Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Благодарен luchsergey за информацию о диоде и Evgen21как это сделать для боша на дизель
(с небольшой доводкой) ,eseninза наводку.
Спасибо всем сейчас у меня по прибору показывает при заводке 15-15.1 и в дальнейшем 14. 5 - 8---9 ,на аккамуляторе конечно поменьше,я думаю очень даже хорошо.
Ещё раз спасибо большое
Как хорошо что есть форумы ,что то не ясно всегда можно найти что то полезное и нужное.
- Shturman Vasya
- NSS
А чё её кидать? На первой странице данной темы luchsergey с фотками описывал.
Последний раз редактировалось NSS Вт окт 08, 2013 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Патриот Комфорт 2017г.
- Shturman Vasya
- v030766
Поставил РН 5102.3702. Купил вот здесь http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=34
Было: на холодную 13,7 -- 14,2 В. Когда горячий двигатель, то -- от 12,0 до 13,4 В. Под нагрузкой напряжение падало иногда до 11,5.
Стало: завёл холодный двигатель -- 14,6 -- 14,7 В. Двигатель горячий -- 14,2 -- 14,4 В. Под нагрузкой /дальний свет, печка на максимум/ -- ниже 14 В не опускается.
Смотрю по бортовому компьютеру. Показывает значения такие же, как на клеммах аккумулятора /показания приборки значительно меньше/.
До этого стоял РН 5102.3771.060.
Пока мне очень нравиться. С момента покупки машины такого не было...
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
- BaRRmaley
Генератор Бош 90А.
13.8В было только по большим религиозным праздникам и без нагрузки, на любых оборотах. Под нагрузкой - меньше. Недавно разрядил аккум (AGM) почти в ноль, он при зарядке ест весь доступный ток, и я домой ехал с еле светящими фарами и в тёмном салоне :)) Приборка показывала чуть больше 12В.
Так ездил я и ездил, сейчас руки дошли :)
Отдал машину мастерам по ремонту генераторов. Сняли мой генератор, поставили на стенд. 13,85В.
Сняли регулятор напряжения, подключили к спецприборчику - 13,85В. Произвели какие-то манипуляции с регулятором и его посадочным местом. Кислота, паяльник, шо-то там ещё... Стало 14,1В при нагрузке 60А (на стенде). Уже неплохо. Поменяли регулятор на другой, новый. Стало 14,5В при нагрузке 60А. Оставили новый :)
На машине при нагрузке светом (~55А) плюс печка напряжение на аккуме 13,8В. Скоро ещё и аккум зарядится полностью... :D
Бюджет ремонта - 65 долларов. Из них 25 - работа, 40 - новый регулятор напряжения.
Кстати, очень советую переходить на AGM аккумуляторы. Разница в цене незначительная, а его действительно фиг разрядишь. Двигатель легко запускается из состояния, близкого к полному разряду аккумулятора. Полный разряд не влияет на продолжительность жизни. В моём случае это Varta Start-Stop Plus (95Ач ЕМНИП), но наверно пофиг какой брать.
- NSS
АХ...афигеть регулятор 40 баксовBaRRmaley писал(а): ...............................................
Я за 200 с чем то рублей брал в своем урюпинске :)
Кстати люди правильно где-то писали шо плюсовой провод генератора имеет малое сечение для наших токов и на этом проводе падает до 0.6 вольт.
Может надо с него начать? Я завтра займусь - результат отпишу.
- Дробильщик
Я такое сделал наверное года 2 назад, но сильнее помогло дублирование массы от акб на кузов, очень жидкая она...NSS писал(а):
- BaRRmaley
Это было сделано давно :)NSS писал(а):АХ...афигеть регулятор 40 баксовBaRRmaley писал(а): ...............................................
Цены на разные регуляторы огласили от 25 до 45 долларов. Я видел прайс-лист, там о 200 рублях речи не было :))
Для Искры выносной с регулировкой у нас нашелся в дальнем за*опье и стоил около 12 долларов.
Если б замена регулятора не решила проблему - я б поменял генератор в сборе на совсем другой.
- alex524
Вот так бюджетBaRRmaley писал(а):Бюджет ремонта - 65 долларов. Из них 25 - работа, 40 - новый регулятор напряжения.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
Вот с права оригинальный РР , слева десяточный РР . Разницы ни какой.BaRRmaley писал(а):Всё может быть. Но сам я в этом не соображаю, а электрики, которым у меня есть основания доверять, решили так.
За 85 рублей я докуплю регулятор в ЗИП. Можно номер запчасти? :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
зато работает и бюджетно :DBaRRmaley писал(а): У меня совершенно не такой РР.
Такой и выглядит на 85 рублей :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Парни я и продублировал и ещё раз продублировал ,оДни провода в движкеДробильщик писал(а):Я такое сделал наверное года 2 назад, но сильнее помогло дублирование массы от акб на кузов, очень жидкая она...NSS писал(а):
Сейчас поставил диод и всё от 15.1 и до 14.4 по приборке ,ниже не опускается.КЛАСно.
- alex524
Электровентилятору и бензонасосу ни хрена не будет.NSS писал(а):во-во и заодно электро-вентиляторы :lol:А будет 15, - прощайте, лампочки!
и может быть бензонасос :D
Где то плохая масса.По показаниям пульта Бинар 5БК на АКБ всегда 14,1, а на приборке 13,0. И тестером 14,1 на АКБ.
А будет 15, - прощайте, лампочки! И уровень электролита в АКБ!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
+1 Соглашусь, замерял тестером на АКБ, разница показаний с приборкой 1-1,5 вольта :!:vova59 писал(а):По показаниям пульта Бинар 5БК на АКБ всегда 14,1, а на приборке 13,0. И тестером 14,1 на АКБ.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
- nikser
А на аккуме сколько?CAX писал(а):Парни я и продублировал и ещё раз продублировал ,оДни провода в движке.добавилось до 4.1 и всё.
У меня разница между аккумулятором и и приборкой и БК составляет 1 вольт.
То есть у вас на аккумуляторе достигает 16 вольт?
- alex524
вывод - перед тем как заняться увеличением напряжения на генераторе, нужно замерить напряжение на аккумуляторе и на приборке.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Нет ,наоборот ,на аккамуляторе меньше показывает,если на приборке к примеру 15,то на аккамуляторе 14.8 ,но это на холодную при заводке,потом падает.nikser писал(а): А на аккуме сколько?
- nikser
У вас или плохой контакт где-то от гены до аккумулятора, или приборка врет. На приборке в любом случае должно быть меньше. Не на 1 вольт (это конечно многовато) но все равно меньше.CAX писал(а):Нет ,наоборот ,на аккамуляторе меньше показывает,если на приборке к примеру 15,то на аккамуляторе 14.8 ,но это на холодную при заводке,потом падает.nikser писал(а): А на аккуме сколько?
И то что напряжение после заводки падает то же не есть хорошо. У меня напряжение на аккумуляторе стабильно без включенных потребителей 14.2 В, изменяется только с включением потребителей тока, с ближним и противотуманками - 14.0 В (обычный режим езды), если включаю печку - 13.9
- Dimonster79
- vova59
Dimonster79 писал(а):у меня другая проблема: при старте горит лампа акб, напряжение на панели 11,7. но стоит газануть- все приходит в норму. стоит трехуровневое РР (после установки и началось). родной щеточный узел погиб в жидкой грязи :roll: . куда копать, господа?
Плохой контакт щёток.
Неисправен частично доп.выпрямитель генератора, нагруженный на возбуждение.
Но сначала пробовать другое РР.
С уважением, Владимир.
- Dimonster79
т.е. щетки притрутся и будет щщастие? просто из-за этого автозапуск не пашет- заводится и глохнет, т.к. сигналка не видит, что машин завелсяvova59 писал(а):Dimonster79 писал(а):у меня другая проблема: при старте горит лампа акб, напряжение на панели 11,7. но стоит газануть- все приходит в норму. стоит трехуровневое РР (после установки и началось). родной щеточный узел погиб в жидкой грязи. куда копать, господа?
- ValeraL
один в один как у меня, но у меня после внедрения диода началось и только на прогретый двигун полностью разобрал, снова все пропаял, зачистил, не помогло на 100%, сейчас через раз, через два но появляется, меня не напрягает пока, т.к. после ночной стоянки такое не проявляется.Dimonster79 писал(а):у меня другая проблема: при старте горит лампа акб, напряжение на панели 11,7. но стоит газануть- все приходит в норму. стоит трехуровневое РР (после установки и началось). родной щеточный узел погиб в жидкой грязи. куда копать, господа?
to Dimonster79
Нет первичного возбуждения генератора. После прогазовки генаратор самовозбуждается за счет остаточной намагниченности ротора.
Превичное возбуждение подается с приборки тонким проводом на генератор (на гене 2 провода толстый силовой и тонкий возбуждение). после запуска питание регулятора и обмотки возбуждение происходит от трех дополнительных диодов на "подкове". Проверяй наличие плюса на тонком проводе. и целостность этой цепи внутри генератора
- Dimonster79
- Spir0
Человек написал же что горит лампа АКБ, после того как газанет все приходит в норму. Значит эта цепочка целая. Просто не хватает напряжения от приборки для начального возбуждения. Так бывает. Особенно зимой почему то.Philicio писал(а):to Dimonster79
Можно попробовать поставить дополнительный двух ваттный резистор на 51Ом, как на схеме. Или побольше подобрать. Но есть опасность что лампочка перестанет светится. На такой приборке как у нас я еще не пробовал. Схемы на нашу приборку тоже не встречал.
Последний раз редактировалось Spir0 Ср окт 16, 2013 10:37, всего редактировалось 1 раз.
- Dimonster79
Сегодня приехал в очень дружественный сервис, где сам снял генератор и попробовал подтянуть клеммы на РР. Поставил ген, потерял гаечку от верхнего болта, нашли другую, закрутили. Все завели и... горит, зарраза. Снимаем ген, теряем еще одну гаечку от верхнего болта. Разбираем ген, снимаем трехуровневый РР, ставим с датчиком температуры, ниче не собираем (лишь ремень накинули) и заводим. Усе пашет. Трехуровневое реле едет в бардачок на аварийный запас. Спасибо всем, кто откликнулся
- Dimonster79
- Spir0
Попробуй временно лампочку от габарита на проводках подключи, от любой клеммы где появляется + при включении зажигания на клемму D генератора и так покатайся пару дней.Dimonster79 писал(а):Ни что не вечно под луной. Как и моя радость. Утром при старте с автозапуска не пошла. Сел за руль-лампа горит. Газанул-погасла. Чую, что поставлю простое реле, без датчиков и пр.
Или выкавыривай резистор из приборки, если он на массу подключен. Если резистор установлен параллельно лампочке - то уменьшай номинал его.
