Шины и Диски
Грибник
Сообщение Грибник » Вт авг 27, 2013 08:10
костя12 писал(а):Странность какая то получается , можно зимнюю резину шип 265/75r16 найти дешевле чем 245/75r16.
точно! причём, колёса любых марок и производителей ;)
Может, это связано с тем, что 245й размер- более ходовой? ;)
джон73
Сообщение джон73 » Вт сен 03, 2013 03:21
Изображение IVECO F1-A
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт сен 03, 2013 08:14
злая резя, тока на асфальт ваще не варик выезжать!
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
garage
Сообщение garage » Вт сен 03, 2013 08:52
Dmitriy99 писал(а):злая резя, тока на асфальт ваще не варик выезжать!
считаю что проходимость по асфальту у неё будет не хуже чем на бездорожье. :)
джон73
Сообщение джон73 » Вт сен 03, 2013 09:03
:lol: :lol: :lol:
Sportanets
Сообщение Sportanets » Вт сен 03, 2013 10:04
Ставь себе на висту :D
Come Up 9000 на заднем сиденье
Sportanets
Сообщение Sportanets » Вт сен 03, 2013 10:07
garage
Сообщение garage » Вт сен 03, 2013 17:29
Sportanets писал(а):
garage писал(а):считаю что проходимость по асфальту у неё будет не хуже чем на бездорожье. :)
так ведь арки резать придётся, а мне некогда. :)
max_27
Сообщение max_27 » Вт сен 03, 2013 17:37
garage писал(а):
Sportanets писал(а): Ставь себе на висту :D
Гони ко мне, я тебе подрежу :lol: :lol: :lol: , ты потом висту на шишкины мосты поставишь :lol: :lol: :lol:
IVECO F1-A
garage
Сообщение garage » Вт сен 03, 2013 17:40
max_27 писал(а):
garage писал(а):так ведь арки резать придётся, а мне некогда. :)
не, на шишкиных мостах дифф не с той стороны. :lol:
max_27
Сообщение max_27 » Вт сен 03, 2013 17:45
garage писал(а):
max_27 писал(а): Гони ко мне, я тебе подрежу :lol: :lol: :lol: , ты потом висту на шишкины мосты поставишь :lol: :lol: :lol:
Володя, поверь, это уже будет не важно с какой он стороны, зато клиренс какой :)
IVECO F1-A
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Пн окт 07, 2013 16:09
На носу Зима! Пришло время приобретать обувку на стандартную машину. Перечитал все 15 страниц, что б определится с размером и маркой шин, но так ничего и невычитал (мож читаю плохо? :D ).
На неделе заезжал в Таежкин, разговаривал с Михаилом, он посоветовал 32 дюйма. На мой вопрос, а как на счет цепляния разных там частей околоколесных, он сказал "зацепит тогда другое дело, бери и не парься". Както очково взять под 40 т.р. ченибудь, а потом не париться 8) .
Посоветуйте бывалые, чё взять на стоковый???.
Хочу по лесу спокойней зимой ездить. Недавно на штатной каме, так меня по полю покрутило......
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн окт 07, 2013 16:36
32" минимум, если нет блоков то поуже (имхо)
Santik
Сообщение Santik » Пн окт 07, 2013 16:51
32"в сток не всунеш максимум 265х70-это около31"
pavelvk
Сообщение pavelvk » Пн окт 07, 2013 16:54
235/85/16 потребовали сурового лифта. спереди цепляют чуток за бампер при выворачивании руля, надо подрезать.
pavelvk
Поставил летом Федерал куражиа - офигенная мудовая резинка. по асфальту точу штатную 225 каму.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн окт 07, 2013 17:02
32" всунеш! на 265 \70 я ездил в стоке и запас еще был, если малость мост сдвинуть вперед на 5мм то и 265\75 влетят на дисках с +15 вылетом
Santik
Сообщение Santik » Пн окт 07, 2013 17:10
Ну еще выступ в арке кувалдой рихтануть и ГП заменить-вопрос стоит о стоке.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн окт 07, 2013 17:18
да на 32 на родных гп тоже норм! а вот про выступ это только у после 2010, думается мне при норм дисках все будет ок!
джон73
Сообщение джон73 » Вт окт 08, 2013 04:46
Santik писал(а):32"в сток не всунеш максимум 265х70-это около31"
У кого как но обычно вставали 32-е с родными дисками пока не стали выступ в задней арке делать.
А ГП я уже 3-й год на стандартных 4,1 с 32-ми езжу.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вт окт 08, 2013 07:41
%) :crazy: :shock: О5 много мнений.
А есть кто ставил на новые патры,в стоке, с так называемым"выступом" резину 265/70/16?
Трёт иль не трёт-вот в чём вопрос ? :D
Леший.
Сообщение Леший. » Вт окт 08, 2013 11:51
Я езжу, не трет. 8)
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вт окт 08, 2013 12:27
Леший. писал(а):Я езжу, не трет. 8)
Коротко и ясно!
Спасиб!!!
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Вт окт 08, 2013 14:48
Спасибо, мужики! Думаю 265/70 16 многовато будет, а вот 255/70 16 в самый раз - я правильно понимаю?
А по марке шин, какую рекомендуете в пределах 8 т.р., чтоб по снегу более-менее проехать можно было?
Santik
Сообщение Santik » Вт окт 08, 2013 15:11
255/70 размер не ходовой и выглядят они меньше родной камы.Лучше 245/75 или265/70 по высоте оба колеса одинаковы разница в ширине на стоке в самый раз.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Вт окт 08, 2013 16:05
сбз писал(а): А по марке шин, какую рекомендуете в пределах 8 т.р., чтоб по снегу более-менее проехать можно было?
А вот тут ,ИМХО, фломастеров много,советовать трудно.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт окт 08, 2013 19:50
2 года на стандарте на 265/70 ездил, нигде не цепляло не терло.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср окт 09, 2013 04:18
Santik писал(а):255/70 размер не ходовой и выглядят они меньше родной камы.Лучше 245/75 или265/70 по высоте оба колеса одинаковы разница в ширине на стоке в самый раз.
Понял! Спасибо! Теперь буду поехать, посмотреть - где, что.
Кстати. Где лучше посмотреть, взять?
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Ср окт 09, 2013 06:34
я через вампа брал,http://www.uazpatriot.ru/forum/prodazha ... -1020.html пришли за 10 дней
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср окт 09, 2013 07:13
костя12 писал(а):я через вампа брал,http://www.uazpatriot.ru/forum/prodazha ... -1020.html пришли за 10 дней
Спасибо, Константин! написал ему письмо с вопросами, буду ждать ответ.
Только прокатился по магазинам. Нашел Бриджстоун за 7300 (шт) и екогаму 6800 т.р. Продавец советует бриджстоун, говорит лучше по всем параметрам, боковины крепче и в снегу лучше!? Если не получется с Питером, то какую из этих брать?
костя12
Сообщение костя12 » Ср окт 09, 2013 08:39
я ни ту ни эту ни катал, может кто из парней подскажет, но как мне кажется шипы должны быть обязательно.
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср окт 09, 2013 16:21
http://old.in.spb.ru/?page_id=727
так, наткнулся пока штудировал. Мож пригодится кому?
Hisamov
Сообщение Hisamov » Чт окт 10, 2013 12:02
Господа, подскажите деревне, хочу взять
Hankook RT03 Dynapro MT 265/75 R16 и посадить их на диски OFF-ROAD-WHEELS 16x7 ET 0. Автомобиль сток.
Как встанут без лифта? Или же лифт кузова мм 50 сделать нужно будет?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт окт 10, 2013 16:13
думаю встанут!
ну а если гдето и будет шоркать уже по месту посмотриш и лифтанеш!
lem
Сообщение lem » Пт окт 11, 2013 04:28
Даже если и влезут, смотрится это убого, как будто уставшая машина. В принципе можно бюджетно лифтануть подвеску на 30 мм и сдвинуть мост также на 30 мм вперёд.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
Hisamov
Сообщение Hisamov » Пт окт 11, 2013 07:20
а лифт кузова на 50 мм не бюджетней будет?
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пт окт 11, 2013 07:23
lem писал(а):Даже если и влезут, смотрится это убого, как будто уставшая машина. В принципе можно бюджетно лифтануть подвеску на 30 мм и сдвинуть мост также на 30 мм вперёд.
Сдвигать обязательно или не критично?
lem
Сообщение lem » Пт окт 11, 2013 12:50
Hisamov писал(а):а лифт кузова на 50 мм не бюджетней будет?
Небюджетней почти в три раза. 8)
lem
Сообщение lem » Пт окт 11, 2013 12:59
Не критично но зато калясики в центре арки окажутся, да и когда грязь а уж тем более лёд на арке начнут виснуть звуки всякие не появятся неприятные.Бюджет сдвига всего 4000 р. вместе с установочным комплектом.
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пт окт 11, 2013 16:09
Не знаю ,поспешил я или нет ,НО,Сергей (lem)я у Вас приобрёл проставки на пружины и рессоры ещё летом и досихпор не установил,но на выхах сделаю.
Сдвиг моста в какую сумму выйдет.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Сб окт 12, 2013 10:56
А ездил кто на липучке зимой? И еще вопрос, 275 резина на 8 дюймовые диски норм сядет?
Tenshi
Сообщение Tenshi » Сб окт 12, 2013 12:15
Катался первую зиму на липучке! По мне очень приемлемо! До это на скае гонял, тоже липа была! Там шипы вылетали сразу :oops: Для УАЗа брал grandtrek sj6! Мне очень понравилось!
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Сб окт 12, 2013 14:28
Стою перед выбором Hankook RW11 275/70 R16 шипы или bridgestone winter dueler dm-z2 липучка.
garage
Сообщение garage » Сб окт 12, 2013 18:45
skyskorpi писал(а): И еще вопрос, 275 резина на 8 дюймовые диски норм сядет?
как раз по размеру будет.
zobolev
Сообщение zobolev » Сб окт 12, 2013 20:51
275/70 R16 это ниже чем 265/75 16 :)
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс окт 13, 2013 07:14
Знаю что меньше, зимой в основном по городу только езжу. Да и ценник в 6200 за резину обрадовал. К тому же под 275 диски покупать не надо.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс окт 13, 2013 07:50
275/70 меньше на 6мм чем 265/75. Не думаю что это сильно критично. А если сравнивать со старой зимой в 245 размере, то профиль будет больше на 21 мм. Конечно это не 285 резина, но зимой она мне и ненужна. )))
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Вс окт 13, 2013 11:18
ханкук последних годов вроде не хвалили- говорят старая моделька лучшее была, а бридж он и в африке бридж :) , свояк на актионе 5 зим откатал (правда пробеги не очень большие, в сумме около 100 лето зима) доволен был, поставил екогаму GEOLANDAR i/T-S сказа хуже чем бридж
veres1979
Сообщение veres1979 » Вс окт 13, 2013 12:23
skyskorpi, у меня товарищ пол сезона откатал на новом ханкуке зимнем, потом на скорости 80 км стало бить в руль так, что едешь на квадратном диске :D , стали искать причину - перебрали всю подвеску, а оказалось что резина деформировалась и даёт такой эффект :D ! Хотя другие ездят и радуются, но этот случай у меня навсегда отбил желание ставить на свои автомобили кореюшинпром! :lol:
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Пн окт 14, 2013 05:20
Взял резину шипатую Toyo, короче не помню как правильно пишется То(а)йо(я) по нашему. Размер 265/70 R16 (по вашим советам :D ). На машину ещё не ставил вчера жене колеса менял на фарде, прислонил к её колесу НИХРЕНА ОНА БОЛЬШАЯ :D . ЗАочковал влезет ли в стандартные мои арки. Теперь хочу сразу диски взяь под нее.
Мужики, вопрос:
Посоветуйте, какие лучше диски (или не лучше) взять под нее, вылет - влет и т.д. и т.п., штамповка не штамповка все рассмотрю, но что б не сильно дорого, а то мне :evil: :fight: :drv: дома :lol:.
Вернуться в «Красноярск»
