Концевики дверей
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн окт 14, 2013 09:37
Интересен такой вопрос. Сейчас стоят родные концевики. Не устраивает то, что они срабатывают только при распахивании дверей. Хочется, чтобы было как на иномарках - была индикация открытой двери, защелкнутой только на первый щелчок замка.
Никто не заморачивался с таким? Как вариант - подрезать штатный концевик. Если кто резал - скажите на сколько.
Aquagen
Сообщение Aquagen » Пн окт 14, 2013 10:15
На иномарках это работает, т.к. сам концевик встроен в замок, или перенесен на центральную стойку(нажимается задней частью двери).
Максимов
Сообщение Максимов » Пн окт 14, 2013 23:17
Вадимыч писал(а):Интересен такой вопрос. Сейчас стоят родные концевики. Не устраивает то, что они срабатывают только при распахивании дверей. Хочется, чтобы было как на иномарках - была индикация открытой двери, защелкнутой только на первый щелчок замка.
У нас замучаешься эти мм. ловить.Надо,правильно говорят,или назад дверей ставить или уже герконы с магнитами....
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
asng
Сообщение asng » Вс ноя 24, 2013 13:14
Увидел на http://uazpatriot.info/forum_uaz/viewto ... f=58&t=576 решение на герконах. КЭМ3 не нашел. Взял слаботочные переключающие. Мощный ключ - на транзисторе. Поставил пока на водительскую дверь.
Схема. При указанных номиналах свет горит ~30сек - время разряда конденсатора через резистор 91к.
Конструкция. Геркон и конденсатор - в корпусе кнопки. Транзистор корпусом припаян к ножу разъема - небольшой теплоотвод (в конце разряда конденсатора транзистор некоторое время работает в линейном режиме). Резисторы припаяны к выводам транзистора.
aleks58
Концевики дверей
Сообщение aleks58 » Пн июл 08, 2019 20:09
сегодня решил заняться этой проблемой, спилил родные и теперь при первом щелчке замка горит, при втором гаснет.
Вадимыч
Концевики дверей
Сообщение Вадимыч » Вс июл 14, 2019 15:34
На сколько спилили?
aleks58
Концевики дверей
Сообщение aleks58 » Пн июл 15, 2019 19:56
Сколько отпилил не замерял, осталось значит: две задние двери примерно одинаково- около 2,5мм., передняя пассажирская -не помню, а вот водительская вообще саморез задевал за дверь(остался след) осталось концевика примерно 1мм. надо всё по месту делать, у вас я думаю другие размеры выдут.
Докторр
Машина: УАЗ Патриот 2018
Концевики дверей
Сообщение Докторр » Вт дек 01, 2020 13:47
Доброго времени суток, коллеги. Дабы не плодить темы спрошу здесь:
После мойки перестали открываться задние двери (знакомо и как бороться с этим известно) вместе с тем лампочка в приборной панели показывает что открыта дверь, а так же горит плафон освещения салона ( в режиме " на открытую дверь") , но в пол накала. На открытие передних дверей плафон загорается в полный накал. Что же это такое?
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Концевики дверей
Сообщение плоша » Вт дек 01, 2020 20:16
Коротыш.
Докторр
Концевики дверей
Сообщение Докторр » Ср дек 02, 2020 16:56
Проблема разрешилась. Оказалось, что в потолочном плафоне скопился конденсат. Он вызвал короткое замыкание в контактах и вызывал все эти эффекты.
