Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
Gektor
Сообщение Gektor » Пн июл 22, 2013 01:01
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Сб сен 28, 2013 00:34
РК то новая хороша: непонятен выбор масла 75w-85 - жиденькое в силовом узле на песках???
И что делать с селектором от "рукожопов"??? Верил в новый РК, наскоро слепленный Dymos специально для Патра будет венцом инженерной мысли с непроницаемыми никакими жидкостями сальниками!!!
(ни одна новая РК на сайте запчастей для иномарок, в т.ч. корейский и японских на РК Dymos для УАЗ и рядом не похожа - у Dymos до недавнего времени в ассортименте узлов трансмиссии РК вообще не было!!!)
r0mis, а не приходила идея воткнуть похожий селектор от иноджипа простым методом - перекинув контакты на механическую часть??
Nuke
Сообщение Nuke » Вт окт 01, 2013 06:30
...завод, медленно, но реагирует на замечания пользователей...
Не то, чтобы масса замечаний выявилась к этой новой раздатке. Ну переключатель не очень, да. Может и исправят. Но сама концепция цепной раздатки не думаю что изменится в ближайшее время. Замечаний к ней всерьез никто не высказал, не считая двух неподтвержденных случаев якобы разрушения раздатки. Чаще про сам механизм пишут "работает безукоризненно" "надежно включается" "герметичный" и вроде того. Поэтому считаю что ездить на ней, но готовить механику на замену.
NicNT
Сообщение NicNT » Вт окт 01, 2013 13:13
К обладателям авто с электрораздаткой. Крепёжные элементы и отверстия под ручную механическую раздатку в кузове остались? Пластиковый тоннель без дыры не в счёт. При наличии потенциальной возможности замены одной раздатки на другую без напильника и болгарки, будем брать. Вряд ли делаю разные кузова под "Вэлкам" и остальные комплектации.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт окт 01, 2013 13:36
Говорили именно про невозможность установки старой. Велкомделается из сстарого задела деталей.
r0mis
Сообщение r0mis » Вт окт 01, 2013 14:00
NT8 писал(а):К обладателям авто с электрораздаткой. Крепёжные элементы и отверстия под ручную механическую раздатку в кузове остались? Пластиковый тоннель без дыры не в счёт. При наличии потенциальной возможности замены одной раздатки на другую без напильника и болгарки, будем брать. Вряд ли делаю разные кузова под "Вэлкам" и остальные комплектации.
К тому моменту когда мне удалось рассмотреть снизу новый Патриот старый уже был продан и сравнить сразу два не мог, но визуально сам кузов не поменялся, осталась выштамповка лючка под ручку РК, но она не прорезана насквозь. Вырезать по имеющемуся контуру не сложно. То есть когда завод говорит, что изменен полностью тунель пола, то это относится скорее к пластику чем к железу кузова. Траверсы рамы изменены, точнее другой стала траверса с опорой КПП, а та, на которой подвесной кардана крепился, отсутствует.
Патрик Чыорный
Сообщение Патрик Чыорный » Вт окт 01, 2013 18:37
r0mis- Большое Вам спасибо за исследование переключалки РК даймоса.. я проехал примерно 2500 и раза три 4 вд включалось само.. теперь я знаю чем лечить сию болезнь!
Alvo
Сообщение Alvo » Вт окт 01, 2013 19:58
Alex1vu писал(а): (ни одна новая РК на сайте запчастей для иномарок, в т.ч. корейский и японских на РК Dymos для УАЗ и рядом не похожа
Посмотри на раздатку например от Кайрона.
А вообще бывает забавно почитать конфы. Сначала стояли крики типа "раздатка от Старекса", теперь вот типа "совершенно уникальная". Да не так все обстоит. Есть у фирмы некоторые наработки, воплощенные в металле и серии. И прежде чем делать что-то совершенно новое всегда смотрят - нельзя адаптировать что-то имеющееся. Ибо и дешевле и быстрее. И я уверен что с раздаткой для УАЗа все было именно так. Типа взяли раздатку от Кайрона, повернули вокруг продольной оси, дабы вал на передний мост выходил с нужной стороны (положение мотора переключения недвусмысленно на это указывает), переработали фланцы соопряжения с КПП и карданами - вот и готова раздатка для УАЗа.Больше никуда ее не поставишь, а по сути начинки - уже готовая.
Алексей
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Вт окт 01, 2013 20:56
Alvo, смотрел от всего. КПП Dymos исключительно под Уаз, и РК Dymos тоже чисто Уаз. На Кайроне вообще менее всего похожа, что КПП, что РК. На корейцах и японцах все РК раза в 2-3 меньше, чем на Уаз. Соответственно только под Уаз- серийность узла низкая - также как и Уаз, поэтому и новый завод в Китае, чтобы снизить точку безубыточности.
И КПП и РК Dymos совершенно новые изделия под УАЗ, ни на Кайроне, ни на старой Соренто ничего похожего нет.
Я же говорю - корпус РК даймос Уаз - маслянная ванна объема 2,5 литра - сейчас такое может быть только на Wrangler, но у него свое - американское
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб окт 05, 2013 20:50
Uygur писал(а):
alexustal писал(а):А вот эта гламурненькая круглая решеточка для каких целей?...
Это крышка редуктора эл.мотора.
:shock: :shock: :shock:
BAD BALANCE
DarkAlex
Сообщение DarkAlex » Пн окт 07, 2013 08:18
r0mis писал(а):С алгоритмом как раз все в порядке, он не напрягает. До крутилки тоже черед дойдет - как начнет глючить сразу будет заменена, решение уже понятно. Пока же после облуживания дорожек работает исправно.
Началась такая же хрень с раздаткой. Сегодня вскрыл, пропаял. Пока вроде бы работает без глюков. Но есть задумка поменять ее как класс. На Витаре крутилка более надежная, хочу попытаться приколхозить ее в Уазик.
Патрик Чыорный
Сообщение Патрик Чыорный » Пн окт 07, 2013 10:33
а у меня собачка моя , Муся, залезла под патрик полежать, и ей очень провода понравились.. с раздатки.. то что я увидел напоминало город после артобстрела.. лохмотья.. одним словом нужно защищать эти провода не только от веток и камней...
r0mis
Сообщение r0mis » Пн окт 07, 2013 13:36
DarkAlex писал(а): Началась такая же хрень с раздаткой. Сегодня вскрыл, пропаял. Пока вроде бы работает без глюков. Но есть задумка поменять ее как класс. На Витаре крутилка более надежная, хочу попытаться приколхозить ее в Уазик.
Боюсь что ценник на крутилку от Витары будет совсем негуманный. Не проще ли на переднюю стенку бокса поставить старый добрый трехпозиционный клавишный переключатель баков от старых Патриотов, подпаяв его на контакты штатной крутилки, плюс отдельную нефиксированную кнопку на контакты нефиксированной позиции крутилки на включение понижайки? Или обычный галетный переключатель из ближайшего магазина радиодеталей?
Последний раз редактировалось r0mis Пн окт 07, 2013 13:37, всего редактировалось 1 раз.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн окт 07, 2013 13:37
Изоляция значит из правильного пластика и резина тоже. У меня кот обычный ПВХ не грызет дома. А пот офигенские провода от паяльной станции гад погрыз. И от настольной лампы шведской погрыз.
DarkAlex
Сообщение DarkAlex » Пн окт 07, 2013 13:40
Крутилка от Витары не так дорого и стоит. Я, когда в 3-х дверку вкрячивал раздатку от 2-х литровки, купил на авторазборе раздатка+штатная проводка+блок управления+крутилка = 12 тыров. Думаю, что отделно крутилку можно взять рублей за 500. Не дороже. И оч сипатичненько.
r0mis
Сообщение r0mis » Пн окт 07, 2013 13:45
DarkAlex, Тут кому что удобнее колхозить :D Главное есть простор для творчества гораздо больший, чем с ручкой старой раздатки :D
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн окт 07, 2013 14:50
Сделайте пожалуйста фотку кишек крутилки, интересно посмотреть на шедевр конструкторской (китай?) мысли...
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Macarus
Сообщение Macarus » Ср окт 09, 2013 19:11
Друзья! Я вчера был в салоне и мне предложили РК на выбор,бери какую хочешь-типа авто придёт с завода через месяц. Комплектация "TROPHY" либо "COMFORT".О "LIMITED"не спрашивал. Выпускают значит с ручной?
Патрик Чыорный
Сообщение Патрик Чыорный » Пт окт 11, 2013 10:06
Уважаемые , а есть ли на новой раздатке сапун? что то искал искал, но так и не нашел.. может кто знает где он находится ?
r0mis
Сообщение r0mis » Пт окт 11, 2013 10:12
Есть сапун. Видел его когда мне сцепление меняли. Он на трубочке висит и выведен ближе к сапуну КПП.
Патрик Чыорный
Сообщение Патрик Чыорный » Пт окт 11, 2013 13:24
на трубочке!? трубочка металл или резина? на моей раздатке сегодня откручивал заливную пробку чтобы померить уровень масла, и воздух стал свистеть, то ли заходил, то ли выходил из раздатки.. не понял.. значит ли это что сапун забит или еще как то не работает?
r0mis
Сообщение r0mis » Пт окт 11, 2013 19:40
Трубочка резиновая, увидеть ее сложно, проще нащупать, если щупать сверху ближе к переднему кардану
Патрик Чыорный
Сообщение Патрик Чыорный » Сб окт 12, 2013 13:34
r0mis писал(а):Трубочка резиновая, увидеть ее сложно, проще нащупать, если щупать сверху ближе к переднему кардану
спасибо, завтра буду искать!
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Вс окт 13, 2013 01:07
Патрик Чыорный писал(а):r0mis- Большое Вам спасибо за исследование переключалки РК даймоса.. я проехал примерно 2500 и раза три 4 вд включалось само.. теперь я знаю чем лечить сию болезнь!
Кто бы еще фотоотчет по процессу разборки и пропайки выложил ,было бы вообще здорово.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
проктолог
Сообщение проктолог » Пт окт 18, 2013 11:47
Да вот появилась то же проблема с переключателем. Фото отчёт его разбора был бы актуален. Полазил под машиной посмотрел расположение разделки и подключение проводов. Очень сильно задумался о защите, кто что по этому поводу думает:-)
r0mis
Сообщение r0mis » Пт окт 18, 2013 12:06
проктолог писал(а):Очень сильно задумался о защите, кто что по этому поводу думает:-)
http://www.uazpatriot.ru/forum/post1091657.html#1091657
http://www.uazpatriot.ru/forum/post1114986.html#1114986
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб окт 19, 2013 02:02
У нас в Питере уже появились фирменные защиты на новую РК. Сегодня видел,сделаны прилично,стоимость 3000р. + 1200 установка. Записался на вторник.
Мой бортовой журнал
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб окт 19, 2013 02:48
Псковский завод http://www.zavodavar.ru/catalog/7/206 Оказывается вот где делают электрику на наши машинки...
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Пн окт 21, 2013 13:00
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Напоролся на 4WD Check. Пробег 1500 км. Пока стою на месте не загорается. Переключается во все режимы. Стоит тронуться с места- загорается чек, не включается понижайка (включаю по букварю, при этом управление передним мостом сохраняется). Если же тронуться на понижайке - загорается чек и управление раздаткой блокируется. Приходится глушить двигатель и заводить снова.
Был у гарантийщиков-просканировали мозги раздатки- ошибка датчика скорости. Попросили несколько дней подождать для получения инструкций с завода.
Может была у кого подобная история? Есть ли возможность заменить датчик? Взаимозаменяем ли датчик с датчиком скорости спидометра?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн окт 21, 2013 13:10
А разве у нас есть датчик скорости спидометра? Вроде как датчик скорости один - на раздатке. С него и берутся показания в мозги, а мозг уже выдает на панель приборов. Если уж гарантийщики локализовали ошибку и просили подождать, то лучше так и сделать, так как на форумах все равно никто не подскажет - с таким глюком еще не сталкивались.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн окт 21, 2013 13:16
Раньше было так, а сейчас посмотрите, может действительно два. Один спидометр и мозг двигателя, другой мозг коробки?
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пн окт 21, 2013 13:16
Как понял- датчиков там два сидят рядышком. Один уходи на панель приборов, второй в раздатку. Могу ошибаться.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пн окт 21, 2013 13:17
Точнее в мозги раздатки.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн окт 21, 2013 13:19
У второго сколько проводов? Может это концевик.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пн окт 21, 2013 15:45
Не знаю как картинку загрузить, но на первых фото форума, где показана сама рздатка: вид сзади с кучей проводов и герметичной колодкой, можно раглядеть 2 датчика с проводами на заднем хвостовике. Оба располагаются в одной плоскасти. Нижний имеет 3 провода верхний вроде тоже 3 (было темно когда разглядывал).[/url]
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн окт 21, 2013 16:26
Скачал фотку, увеличил. Да, похоже... На вид они разные :(
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн окт 21, 2013 16:36
Вообще то вижу два провода, красный и чёрный. Может всё-таки не датчик... Не, вижу разъём с тремя проводами.
I.K.
Сообщение I.K. » Пн окт 21, 2013 20:10
Возможно это датчик движения автомобиля. Так называемая защита от дурака - полный привод при движении включить можно, а пониженную нет. Принцип работы как у датчика коленвала. При обрыве или неисправности даёт ошибку блоку управления раздаткой и не даёт включить пониженную.
По крайней мере на китайской эл.раздатке GW сделано так.
Пикап 2013, 409 Е4
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб ноя 02, 2013 09:43
По просьбе трудящихся даю информацию по защите новой раздаточной коробки производства компании SERIFF.Сама защита стоит 3300 р. и ее установка 1200 р.Защита мощная,на штатные крепления,без какой либо сверловки и подгонки.
Сей девайс продается в Спб на Софийской ул. дом 6 в автосалоне "Ориент" .
Контакты : Борцев Юрий Иванович -зам. рук. отдела продаж по доп оборуд. +7 901 302 04 25
Рекомендую,защита изготовлена очень добротно.
Мой бортовой журнал
Виктор 85
Сообщение Виктор 85 » Сб ноя 02, 2013 11:00
Защита отличная. Непонятно для чего на защите установлены кронштейны в средней части около круглого отверстия (на фото у стены), ведь по логике они действительно не нужны при установке.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Сб ноя 02, 2013 11:11
на фото у стены эти кронштейны, судя по всему, в транспортном положении. при установке они фиксируют заднюю часть защиты.
Старшина
Сообщение Старшина » Сб ноя 02, 2013 21:43
Завтра будут проводится испытания для выявления максимально возможного лифта подвески при эксплуатации машины с ЭРК.
Напомню, что существует опасение по поводу взаимодействия карданного вала переднего моста с поперечной балкой Кпп при увеличении артикуляции подвески после её лифта. Исходные данные до испытаний:
Зазор между поперечиной и карданным валом 40-50 мм. Заводские пружины и рессоры, пробег авто 700км.
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс ноя 03, 2013 10:39
Старшина, вывеси полностью передок и замерь расстояние от кардана до поперечины, это и будет величина возможного лифта.
Старшина
Сообщение Старшина » Вс ноя 03, 2013 10:46
dmitriyvorl писал(а):Старшина, вывеси полностью передок и замерь расстояние от кардана до поперечины, это и будет величина возможного лифта.
Чем и собираюсь сегодня заняться. Дополнительно буду фиксировать процедуру на фото. Вчера поставил колеса 265/75/16 на дисках с вылетом 10. Хочу проверить цепляния при артикуляции подвески в различных режимах. По первым ощущениям цеплять не должно, во всяком случае пока упругие элементы подвески не просядут :roll:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс ноя 03, 2013 11:05
К стати, возможна ли замена пружин без съёма переднего кардана? Штатные пружины за год садятся в "ноль".
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 03, 2013 12:52
dmitriyvorl писал(а):К стати, возможна ли замена пружин без съёма переднего кардана? Штатные пружины за год садятся в "ноль".
Возможна.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Вс ноя 03, 2013 22:20
Сегодня победил КРУТИЛКУ!!! Отснял много фотографий,только приехал,ща отмокну в ванне и выложу полный отчет.
Мой бортовой журнал
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Пн ноя 04, 2013 02:23
В общем решил разобрать я этот девайс и найти причину самопроизвольного подключения переднего моста. Поскольку этот дефект имеет массовый характер,постараюсь оформить свой рассказ в виде отчета,что бы те у кого глаза боятся ,а руки делают ,смогли самостоятельно починить крутилку. Сразу предупреждаю,что это то же временная мера и неизвестно сколько крутилка проходит после ремонта,но выхода у нас нет,потому что дилеры пока тоже не знают как решить эту проблему,а на носу зима и нам самопроизвольные отключения и подключения на скользкой дороге ни к чему.
Процесс снятия я не догадался запечатлеть,но там нет ничего сложного
-подсовываем острый нож или жало отвертки под декоративную планочку крутилки с кнопками и слегка отжимая ее по кругу,снимаем.
-нашему взору открываются внутренности всего блока(плата) и четыре пластмассовых отжимных замочка. Поочередно нажимая на них поднимаем всю коробочку. Далее отсоединяем два эл. разъема и окончательно снимаем блок крутилки.
Предупреждение Перед снятием и разборкой установите крутилку в исходное положение 2Н и не переключайте ее во избежании неправильной сборки.
Далее аккуратно поддевая по кругу острым ножом или часовой отверткой три замочка ручки крутилки,снимаем ее.
-далее откручиваем три самореза крепления печатной платы и снимаем ее.
Предупреждение Белую круглую деталь с контактной группой из черного корпуса (откуда мы сняли плату) лучше не вынимать,потому что она вставлена в корпус на подпружиненых штифтах,которые находятся в своих секторах . Эти три сектора и дают нам три фиксированных положения ручки. В общем я вынул и вставил,но это муторно.
И так разборка закончена и мы наблюдаем ,что контакты подпружиненной контактной группы
процарапали контактные радиальные дорожки на плате.
Вот в этом и заключаются все эти самопроизвольные выкрутасы РК.
Ремонт
-Пужинный механизм контактной группы я смазал селиконовой смазкой,потому что были подозрения,что пружинка его не сжимается и поэтому он не плавает по дорожкам в слегка подпружиненном состоянии ,а царапает их.
На фото дорожек платы,я подписал какая дорожка к какому режиму относится. Пара контактной группы соединяет между собой общую верхнюю дорожку и дорожку выбранного режима. Это может пригодиться если мы будем колхозить самопальные переключалки.
-Далее переходим к ремонту самих дорожек. Я слегка смазал дорожки паяльным флюсом и нанес на них тонкий слой припоя. Получилось не совсем ровно,но получившиеся небольшие наплывы припоя были аккуратно(чтобы не повредить дорожки и плату) зачищены и заполированы нулевкой.Перед зачисткой плата была протерта спиртом. Старайтесь не перегревать плату при нанесении припоя. Операция в принципе элементарная,для тех кто когда нибудь держал в руках паяльник.
После ремонта дорожек они были обработаны спреем для защиты контактов. Он создает защитную пленку и что то типа смазки.
Сборка происходит в обратной последовательности
-устанавливаем отремонтированную плату в корпус и прикручиваем тремя саморезами.
После этого устанавливаем до щелчка ручку крутилки
Далее подключаем весь девайс к эл. разъемам в автомобиле ,включаем зажигание и проверяем работу крутилки.
После этого устанавливаем до щелчков декоративную панельку
Теперь весь блок можно установить на штатное место
Приложу еще пару фото
-контакты разъема на плате (используется весь верхний ряд и один боковой контакт нижнего ряда/розовый провод/ )
-контакты разъема автомобильной проводки
слева направо
-коричневый
-желтый
-черный
-красно-черный
-красный
и в другом ряду -розовый
Проехал 70 км пока все работает штатно.
Собирая крутилку думал о замене ее на более надежный переключатель с тремя фиксируемыми положениями. Такие используются у нас на самолетах .Для его переключения надо оттянуть подпружиненную ручку и только после этого его можно перевести в другое положение. Маркировку на работе могу уточнить. Это отечественный продукт. С режимами 2Н и 4Н все ясно. Надо разобраться как электрически устроен алгоритм включения понижайки. Можно ли установленной нами кнопкой удерживаемой как положено три секунды в третьем положении трехпозиционного переключателя подключит понижайку. В общем форумные электрики подключайтесь к процессу. А так конечно и идея с дорожками и бегающими по ним контактами полный бред особенно для использования на внедорожнике , и исполнение ,как у нас всегда - дерьмо. Копеечная контактная группа ,а споры на 50 страниц. Хде этот конструктор?
УФФ :)) Кажись все.
P.S. Питерские пишите в личку ,кто боится паять сам могу помочь.
Мой бортовой журнал
zeitgeist
Сообщение zeitgeist » Пн ноя 04, 2013 06:10
Супер, спасибо! Возьму на вооружение :) нужно только научиться паять.
Пират
Сообщение Пират » Пн ноя 04, 2013 08:06
blueskypilot
Спасибо ценно.
Жаль, нет полного снимка платы и коммутации платы на разьёмы колодки.
А так отлично.
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Пн ноя 04, 2013 10:10
Фух осилил наконец ,у меня 2 раза тоже самопроизвольно вкл 4н теперь знаю причину спасибо любознательным! Теперь надо победить проблемку.
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
