пропадает зажигание
- kusss
пропадает зажигание
Может у кого было пропадает на доли секунды на заведенном авто зажигание. Машина не успевает заглохнуть, но приборка начинает подсвечивать все приборы как буд-то только повернул ключ. За весь день было 3 раза в основном когда сбрасываю газ или вообще стою на светофоре. Авто 09.2012 Кто в теме подскажите куда рыть. Стоит так-же ГБО.
- микробушка
магнитола "висит" на клемме+ акб (маленький провод).kusss писал(а):Други спасибо за советы уже помоленьку ищу, но пока тщетно. И еще один момент когда происходит пропажа зажигания. Отключается магнитола, а она насколько известно с зажиганием никак не соприкасается.
Ищи плохой контакт.
- kusss
Ну все мой ребус решен. Примерно месяц назад поменял гайки на клемах аккумулятора на барашки, что б в случае какой оказии была возможность быстро скинуть клемы. Затянул соответственно барашки руками, но даже моего бычьего здоровья для этого оказалось мало. Ну и как описал выше приключилась беда. После обнаружения проблемы затянул все плоскогубцами и проблема ушла. Да и клемы при этом не скидывал, а просто затянул, то есть ни какого обесточивания и перезагрузки не проводил.
Всем ответившим огромное спасибо за подсказки.
- дмитрий0707
