Рекомендуемые владельцами комплектующие и расходники!
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Пт сен 27, 2013 15:55
585 писал(а): Походу тосол, с ним купил машину, все равно буду к зиме менять однозначно....
тосолы они разные, я дзержинский из ошана лью, в Уаз 6 лет, до этого два года в волгу... таких ужасов не видел ни разу, а цена 250р за 5кг :)
Сообщение 585 » Пт сен 27, 2013 16:00
Вот поэтому и буду однозначно менять, ибо не знаю что там залито.....
Yar
Сообщение Yar » Пт сен 27, 2013 16:01
Промывай и Люквимоле КФС 2000 синий. Зачетная ОЖ.
Сообщение 585 » Пт сен 27, 2013 16:04
Yar писал(а):Промывай и Люквимоле КФС 2000 синий. Зачетная ОЖ.
Мыть просто заливом воды с последующим сливом? Или тут свои нюансы....
VladXW
Сообщение VladXW » Пт сен 27, 2013 16:07
Volodya писал(а):
VladXW писал(а): все устраивает, а цена около 100р. за свечку.
я рублей по 50 штуку брал, уже и не помню в каком году )))
По 50 сильвер бриск они похуже.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Пт сен 27, 2013 16:10
Лучше дистилированную воду залить, дать поработать двигу на ней до прогрева, а потом слить лучше конечно горячую но так чтобы не обжечься. Антифриз я зеленый залил корейский Драгон называется, до -50 не замерзает, до -40 сам проверял даже не густеет.
Мой борт журнал
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт сен 27, 2013 16:15
как то просто водой промывал.
Изначально слил старое, залил воды, слил воду, залил чистую.. слил. потом тосол - дал поработать - слил - залил.
Можно просто слить старое, залить тосола боле-менее нормального, потом промывочку какую нить добавить.
Вообще ржавчина в системе охлаждения говорит о том, что использовали воду, и возможно перегревали движку.
Сообщение 585 » Пт сен 27, 2013 16:16
VladXW писал(а):
585 писал(а): Мыть просто заливом воды с последующим сливом? Или тут свои нюансы....
Это концентрат или уже разведенный?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт сен 27, 2013 16:17
Как то хотел поменять ОЖ Лена на чото иное, но забил.
В итоге было несколько частичных "замен" :) связаных с утечкой при замене доп помпы, термостата - в общем как-то незаметно так Лена полностью заменилась на зелёную жижецу )
VladXW
Сообщение VladXW » Пт сен 27, 2013 16:24
585 писал(а):Это концентрат или уже разведенный?
Разведенный. Брал в 18литровой канистре примерно за 2тыр. и еще 4л в запас осталось на доливку.
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Пт сен 27, 2013 16:28
Володь, если у меня две печки полюбому 18 литров брать получается надо?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт сен 27, 2013 16:34
без второй печки литров 14 требуется для полной замены.
не думаю, что в патрубках контура второй печки больше 4-х литров.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт сен 27, 2013 16:35
Нужно 14 литров в систему, проще и дешевле одной канистрой взять чем литровками набирать, да и в случае утечки будеть что долить.
Мой борт журнал
Yar
Сообщение Yar » Пт сен 27, 2013 17:12
Желательно промыть систему хорошенько при помощи химии, но надо быть готовым снимать радиатор для его очистки от шлама. Если летом не грелся мотор то просто промыть систему дистиллированной водой а лучше поездить на ней денек, а вечером слить.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср окт 02, 2013 16:05
Дело к зиме подходит и чтото захотел чегото новенького из лампочек прикупить PIAA H4 XTREME WHITE PLUS HALOGEN 4000к, и возник вопрос вроде как они 60/55w но насколько я понял на выходе они уже 110/100w! фару они случайно не поплавят при таких характеристиках?
Чёрный кот
Сообщение 585 » Ср окт 02, 2013 17:10
Чёрный кот писал(а):Дело к зиме подходит и чтото захотел чегото новенького из лампочек прикупить PIAA H4 XTREME WHITE PLUS HALOGEN 4000к, и возник вопрос вроде как они 60/55w но насколько я понял на выходе они уже 110/100w! фару они случайно не поплавят при таких характеристиках?
При цене около 5000 за блок фару, честно я бы не стал эксперементировать :) если мало света можно какие-нибудь ПОрядошные фары дополнительно поставить.....
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср окт 02, 2013 17:20
Хочется же чтото получше :D, а ставить такое чтото очкую, чтото последнее время кажется свет тускнеть начал, походу лампочки менять придется вот и делема попробывать чтонить по интересней или взять bosh 90plus вроде как улучшеный галоген, в каком месте конечно не знаю, но когда приедет увижу :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср окт 02, 2013 17:21
Пойми, чем ярче лампа, тем меньше срок её службы.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср окт 02, 2013 17:25
Бэтмен писал(а):Пойми, чем ярче лампа, тем меньше срок её службы.
Да прекрасно понимаю, тут млин кому верить один говорит мол 2года ходят, другой почти 2,5г, кому верить, единственный гимор это что они поедут из германии :lol:
Сообщение 585 » Ср окт 02, 2013 17:27
Чёрный кот писал(а):Хочется же чтото получше :D, а ставить такое чтото очкую, чтото последнее время кажется свет тускнеть начал, походу лампочки менять придется вот и делема попробывать чтонить по интересней или взять bosh 90plus вроде как улучшеный галоген, в каком месте конечно не знаю, но когда приедет увижу :D
Поменяешь лампочки не забудь похвастаться :)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср окт 02, 2013 17:31
Ради эксперимента решил заказать, для сравнения когда придут выложу фотки со штаным и с ними, что из этого получится :D, а то у меня жена частенько спрашивает включены фары у нас или нет :lol:
Yar
Сообщение Yar » Ср окт 02, 2013 17:31
Может напряжение в борт сети проверить, желательно иметь более 14,2 В. Родные Осрам за 540 руб или Филлипс за 600 руб отлично светят зачем огород городить. Плохо что секло фары из пластика, его уже не полирнешь, только менять стекло.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср окт 02, 2013 17:36
Yar писал(а):Может напряжение в борт сети проверить. Родные Осрам за 540 руб или Филлипс за 600 руб отлично светят зачем огород городить.
да вроде нормально все, а 540 и 600 это за одну или за 2? да тут никакого огорода городить не хочется просто машина первая и хочется получше чтото, цоколь стандартный ну будут они стоять около 600р за штуку
Yar
Сообщение Yar » Ср окт 02, 2013 17:41
Не знаю я когда включаю свет так кажется что солнце светит, правда есть секрет, я их только в темное время суток включаю а так у меня ДХО дальний в 30% накала. Конечно цена за одну штуку. Есть еще япона лампы Който, в линейки есть лампы для осени, зимы а точнее с голубым и желтым оттенком, знакомый их юзает очень доволен но стоят под 2000 руб за пару.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср окт 02, 2013 17:50
Yar писал(а):Конечно цена за одну штуку. Есть еще япона лампы Който, в линейки есть лампы для осени, зимы а точнее с голубым и желтым оттенком, знакомый их юзает очень доволен но стоят под 2000 руб за пару.
да читал я про эти лампы вроде как пишут одни ватты по факту меньше кому верить :D, а гибдд по голове за желтый или голубой отттенок по голове не даст? меня они тоже смущают тем что у них на выхоже 100/90w и 3700к, чтото чую фары такое не выдержат
mdimk
Сообщение mdimk » Ср окт 02, 2013 17:51
Чёрный кот
А где в Патре лампы H4 установлены? Я в фары ещё не лазил, но вроде там H1 и H7?
Yar
Сообщение Yar » Ср окт 02, 2013 17:52
Оттенок еле заметен но его хватает за глаза. Хочу успокоить на его машине стоят то же пластиковые стекла фар.
Yar
Н7 ближний, Н1 дальний. Н4 скорей всего в туманках стоят.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср окт 02, 2013 17:55
mdimk писал(а):Чёрный кот
да я все путаю h7 и h4 пока по каталогам полазаю каша в голове :oops: реч о лампе h7 идет
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср окт 02, 2013 17:56
в противотуманках h3
mdimk
Сообщение mdimk » Ср окт 02, 2013 18:04
Yar В противотуманке H3.
Чёрный кот H7 одноконтактная лампа, 55Ватт, больше по мощности не стоит ставить. Для проверки причины ухудшения работы фар я бы приобрёл пару ламп Маяк или Автосвет, цена около 100р. за штуку.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср окт 02, 2013 18:05
mdimk писал(а):Yar В противотуманке H3.
А ежели они будут светить лучше? пора под замену? или допустим все также будет?что может проблемой быть? и еще подскажи пожайлуста такой момент в спецификации лампы все идут 60/55w как я понимаю в данном случае это само то?
mdimk
Сообщение mdimk » Ср окт 02, 2013 18:22
mdimk писал(а): А ежели они будут светить лучше? пора под замену? или допустим все также будет?что может проблемой быть? и еще подскажи пожайлуста такой момент в спецификации лампы все идут 60/55w как я понимаю в данном случае это само то?
Если лучше будет светить - то менять лампы. Если так же —то здесь вижу пару вариантов: прозрачность стекла фар, проблемы с электрикой.
60/55w только в лампах H4, в Патрах таких ламп нет. Лампы повышенной мощности использовать не стóит.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср окт 02, 2013 18:41
спасибо за совет! опять я не в ту колонку глянул :oops: h7 действительно только 55w, если не сложно поясни пожайлуста какие могут быть проблемы с электрикой? напруга вроде поступает, лампа соответственно светит :)
mdimk
Сообщение mdimk » Ср окт 02, 2013 19:10
Чёрный кот писал(а): если не сложно поясни пожайлуста какие могут быть проблемы с электрикой? напруга вроде поступает, лампа соответственно светит :)
Нет у меня опыта именно с Патриотом в этом плане, на Волгах некоторые ставили дополнительные реле, иногда надо было исправить "массу". Ну и контролировать напряжение в бортовой сети, вне зависимости от марки автомобиля :)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср окт 02, 2013 19:39
Пасиб еще раз, уменя совсем опыта общения с автомобилями нет :D потяхоньку одно узнаю другое, вообщем в процессе познания :)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт окт 03, 2013 04:01
mdimk писал(а):на Волгах некоторые ставили дополнительные реле, иногда надо было исправить "массу". Ну и контролировать напряжение в бортовой сети
здесь в свое время делали совместную закупку.
И реле- регуляторы и светодиодные платы для плафонов.
Сейчас у меня стоит термооптимизированное.
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Чт окт 03, 2013 18:39
Задумал перенести омывалку задка в дверь. Нет ли от чего-либо эдакого плоского бачка, полностью входящего под дверную обшивку? Может кто подбирал.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт окт 03, 2013 18:44
Chrommi писал(а):Задумал перенести омывалку задка в дверь. Нет ли от чего-либо эдакого плоского бачка, полностью входящего под дверную обшивку? Может кто подбирал.
а поясни зачем?чем штатная омывалка не нравится?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт окт 03, 2013 18:48
от штатной омывалки идет длинный резиновый шланг, который может лопнуть в непредсказуемом месте в любое время.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт окт 03, 2013 19:02
Сергей_нск писал(а):от штатной омывалки идет длинный резиновый шланг, который может лопнуть в непредсказуемом месте в любое время.
А я задней омывалкой не пользуюсь, у меня другой бзик покупаю антидождь, единственный косяк мытье и подготовка, а остальное ерунда, вода и мелкая гразь, сама по себе скатывается, меня такое устраивает
mdimk
Сообщение mdimk » Чт окт 03, 2013 19:05
Партизанский делал
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... ml#1038378
Chrommi
Сообщение Chrommi » Чт окт 03, 2013 19:18
Партизанского я смотрел, у него бачок толще, не полностью влазит (на сколько я понял). Хотелось бы впихнуть полностью, закрыть панелью и вывести только пробку с горловинкой.
Последний раз редактировалось Chrommi Чт окт 03, 2013 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт окт 03, 2013 19:19
Свечи Denso iridium через 10000 км пробега.
Бензин - 92 ГПН (по порядку цилиндров)
Не нравится желтый налет на изоляторе.
Получается, что юбка пропускает газы из цилиндра.
Из 4-х, только одна не пропускает. Брал в Экзисте.
Свечи Японские? :oops:
mdimk
Сообщение mdimk » Чт окт 03, 2013 19:26
Chrommi писал(а):Партизанского я смотрел, у него бачок толще, не полностью влазит (на сколько я понял). Хотелось бы впихнуть полностью, закрыть панелью и вывести только пробку с горловинкой.
Точно по размерам не скажу, но думаю что надо смотреть в сторону бачков омывателя заднего стекла: 2104-6318016, 2111-6314014, 2123-6314014.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт окт 03, 2013 19:27
если брал iq16 то сделаны по японским стандартам, вот ik16 так мне и не обьснили чем они отличаются зато стоят если везти из японии около 1200на наши, сам на iq16 езжу проблем тьфу тьфу пока нету, пробег больше 10тыр
VladXW
Сообщение VladXW » Чт окт 03, 2013 19:28
Это может и не газы, а пробой изолятора, по фото не определишь точно но похоже.
Мой борт журнал
neal
Сообщение neal » Чт окт 03, 2013 19:29
Ничего они не пропускают, это норма. Типа статический налет.
Мне за державу обидно.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт окт 03, 2013 19:31
neal писал(а):Ничего они не пропускают, это норма. Типа статический налет.
Тогда на всех свечах должен быть
Мой борт журнал
