и у меня, только немного перефразирую его.
Вопрос, к БИОГЕНЕРАТОР, -
а что там смотреть???
присутствия воздуха в системе нет,
тормозуха не уходит,
ни где ни чего не сопливит,
не замылино,
... - и тормоза, ... вроде есть, ... и течи нет, и педаль проваливается! Что-то много несовместимого во вводных данных?!
Сзади-то, - что смотреть?
- состояние пыльников, подтекания ,
замыливание колодок,
эксцентрики сводить разводить... - или что???
Вот по себе скажу, - только эксцентрики не трогал, т.к. не помню, как правильно их выставить... а так...
- ни к чему не придерешься, а педаль пугает! (особенно после S-8 Audi и Мазерати всяких, с Роверами и Круизерами...)
Что-нибудь поконкретнее подскажите, по поводу ваших слов,
- смотреть рабочие тормозные механизмы???
барабаны стерлись или диски тормозные ...
- к примеру... - и что? - будет педаль уходить?
- по моему врятли. ... при наличии все же тормозов, более эфективных чем этот провал педали, в момент торможения...
- А вот при течи где-то, - совсем другое дело, - бес спорно! или при отсутствии разряжения(должного с одной стороны диафрагмы тормозной сервы...) А? ???
- Anton
Примерно та же проблема. При нажатии па педаль тормоза начинается торможение, но если не продолжить ее давить вниз, машина начинает катиться будто тормоз вообще не нажат. Сегодня пошел снег и тем самым появилась возможность проверить визуально что происходит. Выдернул предохрон абс разогнался немного и начал тормозить. Сразу после нажатия на педаль тормоза блокируются передние колеса, а педаль продолжает проваливаться вниз, затем в самом низу хода она упирается и блокируются задниее колеса тоже. Задние колодки и тормозные цилиндры поменяны еще летом, ситуация не изменилась. Грешу теперь на главный тормозной. Заменю его, там дальше будет видно.
