В помощь начинающему Патриоту (Иркутск)
tomrider
Сообщение tomrider » Чт авг 29, 2013 07:50
среднее положение? ушел смотреть...
посмотрел-оказывается есть!
mack78
Сообщение mack78 » Чт авг 29, 2013 10:43
Расскажите, у кого как машина в первый раз в магазине заводилась ну и вообще на холодную? Мы вчера пробовали первый пуск, затряслась, зачихала, заглохла. Второй раз, завелась, но пока не прогрелась неровно работала и гидрокомпенсаторы колотили, потом прошло. Новой машины не было сравнить не с чем!
А еще примерно 1 сек. крутит стартером прежде, чем завестись даже на горячую.
dotson
Сообщение dotson » Чт авг 29, 2013 10:54
Не чихал, завелся нормально. НО гидрокомпенсаторы колотили, потом прошло.
Molex
Сообщение Molex » Чт авг 29, 2013 11:09
Завелась нормально, но компенсаторы колотили нормально, потом прошло
stilvlad
Сообщение stilvlad » Чт авг 29, 2013 11:53
У меня машина завелась без проблем. Но на ней до этого проехали 17 км... Видать перегоняли с Арлана в БГС. :) Они частенько машинами меняются.
UAZ Patriot 2011г, Limited, Авантюрин, Бензин
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Чт авг 29, 2013 12:45
мою заводили без меня. я забирал от парадного бгс ) завел без каких-либо проблем. пробег был около 5км.
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт авг 29, 2013 13:48
На моей было 7км, завелась в -30 легко. Правда бенз кончился у ворот.
mack78
Сообщение mack78 » Чт авг 29, 2013 14:38
Понятно, будем смотреть.
Про бензин прикольно ))
Там индикатор "колонка" кажется мигает?
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Пт авг 30, 2013 03:00
mack78 писал(а):Понятно, будем смотреть.
она не мигает, она горит и нудно пищит.
Galmir
Сообщение Galmir » Вс сен 01, 2013 06:52
Слушайте, у меня после ДВ побежал тосол изо всех мест, из каких мог. И из шланга "у моторного щита" капает, и в салоне лужицы бывают периодически.
Как коллективный разум полагает, это имеет смысл по гарантии лечить, или все равно денег сдерут? Если второе, так я бы тогда в какой из наших сервисов поехал, на Челябинскую или к Виктору38 :)
Patriot Pickup 2012 бензин, лифт подвески 2", Federal Couragia MT 33", лебедка, силовик спереди, много царапин и коцок :)
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс сен 01, 2013 07:45
А почему побежал? Пробку проверял? Может подклинило клапанок в пробке?
Конечно я бы начал с гарантии. ПО крайней мере поговорил бы с инженером по гарантии... Вопрос качества работ под сомнением... Если в торпеду полезут (просто не знаю есть ли доступ к хомутам печки без снятия торпеды), то соберут обратно хуже чем китайцы... Мое мнение к официалам на гарантию, только если вопрос стоит в гарантийной замене дорогих узлов. Например радиатора и т.д.....
Ну и отдам голос за Виктора. Недавно воспользовался его услугами - очень доволен.
р.с. Буквально вчера прикручивал защиту двигателя после замены сцепления по гарантии. Проездил месяц, все удивлялся, что за дизельный звук с новой сцепой... У Виктора на яме увидел, что не хватаем болтов крепления, а те что есть не затянуты... Купил болты, вставил, затянул остальные - машин вылечился от дизельных завываний. Вот тебе и гарантийные работы... Куда они болты девают, которые у них после нас остаются??? Их же сотни килограмм должно скапливаться!!! На чермет сдают??? :lol:
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Вс сен 01, 2013 08:28
У меня после (!!!) ТО-1 побежал бензин и тосол. Бензин - по-видимому, шевельнули "самосъём" на рампе;
тосол - кой-чего подкрутили... Полез проверять, половина хомутов так и остались чуть-чуть недотянуты, зато остальные - постарались. Вот один (на доп. насосе печки) и прорезал шланг. Урррроды. Это я для пробы в "ГАЗ" съездил. "Арлан" меня чуток раньше с гарантийными проблемками достал...
Galmir
Сообщение Galmir » Вс сен 01, 2013 11:34
Тут у меня некоторое уточнение :) бежит, судя по всему, под торпедой - но не сильно и эпизодически. Т.е. иногда вдруг начинает капать, а потом может снова не капать несколько дней. От включения насоса печки не зависит.
И, как я выяснил сегодня, бежит сам расширительный бачок - из него фигачит две струйки прямо на коллектор. Судя по всему, менять. Вот и думаю - бачок поменять несложно, а под торпеду лезть самому банально некогда. Если вопрос однозначно решается по гарантии, то одна картина, тогда отдам в Арлан, ибо принцип и дешевше будет. Если нет, то проще (и надежнее) было бы не в Арлан, а своим людям )))
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс сен 01, 2013 15:53
Бачек рвет из за неисправной крышки. Выкинь крышку и купи синюю. Некоторые ампутируют пружину в клапане- но это не вариант. Система должна работать под расчетным давлением. Можно просто несколько укоротить пружину... Короче я синюю поставил по прошлой осени и все сухо. А так у тебя новый бачек порвет.
Galmir
Сообщение Galmir » Вс сен 01, 2013 16:26
А бачок разве не с крышкой в комплекте продается? 0_о новый-то...
mack78
Сообщение mack78 » Вс сен 01, 2013 16:30
Всем привет! Наконец случилось! Конь в стойле. Как обещали, ПТС пришла в субботу. Сразу забрал. Сегодня с утра на учет поставил. Регион теперь ставят 138 оказывается. Свидетельство о регистрации теперь с первого захода оформляют с небольшими ошибочками. Сначала не понял зачем. Потом увидел небольшое такое объявление в сторонке. "Если обнаружил ошибку в этот же день, исправляют бесплатно. А ежели на следующий день, то оплачиваешь заново!!!" как то так. А от машины впечатления положительные! Будем обкатывать.
Я так понял синюю крышку сразу прикупить желательно. Где их раздают?
tomrider
Сообщение tomrider » Вс сен 01, 2013 16:44
поздравления!удачной обкатки.тоже месяц назад поставил на 138 регион.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн сен 02, 2013 01:33
Galmir писал(а):А бачок разве не с крышкой в комплекте продается? 0_о новый-то...
Новая крышка какашка. Я синюю в экзисте заказывал, но они вроде и на знаменском есть- видел как с него несли.
frido87
Сообщение frido87 » Пн сен 02, 2013 14:12
Синяя - выглядит как штатная только синего цвета?
Автосервис СДМ. Ремонт и тюнинг автомобилей УАЗ и не только. Тел. 8 (908) 666-88-96.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн сен 02, 2013 14:30
Каталожный номер на Экзисте 121510004
Цена вопроса 127 руб.
Выглядит вот так:
Изображение каско
Но сейчас погуглил и выяснил, что синих несколько видов есть (видно по фотографиям, что разное исполнение клапана). так что я ручаюсь только за данную конкретную, которая вышеуказана и стоит у меня почти год. Ничего нигде не сопливит. Крышка работает.
mack78
Сообщение mack78 » Вт сен 03, 2013 16:14
Спасибо, будем иметь в виду или ввиду ))
dotson
Сообщение dotson » Вс сен 22, 2013 07:29
Оторвалась клипса на обшивке двери багажника. Какой ИДИОТ клеит на ткань (по сути вата какая-то), почему бы не зачистить место крепления и не наклеить на пластик!
Решил снять и приклеить (ибо болтается). Пока снимал отлетели все остальные. Приклеил супер клеем "Момент". Стал ставить, чуть надавил все отлетело.
Вообщем может кто переделывал или просто есть мысль - как и чем закрепить?
Пистолет бы, который пластиком клеит, но его под рукой нет...
Можно конечно раз и на всегда прикрутить саморезами или болтами, но это не наш вариант :D
Фото:
http://s5.hostingkartinok.com/uploads/i ... 0f7275.jpg
http://s6.hostingkartinok.com/uploads/i ... 70a314.jpg
http://s6.hostingkartinok.com/uploads/i ... b22e2c.jpg
andronc7
Сообщение andronc7 » Вс сен 22, 2013 12:54
Странный у тебя крепеж, у меня на машине 2010г. это все отформовано единой конструкцией. Когда снимаю клипсы вылетают, а гнезда остаются целыми. Видимо завод очередное ноу-хау внедрил. :lol:
frido87
Сообщение frido87 » Вс сен 22, 2013 13:06
поксипол хорошо держит
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вс сен 22, 2013 13:56
Андрей, +1. Это какой-то новый образец видимо))... У нас половина клипс в двери при снятии, половина в этом изделии))
dotson
Сообщение dotson » Вс сен 22, 2013 14:02
Попробую Поксипол. Спасибо!
Еще порекомендовали эпоксидную смолу (эпоксидку).
andronc7
Сообщение andronc7 » Вс сен 22, 2013 14:56
Ну тогда вам прямая дорога - ставить резьбовые заклепки с болтами. :D
dotson
Сообщение dotson » Пн сен 23, 2013 16:28
Сегодня заскрипела задняя дверь (багажник) при езде.
Что сделать? Где смазать? :)
Запаски на двери нет и никогда не было, разве что на заводе.
anton!
Сообщение anton! » Вт сен 24, 2013 05:27
У меня скрипела обшивка задней двери. Разобрал - под ней полиэтилен скомканный, выкинул, положил новый но большего размера затем закрепил обшивку на место, а выступающий полиэтилен обрезал скальпелем. Вроде не скрипит.
Золотой лист-2012 года есть...и БУДЕТ!
(МР-155 12/76/710 орех)
dotson
Сообщение dotson » Вт сен 24, 2013 06:22
Дверь разобрана, обшивка снята. Скрип такой мерзкий, напоминающий хруст, иногда даже постукивает на кочках. Может что с замком...
anton!
Сообщение anton! » Вт сен 24, 2013 10:39
Может упоры кузова к раме???? :shock:
frido87
Сообщение frido87 » Вт сен 24, 2013 14:35
есть там такие интересные проставки сзади резиновые снизу, как начнут скрипеть, так хоть вешайся, но к двери отношения не имеют...может они?
Или точно дверь?
И зачем опять полиэтилен под карту двери положил? Положи вибропласт двойку хотябы...
dotson
Сообщение dotson » Вт сен 24, 2013 17:57
Не, тут дверь. Такое ощущение, что она ходуном ходит во время движения. Упоры я солидолом обмазал - там все ок. :)
AcPatriot
Сообщение AcPatriot » Вт сен 24, 2013 19:47
Промой ведешкой ось шипа двери, ну и сам шип - сверху -тоже...
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
Изображение------------->Изображение
Ангарч@нин
Сообщение Ангарч@нин » Ср сен 25, 2013 15:48
Я так решил этот вопрос: снизу на задней двери есть упор. чтобы дверь не просаживалась. При закрытой двери он ложится на металлическую пластину. Прикрыл я ее сверху куском пластика и притянул штатными болтами. Все. Скрипа нет.
Вирус полного привода из организма не выводится!
Патриот 2010,золотой лист, LTD.
frido87
Сообщение frido87 » Ср сен 25, 2013 16:44
Ангарчанин дело написал, только я просто смазываю периодически пластину.
dotson
Сообщение dotson » Ср сен 25, 2013 17:32
Спасибо! Буде пробовать! :good:
frido87
Сообщение frido87 » Вс окт 13, 2013 03:04
Чтобы не создавать новую тему напишу здесь. Никто не сталкивался с такой проблемой - при заводе машины загорается и не гаснет лампа Акб,как только газанешь до 3500 оборотов,так гаснет. При этом пока горит лампа напряжение в пределах 11.5в а когда гаснет,то стандартные 13.6 появляются.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс окт 13, 2013 03:42
Ремень натянут?
lepanad
Сообщение lepanad » Вс окт 13, 2013 10:41
Если бы ремень оно бы свистело, у меня на марке также было - выпрямитель погорел..
2014, Unlimited, сток :sad:
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вс окт 13, 2013 11:11
frido87 писал(а):Чтобы не создавать новую тему напишу здесь. Никто не сталкивался с такой проблемой - при заводе машины загорается и не гаснет лампа Акб,как только газанешь до 3500 оборотов,так гаснет. При этом пока горит лампа напряжение в пределах 11.5в а когда гаснет,то стандартные 13.6 появляются.
похоже, что регулятор напряжения в генераторе плохо работает.
АндрейК
Сообщение АндрейК » Пн окт 14, 2013 03:22
Замени щетки генератора.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Пн окт 14, 2013 03:27
Смотри генератор, контакт может плохой где, или регулятор напряжения, или щетки..
frido87
Сообщение frido87 » Пн окт 14, 2013 07:23
Подтянули ремень, завтра будет видно
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн окт 14, 2013 08:18
Вот и я про то же. Нужно идти от простого к сложному.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн окт 14, 2013 08:30
Не поможет- дуй к электрику, так как там вряд ли щетки пои твоем пробеге... Если на гарантии- генератор на замену.
Angarria
Сообщение Angarria » Пн окт 14, 2013 09:19
agirichev38 писал(а):Не поможет- дуй к электрику, так как там вряд ли щетки пои твоем пробеге... Если на гарантии- генератор на замену.
Да, да .... дуй и меняй по гарантии. Я же тебе прошлый раз советовал так поступать :D Только гену лучше снять и принести в руках. ;)
frido87
Сообщение frido87 » Пн окт 14, 2013 10:19
:D :lol:
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн окт 14, 2013 13:34
На руках не получится, так как замена сопровождается фотографированием узла, агрегата, табличек на кузове... На руках- пошлют однозначно :twisted:
Angarria
Сообщение Angarria » Пн окт 14, 2013 14:24
agirichev38 писал(а):На руках не получится, так как замена сопровождается фотографированием узла, агрегата, табличек на кузове... На руках- пошлют однозначно :twisted:
В его случае, нести в руках, больше шансов.
Если по теме... там по идее ломаться то нечему. Примерно на 70 000 менял регулятор напруги, так удивился, что щетки у гены изрядно потрепаны. Если обмотка не оплавлена, выпиши себе регулятор напряжения. Т.к. он идет в сборе с щеточным узлом и щетками, убьешь двух зайцев. И щетки поменяешь и регулятор вкорячишь. Архиполезнейшая штука.
Вернуться в «Иркутск»
