Цепи на резину! и другие методы :) включая голову :)
UAZ Patriot - Опыт борьбы с бездорожьем. Как преодолевать препятствия. Как построить мост. Как пользоваться инструментами и подручными материалами.
Имеет ли смысл использование цепей
да
122
90%
нет
13
10%
Всего голосов: 135
Ramzes
Сообщение Ramzes » Пт май 22, 2009 14:44
ну хорошо, сдаюсь, патриот может ехать по ураловской колее)))))))
Джексон
Сообщение Джексон » Вс май 24, 2009 01:12
Ramzes писал(а):ну хорошо, сдаюсь, патриот может ехать по ураловской колее)))))))
Нет не сможет... По одной простой причине - у Урала колея шире чем у Патра. Но как было сказано выше - то одно колесо в колее другое на бровке. Цепляя картером моста - проползёт без глобальных проблем. :D
Изображение Изображение
НегОро
Сообщение НегОро » Ср май 27, 2009 00:52
Обещал написать о своих впечатлениях.
Выезд 23-го мая - Белые Боги.
В том разделе есть довольно подробный отчет Лены (супруга Кома) о поездке, так что буду краток.
Цепи Pewag сота. Одевались впереди на Рапиду. Рапида была у Пафлайта, так что сравнить было с чем.
Одевать пришлось два раза.
Итак: едется и рулится совершенно спокойно там, где на рапиде просто ужас, Cooper Discoverer STT (265/75/16) идет нормально, Cooper Discoverer S/T (245/75/16) иногда с проблемами.
Вначале попал в колею и полминуты не мог выехать, потом оказалось, не подтянул цепи как следует. После подтяжки проблем не было вовсе.
Зад иногда пытался немного уехать вперед, но не критично. Хорошо бы, конечно, цепи на все четыре.
Где предел, не знаю, но, видимо, это что-то несколько серьезнее, чем места, где мы были.
Ехал внатяг на пониженной, без пониженной гораздо хуже - тяги не всегда хватает. Мой Патрик, в отличие от остальных, остался почти чистым, то есть, не буксовал вовсе.
Минус: надо четко продумывать маршрут. То есть, в идеале это асфальт, затем одеваются цепи, затем съезд в грязь, выезд обратно на асфальт, снятие цепей и домой.
Мне довелось одеть цепи дважды за поездку, поскольку возвращались на асфальт. Одевать второй раз - кошмар. Колеса и цепи забиты грязью. Цепи решительно отказываются садиться на место. Подтягивать пришлось раз десять, все, блин, стоят тебя ждут, ну и испачкался по самые... :)
Был Патрик Лтд, май 2008, зеленый.
Нынче Джимник 2011 черный
Джексон
Сообщение Джексон » Ср май 27, 2009 18:20
НегОро писал(а):Цепи Pewag сота.Одевать второй раз - кошмар. Колеса и цепи забиты грязью. Цепи решительно отказываются садиться на место. Подтягивать пришлось раз десять, все, блин, стоят тебя ждут, ну и испачкался по самые... :)
Но не смотря на это, пёр ведь как трактор. 8)
НегОро
Сообщение НегОро » Ср май 27, 2009 23:22
Джексон писал(а): Но не смотря на это, пёр ведь как трактор. 8)
Что верно, то верно :wink:
Sanchezzz
Сообщение Sanchezzz » Пн дек 28, 2009 18:36
Мужики, а если вместо цепей грунтозацепы сварить и цепью соединить в два ряда по протектору :?: мож вкатит...
Джексон
Сообщение Джексон » Пт янв 01, 2010 15:00
Sanchezzz писал(а):Мужики, а если вместо цепей грунтозацепы сварить и цепью соединить в два ряда по протектору :?: мож вкатит...
Ха ... А мысль интересная. Эй! Гуру. Чё скажите???
leo13
Сообщение leo13 » Ср мар 17, 2010 11:14
а вот прикольная идея корандовода с использованием дощечек и веревочек: http://korandovod.ru/forums/index.php?s ... o13&st=560
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
Dragun
Сообщение Dragun » Вт июн 28, 2011 16:25
Подскажите, как диск колеса предохраняется от цепей при езде.
Я так понимаю, что как то его надо предохранять иначе поцарапается весь.
Если можно, фото хорошо бы посмотреть. Почитал, очень захотел приобрести цепи. А то колёса менять перед выездом в грязи не всегда удобно, да и лень бывает :)
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб июл 02, 2011 16:00
да никак не предохраняется, в идеале не должны цепи до диска доставать, но там где нужны цепи уже пох чо они там поцарапают :)
Dragun
Сообщение Dragun » Вс июл 03, 2011 02:05
Понятно, спасибо!
routeplanner
Как надеть цепи чтобы не задевали и не рвались
Сообщение routeplanner » Пт сен 27, 2013 18:57
ostrenЫч писал(а):Цепь будет задевать за амм. Можно проставку сделать 10 мм. (Могу шепнуть где)
Пожалуйста, шепните где, какую проставку и как потавить :)
Прошлую зиму ставил цепи на передние колёса. На одном колесе зацепилось крепление за рулевую тягу и порвалось на первых метрах пути. На другом держалась без проблем. Против скольжения одна цепь тоже работает.
Механик по ходовой части сказал, что тяга на должном месте и ставить цепи можно только на задний мост. Но близость амортизаторов видна невооруженным гразом.
Раньше ездил на Ниве с одной парой цепей на заднем или на переднем мосту без всяких проблем.
Поэтому эти сложности с малыми зазорами на огромном патриоте меня очень удивили.
Возможно, повлияло на разрыв то, что цепи слегка болтаются. Но это не было проблемой на Ниве да и вообще неизбежно по моему мнению для цепей :(
Интересно, сколько у Вас зазор между рулевой тягой переднего моста и резиной?
Кроме этого сильно удивило в Патриоте то, что при блокировке 2 колеса могут скользить, а два другие стоять на месте, как на Ниве.(по одному колесу на каждом мосту) Это нормально? Сложно устранить?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт дек 03, 2013 13:31
Цепи - веЩЩь!!! Проверено в грязи и по снегу. На 35/12.5-15. Одетые на Атшку везут лучше боггера, проверено... Только нужны грузовые (звено на 8-9мм), рисунок - елочка или сота.
Вернуться в «Школа off-road»
