А кто какой трос использует?
Донец
Сообщение Донец » Пн сен 30, 2013 10:43
Про лопаты вот поговорили, но с ними итак все просто. А вот какой выбрать трос, чтобы рывками машину можно было из грязи пытаться вытащить? Тут вариантов побольше, чем с лопатами, и как купить то, что и не порвется, и не переплачивать за избыточную прочность...
Горыныч. 2011, бензин, Limited + ГБО
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пн сен 30, 2013 11:20
Эта темка уже так обсосана..... мнения на любой вкус. Читать ...не перечитать. :D
Донец
Сообщение Донец » Пн сен 30, 2013 11:23
Не нашел. Можно ссыль?
Партизанский
Re: А кто какой трос использует?
Сообщение Партизанский » Пн сен 30, 2013 12:37
Донец писал(а):...какой выбрать трос, чтобы рывками машину можно было из грязи пытаться вытащить? ...
Многие на этом форуме используют специальные рывковые тросы отечественного производства:
http://www.avaks-moskov.ru/product/75
Вот тема про них:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 20429.html
Донец
Сообщение Донец » Пн сен 30, 2013 13:21
О, спасибо! А не мало 10 тонн на разрыв? Никому еще не удалось такой порвать?
Сообщение 191 » Пн сен 30, 2013 13:30
Удалось :) Порвался рядом с узлом, но не из-за него.
Правда нагрузка была серьезная: до него порвал трос лебедки и трос-удлинитель (металл 10 мм). Машина лежала на раме в весеннем поле, дергали двумя Беларусями-паровозиком.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт окт 01, 2013 03:51
сталь 10 мм в лебедке и различные веревки стропы удленители
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт окт 01, 2013 06:11
Донец писал(а):... А не мало 10 тонн на разрыв? ...
Для Патриота - достаточно.
Если машина закопана, например, по раму - рывковый трос уже не поможет.
В этом случае остаётся либо откапываться и джечиться, либо медленно вытягивать машину лебёдкой/лебёдками.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт окт 01, 2013 20:48
когда меня вынимали из реки 12 тн порвали а 17 выдержал
Донец
Сообщение Донец » Ср окт 02, 2013 06:36
Наверное лучше взять два капроновых троса на 10 т. Это будет компактнее и удобнее, чем стальной 20-тонник. В особо тяжелых случаях цеплять сразу оба, благо и спереди, и сзади по две буксировочные петли.
Сообщение 191 » Ср окт 02, 2013 06:39
Донец писал(а):Наверное лучше взять два капроновых троса на 10 т. Это будет компактнее и удобнее, чем стальной 20-тонник. В особо тяжелых случаях цеплять сразу оба, благо и спереди, и сзади по две буксировочные петли.
Шины какие на машине?
Донец
Сообщение Донец » Ср окт 02, 2013 06:40
Гудрич А/Т 265/75
Сообщение 191 » Ср окт 02, 2013 06:41
Донец писал(а):Гудрич А/Т 265/75
На А/Т ты просто не доедешь туда, где 2 лямки нужны будут.
Донец
Сообщение Донец » Ср окт 02, 2013 07:02
Можно и рядом с относительно проезжей дорогой жопу найти, переоценив себя и машину. Если 10-тонник реально порвать, то лучше иметь запас прочности, не так уж и дорого трос стоит. Их можно и последовательно соединить, если 10 м до твердой почвы не хватит. А еще лишние 10 м дадут возможность лучше разогнаться буксиру и сильнее дернуть. В общем с двумя лямками еще куча вариантов появляется. Например, можно трос через дерево провести, как через блок, что вдвое снизит нагрузку.
Сообщение 191 » Ср окт 02, 2013 07:12
Донец писал(а):Можно и рядом с относительно проезжей дорогой жопу найти, переоценив себя и машину. Если 10-тонник реально порвать, то лучше иметь запас прочности, не так уж и дорого трос стоит.
Три тогда бери :) Еще больше запас будет.
ИМХО две одинаковых веревки не нужны.
Сам вожу 40 метров стальной 10-ки для лебедки, корозащитку, 6 метров ленточной стропы 2х60 мм для буксировки и динамичную 10-ти метровую. Т.е. у каждой свое предназначение, но при желании можно варьировать.
И в десять раз ресурс ее. Трется она слишком легко.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Ср окт 02, 2013 22:47
У меня 10м какого-то военного буксира с 4-мя проводами внутри для проброски напряжения, если у буксируемого аппарата сдохло эл-во. И шаклы)
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Чт окт 03, 2013 10:11
витой капрон в три пряди 25мм, огоны заплетены и обмотаны тряпочной изолентой 6м, шаклы, - живет в машине. остальное в соответствии с планируемым маршрутом.
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Вернуться в «Про Тюнинг»
