Самостоятельная настройка газового оборудования
- MedveD59
Соединяться прогой и смотреть вариантов много.
						Патр 2010 бенз, ГБО BRC. Перед + подвески 30 мм, пружины Stellox1020448SX+Tokico E4058, шкворня подшипники, кастор+8, зад Tokico 4090. "Vegas" - установка ГБО Пермь. http://vegas59.ru
						- serg81
Да, к сожалению, так и не начал я выпускать проводные кабели для связи с ГБО. Спаял несколько рабочих тестовых образцов, но вот запустить в серию их так и не успел. А сейчас уже начал беспроводные адаптеры Bluetooth делать, первые тестовые образцы уже готовы: http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php? ... 986#p13986Vladimir.Kovin писал(а):Спаять можно и самому. Аналог хотели производить на 60-2.ru на форуме и схема есть, но там не беспроводное будет. У самого проводное, не удобно. Сейчас бы уже купил беспроводное.Clot писал(а):Голубой зуб или Bluetooth это беспроводное соединение (обозвали так потому, что первые модели напоминали обычную USB флешку с голубой подсветкой, походило на зуб)
Да, на интересную тему я набрел, у меня тоже Ловато с завода.
Кто может подскажет, кто шнур соединения с Ловато имеет, его самому изготовить можно, может у кого схемка есть или где кто видел?
Есть конечно опасения что в родной шнурок могли аппаратный ключ итальянцы засунуть.
- ALEKS74
Вы адекватный? Как вы хотите поставить газ и не настраивать? Хотите что б машина нормально ездила? Ну тогда на бензине. А так по расходу на малых нагрузках газа переливает - это просто деньги на ветер, а на больших его не хватает - а это уже грозит клапанам, больше седлам.
Так же у вас щас охреневает бензиновый контролер.
Ну душит жаба на провод, можно заехать к газовщикам и за 500 р я думаю настроят все.
Фильтр грется наверное потому что по нему идет подогретый газ, разве нет?
- MedveD59
Что вы изобретаете велосипед? Есть специальные калибровки блоков ГБО, коррекции и т.п.. Зачем на каком то одном режиме беднить смесь не понимаю. Обратитесь к настройщикам, много денег и времени съэкономите.... А если сами хотите разобраться, то читать читать... Ну хотя бы это www.propan.ru Да и многое другое :D
						- ALEKS74
Он просто не хочет кабель покупать :lol:MedveD59 писал(а):Что вы изобретаете велосипед? Есть специальные калибровки блоков ГБО, коррекции и т.п.. Зачем на каком то одном режиме беднить смесь не понимаю. Обратитесь к настройщикам, много денег и времени съэкономите.... А если сами хотите разобраться, то читать читать... Ну хотя бы это www.propan.ru Да и многое другое :D
- MedveD59
Есть поговорка про скупого.
						- kusss
Кстати недавно заказал блютуз адаптер для отстройки ГБО он дешевле даже чем шнуры цена вопроса 500 р. Настраивается и работает отлично. Кому интересно вот ссылка.
http://www.60-2.ru/forum/portal.php#n
- Россиянин
Згонял к настройщикам, минуты три он возился, убавил давление и сделал пару замечаний
1.надо перенести забор разряжения ближе к дросселю, хотя сказал возможно и не будет разницы
2.рассверлить жиклеры до 2,4
И потом опять к нему
Впечатления приятное, теперь газуешь без оглядки на расход, по городу больше 18,5 не выходит
Есть проблемка с заправкой входит 35 в 47 баллон, надо перегибать поплавок и включение на автомате не очень понятно то при 70 включится то при 90 только минут через пять, температуру газа выстовил 60 вроде. Я не жадный, скоро тоже голубой туз куплю.
- MedveD59
Какое оборудование?Россиянин писал(а):Згонял к настройщикам, минуты три он возился, убавил давление и сделал пару замечаний
						игра с настройкой(сверловка жиклёров, давление редуктора, бесконечные калибровки)- приводят к посредственному результату, убедился лично :(
манера езды- очень многое определяет 8)
простейший пример: перекрыл один тор(у мну их два по 42л), катаюсь на половине заправочного объёма (реально входит 34-36л). газа хватает на 225-245км(не все заправки обкатал, на предмет недолива). ранее полной заправки 2 торов при динамичной езде хватало на 300-320км( так 20т.км. откатал).
з.ы. не давите на газульку, почаще шуруйте рычагом- будет вам счастье :D
- MedveD59
Вот думается, наверное, как газовое работает? Вроде прет, и много не ест, а может его еще лучше настроить? Мое мнение такое, если смесь беднит, то рывки, провалы, тупление и т.д. Если богатит сверх нормы, то чек и т.п. На газу уж пусть лучше прет, чем бедная смесь.Россиянин писал(а):Оборудование- редуктор маленький какой то, бумаги выкинул все, мозг диджик, брал комплект запечатанный.
Насчет форсунок незнаю и так прет вроде, может и не стоит рассверливать.
Ну типа от добра добра не ищут....
						- Россиянин
Вопрос возник во время эксплуатации
1.когда газ заканчивается происходит легкий рывок и задержка на переходе на бензин.
2.после этого если машинку запускать она опять стремится на газу работать. Должно ли так быть.
3.как выбрать газ фильтра? По модели редуктора или они все одинаковые, а то сегодня из маленького кучу опилок выбил, а пробег то на газу с тысячу км всего.
- MedveD59
1. Может быть, зависит от производителя.
2. Давление в редукторе восстанавливается, ненадолго.
3. Жидкий по модели редуктора и паровой фазы по производителю.
						- БГ 86
"MedveD59" насколько я понял вы пользуете вариатор. Я приобрел вариатор 60-2.ru, однако не могу понять как он работает. Подключил правильно. Все диоды работают правильно. Выставляю, например, опережение 9 градусов и корректировку на холостом ходу однако в бортовом компе "Престиж" (для новой панели) изменений  в УОЗ не происходит. Да и на оборотах тоже изменений нет ни визуально ни по ощущениям. Подскажите, пожалуйста, как вы видите изменение УОЗ.
						- БГ 86
Подскажите у вас тоже бортовой комп показывает не стабильное УОЗ на холостых оборотах. Тоесть на холостых УОЗ скачет, то 2,2 потом 3,5 дальше 6,0, 4,5 снова 3,5 и т.д.kusss писал(а):Ничего ЭБУ не блокирует. У меня 3 прошивки и 2 из них под газ. Когда включается газовая, мультитроникс показывает изменение УОЗ.
- kusss
свяжись с создателем 60-2 парень толковый подскажет что к чему и почему. Брал у него пару блютузов для настройки ГБО все работает четко. Вот его координаты Сергей Кузнецов <motorbooster@yandex.ru>
						- shumich
фильтр жидкой фазы менял 2000 назад, когда начала каждые 5 минут езды выскакивать ошибка "бедная смесь". раньше вообще на бензин не переключался при любых режимах...а сейчас при тапке в пол примерно на 3-3.5 оборотах. гбо omvl без автокоррекцииkusss писал(а):Вообще-то сами не должны уплывать. А вот переключение раньше на 5000 а потом на 3000 указывает на забитость фильтра жидкой фазы.
- shumich
никто ничего не настраивал... на газу пробег около 10000. где фильтр в редукторе так и не нашел (. редуктор какой-то маленький без опознавательных знаков (по крайней мере не нашел). фильтр жидкой фазы - тот что перед редуктором стоит? на топливный фильтр похожий...kusss писал(а):У меня такое же стоит. В мозги ни кто не лазил ни чего в настройках не менял? Еще можно глянуть сеточку на редукторе. Сколько всего на газу пробег?
- MedveD59
По вариатору.БГ 86 писал(а):"MedveD59" насколько я понял вы пользуете вариатор. Я приобрел вариатор 60-2.ru, однако не могу понять как он работает. Подключил правильно. Все диоды работают правильно. Выставляю, например, опережение 9 градусов и корректировку на холостом ходу однако в бортовом компе "Престиж" (для новой панели) изменений в УОЗ не происходит. Да и на оборотах тоже изменений нет ни визуально ни по ощущениям. Подскажите, пожалуйста, как вы видите изменение УОЗ.
Ни в БК ни в сканерах и т.п. вы УОЗ+ не увидите, т.к. вариатор не УОЗ сдвигает, а фазу.
Определить работу его по светодиодам и по изменению тяги на низах. Советую +9 ставить (микрики в ON 2 и 5) На холостом опережение лучше не ставить.
						- БГ 86
Вот это да. Сейчас передомной лежит тех. руководство v.1.6 " Микропроцессорный вариатор угла опережения зажигания 60-2. ru модель 1". Даже само название и вся инструкция, почти на каждой сранице, говорит об сдвиге угла опережения зажигания. Или я чего-то не допонимаю. Какую фазу вы имели в виде, фазу впрыска, дак ее вроде и газовый комп. корректирует правда коофициентом. И если не трудно поясните, почему лучше не ставить опережение на холостом . И еще, как вы считаете нужно-ли ставить уменьшение вносимого угла опер. заж. с ростом оборотов.MedveD59 писал(а):По вариатору.БГ 86 писал(а):"MedveD59" насколько я понял вы пользуете вариатор. Я приобрел вариатор 60-2.ru, однако не могу понять как он работает. Подключил правильно. Все диоды работают правильно. Выставляю, например, опережение 9 градусов и корректировку на холостом ходу однако в бортовом компе "Престиж" (для новой панели) изменений в УОЗ не происходит. Да и на оборотах тоже изменений нет ни визуально ни по ощущениям. Подскажите, пожалуйста, как вы видите изменение УОЗ.
- Ed1986
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос. Установил ГБО-4 метан. На стоковой прошивке на метане детонации не было вообще,правда тянула чуть хуже бензина,на бензине работала как обычно с допустимой детонацией. Решил перепрошиться на 2х режимку. Теперь на газовой прошивке детонация при работе на метане чувствительно так увеличилась,чеки не загораются, теперь прет как танк,только с этой мелкой детонацией уже не совсем комфортно. При переходе на бензин детонация становится чуть меньше ...тяга такая же что и на метане. В чем может быть дело? Газовая карта была настроена на стоковую прошивку...
						- факел
Метан?баллоны на крышеEd1986 писал(а):Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос. Установил ГБО-4 метан. На стоковой прошивке на метане детонации не было вообще,правда тянула чуть хуже бензина,на бензине работала как обычно с допустимой детонацией. Решил перепрошиться на 2х режимку. Теперь на газовой прошивке детонация при работе на метане чувствительно так увеличилась,чеки не загораются, теперь прет как танк,только с этой мелкой детонацией уже не совсем комфортно. При переходе на бензин детонация становится чуть меньше ...тяга такая же что и на метане. В чем может быть дело? Газовая карта была настроена на стоковую прошивку...
- Ed1986
Зачем на крыше? В салоне...факел писал(а):Метан?баллоны на крышеEd1986 писал(а):Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос. Установил ГБО-4 метан. На стоковой прошивке на метане детонации не было вообще,правда тянула чуть хуже бензина,на бензине работала как обычно с допустимой детонацией. Решил перепрошиться на 2х режимку. Теперь на газовой прошивке детонация при работе на метане чувствительно так увеличилась,чеки не загораются, теперь прет как танк,только с этой мелкой детонацией уже не совсем комфортно. При переходе на бензин детонация становится чуть меньше ...тяга такая же что и на метане. В чем может быть дело? Газовая карта была настроена на стоковую прошивку...
						- shumich
Какой оптимальный вариант подключения обогрева газового редуктора? сейчас подключен параллельно основной печке. При отключенной второй печке воздух не очень горячий (а сейчас на улице всего +5). на газ переходит при 55 градусах (летом переходил на газ уже при 40). может поставить на прямую к печке? (на подачу или обратку?), а на лето все заново вернуть?
