Расширительный бачок
NSS
Сообщение NSS » Чт июл 11, 2013 09:14
Максимов писал(а):Тоже потёк.Мужики,а подскажите,на фотках всех магазинов бачки с Волги, Газели сфотканы без крышек.Кто покупал?Они в комплекте идут или крышки отдельно продаются?
А зачем она нужна? Со старого бочка подходит же.
Патриот Комфорт 2017г.
mdimk
Сообщение mdimk » Чт июл 11, 2013 09:18
Максимов писал(а):Они в комплекте идут или крышки отдельно продаются?
Крышки отдельно
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт июл 11, 2013 11:46
Cherni Oleg писал(а): Менял на такой в апреле 2013, лопнул в июне, ровно два месяца. Психанул, поменял на волговский, по примерам форумчан.
http://www.uazpatriot.ru/forum/cherni-o ... ml#1028627
Жаль. Я так уже было начал думать, что проблема решена.
По-идее - если объем бачка меньше, то и давление при той же толщине стенок он должен держать больше.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Сообщение luchsergey » Чт июл 11, 2013 12:00
а если давления нет, то и бачёк вечный,даже родной.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт июл 11, 2013 12:05
luchsergey писал(а):а если давления нет, то и бачёк вечный,даже родной.
Давление - должно быть обязательно.
Японцы так решили эту проблему просто, они давление в системе держат крышкой радиатора, а расширительный бачок работает именно как расширительный бачок, без всякого давления.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт июл 11, 2013 13:45
Приобрел наконец то сегодня бачок 31105. А тут как раз место пропадает
Раскритикуйте:
Плюсы - шланги все короче, минусы сам не вижу. Доступ для смены ремня и тд - без проблем. Естественно бачок будет закреплен на металлическую рамку.
Uygur
Сообщение Uygur » Чт июл 11, 2013 16:35
Да не должен бачок быть в таком месте.
Открываешь капот, и вот он, здрассьте...
Нет, ребята, место бачка где-нть в углу, чтоб не мешался.
Открыл капот, окинул взглядом все бачки, шланги, ремни и т.д., все нормально, - закрыл капот.
Причина течей известна любому мало-мальскому технарю: неудачная форма бачка (идеал - сфера), дрянный материал, "левая" пробка с заклинившим клапаном (нормальная в магазине - наверное, одна из 10).
Я сам лично ездил по автомагазинам с бачком и маленьким мотонасосом, - искал пробку, клапан выпуска у которой сработал при давлении 0.7-0.8.
На ШевиНива-форуме (некоторых ребят здесь вижу оттуда) даже есть огромная тема по этим пробкам.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0.
Давление в системе должнО быть, тогда ОЖ выдерживает температуру до 120гр. При отсутствии довления можем "закипеть" примерно на 105.
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт июл 11, 2013 16:56
Не убедительно. Переиначу ваш же ответ:
Открываешь капот, и вот он.
Максимов
Сообщение Максимов » Чт июл 11, 2013 21:33
Насчёт формы-это,конечно,не очень серьёзно.Просто,мешать очень будет перед мордой всегда.Аккум,ремень глянуть,рукой ваегда его цеплять будешь.А так-хозяин-барин...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Uygur
Сообщение Uygur » Пт июл 12, 2013 02:37
Максимов писал(а):Насчёт формы-это,конечно,не очень серьёзно. ...
Да нет, насчет формы - это на полном серьезе.
Представьте, как расширяется бачок, если его надувать.
Поэтому самый нормальный вариант для авто - это бачок ВАЗ-2101.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт июл 12, 2013 08:12
Ставить низко бачок не рекомендую - если он будет ниже крана печки, то заполнить полностью систему окажется проблематично. Посмотрите как устроена старая система отопления домов - расширительный бачок является самой верхней точкой. Не путайте со старыми советскими авто, там бачок стоял после крышки радиатора, а кран печки был ниже этой пробки... :)
На Патриоте кран печки стоит выше радиатора, поэтому бачок закрепили, чтобы он был выше крана печки. На Е2 радиатор старого образца и стоит крышка, а после нее расширительный бачок.
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Frol
Сообщение Frol » Пт июл 12, 2013 08:19
arithmetik писал(а):Ставить низко бачок не рекомендую - если он будет ниже крана печки, то заполнить полностью систему окажется проблематично. Посмотрите как устроена старая система отопления домов - расширительный бачок является самой верхней точкой. Не путайте со старыми советскими авто, там бачок стоял после крышки радиатора, а кран печки был ниже этой пробки... :)
Не так немного. На "старых советских авто" бачок работал без давления и по сути являлся подпиточным.
У нас бачок под давлением системы, и главное чтобы уровень в нем был вышу уровня в двигателе и выше поверхности сот радиатора. Выше отопителя- желательно, но не обязательно. Кран отопителя тут совсем ни причем
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт июл 12, 2013 12:26
Я имел ввиду высоту на которой он установлен, ведь кран стоит выше всех - блока, печки, основного радиатора и как тогда печка заполнится антифризом? Электропомпой? Если она есть... :D
У меня тоже бачок от волги стоит над вакуумом тормозов и система заполняется легко и без пробок..
Я высказал свое ИМХО. Кто и как будет ставить - это его личное дело!
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн июл 15, 2013 15:40
Дело то личное, но это техника, где есть принцыпы. По моему, здесь принцып сообщающихся сосудов и по уровню ОЖ в бачке, что проглядывается, можно судить о заполненности радиатора. Всё наглядно. А больше бачёк на не нужен. Соболиный бачёк тоже ничего.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
Максимов
Сообщение Максимов » Вт июл 16, 2013 21:09
Где купить-то бачок от Волги?Весь интернет перерыл-один магазин нашёл и те,без доставки....
Uygur
Сообщение Uygur » Ср июл 17, 2013 05:14
Frol писал(а):...
Не так немного. На "старых советских авто" бачок работал без давления и по сути являлся подпиточным...
:?::oops:
На советских авто бачок тоже был под давлением. Под металлической крышкой была уплотнительная резинка-кружок с тонкой частью посредине (до сих пор такие бывают в продаже).
При превышении давления в 1 атм. центр резинки рвался и резинка заменялась новой.
А кто игнорировал разрыв резинки 8), мог попасть (я не исключение) на ремонт радиатора :cry: , в т.ч. и печки, т.к. досточно большое давление более 1 атм.:shock: указывало на возможный пробой прокладки ГБЦ.
NSS
Сообщение NSS » Ср июл 17, 2013 06:37
Максимов писал(а):Где купить-то бачок от Волги?Весь интернет перерыл-один магазин нашёл и те,без доставки....
В магазинах запчастей на газ продаются, горками на стеллажах лежат всевозможного вида у нас.
trax777
Сообщение trax777 » Ср июл 17, 2013 10:09
скажите мне - нафига? родной уазовский стоит столько же, лежит рядом с волговским, и уверен что сделан на одном и том же заводе одним и тем же китайцем.......
ЗЫ: может в глубинке подругому.....уж сильно не ругайте....
Патриот 2020 АКПП
Сообщение luchsergey » Ср июл 17, 2013 10:15
Согласен.Наслушался страшилок: понабрался бачков,даже газельский взял,теперь раздаю их в подарок товарищам,тк родной без давления похоже меня переживёт.
NSS
Сообщение NSS » Ср июл 17, 2013 11:48
trax777 писал(а):скажите мне - нафига? родной уазовский стоит столько же, лежит рядом с волговским, и уверен что сделан на одном и том же заводе одним и тем же китайцем.......
Ругаться не будем :) У нас УАЗ бачек примерно 600руб, а волговский 230руб. И к тому же УАЗ бачки постоянно разбирают, как семечки. В наличии они крайне редко бывают :lol: А от волги поставил и забыл.
nikser
Сообщение nikser » Чт июл 18, 2013 01:21
luchsergey писал(а):Согласен.Наслушался страшилок: понабрался бачков,даже газельский взял,теперь раздаю их в подарок товарищам,тк родной без давления похоже меня переживёт.
Сергей, дело не в давлении, я уже 3-й поменял, лопается по месту опирания на кронштейн. Масса бачка с жидкостью большая а опирание точечное.
Может конечно мне такие бачки попадались :D
inventor
Сообщение inventor » Чт июл 18, 2013 04:40
Острые края металлического кронштейна от тряски подрезают стенки бачка. Возникают места концентрации напряжений, из которых потом развиваются трещины. Попробуйте заклеить острые края кронштейна по периметру полосками изоленты, два слоя вполне достаточно. Металлические ребра перестанут тереть пластик. Глядишь, и поживет бачок подольше.
Denich111
Сообщение Denich111 » Чт июл 18, 2013 15:54
Ничего не подрезает. Консоль делает свое дело. Ломает пластик знакопеременными нагрузками.
Сделал подпятник под бачек, на нем теперь сидеть можно!!!
Патрик 2012 года, был евро 3.
Uygur
Сообщение Uygur » Чт июл 18, 2013 17:11
Denich111 писал(а):...
Ну вот и правильно, чем трынздеть-то о вечном "ни о чём :fight:
Palevik
Сообщение Palevik » Чт июл 18, 2013 19:53
Добрый вечер! Кто-нибудь мож подскажет в чем причина, очень сильно расширяется ОЖ. На холодную, меньше минимума бачок, а при 90-95 гр. заполняется под горлышко и естественно двигатель начинает перегреваться.
Максимов
Сообщение Максимов » Чт июл 18, 2013 20:41
Один какой-то бачочек и вокруг него столько споров и решений.А на заводе,интересно,где своё конструкторское бюро,инженерный отдел,испытательные лаборатории,полигоны,нельзя всё это было сделать?Такое впечатление,что пьяные сделали,прилепили,налили туда полведра тосола и вперёд....
Максимов
Сообщение Максимов » Чт июл 18, 2013 20:48
Palevik писал(а):Добрый вечер! Кто-нибудь мож подскажет в чем причина, очень сильно расширяется ОЖ. На холодную, меньше минимума бачок, а при 90-95 гр. заполняется под горлышко и естественно двигатель начинает перегреваться.
Это не расширяется,а воздух давит изнутри.Где-то завоздушивается.У меня такое на буханке было.Дырочка в термостате забилась.Утром заводишь-и даже с бачка выпирало.И температура быстро росла....Оказывается,это отверстие при охлаждении двигателя вечером пропускает тосол сверху вниз.А у меня наглухо закрыто было и откуда-то там воздух насасывало...
Максимов
Сообщение Максимов » Чт июл 18, 2013 20:49
Но это как вариант....Может быть и ещё что-то...
Uygur
Сообщение Uygur » Пт июл 19, 2013 10:56
Термостат под замену. :cry:
Palevik
Сообщение Palevik » Сб июл 20, 2013 07:03
менял уже, не помогло :(
Uygur
Сообщение Uygur » Сб июл 20, 2013 16:31
Palevik писал(а):менял уже, не помогло :(
Однако Вы описываете работу системы охлаждения "по малому кругу" без радиатора, а это указывает на заклинивший в закрытом положении термостат.
Чтобы проверить эту версию, выломайте мембрану термостата и поставьте его. Система будет работать "по большому кругу".
роман300
Сообщение роман300 » Вс июл 21, 2013 00:10
Причём тут термос., человек же написал что менял на другой - не помогло :cry: Была у меня ситуация один в один. Только-только начинает прокладку ГБЦ пробивать. По крайней мере у меня такие-же сиптомы закончились именно этим :oops: Но проехал ( переодически откачивая тосол с бачка в радик, японоджип был) около 500 км., до дома доехал. :) , а вот на следущее утро, бачок пустой, тосол в цилиндрах :D
Palevik
Сообщение Palevik » Вс июл 21, 2013 06:23
Это уже печальненько... Хотя пока в норме, ОЖ не уходит, буду еще смотреть
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс июл 21, 2013 11:07
Это очень похоже на закупорившиеся трубочки, которые маленькие на расш/бочке. Сними каждую с бочка и дунь в трубку и в сам бочек - должно спокойно продуваться.
Если нет то уже ГБЦ.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вс июл 21, 2013 11:46
Давно уже надо было перейти на импортный аналог и отказаться от этого ужасного подобия, что ставит завод.
Вот один из примеров решения проблемы - http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1043089/
DenMax
Сообщение DenMax » Вс июл 21, 2013 11:49
Купил и поставил такой бачок,при этом заменил крышку-теперь не дуется.
Пока доволен.Причина кроется в крышке-я укорачивал больше чем на половину пружину родной крышки-там давление "пинцет" какое держит-укоротил когда пружину-дуться бачок перестал. Febi 02269 Крышка расширительного бачка 80,34р
Mikola
Сообщение Mikola » Вт окт 08, 2013 11:30
На днях забыл закрутить пробку расширительного бачка при доливе тосола. Крышка упала на выпускную трубу и оплавилась.
Купил модную желтую. Решил перед установкой разобрать и посмотреть.
Разобрал и новую и старую.
Обнаружил разницу в количестве витков пружин.
У старой - 9, у новой - 11.
У новой (желтой) при надавливании в собранном виде на выпускной клапан, он вообще не двигался, т.к. пружина сжата полностью и хода у нее нет. Т.е. клапан вообще не рабочий.
Также разница в количестве витков и во впускных клапанах.
Начал гуглить инет.
Вот что нашел.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/211 ... al/589321/
http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/211 ... al/768078/
Если посчитать количество витков пружин у автора, то ни один не совпадает с моим.
Во блин контроль качества!!!
А ведь работа клапанов крышки очень важна.
Если клапан не открывается - лопнет бачок или откуда нибудь еще полезет тосол.
Если клапан открывается рано (ниже давления 1,1 - 1,5 кгс/см2) - можно закипеть.
Сообщение luchsergey » Вт окт 08, 2013 13:17
4-ый год на патре без клапана в крышке и я очень-преочень не одинок.и это при поднятой температуре включения карслонов в прошивке: 99 и 101.виски нет.
Mikola
Сообщение Mikola » Вт окт 08, 2013 14:36
luchsergey писал(а):4-ый год на патре без клапана в крышке и я очень-преочень не одинок.и это при поднятой температуре включения карслонов в прошивке: 99 и 101.виски нет.
Че то я очкую совсем выбрасывать. В районе четвертого цилиндра температура жидкости и так скорее всего зашкаливает. А клапан держит давление и температура кипения жидкости возрастает.
Сообщение luchsergey » Вт окт 08, 2013 15:24
антифриз при АТМОСФЕРНОМ давлении кипит при 112 градусов минимум или Вы на воде гоняете?
leo2
Сообщение leo2 » Вт окт 08, 2013 15:35
А у меня такие симпотмы были, когда из патрубка на доппомпу тосол лился.
Убрал дырку и уровень стабилизировался.
Frol
Сообщение Frol » Вт окт 08, 2013 17:24
Давайте пересчитаем ездящих без пробки. Пока только одного добровольца знаю.
leo2
Сообщение leo2 » Вт окт 08, 2013 17:38
В екб в теме несколько человек писали, что дырку проковыряли :D
У меня бачок 3 за 5 лет, а пробка родная 8)
NSS
Сообщение NSS » Вт окт 08, 2013 18:38
Я в начале ездил с отковыренным клапаном в пробке, т.к. задалбливался антифриз каждый день подливать. Потом поменял хомуты на патрубках и всобачил новую крышку и просто обалдел - вентиляторы практически перестали включаться, температура стала гораздо стабильнее!
Mikola
Сообщение Mikola » Вт окт 08, 2013 18:59
Вкорячил в новую желтую пробку пружинку от старой (старая пробка приказала долго жить - поездила не много на штанах глушителя и оплавилась).
Провел эксперимент.
Вытащил верхний патрубок с расширительного бачка (тот который самый верхний из двух). В него вкрутил болт на хомуте.
К освободившемуся соску бачка присоединил шланг ножного насоса. И начал качать. Пробку бачка смазал мыльным раствором. При 1 атм. пробка начала пузыриться.
Теперь моя душенька спокойна - работает.
Mikola
Сообщение Mikola » Вт окт 08, 2013 19:04
luchsergey писал(а):антифриз при АТМОСФЕРНОМ давлении кипит при 112 градусов минимум или Вы на воде гоняете?
В пробках летом с врубленным кондеем к соточке приближалась. Да и качество антифриза проверять на своей шкуре не хочется (какая у него там плотность хз).
Frol
Сообщение Frol » Вт окт 08, 2013 19:24
Ну вот и подтверждения бредовости удаления крышки. Так делают только чтобы доехать при аварийной негерметичности системы. Делать так чтобы удалить течи-колхоз. Советовать делать так- идиотизм.
Gektor
Сообщение Gektor » Ср окт 09, 2013 00:15
ZzzzZ писал(а):Давно уже надо было перейти на импортный аналог и отказаться от этого ужасного подобия, что ставит завод.
Гы-гы! Я такой бачок уже почти год как поставил. Писал ране в этой же теме (там же фотки и парнамберы):
http://www.uazpatriot.ru/forum/rasshiri ... 0-180.html
Никаких проблем, можно сказать забыл о его существовании. Штатное чудо-изделие треснуло на пробеге 7-8 тыс где-то.
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср окт 09, 2013 06:02
leo2 писал(а):...
У меня наоборот.
Родной бачок уже 5 лет, пробка третья :)
Ржавеет у них механизм клапана внутри - как перестаёт работать, ставлю новую.
На пару лет хватает.
NSS
Сообщение NSS » Ср окт 09, 2013 08:20
А как определяешь, что пора пробку менять? По какой-то аварийной ситуации? Или периодически проверяешь?
