Трансмиссионное масло Лукойл ТМ-5 75w-90 (нужен совет
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
эксплуатационные жидкости, топливо, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, присадки и т.д.
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Ср окт 09, 2013 10:33
Здрасти! Нужен совет, срочно! На днях поменял масло мосты, РК, коробка везде залил Лукойл ТМ-5 75w-90 - продавец в магазине заверил, что криминала ни какого нет!! По форому полазил - нет единого мнения!! Ктонить скажет однозначно - можно такое заливать по кругу или нет!?
Если хочешь быть уверен в качестве работы - сделай ее САМ!!!!
дядя дима
Сообщение дядя дима » Ср окт 09, 2013 10:45
тм-5 - гипоидное масло. в кпп и рк нужно тм-4.
kusss
Сообщение kusss » Ср окт 09, 2013 11:02
в коробу да тм 4, а в раздатку можно тм 5
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср окт 09, 2013 11:28
Даже на самой коробке написано что в неё надо заливать.
В остальную трансмиссию пофик....[/b]
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Ср окт 09, 2013 12:00
И насколько для коробки критична разница ТМ5 - ТМ4?
kusss
Сообщение kusss » Ср окт 09, 2013 12:11
в gl-5 или тм 5 есть агресивные присадки к цвет мету т. е. синхронизаторам, высока вероятность их более скорой кончины.
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Ср окт 09, 2013 12:15
Бл... придется сливать!! :( А можно сразу попутный вопрос!? Правда, что в коробку достаточно 1,5 литра, хотя в книге пишут 2,5 надо!?
kusss
Сообщение kusss » Ср окт 09, 2013 12:24
пишут да 2.5 а по факту у меня и других входит 3 литра. А так посоветую залить в коробу то что рекомендовано производителем т. е. ЗИК. Сам недавно слил БП синтетику не понравилось включение скоростей и ох..л от зика коробка работает гораздо ловчее. Рекомендую.
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Ср окт 09, 2013 12:27
А если лить как ранее повелось - пока через заливное не потекёт!? А ЗИК синь или полусинь?
kusss
Сообщение kusss » Ср окт 09, 2013 12:37
Ну вот 3 литра это и есть как потекет. Нет это полностью синь эткетку глянь на коробе ZIC G-F TOP 75W-85.
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Ср окт 09, 2013 12:42
Ну вот вроди разобрался, спасибо!! :)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср окт 09, 2013 13:01
Чукча писатель :o ..... Я бы совсем соседнюю темку хотя бы вот от сюда глянул, а лучше бы полностью изучил http://www.uazpatriot.ru/forum/maslo-v- ... 5-390.html
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Ср окт 09, 2013 17:34
dizel 1966 - залил по кругу во всё лукойл GL-5,машину нравится.обосную:перетекание из коробки в раздатку с одинаковым маслом-не проблема.шума после зика поубавилось,значит мажет хорошо.при переключении хабов,даже зимой,расход практически тот же.да и удобно,когда всё с одной канистры.кстати,после вывода сапунов и замены масла все сальники сухие.
Я так понял, dizel 1966 - пошел моим путем!! Дык я что то не понял - такой вариант допустим или категорически нет!!?? :pardon: :pardon:
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение dizel 1966 » Ср окт 09, 2013 18:10
моему машину нравится.переключается нормально.насчёт смазывающих свойств-шума нет и нет нагрева.зимой катится легко.ПОЧЕМУ всех так пугает родной производитель?пора отвыкать от 90х годов:юппи и блестящие упаковки уже приелись.прошёл на этом масле более 25000,менял раз в коробке и раздатке-в коробе чистое,в раздатке мутненькое.мосты чистые,не шумят.впереди зима,это масло-самое то.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Ср окт 09, 2013 18:25
кстати.я интересовался зиковской синтетикой и тогда я с сожалением узнал,что это самое подделываемое масло.в мотор лью зик,но подумываю о замене данного бренда и ни в коем случае не на мобилы и другие раскрученные.на четвёрке лью лукойл,полусинь,темнеет сразу,как и положено маслу имеющему очищающие присадки.знаете сколько присадок должно быть в маслах?уверены,что всё это есть?я почему то верю торгашам и надеюсь,что лукойл не подменяют.расчёт не на экономию,а на оригинальность.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт окт 10, 2013 06:31
Super Dimich33 писал(а):
dizel 1966 писал(а): - залил по кругу во всё лукойл GL-5...
Считаю, что нельзя в корейскую КПП заливать масло с GL-5, т.к. на таких маслах были случаи отказа синхронизаторов.
Учитывая, что на корейскую коробку запчастей практически нет - лучше заливать либо рекомендованное заводом масло ZIC, либо проверенное многими форумчанами трансмиссионное масло Castrol TAF-X или Castrol Syntrans Transaxle 75w-90.
У меня Castrol Syntrans Transaxle 75w-90 заливается во все агрегаты трансмиссии (обе коробки и мосты) уже тысяч 40 пробега, замечаний нет.
P.S.
Как правильно отмечено выше, в мосты и раздатку можно лить что угодно (в т.ч. и трансмиссионное масло от Лукойла).
В двигатель Лукойл также можно заливать смело (я сравнивал эту синтетику с Шеллом, Кастролом и Мобилом - особой разницы не обнаружил).
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Чт окт 10, 2013 06:39
Ну если говорите в банки из-под ЗИКа всякую х.. льют!! К нам вся эта хрень по любому стекается!!
Re: Трансмиссионное масло Лукойл ТМ-5 75w-90 (нужен совет
Сообщение 191 » Чт окт 10, 2013 07:23
Super Dimich33 писал(а):Здрасти! Нужен совет, срочно! На днях поменял масло мосты, РК, коробка везде залил Лукойл ТМ-5 75w-90 - продавец в магазине заверил, что криминала ни какого нет!! По форому полазил - нет единого мнения!! Ктонить скажет однозначно - можно такое заливать по кругу или нет!?
Я не понимаю, зачем велосипед изобретать? Есть ИЭ с рекомендованными жидкостями. Читаешь - заливаешь.
Сообщение 191 » Чт окт 10, 2013 07:26
dizel 1966 писал(а):кстати.я интересовался зиковской синтетикой и тогда я с сожалением узнал,что это самое подделываемое масло.
Смысл подделывать масло, не пользующееся популярностью? Мобил или Кастрол какой, я еще понимаю - там цена высока, а тут зачем?
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Чт окт 10, 2013 07:30
Ну-у велосипед не велосипед, :) а про альтернативные масла хочется знать по больше!! Так как живу в глубинке - возникают определенные трудности как в выборе марки масла, так естественно и в его качестве!! :twisted:
Сообщение 191 » Чт окт 10, 2013 07:39
Super Dimich33 писал(а):Ну-у велосипед не велосипед, :) а про альтернативные масла хочется знать по больше!! Так как живу в глубинке - возникают определенные трудности как в выборе марки масла, так естественно и в его качестве!! :twisted:
Какие трудности? Лукойла везде, как у дурака фантиков, полно, чтоб на подделку не нарваться - купи на фирменной заправке, думаю есть они у вас. Если Лука нет, то есть Газпром или ТНК с их фирменными заправками и маслами. Уж ТМ-5 точно делают. Если трудности с ЗИКом, то купи в областном или районном центре три канистры по 4 литра - до конца жизни хватит. Насчет подделок я уже свое мнение сказал. Могу еще. Нафиг никому не упало подделывать ЗИК, идущий в трансмиссию только корейских машин и меняющийся раз 40-60 тысяч километров. Выгоднее подделывать дорогие масла и те, которые пользуются популярностью.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт окт 10, 2013 07:44
Super Dimich33 писал(а):...а про альтернативные масла хочется знать по больше!! ...
На форуме много информации есть, выбирай под свои условия:
http://www.uazpatriot.ru/forum/maslo-dl ... t7725.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/maslo-v-kpp-t3195.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/maslo-v- ... t3739.html
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Чт окт 10, 2013 08:15
[/quote]Смысл подделывать масло, не пользующееся популярностью? Мобил или Кастрол какой, я еще понимаю - там цена высока, а тут зачем?[/quote]а литрушка зиковской синтетики?да вы батенька олигарх.когда я залил в коробку корейскую синь,а она частично перемешалась с раздаткой...4 литра кореянского-16 литров лукойла.а оплачиваем что,качество?или работу таможни,перевозчиков,наценки торгашей?моторный зик льют во все газели и моторы с большым объёмом(популярность?)с мнением партизанского согласен(давно уважаю),букварям нужно верить.но менять не буду.коробка переключает хорошо.могу сказать насчёт тнк трансмиссии,лил в классику,коробка заедала,хотя и всеядная машина.
Сообщение 191 » Чт окт 10, 2013 08:29
Извини, но кроме того, что ты согласен с мнением Партизанского, и того, что я почему-то олигарх, я ничего не понял ))) Ставь пробелы между предложениями. Сам покупаю масло в оптовых фирмах - на круг получается дешевле, пусть и разовые затраты выше. Впрочем мы ушли от темы.
Если сравнивать масло с одинаковыми характеристиками, то ты увидишь, что цена практически одинакова.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Чт окт 10, 2013 09:13
ну если ровно по теме:зик синтетика-работает отлично,лукойл-изменений практически не заметил,тнк-почему то не работает.пишу про те масла,которые покупал и заливал.выбор богат.просто вопрос был про лукойл,а я на нём давно передвигаюсь и не теоретически а на машине.(грамоте обучен,привычка)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт окт 10, 2013 09:16
А я не хочу ремонтировать коробас раньше времени....
и вооббщще не хочу...
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Чт окт 10, 2013 12:42
Да уж, истина рождается в споре!! :) Если честно, 4-й день как залил Лукойл ТМ-5, коробка стала как то жестче переключаться, вроди как с усилием!! Какое раньше залито было не знаю - черная жижа с металлическим отливом!! :(
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Чт окт 10, 2013 12:43
Я по этой причине и обратился за советом..
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт окт 10, 2013 13:27
Слей и залей то шо надо.
Peredelkin
Сообщение Peredelkin » Пн окт 14, 2013 19:23
Лей. Ничего не будет. Я сам езжу на таком вкруг. За 6 лет коробка не развалилась и на других машинах не разваливалась.
Almaty
Сообщение Almaty » Вт фев 28, 2017 09:26
Всем салют.
Так же в сервисе у ОД по кругу залили недавно Лукойл ТМ-5 75w-90.
При морозе -15 трудно на холодную включалась первая.
Говорят письмо есть от уаза. Письмо не показали. Отписался уазу они послали на родную инструкцию книжку. Задал прямой вопрос уазовцам. Мне ОД сломать хочет коробку? В ответ молчок.
WarGod
Сообщение WarGod » Пт мар 10, 2017 11:25
В официальном интернет магазине УАЗа в описании на МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ UAZ SAE 75W90 API GL-5 (которое по сути и есть лукойл ТМ-5 75w-90) написано: "не оказывает вредного воздействия на детали синхронизатора коробки передач"...
Almaty
Сообщение Almaty » Пт мар 10, 2017 12:07
WarGod писал(а): В официальном интернет магазине УАЗа в описании на МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ UAZ SAE 75W90 API GL-5 (которое по сути и есть лукойл ТМ-5 75w-90) написано: "не оказывает вредного воздействия на детали синхронизатора коробки передач"...
Получил оф письмо от лукойла где написано обратное про их масло.
Если РК КПП Даймос лить надо G-4. В мосты G-5.
WarGod
Сообщение WarGod » Пт мар 10, 2017 12:13
Так я не спорю же :) Я к тому, что завод скорее всего поддержит ОД :)
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб мар 11, 2017 06:11
это маркетинговый ход продаванов верить им нельзя недавно прочитал что масло ngn является маслом первой заливки в уаз- патриот лукойл тоже самое говорит ну и кому верить хотя на мой взгляд реклама эта сомнительная -всем известно какую гадость льет завод в агрегаты
Almaty
Сообщение Almaty » Пн мар 13, 2017 08:53
UAZ SAE 75W90 GL-5 Высокопроизводительное всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло для механических трансмиссий. Применяемость: ПАТРИОТ, ХАНТЕР, КОММЕРЧЕСКИЕ мосты.
А вот UAZ SAE 75W90 GL-4 Применяемость: ХАНТЕР,
КОММЕРЧЕСКИЕ Раздаточная коробка, коробка передач
Все с сайта уаза.
Значит есть разница все же.
WarGod писал(а): Так я не спорю же :) Я к тому, что завод скорее всего поддержит ОД :)
Завод отписался сославшись на оф док где написано кпп рк g-4. Мосты G-5. на вопрос накой ОД так делает коментов от уазовцев нет.
Скорее всего не ход а контент так набили. Тупо скопипастили и все. Там написано G-4 в коробку и раздатку. G-5 в мосты. http://www.uaz.ru/owner/oil
WarGod
Сообщение WarGod » Пн мар 13, 2017 09:26
Совсем правильно - в коробку - 5, в раздатку и мосты - 4. То что коробка и раздатка могут меняться маслом - вопрос другой. То, что некоторые льют одно масло по кругу - третий вопрос. А диллер реально мог получить от УАЗа письмо лить то или это, а мог и сам решить, что лить. Копипастили на сайте УАЗа или нет, не известно, но возможно, что и нет, т.к. этот текст встречается в нескольких местах.
Almaty
Сообщение Almaty » Пн мар 13, 2017 09:45
WarGod писал(а): Совсем правильно - в коробку - 5, в раздатку и мосты - 4.
Может наоборот? КПП G 4 а раздатка и мосты G5?
WarGod
Сообщение WarGod » Пн мар 13, 2017 09:54
Да :) Точно!
Almaty
Сообщение Almaty » Пн июл 03, 2017 08:49
Звоню сегодня ОД спрашиваю сколько стоит заменить жижи двигло мостры кп рк.
Спрашиваю что льете.
Двигатель лукоил 10w40 полусинька.
Мосты КП РК лукоил 80w90 тм-5. И это минералка.
Спрашиваю зимой как будет та? У нас она вроде впритык. Ответ: 200-500 метров накатом и все в порядке будет.
По хар-кам 80w90 до -26 у нас так и было несколько раз за зиму -25 -27.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср июл 05, 2017 12:56
Almaty писал(а): Звоню сегодня ОД спрашиваю сколько стоит заменить жижи двигло мостры кп рк.
Если авто не на гарантии, лучше залейте везде синтетику, ну или хотябы полусинтетику.
Зимой минералка в коробке, без выжима сцепления, двигатель не осиляет крутить.
В первые же морозы -25 и ниже , заменил на синтетику.
Дороже конечно выходит, но оно того стоит.
Вернуться в «Г.С.М. - горюче-смазочные материалы»
