Обсуждение потолочных консолей от confessorа
бамбр1965
Сообщение бамбр1965 » Пт окт 11, 2013 00:15
Доброй ночи всем.консоль пришла давно и очень быстро,но поставил её только сегодня,ну не было раньше времени.машина у меня с люком,поэтому был спортивный интерес,встанет или нет консоль на мой потолок. Сначала снял штурманский фонари,потом зеркало(чтоб не мешало).приложил консоль и визуально посмотрел что получится.выходило относительно не плохо.у люка есть декоративная окантовка,вот её то и надо было резать там где стоит мотор привода люка.но прежде требовалось посмотреть не будут ли клавиши на консоли опираться в мотор люка.для этого снял облицовку люка и приложил консоль к потолку.,,я когда консоль заказывал не подумал что кнопки могут мешать,надо было отступить сантиметров на десять,но всё получилось нормально,запас места присутствует,поэтому стал прицеливаться к чему и как крепить.сзади без проблем поставил закладные гайки на вроде дюбелей,а вот спереди очень удобно пришлось отверстие с резьбой на самом моторе,(к нему ещё защита моторчика винтом м-4 крепится),только пришлось срочно искать этот самый винт,только в два раза длиннее. Потом приложил облицовку люка и отметил где её надо вырезать.получилось что только в передней части.но резал так чтобы облицовка вставала вплотную к консоли.может я не прав,но мне её не жалко.единственное надо чем то небольшие отверстия заделать,вероятней всего отрежу от облицовки мотора люка.потом поставил облицовку люка на место,наростил провода фонариков,временно спрятал под обшивку кнопку управления люком(пока зима он не нужен):-) ,закрепил с небольшим доворотом в свою сторону рацию(чтоб лучше было видно дисплей) и всю конструкцию затянул.подключать буду все кнопки позже.консоль снимать уже не надо,всё можно делать через люк.места между стеклом и консолью даже с закрытым люком хватает,а если люк еще и открыть вообще ,,Бродвей''.:-) кстати,вся конструкция держится очень прочно.единственное консоль надо было заказывать светлую,ну да ладно,поздно кулаками размахивать после драки.в общем лично мне нравится,а там смотрите кому как.теперь думаю как провода на люстры вести,может просверлить стойку лееров на крыше и потом отверстие залить герметиком? Не хочется провода через проём двери выводить. вот так как то.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт окт 11, 2013 01:39
я прям крышу просверлил и гермоввод для кабелей вкрутил, а через него вывел 6 кабелей, их обмазал герметиком, и затянул гермоввод. Теперь ничего не протекает!
Марис
Сообщение Марис » Вс окт 13, 2013 09:55
kuznetsovmv писал(а):а у меня потолок и консоль обтянуты карпетом, щелей нет.
правда консоль самодельная, делал под себя.
Не подскажите, а такое кол-во кнопок управления - на что распределено?
Укороченный машин в стадии подготовки...
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс окт 13, 2013 10:39
пока сделал консоль, нужно было рацию примастрячить.
первый ряд кнопок - управление подкачкой колес
второй ряд кнопок - управление подкачкой пневмы
третий и четвертый ряд - управление внешним светом и еще на что угодно.
сбоку - кнопка принудительного включения УРА 600, подключение второго аккума, кнопка включения лебедки спереди, кнопка включения лебедки сзади, с подстветкой состояния.
решетка динамика - там спрятана рация мегаджет 555.
магнитолка - пока как заглушка.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс окт 13, 2013 10:42
Просто на Патриоте 2008 вместо подстаканика были кнопки. а на 2012 Пикапе панель не охота портить. красивая. а места для доп. кнопок нет.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вс окт 13, 2013 11:23
А у меня 2 ряда клавиш. Первый ряд - свет на багажние (дальний, передний рабочий, левый рабочий, правый рабочий, задний левый рабочий, задний правый рабочий),
второй ряд:
включение питания usb разъемов, включение радиостанции,
2 клавиши под будующие лебедки,
включение розетки прикуривателя,
отключение задних кнопок стеклоподъемников.
confessor
Сообщение confessor » Вт окт 15, 2013 11:43
бамбр1965, делитесь опытом, как все получилось?
Меня люк всегда ставил в тупик)))
Если закончить консоль до люка, (сделать короткую) - рация не лезет..
Мозговал-мозговал и ничего не придумалось.
Вот фото боковины консоли, приложенной к люку:
confessor
Сообщение confessor » Вт окт 15, 2013 15:21
Консоль для УАЗ Патриот модельного ряда 2014 года
Ни для кого не секрет, что Ульяновский автомобильный завод за последнее время дважды проводил рестайлинг салона УАЗ Патриот.
Эти изменения внесли некоторые коррективы в модельный ряд потолочных консолей.
В 2012 - 2013 г произошли следующие изменения:
панель приборов была полностью переработана
форма потолка не изменилась, цвет обшивки потолка стал светло-бежевым
Изменена форма карт дверей
В 2013-2014 г автомобили стали оснащаться раздаточной коробкой с электроприводом, изменилось:
форма потолка, убрали подштамповку в районе солнечных козырьков, изменился изгиб, потолок стал цельным, а не разделенным на 2 части, как ранее.
цвет обшивки потолка стал светло-серым
солнечные козырьки стали ближе друг к другу на 20 мм
стал другим тоннель пола и бокс между водителем и пассажиром.
Реагируя на произошедшие изменения, мы разработали новую модель консоли для установки в автомобили с эл. раздаточной коробкой.
Ширина консоли теперь составляет 190 мм
Высота центральной части увеличилась на 25 мм
Изменилась форма консоли
Теперь, к сожалению, не представляется возможным установить в консоль радиоаппаратуру формата 1-DIN.
Над панелью радиостанции появилось свободное пространство, в котором можно разместить доп оборудование (клавиши, приборы, разъемы, дисплей бортового компьютера)
Формой несколько напоминает истребитель ОКБ Сухого..
MAS
Сообщение MAS » Вт окт 15, 2013 16:37
Саш, а мой вариант до сих пор не готов?
confessor
Сообщение confessor » Вт окт 15, 2013 19:59
MAS, ой-ей-ей..... :cry:
Я тупо забыл.. виноват, чо сказать (
Все подбирал очечник, чтобы лез поперек консоли.. не подобрал и забыл.
Ща по быстрому исправлюсь.
Вариант, как у Дениса подойдет? Очечник вдоль консоли:
Код Экзиста для этого очечника у меня есть, могу завтра заказать.
Клавиши и светильник, отсек под рацию не делаю.
you2next
Сообщение you2next » Ср окт 16, 2013 09:20
confessor писал(а):Консоль для УАЗ Патриот модельного ряда 2014 года
А есть у кого-нибудь установленная?
И цена на нее та же?
Журнал на Драйве
MAS
Сообщение MAS » Ср окт 16, 2013 09:55
Посмотри,ты мне вариант сам описывал,нужен очечник,кнопки и лампы,рация не нужна. Короткая
Feanor
Сообщение Feanor » Ср окт 16, 2013 11:57
А тут прям готовые продают :oops:
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... triot.html
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт окт 17, 2013 07:25
У меня очечник поперек консоли, только пришлось слегка доработать края и встало четко, крепил клеем...
Номер очечника: 1740001
Очечник ставится на опель и шевиниву люксовую... :)
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Чт окт 17, 2013 08:52
хорошо получилось, но если бы Вы его тоже флоком покрыли, было бы лучше!
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт окт 17, 2013 09:37
Внутри очечник имеет схожее с флоком покрытие. Консоль я покупал (не делал). Покупать флокатор ради очечника.... :D нееее....
Это может послужит идеей производителю консолей, чтобы встраивать сразу и флокировать в цвет, кому нужно с очечником. :)
Feanor
Сообщение Feanor » Чт окт 17, 2013 09:40
arithmetik писал(а):Внутри очечник имеет схожее с флоком покрытие. Консоль я покупал (не делал). Покупать флокатор ради очечника.... :D нееее....
Я уже задал вопрос в почту производителю :oops:
Спасибо за наводку )
бамбр1965
Сообщение бамбр1965 » Пт окт 18, 2013 00:10
Конфессор,фотки сделал но не знаю как их загрузить.в следующюю субботу буду у брата попробуем вы ложить.а так я вырезал имено часть облицовки люка которая оказывается под консолью,но только переднюю часть где прячется моторчик люка,а если перемычку консоли которая находится посередине консоли сместить чуть вперед то ставить будет еще легче,у меня перемычка упирается в моторчик. Если есть возможность позвоните мне в выходной после 12.00,проще будет обяснить.я пока на компе тяжко пишу.,а фотки постараюсь выложить в ближайшее время. :oops: :) с уважением бамбр1965.p.s.может кто живет рядом с бутово кто может помочь выложит фотки?
Feanor
Сообщение Feanor » Пт окт 18, 2013 11:57
бамбр1965 писал(а):p.s.может кто живет рядом с бутово кто может помочь выложит фотки?
В Коньково подъедешь выложим.
бамбр1965
Сообщение бамбр1965 » Пт окт 18, 2013 16:09
Если можно,позвонить в воскресенье в13-14.00.заранее спасибо. :oops: :)
бамбр1965
Сообщение бамбр1965 » Пт окт 18, 2013 16:10
Мой телефон +7 916 682 11 72 Павел.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт окт 18, 2013 20:25
бамбр1965 писал(а):Если можно,позвонить в воскресенье в13-14.00.заранее спасибо. :oops: :)
В воскресенье буду после др дядьки )
но к этому времени уже буду живой )
тел 8 (2: 226 8;7;
confessor
Сообщение confessor » Пт окт 18, 2013 22:32
arithmetik, отличная идея, беру на вооружение, спасибо !!!
Закуплю несколько, флоком покрыть не проблема.
MAS, вот, парни подсказали, спасибо им, будет такой очечник.
бамбр1965, очень спасибо, ваше решение поможет сделать консоль для люковых машин, многие будут рады, надеюсь )))
you2next, цена та же, установленных пока нет, едут к покупателям.
Feanor, готовые ага, там продают, отличные ребята, мы сотрудничаем. Отписал на почту по очечнику, потом пришел сюда и увидел фото от arithmetik, с размерами все теперь ясно.
С уважением к сообществу.
лехаПатр.
Сообщение лехаПатр. » Пт окт 25, 2013 13:44
уважаемый confessor подскажите пожалуйста в какую цену: чёрный с кнопульками и очешником?
Кириллл
Сообщение Кириллл » Пн окт 28, 2013 20:59
И с люком надо что то делать, тоже так хочу))
Дрон
Сообщение Дрон » Пн окт 28, 2013 22:32
злой инженер писал(а):Прочитал с 1 по 40-ю стр. Интересно, понравилось. Порадовался за одних "полноценных", поматерился за других "ущербных" (таких как я с люком)
а я уже и следить перестал за темкой :cry:
зато у нас свежий воздух и звёздное небо над головой :lol:
Дрон
Сообщение Дрон » Ср ноя 06, 2013 20:29
а если такого типа замутить панель для Патриотов с люком ?
http://www.uaz-design.ru/shop/index.php?productID=1074
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Чт ноя 07, 2013 19:05
Мне кажется что в переднюю часть полки, которая смотрит в лобое стекло так и просится антирадар и/или видеорегистратор. Провода внутри полки, ничему не мешают, девайсы расположены посередине стекла лобового, тоже удобно, да и непылятся, что в наших машинах немаловажно. :roll:
Mr.Gru
Сообщение Mr.Gru » Пт ноя 08, 2013 13:19
Дрон писал(а):а если такого типа замутить панель для Патриотов с люком ?
У меня нет люка, но заказал бы такую.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт ноя 08, 2013 14:20
В идеале возможность расширения основной.
Дрон
Сообщение Дрон » Пт ноя 08, 2013 18:29
Mr.Gru писал(а):У меня нет люка, но заказал бы такую.
чёт не хочет производитель креативить :cry:
должен десяток вариантов разработать и запустить в серию, а там уже каждый под себя подбирает. а у нас только два варианта в наличии :evil:
опасный данный вариант - можно лбом приехать в такую полку и появятся лишние дырки в голове :oops:
бамбр1965
Сообщение бамбр1965 » Чт ноя 14, 2013 21:05
:suicide: ну никак не умею сдесь выложить фото своей консоли с люком,а на Драйф2 УАЗ патриот серебристо-желтый,получилось. :(
Сообщение NATOvec » Чт ноя 14, 2013 23:12
с помощью radikal.ru выложи там все просто выбери после загрузки второй пункт и сюда скопируй :wink:
Feanor
Сообщение Feanor » Пт ноя 15, 2013 07:42
бамбр1965 писал(а)::suicide: ну никак не умею сдесь выложить фото своей консоли с люком,а на Драйф2 УАЗ патриот серебристо-желтый,получилось. :(
Ссылку на драй выложи и все
лехаПатр.
Сообщение лехаПатр. » Пт ноя 22, 2013 10:08
confessor спасибо большое за консоль! :good:
Feanor
Сообщение Feanor » Пт ноя 22, 2013 10:20
лехаПатр. писал(а):confessor спасибо большое за консоль! :good:
Мне тоже пришла, спасибо.
Устанавливать пока нет времени. (
лехаПатр.
Сообщение лехаПатр. » Пт ноя 22, 2013 11:06
Я тоже не ставлю жду фонарь с очечником,думаю надо сделать за раз. :)
Feanor
Сообщение Feanor » Пт ноя 22, 2013 14:27
лехаПатр. писал(а):
Feanor писал(а): Мне тоже пришла, спасибо.
А я хочу люстру (перед и зад) прикрутить и провод сразу прокинуть, что бы сразу все поставить и подключить.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт ноя 22, 2013 15:33
Feanor писал(а):
лехаПатр. писал(а): Я тоже не ставлю жду фонарь с очечником,думаю надо сделать за раз. :)
Вот это правильно, я так и сделал!
лехаПатр.
Сообщение лехаПатр. » Пт ноя 22, 2013 16:12
Люстра тема,тоже подумываю над светодиодной.
Плин чем дальше тем больше :twisted: .
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт ноя 22, 2013 16:45
я люстру вместе с багажником делал. фары ставил Wesem галогеновые, 4 вперед, 2 назад, и 2 по бокам. как раз 1 ряд кнопок (6 шт.) на консоли ими управляет.
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Пт ноя 22, 2013 17:52
confessor писал(а):бамбр1965, делитесь опытом, как все получилось?
А если сделать короткую, под люк, немного другой формы, радиостанция будет вставляться сбоку, а кнопки в нижней или задней части?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс дек 08, 2013 20:12
А я бы взял консольку вообще без места под рацию. Место где стоит рация, меня вполне устраивает, а вот кнопочки дополнительные ставить некуда.
Bagram
Сообщение Bagram » Пн дек 09, 2013 09:12
Тоже хочу поблагодарить Confessora за консоль, все получил, консоль СУПЕР!!! Спасибо тебе огромное!!!
Сообщение Blondi13 » Пн дек 09, 2013 10:19
/Ого/ писал(а):А я бы взял консольку вообще без места под рацию. Место где стоит рация, меня вполне устраивает, а вот кнопочки дополнительные ставить некуда.
А у меня с рацией и под люк, вполне всё влезло. :unknown:
И кнопочки есть. :oops:
Максим Борисович
Сообщение Максим Борисович » Пн дек 09, 2013 12:20
А можно фото, как получилось.
Сообщение Blondi13 » Пн дек 09, 2013 12:42
Вечерком фото выложить. :)
А собственно вот:
:oops:
akm762
Сообщение akm762 » Вт дек 10, 2013 19:50
очень даже! :acool:
я даже не думал в этом плане...
скинь размеры или шаблоны если остались :roll:
надо замутить себе так же будет!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Сообщение Blondi13 » Вт дек 10, 2013 20:03
Надо посмотреть в цеху, если лекала остались, то пришлю. А так придётся свою снимать....
akm762
Сообщение akm762 » Вт дек 10, 2013 20:56
огромное спасибо! бум ждать....
новогодние каникулы длинные как раз будет время сделать.
Вернуться в «САЛОН»
