Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 2
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб окт 12, 2013 21:22
UROVEN писал(а):
yurgenson писал(а):У меня тоже немного больше!!! ничего страшного за 9к пробега не случилось... тож парился)))) давление вроде в норме! Стоит не Колан, его только буду ещё ставить первый раз, не мог найти его раньше....
да я коланов заказал аж 4 штуки хрен где найдёшь ....
:wise: В Техкоме на Варшавке в наличии.
А нас рать!
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Сб окт 12, 2013 21:28
Провел сегодня сию операцию:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stalingr ... ml#1110536
Подскажите, правильно ли я понял про ремень генератора, ТНВД и помпы. И как же правильно натянуть ремень ГУРА и кондера (дабы не перетянуть).
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
UROVEN
Сообщение UROVEN » Сб окт 12, 2013 21:29
ок надо будет шприцом откачать ...
а про фильтры пока запася
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб окт 12, 2013 22:06
Сталинградец писал(а):Провел сегодня сию операцию:
Да там все просто, на самой длинной ветви ремня, по середине берешся рукой, и силой пальцев руки надо его повернуть на 90 градусов вокруг своей оси. Если перетянут, то не повернешь, если поворачивается больше, значит слабо натянул. Ну конечно сила рук у всех разная, так, что без фанатизма. На этом ремне кондей сидит, включи его, если забуксует ремень, то дотянешь, если нет, то так тому и быть. Ролики не смотрел?
А нас рать!
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Сб окт 12, 2013 22:15
Понял, спасибо. По роликам:
Сталинградец писал(а):...
Ролики тоже нужно взять про запас. Открыл все (кроме натяжного ремня ТНВД, генератора). Все были почти сухие. Набил литолом, поставил назад. Завтра поеду куплю про запас все новые...
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб окт 12, 2013 22:17
Сталинградец писал(а):Понял, спасибо. По роликам:
Если будешь менять, то бери INA. Вещь, рекомендую! У меня 10 000км прошли, ни намека на люфт или т.п.
А нас рать!
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Сб окт 12, 2013 22:19
Понял.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Вс окт 13, 2013 08:13
а по роликам они жигулёвские ?
loykonen
Сообщение loykonen » Вс окт 13, 2013 08:54
А я вчера прошился, так машину теперь совсем не узнать! Вот.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс окт 13, 2013 08:55
чего шил?
loykonen
Сообщение loykonen » Вс окт 13, 2013 09:23
как чего, блок управления
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс окт 13, 2013 09:44
чего за прошивка, откуда, что изменено, под какую турбину оптимизация? Что как партизан то?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс окт 13, 2013 10:19
loykonen писал(а):А я вчера прошился, так машину теперь совсем не узнать! Вот.
Чё, где, как, почём?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
loykonen
Сообщение loykonen » Вс окт 13, 2013 11:41
12р без егр и +4 егр у Артема. Посмотри на инфо который сайт там есть тема про чип тюнинг
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс окт 13, 2013 12:10
loykonen писал(а):12р без егр и +4 егр у Артема. Посмотри на инфо который сайт там есть тема про чип тюнинг
исчерпывающая информация...
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс окт 13, 2013 12:21
Это в питерской ветке http://uazpatriot.info/forum_uaz/viewto ... 302cd95788
loykonen
Сообщение loykonen » Вс окт 13, 2013 12:41
Суть в том что машине стало очень легко разгоняться. Переключаться можно уже и на 2000 это если уезжаешь в середине потока. И нет задумчивости.
loykonen
Сообщение loykonen » Вс окт 13, 2013 12:45
kruzenwtern писал(а):чего за прошивка, откуда, что изменено, под какую турбину оптимизация? Что как партизан то?
Отключен егр, и снято удушье. Оптимизировано под меня :D турбина у меня китай. Машига сентябрь 12г. Моя довольна как слон! Если бы они так с завода шли ...
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс окт 13, 2013 20:48
дизель ЗМЗ прошил?????? :shock: :shock: :shock:
loykonen
Сообщение loykonen » Вс окт 13, 2013 20:55
Да
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс окт 13, 2013 21:18
а можно подробнее где как скока??? вроде тут обсуждали на форуме что прошивки ещё нету.....))))
если что в ЛС
Сообщение Ep » Вс окт 13, 2013 22:27
прошивок давно есть. их нету тока у прошивальщиков, которые сидят на чип- тюнинг про. а которые используют импортные редакторы, или башляют за прошивки буржуям, у тех все есть. тока ценник имхо неадекват . и учитывая урон, наносимый мотору этими прошивками, я бы не рисковал. хотя бы пару лет пусть покатаются люди с ними, что -то понятно может станет про ресурс. ивеки с теми де мозгами еще не выкатали пару лет после прошивки
sololeg
Сообщение sololeg » Пн окт 14, 2013 19:57
Sondercommando писал(а):
sololeg писал(а):Всем привет!Как расшифровывается ошибка OBD P068B?И что смотреть?Может не по теме,но ошибка вроде двигателя.Подскажите,плиз!!!
"Главное реле отключается поздно или не отключается совсем"
Была такая же хрень на втором месяце эксплуатации, вылечил заменой двух реле (оба :) главные) в монтажном блоке под капотом, маркировка есть на крышке блока, если не лень и время позволяет меняй по очереди )))
Поменял релюшки- все в порядке.Спасибо!!!
autoparts
Сообщение autoparts » Вт окт 15, 2013 13:32
Ep писал(а):учитывая урон, наносимый мотору этими прошивками, я бы не рисковал. хотя бы пару лет пусть покатаются люди с ними, что -то понятно может станет про ресурс. ивеки с теми де мозгами еще не выкатали пару лет после прошивки
Урон этому мотору наносит егр в угоду экологии. Программа управления очень похожа на мерседесовскую, топливная тоже. А мерсов прошитых катается предостаточно и при правильной настройке ресурс не меняется.
Поражает другое, навтыкать коробочек которые действительно могут прибить мотор это пожалуйста, а сделать всё по уму это не для нас!
Тошнить и плеваться или ездить с удовольствием и комфортом это нелёгкий выбор :D .
Сообщение Ep » Вт окт 15, 2013 17:00
а кто может поручиться и чем, что настройка правильная? :)
прошивальщики штоли поручатся? :)
все ж на свой страх и риск делается.
насчет тошнить - я сильно сомневаюсь, что тот, кто такое пишет, хоть раз ездил на этом дизеле. на нем тошнить при всем желании не получится. очень резвый мотор, но тока если крутить нормально.
он в тошнящем режиме просто не может ехать. может с отечественной турбиной что-то поменяется, равно как и при прошивке с отключением экологии, но как это скажется на ресурсе трансмисии ? уже скоко сейчас в нем дури, я думаю для уазовского шасси это предел. иначе пойдут замены главных пар, сцеплений и кпп и раздаток раз в 50 тыкм.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт окт 15, 2013 18:43
autoparts писал(а): Урон этому мотору наносит егр в угоду экологии. Программа управления очень похожа на мерседесовскую, топливная тоже. А мерсов прошитых катается предостаточно и при правильной настройке ресурс не меняется.
У Вас под аватарой написано "чиптюнинг УАЗ". Вы прошиваете эту прошивку? Если да, то и расскажите все подробнее. Будет больше ясности - будет меньше страхов и непонимания :) .
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт окт 15, 2013 19:42
А лучче отдельную тему.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт окт 15, 2013 20:36
можно подумать сейчас сцепление больше 30 ткм много у кого выхаживает...
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт окт 15, 2013 21:27
Гы. :D 38 000км. Но на горячюю бывает дергает. Хотя глубоко убежден, что с таким дерганьем можно еже тыщ 30-50 смело ездить. Думается диск Луковский повело "8".
А нас рать!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт окт 15, 2013 21:32
неа. не в диске дело. снял недавно. Диск, корзина как новые.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9111/542 ... 6e_XXL.jpg - диск
http://img-fotki.yandex.ru/get/9584/542 ... cc_XXL.jpg - крупнее
http://img-fotki.yandex.ru/get/9318/542 ... 37_XXL.jpg - корзина
http://img-fotki.yandex.ru/get/9317/542 ... 24_XXL.jpg - а вот выжимной. Обрати внимание на выемки.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9358/542 ... 87_XXL.jpg - а вот вилка.
думается все дело в выжимном. с такими выемками вилка его недожимает, нажимает с перекосом...
и да. пробег 27 900
Сообщение Ep » Вт окт 15, 2013 22:26
не знаю что стоит, но отличное сцепление. гораздо мягче, чем бмвшное. работает очень плавно. по сравнению с тем говном, которым штатно оснащались патриоты в 2008 году и на котором я проехал более 100 тыс км до замены на бмв - небо и земля.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт окт 15, 2013 22:28
не знаю что стоит
видимо повезло с собирающей сменой или с партией запчастей в котором была вилка и выжимной.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт окт 15, 2013 22:37
у меня тож нормально всё со сцеплением! 28 000км 33е колёса)
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт окт 15, 2013 22:47
не знаю что стоит
Повезло со сменой. У тебя ни грамма смазки нет, ни на шлицах диска, ни на муфте выжимного подшипника. Ясен пень, что все перекашивало и подклинивало, вот и работа сцепления такая. А то, что выработка от вилки, так это металл муфты г..но. Может и менять не надо было сцепление, достаточно было смазать? Наверняка на чулке первичного валика выработка есть от ходов муфты "на сухую". По ходу дело не в сцеплении, а в кривых и ленивых заводских рученках....
А нас рать!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт окт 15, 2013 22:51
конечно в руках дело... Я же говорю - сцепление как новое. В зип теперь пойдет. Проблема то в том - что ты пока кпп не скинешь не увидишь в чем проблема. а тут у раз сняли, и комплект был заранее куплен, то почемуб не поменять? За разборку то тоже уплочено...
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт окт 15, 2013 22:58
kruzenwtern писал(а):конечно в руках дело... Я же говорю - сцепление как новое. В зип теперь пойдет. Проблема то в том - что ты пока кпп не скинешь не увидишь в чем проблема. а тут у раз сняли, и комплект был заранее куплен, то почемуб не поменять? За разборку то тоже уплочено...
Так если на то пошло, то и опорный подшипник первичного вала КПП надо было поменять, а к стати! Гуру нам скажет какой там подшипник стоит или в мануал зашлет?
А нас рать!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт окт 15, 2013 23:00
так и поменяли опорный. меняли весь комплект - вилку, выжимной, корзину, диск, опорный.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт окт 15, 2013 23:05
kruzenwtern писал(а):так и поменяли опорный. меняли весь комплект - вилку, выжимной, корзину, диск, опорный.
Ну все! Тогда я спокоен! :D
А нас рать!
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср окт 16, 2013 20:35
Еще вопрос по замене ремней. При замене ремня гены и тнвд нужно ли "разряжать"механизм автонатяжения ремня? В букваре сказано, что это нужно делать при установке ролика во время сборки двигателя. Я что-то не допонял.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср окт 16, 2013 21:46
Сталинградец писал(а):Еще вопрос по замене ремней. При замене ремня гены и тнвд нужно ли "разряжать"механизм автонатяжения ремня? В букваре сказано, что это нужно делать при установке ролика во время сборки двигателя. Я что-то не допонял.
Ты что там разряжать собрался? :shock: Ключем (по моему на 17) отводишь ролик до упора, в технологическое отверстие ставишь подходящий по Ф пруток, отпускаешь ключь, ковыряешься в моторе, меняешь ремни и т.п. Потом проделываешь все наоборот. Вот и все. Он с новья идет с таким прутком, как бы в напряженном состоянии.
А нас рать!
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср окт 16, 2013 21:54
Да я и отводил его ключом (только на 15, кажется).
Просто появившийся шум не дает покоя. Может ролик, а может ремень не так натянулся, вот и подумал про это разряжение. Ну не надо и слава Богу.
Да, ролик 2112-1006135 кто-нибудь ставил? Это опорный ролик ремня генератора и тнвд, тот что с ребордами, про который DIMA_Q говорил, что он может упираться в ребро жесткости двигателя. Дорабатывали ролик или ребра жесткости стачивали?
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср окт 16, 2013 22:10
Сталинградец писал(а):Да я и отводил его ключом (только на 15, кажется).
Ставил от 2112. Визуально ни за что не цепляет, потом обнаружил, что бортик (тот что ближе к ДВС) местами обломан. Снял ролик и полностью удалил бортик на наждаке обточив по кругу. В следующий раз (когда буду менять подшипник) подойду более радикально, сболгарю прилив на передней части ДВС, что около этого ролика, т.к. не понял что обломало бортик, толи ремень, толи прилив. От руки крутился свободно, ни за что не задевал. Похоже ремень.
А нас рать!
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср окт 16, 2013 22:15
Завтра в поездку небольшую, некогда обтачивать. Наверное куплю наш, уазовский.
ИМХО, гудит именно этот ролик. Во всяком случае он мне больше всех не понравился когда я менял ремни.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср окт 16, 2013 22:33
Сталинградец писал(а):Завтра в поездку небольшую, некогда обтачивать. Наверное куплю наш, уазовский.
:lol: Ну-ну. Посмотрим как ты его купишь! Я в МСК не нашел.....
Да и лучше не ставить его, плохой он, совсем плохой.
Т.к. дизель тарахтит услышать "запевший" ролик маловероятно. Получится продиагностировать только сняв его. Я ролики заводские по моему на 10 000км приговорил. Мне так думается, что ко всему что имеет малый гарантийный срок и\или на это гарантия не распространяется надо очень внимательно присмотреться т.к. на заводе именно эти детали ставят качества "отстой".
А нас рать!
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср окт 16, 2013 22:40
Беда. Вот это русская машина - хрен чего найдешь. Даже в МСК.
Беда.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср окт 16, 2013 22:43
Сталинградец писал(а):Беда. Вот это русская машина - хрен чего найдешь. Даже в МСК.
Беда.
Попробуй скрутить с подбитого танка 2112! :D Я так и сделал.
А нас рать!
jakodzun
Сообщение jakodzun » Чт окт 17, 2013 10:41
Я этот ролик в Уазпотребсоюзе видел, почти за 600 рупий. Покрутил в руках, и положил обратно. За такие деньги лучше gates или INA купить, а не эту фекалию. Реборды сточить или обрезать 5 минут делов даже в "полях".
djonkomi
Сообщение djonkomi » Чт окт 17, 2013 16:27
Посоветуйте, куда лезть.
Вчера на охоте (был первый заморозок), после ночной стоянки, после пуска мотора пошёл синий дым с выхлопа. При езде целое облако сзади. Проехал так, заглушил, постоял минут 30, завёлся всё нормально, машина едет, дыма нет, слышен свист турбины, когда был синий дым - свиста не было.
Сегодня с утра (так же морозило) проверил уровень масла - ушло где-то 1 литр, турбина мокрая и с неё подкапывает масло. Завёл авто, опять такой же синий дым. Проехал, остановился, постоял, завёлся - опять всё нормально.
Что за фокусы???
autoparts
Сообщение autoparts » Пт окт 18, 2013 02:25
TRUCKER писал(а):А лучче отдельную тему.
Так есть же тема: http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... ml#1114800
djonkomi
Сообщение djonkomi » Пт окт 18, 2013 17:11
djonkomi писал(а):Посоветуйте, куда лезть.
Что за фокусы???
Ещё сегодня заметил, дымить начинает после 2000, ещё чуть выше обороты и двигатель начинает тупить.
Патрубок от воздушного фильтра отсоединён(где ДМВР)
Куда глядеть комрады?
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
