А/с "УАЗ ЦЕНТР"
- lem
Пётр, к сожалению дрыгатня лечится тока заменой. У нас четыре варианта комплектации сцепы и ни один не дёргается, разница в сопротивлении педали и диапазоне срабатывания. Чуток выше писал что можно сделать сцепу легкой как на дорогой иномарке. Багажник стоит у Витали 888 фоток и видео полно, денег 12800, подгонка на Патриот 4000, есть ещё точно такой же лямяневый с небольшим дефектом от транспортников, зато по такой же цене, по весу 3:1.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
Вот, фото багажника -
По Тыве, около 4т. км, с двумя канистрами по 20 литров, на верху, всё нормально. На дороге Самагалтай-Хандыгайты, от тряски много чего поубивалось, багажник выдержал, крепления не открутились.
Сам багажник легкий - снимал и ставил в одного. Как максимально можно грузить не знаю, думаю, 80кг смело, хотя не проверял.
- lem
Карданы заказаны, придут быстро по приходу сразу отпишусь.Toshik84 писал(а):сколько работа по установке кардана и цена самого кардана без подвесного? можно в личку? сколько времени займет? вы его балансируете?
- lem
Позвонить да подъехать, найдём и сделаем.
- lem
Совершенно верно, пока тесты.
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- lem
Сергей_нск, подъезжай послушаем понюхаем. :)
- Сергей_нск
- lem
285-64-70 администраторы подскажут. :)Сергей_нск писал(а):ок, а когда можно подъехать то?)lem писал(а):Сергей_нск, подъезжай послушаем понюхаем. :)
- lem
Завтра после 15-00,приглашается "донор" на пробы прошивки климатической установки, у нас всё готово. " Донору" прошивка естественно безвозмездно. Звоните. 8)
- veres1979
Прошили климат установку! Результат - доволен как слон :incredable: Ну а если подробней, то раньше с печки дул или горячий или холодный воздух, короче я или потел или замерзал :lol: ! Сейчас регулятор работает по человечески - каждое переключение меняет температуру, начиная со среднего положения дует теплый воздух и по мере переключения воздух становится горячее!!! Короче теперь у меня появился теплый воздух :D :D :D ! Коллектив УАЗ-центру очередное огромное СПАСИБО!!!
- Cherni Oleg
Как процесс выглядит? По времени, по условиям? Про цену не спрашиваю, чтобы в рекламе не обвинили, думаю цену на сайте напишут?veres1979 писал(а):Прошили климат установку! Результат - доволен как слон :incredable: Ну а если подробней, то раньше с печки дул или горячий или холодный воздух, короче я или потел или замерзал :lol: ! Сейчас регулятор работает по человечески - каждое переключение меняет температуру, начиная со среднего положения дует теплый воздух и по мере переключения воздух становится горячее!!! Короче теперь у меня появился теплый воздух :D :D :D ! Коллектив УАЗ-центру очередное огромное СПАСИБО!!!
- lem
процесс 1) снимаем модуль 2) уносим 3) приносим и ставим на место 4) пробуем 5) подписываем наряд-заказ Как то так. В соответствии с законодательством, гарантия 6 месяев или 10000 пробега.
- lem
В ближайшее время осилим таки диагностику всех дизелей, заказали оборудование. 8)
- lem
В пределах, от 40 мин до 1-го часа.
- lem
Утром загоняем, вечером забираем. Записаться по тел. ниже.Kozyrny писал(а):А вот приварить и усилить кронштейн крепления переднего амма (левый верхний оторвал, правый для профилактики) можете? Заодно сцепление сделать (или поменять). Сколько по времени, т.к. я из Железногорска, хотелось бы приехать и уехать в один день.
- zobolev
О.....ооу! Как громко...А что за диагностика?
Считывание ошибок с компа? Проверка компрессии? Или же профи-подход с....проверка насос-форсунок комынрыл????...их ремонт????-установление причины-"ниедит"? или "нетянет" или "дымит"-?
Это очень интерессно! Ибо профи в этих движках мало!!!! а в нашем регионе почти нет впринципе!
Фиат дукато тож примите? На машинах за сотку- начинаю боятся что ехать некуда не дай боже чего
- Kozyrny
- Машина: УАЗ 3163
Все сделали, спасибо!Kozyrny писал(а):А вот приварить и усилить кронштейн крепления переднего амма (левый верхний оторвал, правый для профилактики) можете? Заодно сцепление сделать (или поменять). Сколько по времени, т.к. я из Железногорска, хотелось бы приехать и уехать в один день.
Забыл только наклейки, жалко, же бы приклеил.
- veres1979
У меня начал на два оборота раньше включаться! Ну зато в холостую не работает (начинает дуть теплым воздухом), раньше хоть и включался, но горячим дул только в двух крайних положениях! После почти годового изучения этой проблемы с новыми панелями оказалось, что моторчик помпы включается индивидуально на каждом патриоте :D !
- прораб
Сергей доброго времени суток. Пару недель назад был у Вас на ТО. В том числе была и замена приводного ремня. В настоящее время ремень весь потрескался. Не уверен что так должно быть.
_От ремня много зависит, жизнь научила менять самому. __машина мерседесовские дорогие выплевывает сама. Ст авлю ульяновские за 400р. 409 с кондеем._____________
- lem
Заказана пока электроника, а по мере готовности 4-го бокса(он будет полностью диагностическим) купим максимально навороченный стенд для полной диагностики и настройки коммон Рыльских форсунок и топливной аппаратуры. 8)zobolev писал(а):В ближайшее время осилим таки диагностику всех дизелей, заказали оборудование.
- lem
Надо подъехать и показать.прораб писал(а):Сергей доброго времени суток. Пару недель назад был у Вас на ТО. В том числе была и замена приводного ремня. В настоящее время ремень весь потрескался. Не уверен что так должно быть.
- zobolev
:good: :good: :good:а по мере готовности 4-го бокса(он будет полностью диагностическим) купим максимально навороченный стенд для полной диагностики и настройки коммон Рыльских форсунок и топливной аппаратуры. Cool
Вы не обижайтесь на мой треп-просто я точно знаю что эта проблема в нашем городе есть. И как потребителю обидно и ехивать пока особо некуда
- zobolev
Леха! Ты в этом плане молоток! Я когда узнал что ты комп отправлял перепрошивать-я выхватил. Потом экономишь чуть-ли не больше чем в два раза по остальным ремонтам :good: И все работает и все получается......Вот я б так несмог :(Леший. писал(а):Или за ремонт, просят совсем не адекватные деньги!
Приходится в Москву отправлять, в два раза дешевле выходит чем у нас делать. :o
Уазик надо ремонтировать в Москва, при этом слать его туда частями
Но это жизнь
- джон73
Диагностика дизелей очень хорошо ну это когда комп ошибки видит, я уже 2 года мучаюсь езжу по диагностикам, КГС, в ивеко центр, бош сервис, после диагностики все говорят у вас нет ошибок, да то что нет ошибок я и сам знаю а машина у меня то периодически едет то не едет. А они; вот когда будут ошибки тогда мы сможем определить, да когда ошибки будут видны мне нахрен не нужна диагностика я их и на бортовике увижу и сам меры приму а скрытую неисправность никто даже предположить не хочет что может быть, а зачем проще делать очевидные вещи и получать за это деньги.
- lem
Вот уж позитивный ты наш! всегда поддержишь товарища в трудную минуту. :evil:Zolotoii писал(а):Жека может пора на бензин??а??
- джон73
да не до мозга я дизелист, сейчас если бы покупал наверное бензин бы взял, смутная выгода получаетя с дизелем, а особенно с импортными запчастями и специалистами по ремонту, вот сегодня по дешовке в интернете заказал себе маховик за 15 тыс а так он 30-35 тыс стоит :o зато (цензура) у меня расход 10 лит на сотню выгодно аж не могу :D
и все же мне дизель нравится но блин все эти комонрейлы маховики двухмассовые привод грм ремнем гавно полное
- джон73
нихрена он не чинящийся и если скрепить две половины сбивается баланс потом вибрации поломка коробки раздатки и т.дЛеший. писал(а):Жень. Тыже его поченил? Зачем заказал?
Последний раз редактировалось джон73 Ср окт 30, 2013 19:23, всего редактировалось 1 раз.
