Подскажите
Закрыто
wrag
Подскажите
Сообщение wrag » Чт окт 03, 2013 09:44
Друзья подскажите,какой диаметр у печных патрубков
машина конец 12 года.А то задолбал своим гулом доп насос хочу купить Бош?
Последний раз редактировалось wrag Вт окт 08, 2013 17:11, всего редактировалось 1 раз.
kusss
Сообщение kusss » Чт окт 03, 2013 10:44
насколько помню 18 мм
wrag
Сообщение wrag » Чт окт 03, 2013 10:59
Спасибо!
Петр031
Сообщение Петр031 » Чт окт 03, 2013 12:13
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, при холодном пуске двигателя основной вентилятор должен сразу вращатся, или только когда двигатель прогреется?
wrag
Сообщение wrag » Чт окт 03, 2013 12:14
Должен.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 03, 2013 14:06
А что за бошевский насос? А то у меня тоже жужжание достало! :evil:
wrag
Сообщение wrag » Чт окт 03, 2013 16:12
Раньше на Патриоты ставили.Он меньше и тихо работает.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 03, 2013 16:40
А номер у него есть? По какому искать?
wrag
Сообщение wrag » Чт окт 03, 2013 16:44
В железяке точно видел.А так на фолике мерине-называется
цыркуляционный насос.Я себе на фиат ставил брал в желе
зяке и даже фишка под него у них была.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 03, 2013 16:45
ок. поспрашиваю. Спасибо. Если купишь - сфоткай плиз этикетку на нем с партнамбером.
wrag
Сообщение wrag » Чт окт 03, 2013 16:46
Хорошо.
Петр031
Сообщение Петр031 » Пт окт 04, 2013 05:19
Спасибо! А то про какие то вискомуфты говорят, что они отключают лопасть от шкива пока двигатель холодный (чтобы быстрее прогревался) вот я и подумал может у меня она неисправна
Сирка
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Сирка » Пт окт 04, 2013 07:11
Камрады, подскажите - в мануале прописано, что на 100 тысячах км пробега нужно менять цепь в ДВС. У меня 145 т.км, ничего не беспокоит - заморачиваться или нет, на что менять?
Nefarius
Сообщение Nefarius » Пт окт 04, 2013 08:35
Народ подскажите, уходит антифриз в никуда, течи не видно, где искать ее?)_\
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт окт 04, 2013 12:47
Течь антифриза ищется ультрафиолетовым фонариком. Если потеков нет, то прокладка ГБЦ :(
Nefarius
Сообщение Nefarius » Пт окт 04, 2013 13:01
спасибо
kusss
Сообщение kusss » Пт окт 04, 2013 13:21
Прикольная тема выходит обо всем подряд.
Сирка
Сообщение Сирка » Пт окт 04, 2013 18:53
Вадимыч писал(а):Течь антифриза ищется ультрафиолетовым фонариком. Если потеков нет, то прокладка ГБЦ :(
А что за ультрафиолетовый фонарик, можно поподробней?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Сб окт 05, 2013 11:43
http://tinyurl.com/omqy4vc
:D
игорь71
Сообщение игорь71 » Пн окт 07, 2013 18:28
подскажите машина не тянет совсем уже помыл инжектор поменял форсунки а толку не какого только двигатель стал ровно работать а машина не тянет что может быть еще?? :(
DenMax
Сообщение DenMax » Пн окт 07, 2013 19:20
Простите за глупость-но может воздушный фильтр надо сменить? :) а?
игорь71
Сообщение игорь71 » Пн окт 07, 2013 21:22
нет я их все заменил :)
пианист
Сообщение пианист » Пн окт 07, 2013 21:27
DenMax писал(а):Простите за глупость-но может воздушный фильтр надо сменить? :) а?
Простите за еще одну глупость - а может тупо двигатель кончился? Пробег-то какой? То, что он ровно работает на ХХ, еще ни о чем не говорит.. :)
игорь71
Сообщение игорь71 » Пн окт 07, 2013 23:24
80
игорь71
Сообщение игорь71 » Пн окт 07, 2013 23:25
80
Кентавр
Сообщение Кентавр » Пн окт 07, 2013 23:56
А бензонасос смотрел
игорь71
Сообщение игорь71 » Вт окт 08, 2013 00:03
80
игорь71
Сообщение игорь71 » Вт окт 08, 2013 00:06
нет
Петр031
Сообщение Петр031 » Вт окт 08, 2013 06:14
Здравствуйте! подскажите про бошевский насос доп отопителя, какой брать,каталожный номер может кто знает? ну или фото этикетки бы.
wrag
Сообщение wrag » Вт окт 08, 2013 17:12
Как выложить фото?
kusss
Сообщение kusss » Вт окт 08, 2013 19:26
сначала залей к примеру на радикал, затем оттуда ссылку вставляешь здесь.
wrag
Сообщение wrag » Вт окт 08, 2013 19:41
Петр031
Сообщение Петр031 » Ср окт 09, 2013 05:12
вот тут прописано как это сделать.
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vikl ... ml#1075523
Онлайн статус: В сети
Сообщение knv_230 » Ср окт 09, 2013 10:03
Ну, по всем вопросам высказались?
Пора и закрывать :)
P.S. "Ребята, давайте жить дружно!" - в смысле старайтесь в названии темы отразить суть ее содержания!!!
Закрыто
