Максимальные прогревочные обороты — 1400 при температуре ниже −30°САлександр 70rus писал(а):Роман, а максимальные прогревочные обороты в прошивке какие? А то сейчас температура +1, завел, обороты подскочили до 2000, через 3-4 секунды упали до ~1200. На стоке раньше при -30 выше 1500 не поднимались.
Чип-тюнинг УАЗ Патриот 2008...2013 г.в. (блок BOSCH)-2
- Роман Б.
Повторюсь, статистика нужна для машин Евро 4 с ДАД.
- Ежек
Роман, Апну твою темку... :) И может есть чего подсказать по теме : http://www.uazpatriot.ru/forum/vozmozhn ... 31223.html
- badddog
Прошился у Артема . Езжу всего дня три , но уже понятно -
- автомобиль не узнать , не понимаю, как раньше мне нравилось на нем ездить :D , обгоны перестали быть мероприятием, требующим расчета и подготовки- нажал на педаль и обогнал, пятая передача везет с 40 км/ч , с 50- мощный разгон. По расходу пока непонятно . БК сначала пугал аццкими цЫфрами порядка 18/100, к сегодняшему дню- показывает впоне адекватные 11/100, наверное в ЭБУ идет какой-то процесс
.Или я привыкаю к новому поведению Патра . Но точно можно будет сказать километров через 300 хотя бы .
В общем - Артему - респект :)
Патр с Ивекой.
- badddog
А вот кстати , маленький оффтоп, но вы сами начали :lol:Роман Б. писал(а):Почему же? Погоду на Луне показывают достаточно точно! Осталось только убедить их владельцев в «достоверности» их показаний...autoparts писал(а):
Эти БК такие вруны... :D
Мой БК, будучи оттарирован на пробеге около 1000 км , по чекам, в моем смешанном цикле показывал расход довольно точно - проверял по чекам же. А вот при долгой быстрой езде по трассе - впадал в клинический оптимизм :lol: - занижал литра на полтора . Что это , почему, и можно ли побороть ?
Патр с Ивекой.
- Роман Б.
Конечно можно — нужно продолжать торировать БК по чекам. Это будет самый достоверный расход.badddog писал(а):А вот кстати , маленький оффтоп, но вы сами начали :lol:Роман Б. писал(а): Почему же? Погоду на Луне показывают достаточно точно! Осталось только убедить их владельцев в «достоверности» их показаний...
- EGOReZ
Мне Рома прошил "Город-бездор-трасса", в конце августа.trax777 писал(а):Ромина прошивка "город" более эластичная на низах, хороша при трогании, до этого была универсальная той же версии. все газ.
На трассовой трогаться это пипец, думал кузов с рамы сорвет, на скоростях пока не пробовал, ибо негде.
Всё было хорошо, но сейчас заметил, что когда "город" - трогаться, как-то, "хужее" чтоли. "Тряска" карданов и рывки значительно заметнее, чем на "Трасса".
Претензий нет, по-шукаю еще, может открутилось чего)))
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- kuznetsovmv
я немного не в тему , но всё же ... кому не сложно подскажите где можно в Самаре прошить уаз хантер ,сколько это удовольствие стоит ?собираюсь покупать уаз ,щас на ниве езжу пока пугает расход ... нашёл вариант где машина 4го года стоит 240 прошивка и пара ништяков приятных и пустые машины цена от 180 до 200 ,но не прошитые это очень напрягает ,кому не сложно прошу подсказку ,что лучше брать и где зачиповаться нормально
- NSS
Вот например:
http://www.uazpatriot.ru/forum/proshivk ... 21217.html
а вообще тут поспрашай:
http://www.uazpatriot.ru/forum/samara-f73.html
Патриот Комфорт 2017г.
- Серёга34
А у кого-то еще есть проблемы с прогревом? Гуляние оборотов, троение, или "провал" оборотов после пуска, вплоть до заводки со 2-го и более раз?kuznetsovmv писал(а):прогревочные обороты сильно плавают т.е. завелся на 2000 потом они снижаются, а машина не прогрета, начинает колбасить, повышаются, потом опять понижаются и т.д пока двиг. не прогреется немного.
Тринадцатый
Такая же фигня!Серёга34 писал(а):А у кого-то еще есть проблемы с прогревом? Гуляние оборотов, троение, или "провал" оборотов после пуска, вплоть до заводки со 2-го и более раз?kuznetsovmv писал(а):прогревочные обороты сильно плавают т.е. завелся на 2000 потом они снижаются, а машина не прогрета, начинает колбасить, повышаются, потом опять понижаются и т.д пока двиг. не прогреется немного.
- SoD
Внесу и свои 5 копеек. Обороты на прогревах от 900 до 1400 пляшут, пока авто не прогреется до 30-35 градусов. После этого обороты падают до 850 и хоть ты тресни, но в таком режиме прогреть авто до 60 просто нереально! Потому греюсь бинаром.
На стоке было так: при запуске обороты 1300 и держаться такими до 40 градусов. Потом плавно спускаются к 1100 при 58-60 градусах. после достижения температуры в 60-61 градус, обороты падают до хх. В любую зиму всегда было шикарно и авто грелось на ура(
Так же даже если на горячую заводил сток, то он все равно обороты на 4-5 секунд держал 1300, потом плавно спускал до хх за еще 4-5 секунд! Идеальный вариант был(
- Роман Б.
Чем меньше обороты ХХ, тем быстрее прогреется мотор — это раз. Обороты в прошивке на всего на 50 об/мин больше стока (два).SoD писал(а):Внесу и свои 5 копеек. Обороты на прогревах от 900 до 1400 пляшут, пока авто не прогреется до 30-35 градусов. После этого обороты падают до 850 и хоть ты тресни, но в таком режиме прогреть авто до 60 просто нереально! Потому греюсь бинаром.
Если обороты плавают, то это неисправность.
- Роман Б.
Кароче, статистика именно по этому косяку ЕСТЬ :)Серёга34 писал(а):А у кого-то еще есть проблемы с прогревом? Гуляние оборотов, троение, или "провал" оборотов после пуска, вплоть до заводки со 2-го и более раз?kuznetsovmv писал(а):прогревочные обороты сильно плавают т.е. завелся на 2000 потом они снижаются, а машина не прогрета, начинает колбасить, повышаются, потом опять понижаются и т.д пока двиг. не прогреется немного.
Именно такая фигня происходит на машинах с ГБО, когда коррекция по топливу упирается в верхний предел (бедная смесь на газе), а потом эта коррекция при работе на бензине добавляет до 25% открытия впрыска со всеми вытекающими.
Регулируйте ГБО, чтобы мозги не видели разницы между бензином и газом. :)
Последний раз редактировалось Роман Б. Чт окт 03, 2013 11:22, всего редактировалось 1 раз.
- SoD
Тогда почему есть такая разница со стоком? обороты в стоке известны всем. Не зря ж они на заводе такие? и у других авто тоже обороты прогрева выше хх.Роман Б. писал(а):Чем меньше обороты ХХ, тем быстрее прогреется мотор — это раз. Обороты в прошивке на всего на 50 об/мин больше стока (два).SoD писал(а):Внесу и свои 5 копеек. Обороты на прогревах от 900 до 1400 пляшут, пока авто не прогреется до 30-35 градусов. После этого обороты падают до 850 и хоть ты тресни, но в таком режиме прогреть авто до 60 просто нереально! Потому греюсь бинаром.
Можешь объяснить, почему?
- Серёга34
Да кудаж его регулировать/обогощать еще? Как газ не регулируй, карты всеравно расползаются. Богатил на столько, что на ХХ время впрыска, вместо обычных 3,6-4мс было 2,5-2,8мс. И всеравно, после пробега в несколько десятков км, коррекции опять зашкаливают, опять упираются в верхний предел и снова начинается пляска оборотов при прогреве.Роман Б. писал(а): Кароче, статистика именно по этому косяку ЕСТЬ :)
Сброс адаптаций боша помогает, но только до первой поездки. Не сбрасывать же адаптации каждое утро перед прогревом.
- SoD
Уж про это я молчу! Автоадаптация ГБО уходит в плюс до +45 процентов((((Серёга34 писал(а):подтверждение-то подтверждение. Но почему коррекции убегают вверх, даже при заведомо переобогащенной газосмеси? На предыдущих версиях прошивки такого небыло.
Магия стехиметрии в 15.6 на бензиновой прошивке - это явно подход для мощности :P :P :P :D :D :D
Роман, объясните пожалуйста, зачем вы опустили обороты прогрева? Приведенный Вами график говорит именно об этом!!
- Gudi.S
Прошивался у Романа. + по тяге с низов и т.д.,как и говорил Роман. Расход теперь более зависит от манеры вождения,чем БОЛЬШЕ давишь ,тем лучше едет и тем БОЛЬШЕ жрёт! :) Чем МЕНЬШЕ давишь (33 мт ,80 км/ч) тем МЕНЬШЕ жрёт. До прошивки то же добивался 11-12 л. на сто по трассе,но это было как то уныло,на гору на 3-тьей,под гору на 4-той,а сейчас он поехал как и должен! 4-5 передача 80-100 км/ч на гору,под гору без разницы.Надо ещё заехать,ДМРВ махнуть.
- Роман Б.
Синим — обороты в прошивке 126_ню, зеленым обороты на стоке. ГДЕ Я ОПУСТИЛ ОБОРОТЫ?!SoD писал(а):Уж про это я молчу! Автоадаптация ГБО уходит в плюс до +45 процентов((((Серёга34 писал(а):подтверждение-то подтверждение. Но почему коррекции убегают вверх, даже при заведомо переобогащенной газосмеси? На предыдущих версиях прошивки такого небыло.
- SoD
ТОгда объясни, почему есть такая разница?!Роман Б. писал(а):Синим — обороты в прошивке 126_ню, зеленым обороты на стоке. ГДЕ Я ОПУСТИЛ ОБОРОТЫ?!SoD писал(а): Уж про это я молчу! Автоадаптация ГБО уходит в плюс до +45 процентов((((
пример от Ваза:
- Серёга34
Как правило он едет к установщикам ГБО, они ему говорят,Роман Б. писал(а): Тут дело явно не в ГБО. Просто у того, кто не лазит в ГБО таких проблем как правило нет
-тут всё отлично, езжай на диагностику двигателя.
Он едет на диагностику, там ему говорят,
-тут всё отлично, езжай к настройщикам ГБО. Ах, там ты уже был? Езжай к другим. И у других был? Тогда в сервис, на капиталку мотора.
Он едет в сервис, там его обувают на деньги и приговаривают
- Это же УАЗ, чтож ты хочешь?
В итоге у человека не остается ни сил ни времени ни желания разобраться в проблеме или рассказать об этом. Он начинает искать обходные пути. Например прогрев бинаром и т.п.
Ну а у меня нет бинара, так что, мне горелкой или паяльной лампой двигатель прогревать?
- Роман Б.
Объясняю и закрываем тему оборотов прогрева.SoD писал(а): ТОгда объясни, почему есть такая разница?!
пример от Ваза:
Начнем с того, что в ВАЗовской системе впрыска установлен ЭБУ Январь 5.×. У него аж 20 режимных точек для уставки оборотов ХХ от ТОЖ. Сделано это лишь потому, что обороты регулируются регулятором ХХ, который является шаговым, да к тому же еще и очень инерционен. По этому положение регулятора (кстати в вашем редакторе есть соответствующая калибровку, про которую вы по простоте душевной не удосужились представить) жестко запрограммированно в зависимости от температуры. В системах с E-GAS достаточно всего трех режимных точек для уставки оборотов, т.е. все, что ниже −30°, от −30° до +40°, от +40° до +80° и все, что выше +80°. Все, что находится между — интерполируется.
С электронным дросселем исправная система спокойно может поддерживать минимальные обороты ХХ при прогреве, что обеспечивает более быстрый прогрев и минимизацию вредных выбросов.
- trax777
сколько у меня было разных ино моторов во владении, ну никогда обороты выше 1400 не были, и то в жуткие морозы. обычно прогрев на 1200, при 40 град почти ХХ. Когда я потом садился за жигули и иной нашепром, для меня был некий шок - какого такие большие обороты прогрева.....поэтому ВАЗ фтопку.....
ЗЫ: ну диджи еще та пионэрская поделка......сам ее хотел втыкать в свое время, но посмотрев на это обезбашивание программно-аппаратной части, отказался, о чем не жалею.
Патриот 2020 АКПП
- NSS
Ром, а этот косяк вылазит только на бензиновых прошивках? На моей Бенз-Газ-Лебедка тоже может вылезти или у меня все пучком будет? :)Роман Б. писал(а): Кароче, статистика именно по этому косяку ЕСТЬ :)
- 599
Сегодня перепрошил у Вас 2-х режимку на 3-х режимку, а тут такое пишутРоман Б. писал(а):Подобные проблемы возникают из-за неверной регулировки смеси, с установленным ГБО в частности.599 писал(а):Проблемы возникаю у машин с установленным газовым оборудованием? Правильно я понимаю?
- kuznetsovmv
Я начал полемику по поводу прогревочных оборотов.
у меня прошивка "город-грязь-трасса"
ГБО никогда и не было :))) всю жизнь стоит бензин.
УАЗ Пикап.
еще раз повторюсь:
на "город-грязь-трасса", если двигатель холодный колбасит ХХ от 1700(2000) до 800 и от этого движок троит жутко.
на "грязь" заводится четко, держит холостые около 1500 (точно не смотрел), при прогреве падают до 900.
если подогреть бинаром то заводится на любом режиме без проблем.
УАЗ Пикап.
еще раз повторюсь:
- Серёга34
так и скажи. Заморачиваться не хочешь. Хотя это не единичный случай и не только с дад. И как выяснилось, даже без гбо. А сейчас похолодает, и у других вылезет эта болячка последней бензиновой прошивки. Всем будешь говорить - не заморачивайтесь? Или ты теперь так - прошил побольше, а там трава не расти?Роман Б. писал(а):заморачиваться особо этим не стоит :)
Зы извиняюсь за прямоту. Наболело после всяких сервисов.
