поднимается уровень масла в дизеле ивеко
виктор 23101976
Сообщение виктор 23101976 » Чт окт 10, 2013 18:56
завствуйте! подскажите кто знает, сегодня полез проверять уровень масла (уаз ивеко пробег 35000) масло выше уровня на 1.5 см замена была 3000км назад, уровень антифриза в норме (эмульсии на крышке нет) масло на щюпе соляркой не пахнет двигатель работает ровно без перебоев.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Чт окт 10, 2013 19:30
Если попадает дизтопливо лучше не нюхать , а смотреть на вязкость масла.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
Нарратор
Сообщение Нарратор » Чт окт 10, 2013 19:45
Если эмульсии нет, то нет повода для беспокойства.
Уровень через час-два после вечернего глушения и уровень после ночного отстоя где-то на 1 см отличаются.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Чт окт 10, 2013 20:05
Так же казалось. Надо проверять примерно после одинакового времени простоя.
Русстик
Сообщение Русстик » Чт дек 05, 2013 11:24
Привет всем!!! Очень давно мониторю Ваш форум, но к сожалению пока не готов вступить в Ваши ряды, но "патриотом" болею давно, очень уж нравится!!! Так вот, что побудило написать, у меня была киа соренто 2007 года, в начале зимы, с началом похолоданий, мотор начал как бы троить, машину поставил на прикол, т.к. времени выяснять причину не было. Пришла весна и соответственно в майские решил починить машинку. Коротче зарядил аккумулятор т она завелась без троения, как будто и не ломалась. Проездив на ней все лето, абсолютно нормально, без каких либо проблем, единственное на полном газу дымить начала сильно, решил заменить масло и вместо 8 литров слил 12 литров. Честно был в шоке. Поговорив с мастерами, они сказали, что проблема в форсунках, типа они переливают и топливо которое не сгорело, попадает в масло, поэтому и дым заодно. Форсы поменял, а через месяц машину продал, так что дальнейшую историю не знаю. Как то так.
