Дверные уплотнители
- Petrol
- Машина: Суслик
У меня с новья задняя дверь кривая, именно левый верхний угол. Надо загибать.
Кстати, узнал тут, что подходят на Патрик уплотнители от Оды, они двухкамерные, но бывает что после и двери не закрываются, они много толще штатных.
![Изображение](http://nick-name.ru/forumt0/Petrol.gif)
- Petrol
- Машина: Суслик
Мне в процессе беседы кузовщик сказал, ес-но артикул неизвестен. :)
- Vstur
Проблема в замене уплотнителя двери багажника на инородный в том, что родный уплотнитель имеет по краю отбортовку, которая при одевании его заходит на пластик салона багажника. И пластик не болтается, т.к. прижат резинкой, и эстетично, т.к. щели между резинкой и пластиком нет.
Когда примерял другие уплотнители (без этой отбортовки: вазы-газы), мне очень не понравилось из-за вышеперечисленных проблем.
Требуется найти такой же, т.е. с отбортовкой, но двухкамерный.
Но не знаю, существует ли такой в природе...
- alex_У745РТ
Мне кажется, что Р - профиль подошел бы на верх дверей, т.к. он еще и сыграл бы роль водостока мне так кажется. И где можно это дело глянуть и цена за метр?TpuPyku писал(а):Рылся на просторах aliexpress'а и наткнулся на продавца этих уплотнителей. Думаю попробовать взять пробников у него сантиметров по 5. Посоветуйте каких.
Там же можно найти множество и других форм
Последний раз редактировалось alex_У745РТ Вт май 28, 2013 22:03, всего редактировалось 1 раз.
- alex_У745РТ
- alex_У745РТ
Я так понимаю это цена за метр, верно? И как же там покупать не подскажете? Определенные сложности какие то, там уже покупали что нибудь?
Последний раз редактировалось alex_У745РТ Вт май 28, 2013 22:24, всего редактировалось 1 раз.
- alex_У745РТ
- sergey1980
Изучай: http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vikl ... ml#1075523sergey1980 писал(а):.... Получилось не плох но фото выложить не знаю как??????
- sergey1980
Да, ЁПЫРСТ! На любом файлообменнике или там куда фоты скидываешь (Рамблер, Яндекс фото), имеется ссылка "для вставки на сайт". Копируешь её и вставляешь в своё сообщение, вот тебе и фото.sergey1980 писал(а):Все форумы разные какято замудреная вставка фото вроде не дурак а начало к загрузкам фото не вижу![]()
Вокруг ни слова на вставку фото........???????????
- sergey1980
А у тебя сами двери и оконные рамки заподлицо с кузовом или нет?Петр031 писал(а):Здравствуйте! Блин наклеил себе профиль 14х12, посмотрел что получилось, а у меня двери до него мм по 3 не доходят, только края у дверей прижимаются (((, и с 5 дверью таже проблема, буду искаль замену ему (((. Может подогнуть верх у дверей, не повредит ли это стеклам?
Странно... Как же тогда профиль приклеен, если он до рамки двери не достаёт?Петр031 писал(а):да, в том то и дело что если подгибать то будут чуть утоплены
По поводу гнутия рамки опускного стекла. Можно. Предварительно стекло опустить максимально вниз. Упираешься коленом(ми) в обшивку двери и руками гнёшь на необходимую величину. Только всё без фанатизма и в пределах разумного. Не забываем проверить лёгкость хода опускного стекла на закрывание. Если будет сильно закусывать и упираться, немного отогнать назад.
- Petrol
- Машина: Суслик
Нужно аккуратно из салона торцы швов, на которые надевается штатный уплотнитель, выгнуть наружу путем простукивания молотком через деревянный чурбачок.
Ес-но, перед этим уплотнитель снять.
- Petrol
- Машина: Суслик
Ну вот и разобрались.
- stroy29
Я пробовал - херово. Во первых поверхность кромки двери не ровная(там герметик намазан), во вторых уплотнитель не загнуть на углах на необходимый радиус- он мнется. При моем варианте уплотнитель чуть торчит из стыкаТринадцатый писал(а):А что если на сами двери наклеить?!
и вода сразу уходит вниз, не попадая в щель. Сложно добиться того, что бы он торчал равномерно.
Юбилейный, 2012г.в.
Спасибо!stroy29 писал(а):Я пробовал - херово. Во первых поверхность кромки двери не ровная(там герметик намазан), во вторых уплотнитель не загнуть на углах на необходимый радиус- он мнется. При моем варианте уплотнитель чуть торчит из стыкаТринадцатый писал(а):А что если на сами двери наклеить?!
- Panzerer
У меня стояли дополнительные уплотнители от восьмерки, но двери закрывались туго, не капало, но мне не понравилось.
Снял их пошли дожди и опять протечки, заказал новые пришли вот такие:
Слева старые, справа новые.
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i718/1310/ab/3f2fa9b3d536.jpg)
Перед тем как поставить намазал литолом кромки на кузове-без фанатизма ( куда вставляется уплотнитель) и
смазал силиконовой смазкой.
Все протечек больше нет, на двери задка стоял уплотнитель как справа.
Сидит все плотненько, двери закрываются с небольшим натягом.
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i715/1310/0d/6cb41200ee5f.jpg)
Но вот на долго их хватит или нет это уже другой вопрос, будем тестить.
Я так понимаю щас ставятся уплотнители как справа или кому как повезет?
- Петр031
Ну это вы про основной уплотнитель говорите, я же клею дополнительный чтобы вода в щель не затекала, у меня с родным протечек нет, а вот в дожди когда дверь открываешь ссверху с резинки ве летит в салон.
При полностью закрытой двери растояние между дверью и кузовом (сверху) 14-15мм, там хоть на дверь хоть на кузов (как я ) клей всеравно зазор будет 2-3мм это при использовании профиля 14-12.
ЗамПотех, а вы какой профиль применяли, типо-размер?
я купил силиконовые шланги (длиной примерно по пол метра, белого цвета) соединил их меж собой, получилось метра три и просунул (предварительно всё смазал силиконовой смазкой) в первый от крепления контур, на всю длину. Дверь закрывается теперь плотно (хлопать надо)
))) Проверял мойкой высокого давления, в упор
бил .... НЕ КАПАЕТ!!! Пока только с одной дверью такое сделал.
- Макс
Продувается салон
Всем привет.
Владею Патриком с марта прошлого года.
Раздражает вопрос герметичности салона. Он не течет, но звукоизоляция и, самое главное, ветроизоляция - это просто привет.
Шум с улицы слышен так, что часто приходится проверять, не открыты ли окна. А если боковой ветер, так в салоне такие сквозняки гуляют, что зажигалку задувает. Зимой соответственно в салоне мороз!
Вопрос. Это норма или исключение?
Надышаться можно только ветром!
- nik333
Дверные уплотнители
Для начала поменяй уплотнители дверей Патра,на уплотнители передних дверей(задние короткие) от Калины или Гранты,дополнительно во верху проёма дверей кузовы пусти D-образный(20мм) уплотнитель,продаётся строительных магазинах,рынках различных строительных-будет счастье..Макс писал(а): Всем привет.
Дверные уплотнители
Друзья, а не у кого нет каталожного номера или кто знает где можно заказать доп уплотнители дверей от патра 17 года?
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Дверные уплотнители
