Силовые бамперы "Вездеходофф" коллективная закупка
- Kroha
Согласен. Чудес на свете не бывает. Но коль производитель еще нашел что укрепить, надо укреплять! :)Тринадцатый писал(а):Парни за силовиком надо смотреть! Были аналогичные случаи и у других производителей! После ударов бампером возможны деформации подрамника, коррозия, прослабление металла и прочее. А потом в один прекрасный момент получается бдзынь... Слышал о подобных случаях с бамперами Смартстил, Оджип, вот теперь и Вездеходоф
- Woldemar2010
- Chrommi
Не сочтите за флуд. Вкорячил калитку, тезисно делюсь опытом, чтобы людям сэкономить время. Лучше делать с напарником.
1. Шаблоны не подошли к петлям, возможно только у меня такое, но как-то так. Поступил так: верхний шаблон сделал симметрично относительно петли, засверлил и прикрутил кронштейн. Повесил калитку на верхний кронштейн и уже "по месту" накернил нижний кронштейн.
2. Фару можно не снимать. Пять минут гинекологии в замкнутом пространстве и всё прикручено.
3. Кронштейн крепится на 3 болта: 2 длинных и 1 короткий. Короткий вкручивается в приваренную гайку внутренней пластины, длинный в том месте может упереться в какую-то внутренность.
Пока повесил штатную рапиду на штамповке, калитка держится отлично, не люфтит, на гравийке не оторвалась, хотя выводы делать рановато. Завтра сфотаю, выложу.
Последний раз редактировалось Chrommi Вт окт 15, 2013 19:06, всего редактировалось 1 раз.
- Chrommi
Ничего не напутал. Натурально петли шире чем вырезы в шаблонах. Я не удивлён, модификаций Патриота же тьма существует. Но это вообще не страшно при наличии головы.
Обещанные фото. Общий вид.
Верхний кронштейн. Ставил первым. Накладывал неподходящий шаблон симметрично относительно петли.
Нижний кронштейн. Кернил "по месту" после навешивания калитки на предзатянутый верхний кронштейн. Нужен помощник придержать калитку.
- Smovzh
и я все вкорячил... смотрится конечно здорово, есть несколько фи производителю 1 - белый цвет у производителя авто и бампера совсем разный (детский такой прокол, не могли Красочку подобрать), по защите не бился один болт из 3х на бампере пришлось мечиком помогать, все резьбы краской засраны по самое немогу, могли бы пройтись почистить не у каждого под рукой будет мечик при установке,
по лебедке надо сразу походу 2 болта на полсантима длиннее заготовить иначе на один болт если цеплять губы и лебедку то его хватает только- только и без гроверов и шайб
ставил родную зашиту после того как все установил... зря это делал, получилось конечно, но не без удовольствия её наверное лучше всего ставить при наживуленном бамере
- Якут из Новосиба
- Суровмужигъ
- Якут из Новосиба
