Кто ставил лебедку Electric Winch
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн окт 07, 2013 06:02
dr_root писал(а):...
считаю, что для использования в туристических целях, при спокойной нечастой эксплуатации имхо само то. кстати ролики штатные, пока ничего- живы (а то говорят что их сразу менять:)
+1.
Всё штатное, всё работает уже больше 2 лет.
Поломка была однажды, небольшая: из глубокой засады в болоте тянулся вбок - оторвалось слабое крепление конца троса на барабане (уголок срезало самим тросом).
Переделал крепление на своё, покрепче - собрал обратно, работает.
А для постоянной жёсткой или спортивной эксплуатации (как в примере камрада /Ого/) можно подобрать фирменную лебёдку втрое дороже.
Хотя и это не панацея - при частом использовании в жёстких условиях сломается любая лебёдка, примеров наблюдал множество.
Aleks6661
Сообщение Aleks6661 » Ср окт 09, 2013 06:56
Други, киньти ссылку на продавца.та что ранее в теме ведёт в никуда, а поиск выдает страшные цены.
borodad
Сообщение borodad » Ср окт 09, 2013 07:01
Я тут!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср окт 09, 2013 10:10
borodad писал(а):Я тут!
И я тут!
Aleks6661
Сообщение Aleks6661 » Ср окт 09, 2013 18:27
бампер стоит рифовский, получится ли развернуть рычажок вверх?
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср окт 09, 2013 23:08
И я тут!
Вкупе с аватарой - умрёшь! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб окт 12, 2013 18:55
Устал сегодня мотать лебедь. Лебёдка стоит на раме, выход в номер. Лебедился 4 раза, надоело перематывать трос. Хочу отрезать один слой (будет удлиннителем). Кто что скажет?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Сб окт 12, 2013 19:21
dmitriyvorl писал(а):Устал сегодня мотать лебедь. Лебёдка стоит на раме, выход в номер. Лебедился 4 раза, надоело перематывать трос. Хочу отрезать один слой (будет удлиннителем). Кто что скажет?
Сделай рога для намотки троса!
витаминыч
Сообщение витаминыч » Сб окт 12, 2013 19:52
тема про тюнинг ( усиление передних проушин)5стр смотри фото, я сделал примерно так и чтоб полностью не сматывать трос я его восьмеркой укладываю и крюкза проушину , а в конце мероприятия уже сматываю
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб окт 12, 2013 21:51
Закупаюсь у borodad запчастями, всё чётко, без кидалова. Была накладочка с радиопультом, пришёл нерабочий, написал, сейчас пришёл новый.
expert100
Сообщение expert100 » Сб окт 12, 2013 22:25
Свою тут брал. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 3&page=237
Звать Андрей, вот его сайт. http://offroad-4x4.pro/index.php?route= ... ry&path=26
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс окт 13, 2013 02:55
Читал об укорачивании стального троса до 20 м. Меньше мотать до нижних "силовых" витков. Проще с укладкой. :)
роман300
Сообщение роман300 » Вс окт 13, 2013 03:07
Можно и до 5 (или даже до одного) метров "укоротить", а в чём "приход" будет :shock: :o
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс окт 13, 2013 03:32
Всем привет! Приобрел сей агрегат. Сейчас думаю над установкой. Ставить буду сам. Вопрос к тем, у кого площадка установлена в штатный бампер ПОД раму: при такой установке клюз можно вывести аккуратно под номером или нужно ниже рамы площадку опускать? На сколько? Площадка предполагается из листа железа толщиной 6-10 мм (какую найду).
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс окт 13, 2013 03:50
У меня кузов над рамой поднят на 5 см, по этому при установке лебёдки с выходом клюза под номер пришлось переваривать ComUp-овскую площадку (поднимать, а не опускать). Кстати клюз становится глубже, чем "губы", при лебежении строго вбок бампер пострадает.
Делал не сам, сейчас далеко от дома, точнее - трудно что-либо сказать. :pardon:
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс окт 13, 2013 04:01
Немного не точно выразился. Не клюз, я ролики ставить буду комплектные. Кузов от рамы не отрывал пока. Обошелся лифтом подвески.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс окт 13, 2013 04:09
роман300 писал(а):Можно и до 5 (или даже до одного) метров "укоротить", а в чём "приход" будет :shock: :o
Думаю, "приход" в более быстрой и лёгкой размотке, намотке, укладке.
витаминыч писал:
Так конечно удобнее.
роман300
Сообщение роман300 » Вс окт 13, 2013 04:14
:lol: :lol: А если вообще трос снять, то КРАСОТА, ни каких проблем :D . А нах. она тогда нужна? :shock: P.S. Наверное это шутка была (надеюсь) :wink:
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс окт 13, 2013 04:34
:D
Там в конце приписано
Так конечно удобнее
, - на барабане 20 метров и 10 метров на "рогах", без "обрезания".
Ну а "безрогим" того же добиться, 10 метров - в качестве удлинителя.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс окт 13, 2013 12:16
Блин, очень просится силовик (родной порвал сдавая назад:shock: в канаве, какой мудак кладёт палки в канаву вдоль колеи :fool: ?), денег пока нет...
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс окт 13, 2013 12:19
agirichev38 писал(а):Немного не точно выразился. Не клюз, я ролики ставить буду комплектные. Кузов от рамы не отрывал пока. Обошелся лифтом подвески.
ролики без лифта кузова будут наполовину в номер выходить, клюз под номером выйдет. Если ставить на раму без лифта кузова, то губы точно за номером получаются, с лифтом кузова и установкой площадки под раму, губы получаются под номером.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс окт 13, 2013 12:23
не советую. Трос и так всего 28 метров и его бывает не хватает, да и лебеда не супер мощная, иногда приходится использовать блок, вот тут то длинны может и не хватить, а соединение с удленнителем через блок не пройдёт.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс окт 13, 2013 12:40
Вот об этом и думаю. На силовике что-то мешает кроме лебёдочных трубок стяжных? Просто на штатном чуть не досмотрел и получай трос в телевизор.
Frol
Сообщение Frol » Вс окт 13, 2013 12:40
15 метровым при частом лебежении удобно пользоваться. Обычно подтащитьсч надо пару метров. А так чтобы все 30 метров кмотать на барабан в лебежении, ну это фантастика.
Синтетический удлиннитель.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс окт 13, 2013 12:51
Э... Вчера из канавы вылазили, тащились метров пять-семь, но дерево выросло далековато. Есть ситуёвины, когда можно попасть так, что удлинитель только мешать будет. И до дерева далеко, и удлинитель уже в блоке, и трос размотан полностью, а тащить ещё метров десять. Целиковый то лучше... Семь раз отмерь - один отреж :)
Frol
Сообщение Frol » Вс окт 13, 2013 20:43
Ну возьми с собой отрезанный кусок, пусть он тебя греет в "ситуёвинах". Это лучше чем трос из бороды выцарапывать.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн окт 14, 2013 05:57
+1.
borodad
Сообщение borodad » Пн окт 14, 2013 06:36
Есть куча штатных металлических тросов, заберите на удлинители? :)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн окт 14, 2013 15:01
Итак, УРА! Пришла моя лебедь. Площадка так же в наличии.
Вот только возникло пару вопросов касательно подготовки к установке:
1) Блок соленоидов поедет под капот. Предположительно займет место никчемного адсорбера. Получается надо удлинять три провода идущие к лебедке. Сколько метров взять провода? Где в МСК, либо Мытищи\Балашиха\Ногинск можно купить КГ-25 и заодно обжать его? (я конечно могу припаять наконечник горелкой, но хочется все таки обжим.
2) Я так понял что лебедь лучше разобрать, смазать, а потом все крышки посадить на герметик. Есть какие либо сложности с разбором? Надо ли что то смазывать в блоке мотора (редуктор-то понятно надо)? Смазка мобил синяя, та что для крестовин, подойдет?
3) Какими болтами крепить площадку к раме? Размерность и прочность? Ставить ли гроверы, шайбы или просто взять болты с расширением у шляпки.
Не зная броду - штурмана в воду
Frol
Сообщение Frol » Пн окт 14, 2013 19:25
1) Как хочешь. Я поставил возле лебедя. Обжимка есть у ZzzzZ
2)Герметик опционально. Все равно вода будет. Говорят что надо текучую смазку. Я набил синей ликви. Да, туже стала. Но мне пох.
3) 8.8 прочность минимум.Размерность не помню, валяются в гараже. Сразу бы забрал...
Гровер. С расширением у шляпки не обязательно. На призонные болты все равно не тянут.
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Пн окт 14, 2013 20:01
СмирноФФ,
Мое нубское мнение:
1. КГ вообще не надо брать. Тема изезжена вдоль и поперек. Трескается он. По цене оптимально ПВ 3. Не поленись, найди кто обожмет наконечники нормальными клещами, дело не шуточное. Я тупо все купил, пригодится. Не помню сколько клещи стоят, 2700 руб вроде обошлись (ПГР-70 если не путаю). Теперь много где применяю.
2. не компетентен. себе купил Horse Winch, все настолько плотно собрано, что крайне не хочется разбирать, думаю.
3. В комплекте к дорогим лебедкам видел шайбы. Думаю это как минимум не будет ошибкой.
v0id
Сообщение v0id » Пн окт 14, 2013 20:27
1. КГ-25 самое то. Изоляция у него РЕЗИНОВАЯ, морозы, жару и влагу переносит отлично лет 5 минимум (дальше начнет немного трескаться). Я ничего не паял, просто подобрал наконечники так, чтобы провод ПЛОТНО входил в наконечник, далее плющил молотком на наковальне. По-моему лучше не придумать.
2. Я мазал в редукторе только копролоновое кольцо, оно было сухим. Использовал обычный Литол-24, т.к. редуктор был смазан чем-то подобным. Зимой лебедился нормально, размотка с пульта, рычаг не трогаю. Никаких проблем.
3. Площадка у меня сделана из швеллера. Крепил к раме по 2 болта на каждый лонжерон, т.е. всего 4 болта на все. Болты М12 класс прочности 8.8, с обоих сторон усиленные шайбы, под гайкой гровер. Использовать более толстые болты думаю нет смысла, т.к. сама лебедь прикручивается к площадке вообще болтами М10.
Лебедка у меня стоит НА раме, площадка является хорошим брызговиком, плюс штатный брызговик двигателя тоже стоит. Считаю этого вполне достаточным, чтобы лебедь была в рабочем состоянии. Если собиратесь плавать, то перебрать лебедь с герметиком лишним не будет.
MiF
Сообщение MiF » Пн окт 14, 2013 20:42
Пункт 1 - пример того как делать не надо, и как делают плохо, когда можно сделать хорошо без больших затрат.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн окт 14, 2013 22:28
MiF писал(а):Пункт 1 - пример того как делать не надо, и как делают плохо, когда можно сделать хорошо без больших затрат.
?????? Обоснуй. :?:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн окт 14, 2013 22:32
v0id писал(а):1. КГ-25 самое то. Изоляция у него РЕЗИНОВАЯ, морозы, жару и влагу переносит отлично лет 5 минимум (дальше начнет немного трескаться).
Что бы не трескался, одеть на него термоусадку, она защщитит от солнца и ГСМ, благо щас выбор диаметров и цветов отличный.
MiF
Сообщение MiF » Пн окт 14, 2013 22:39
Ну НАФИГА? Вот скажите, нафига? Для чего решать проблему героическими усилиями, если можно сразу сделать хорошо и на долго? Ему всеравно покупать кабель, почему нельзя просто купить сразу хороший, который не потрескается ни через год ни через 5, почему нельзя сразу обжать качественно с усилием несколько тонн (я для эксперимента попробовал сорвать наконечник со своего ПВ3 50мм2 - мой вес он выдержал и ни на мм не сдвинулся). Все аккуратно и гарантировано надежно.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн окт 14, 2013 23:22
У нас не Москва, много кое чего просто не найти :cry:
КГ нашел только на базаре, провод ещщё совецкого производства, в магазинах не было, или только под заказ и от 20 метров :suicide:
MiF
Сообщение MiF » Пн окт 14, 2013 23:34
Вопрос поднял УАЗовод из Москвы :) Да и сейчас везде и все есть, все можно найти. На крайняк доставка из другого города. КГ, молоток, это все варианты на безрыбье так сказать. Меня просто цепануло, что эти сомнительные варианты преподносятся как правильные при выборе.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт окт 15, 2013 08:44
Не не не... Пайка и обжим молотками\тисками\зубами не хочу. Только обжимка прессом.
В КГ меня смущает что у него верхний температурный диапазон +60 гр. У нас под капотом столько во время прогрева...
SoD
Сообщение SoD » Вт окт 15, 2013 10:37
СмирноФФ писал(а):Не не не... Пайка и обжим молотками\тисками\зубами не хочу. Только обжимка прессом.
пв3 25 квадратов и вопрос закрыт)
max10
Сообщение max10 » Чт окт 17, 2013 07:23
вопрос тем кто катает лебедку на стандартной, нелифтованной машине. Не тянет ли за собой установка лебедки какие либо изменения в подвеске, типа замены пружин на более мощные, амортизаторов и.т.п.? Сильно ли влияет на срок службы ступичных подшипников, шкворней?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 17, 2013 09:30
max10 писал(а):вопрос тем кто катает лебедку на стандартной, нелифтованной машине. Не тянет ли за собой установка лебедки какие либо изменения в подвеске, типа замены пружин на более мощные, амортизаторов и.т.п.? Сильно ли влияет на срок службы ступичных подшипников, шкворней?
Шкворням и одшибникам пох. А вот пружинки потом придется поменять. Все таки + 35 кг на морду.
dr_root
Сообщение dr_root » Чт окт 17, 2013 10:21
СмирноФФ писал(а): Шкворням и одшибникам пох. А вот пружинки потом придется поменять. Все таки + 35 кг на морду.
больше,если учитывать вес шверллера-площадки кг 50 выдет
я ставил 2 на абсолютно стоковый авто, без лифта, сейчас подвеска просела ппц.. но она проседает и без лебедок, по весне думаю буду менять пружины/аморты/рессоры сразу на хорошие, а эту каку выкину
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 17, 2013 10:48
Кстати да. Штатные пружины у меня и без лебедки за год просели. Поставил Каябу (благо стоят не дорого).
Сейчас посмотрю как будет с лебедкой. Если что - поменяю на килен.
max10
Сообщение max10 » Чт окт 17, 2013 11:06
то есть сразу после установки он не бухнется как нива, на коленки))) какое то время поездить можно будет. А каков масштаб катастрофы (в денежном выражении) по замене пружин/амортизаторов?
trax777
Сообщение trax777 » Чт окт 17, 2013 11:16
max10 да ничего не бухнется сразу, со временем так и так просядет - пишут же выше.
а вот у меня встречный вопрос: швелера обязательно мутить? или можно как добиться облегченной инсталляции лебедки?
Патриот 2020 АКПП
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 17, 2013 11:19
max10 писал(а):то есть сразу после установки он не бухнется как нива, на коленки))) какое то время поездить можно будет. А каков масштаб катастрофы (в денежном выражении) по замене пружин/амортизаторов?
Продержатся.
Каяба 1200 р, килен 1700. Это на экзисте.
Можно просто поднять упавшую морду проставками под пружины. Но лучше потом пружины сменить. Аморты по желанию. Они лишь ограничат ход подвески.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 17, 2013 11:20
trax777 писал(а):max10 да ничего не бухнется сразу, со временем так и так просядет - пишут же выше.
из уголка делают площадку еще. она меньше по весу получается.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт окт 17, 2013 12:13
Если лебёдка ставится для понтов, то площщадку можно сделать из алюминевого листа, так же нет смысла заморачиваться с кабелями.
Для площщадки нужен металл толщщиной не менее 6 мм.
У меня 6 мм, но как то в свете последних лебежений не то, что не айс, но вызывает небольшую тревогу.....
kochegar
Сообщение kochegar » Чт окт 17, 2013 13:17
а я хочу лист металла порезать, какой толщины брать? есть разный, но хочется потоньше... Швеллер 200 вроде 5,2 мм в стенке...
Вернуться в «Про Тюнинг»
