Проблемы с установкой парктроника.
fynjybq
Сообщение fynjybq » Пн окт 07, 2013 15:59
В общем купил парктроник, поствил, два крайних, что пришлись на пластиковые элементы работают, два центральных, что на железном бампере всевремя пищят. Я так понял это из за металла. Прошу поделиться опытом, что делать?
Fernando
Re: Проблемы с установкой парктроника.
Сообщение Fernando » Вт окт 08, 2013 09:26
fynjybq писал(а):В общем купил парктроник, поствил, два крайних, что пришлись на пластиковые элементы работают, два центральных, что на железном бампере всевремя пищят. Я так понял это из за металла. Прошу поделиться опытом, что делать?
Никакой тут связи с металлом нет. :D Датчикам абсолютно все равно, в какой материал они вставлены. У меня бампер весь стальной, и все в порядке.
Скорее, датчики видят запаску или фаркоп. У меня это было, пока не настроился.
Ваше устройство позволяет ли учитывать запаску и фаркоп и обучать датчики? Если да, то нужно аккуратно провести настройку. Если нет, то попробуйте повернуть датчики на 180 градусов, или на другой угол, или отклонить их перекосом в отверстиях бампера.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
fynjybq
Сообщение fynjybq » Ср окт 09, 2013 14:08
спасибо
al7474
Сообщение al7474 » Ср окт 09, 2013 14:27
на датчиках стрелка есть показывает положение, или "up" (верх) или и то и другое.датчики дополнительно ставил на черный силиконовый герметик ,сверленые в металле отверстия обрабатывал антикором
