Вариант изготовления подиумов.
Аудио, Видео, Связь.
andrei776m
Сообщение andrei776m » Пн апр 15, 2013 21:14
Доброго времени суток форумчане!Вот и я собрался с силами и решил поделиться своим опытом.Может подиумы по такой технологии кто нибудь уже изготавливал,но мне ни где не попалось.Поэтому делюсь,может кому пригодится. И так.Заказал я передние подиумы через интернет-магазин и очень пожалел ,потому что прислали не то что обещали и качество изготовления-полный отстой.И решил сделать задние сам ради эксперимента и немного по своему.Понадобилось:фанера от 10мм и толще балон пены монтажной и !!!лист утеплителя пенополиуретана толщиной 50мм,но надо было брать 100мм.как основу делать и круги резать рассказывать не буду,но начну с крепления будущего подиума к панели двери.Изображение[/URL] Я думаю болтики на 6 всем видно.Отверстия под них сверлились по месту вместе с панелью двери.Потом крепился кружок под динамик,на болтики и ЭДП.Вот что получилосьURL=http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i40 ... e.jpg.html]Изображение[/URL]Изображение Затем в листе утеплителя было вырезано отверстие под круг.URL=http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i20 ... c.jpg.html]Изображение[/URL] Основание подиума было слегка покрыто пеной и с верху установлен пенополиуретан с хорошим гнетом.URL=http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089 ... 4.jpg.html]Изображение[/URL]URL=http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/130 ... b.jpg.html]Изображение[/URL] А дальше вооружаемся острым ножом и крупной наждачкой и фантазии нет предела.У меня вот что получилось(примерка)ИзображениеИзображение С этим материалом очень легко работать,структура у него очень плотная и без пустот.Можно сразу обтягивать кожзамом или карпетом,или усилить эпоксидкой и покрасить.Я еще не решил что делать дальше да и со временем пока швах полный. Жду коментариев.[/img]
Ангарч@нин
Сообщение Ангарч@нин » Вт апр 16, 2013 12:57
Пенополеуретан этот проминается. Придумать осталось как его форму сохранить, чтобы со временем вмятинами не покрылся, а так идея хорошая! :D
Вирус полного привода из организма не выводится!
Патриот 2010,золотой лист, LTD.
andrei776m
Сообщение andrei776m » Вт апр 16, 2013 14:52
Ангарч@нин писал(а):Пенополеуретан этот проминается. Придумать осталось как его форму сохранить, чтобы со временем вмятинами не покрылся, а так идея хорошая! :D
Спасибо за поддержку. Сегодня как раз занимаюсь сохранением формы,а именно нанес слой эпоксидки,погрел немного феном чтобы поглубже впиталась и нанес еще слой без нагрева.Жду результата. :|
Feanor
Сообщение Feanor » Пт апр 19, 2013 07:47
Красиво, хорошо и бюджетно )
Не совсем понял как будет крепиться к двери?
Для динамиков очень важно притянуться вместе подиумом к двери.
andrei776m
Сообщение andrei776m » Пт апр 19, 2013 22:22
Feanor писал(а):Красиво, хорошо и бюджетно )
На первом фото видны 5 болтов которыми подиум и прикручивается к двери.На начальной стадии изготовления основание подиума было по месту просверлено вместе с дверью.В дальнеишем эти отверстия со стороны прилегания основания к двери были сделаны углубления для гаек,вставлены болты и гаиками пркручены к подиуму.Болты расположены так,что 4е из них легко доступны через посадочное отверстие динамика,а 5ое через верхнее технологическое отверстие в двери.При установке подиум болтами заходит в отверстия двери и через отверстие для динамика и тех.отверстие двери гайками с шайбами прикручивается к двери.Все очень надежно и жестко.
Feanor
Сообщение Feanor » Сб апр 20, 2013 18:41
Ну ваще круть )
andrei776m
Сообщение andrei776m » Сб апр 20, 2013 19:49
Завтра с меня фото того что получилось и еще небольшие технологические ухищрения.
andrei776m
Сообщение andrei776m » Вс апр 21, 2013 18:41
нНу вот как и обещал,то что получилось Изображение Изображение Изображение Изображение
Ангарч@нин
Сообщение Ангарч@нин » Чт май 02, 2013 06:51
Удалось ли добиться ударопрочности эпоксидкой? Тоже ломал голову как подобное изобразить, но на задние стойки.
andrei776m
Сообщение andrei776m » Чт май 02, 2013 10:36
Ангарч@нин писал(а):Удалось ли добиться ударопрочности эпоксидкой? Тоже ломал голову как подобное изобразить, но на задние стойки.
Как уже писал выше покрывал эпоксидкой на два раза.Первый раз с легким нагревом.Результатом доволен,и я еще для мягкости под дермантин положил 2мм. вспененый полиэтилен(не помню как называется).Сначала обтянул им,а потом винилискожей.
beergerovar
Сообщение beergerovar » Пт сен 27, 2013 15:46
Не совсем в тему о подиумах, но альтернатива трудоёмкой и затратной работе...
Звук двух штатных динамиков, установленных в перередних дверях прямо скажем плохой, а точнее глухой. Мало высоких частот. При этом два канала магнитолы для задних динамиков никуда не подключены. Вот мой бюджетный, мало затратный и легко выполнимый рецепт улучшения звука.
1. В магазине радио товаров купил высокочастотные динамики. В моём случае 120 р за пару и подключил их параллельно штатным динамикам.
2. Подобрать подходящие по размеру колонки в компьютерном магазине. (У меня они просто давно валялись и не использовались.) и закрепить их любым доступным способом. В моём случае я просверлил в куске алюминиевого уголка отверстия через которые прошли стойки подголовника. Дополнительно закрепил пластиковыми хомутиками и к этому уголку прикрутил колонки.
Эти маленькие колоночки подключил к клеммам задних динамиков магнитолы. Провода провёл под чехлом сиденья.
Не скажу что звук стал хорошим, но для водителя он стал ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, чем был с двумя штатными динамиками.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт сен 27, 2013 18:03
beergerovar писал(а):Не совсем в тему о подиумах...
Это надо в отдельную тему, типа "бюджетное улучшение звука".
Sortus
Сообщение Sortus » Пт окт 11, 2013 13:13
Что-то совсем бюджетно ) и мне кажется, твитеры играющие вдоль двери вертикально вверх, к тому же без кросоверов.. ИМХО пустая трата времени и денег... не говоря о колонках компутерных )))
но... на вкус и цвет )))
beergerovar
Сообщение beergerovar » Пт окт 11, 2013 13:59
Да. Сделано сверх бюджетно и быстро, чего я и хотел. Улучшение звучания, подчёркиваю ещё раз: для водителя по сравнению со звуком от двух штатных динамиков значительное. Объясняется это тем, что маленькие компьютерные динамики расположены симметрично и близко от ушей водителя. Получается эффект почти как в наушниках. Сравнение проводится очень корректно и очень просто: отключаю на магнитоле громкость в задних динамиках и закрываю руками (своей и рукой пассажира) твитеры играющие вдоль двери вертикально вверх. Чувствую как стало глухо и плоско звучать и возвращаю всё в исходное положение. Ещё одно преимущество маленьких компьютерных динамиков, расположенных под подголовником водителя: Во время дальних поездок я люблю слушать аудио книги, но когда ребёнок засыпает, жена просит выключить звук. Теперь в такой ситуации я выключаю звук в штатных динамиках и потихоньку слушаю через эти самые компьютерные колонки никому не мешая. Разборчивость речи великолепная, а низкие частоты при прослушивании аудио книги совсем не обязательны.
Mr.Gru
Сообщение Mr.Gru » Пт окт 11, 2013 15:16
ИМХО, конечно. Это вариант как делать НЕ надо.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт окт 11, 2013 16:32
Mr.Gru писал(а):ИМХО, конечно. Это вариант как делать НЕ надо.
Что вы все докопались )
Это бюджетное улучшение звука.
Понятно, что про качество разговор не идет, но источников больше разборчивость больше, соответственно улучшение есть.
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Пт окт 11, 2013 17:04
beergerovar писал(а):Да. Сделано сверх бюджетно и быстро, чего я и хотел. Улучшение звучания, подчёркиваю ещё раз: для водителя по сравнению со звуком от двух штатных динамиков значительное. Объясняется это тем, что маленькие компьютерные динамики расположены симметрично и близко от ушей водителя. Получается эффект почти как в наушниках. Сравнение проводится очень корректно и очень просто: отключаю на магнитоле громкость в задних динамиках и закрываю руками (своей и рукой пассажира) твитеры играющие вдоль двери вертикально вверх. Чувствую как стало глухо и плоско звучать и возвращаю всё в исходное положение. Ещё одно преимущество маленьких компьютерных динамиков, расположенных под подголовником водителя: Во время дальних поездок я люблю слушать аудио книги, но когда ребёнок засыпает, жена просит выключить звук. Теперь в такой ситуации я выключаю звук в штатных динамиках и потихоньку слушаю через эти самые компьютерные колонки никому не мешая. Разборчивость речи великолепная, а низкие частоты при прослушивании аудио книги совсем не обязательны.
Коассно сделано особенно бюджетно тихо и спокойно для себя. :D
Sortus
Сообщение Sortus » Пн окт 14, 2013 13:23
Feanor писал(а): Что вы все докопались )
Согласен, самое главное - чтобы самому нравилось... я и говорю: на вкус и цвет... )
ЗЫ
Кстати тоже, на дачу езжу как правило ночью, 200 км, ребенок спит. слушаю аудио книги. только через наушники.
Сейчас изучаю вопрос куда усилок впиндюрить. мысль пока только одна - потолок и подиумы для задних колонок на потолок же. Хочется что-то бюджетное найти (про подиумы) и главный вопрос: как все это закрепить...
Ангарч@нин
Сообщение Ангарч@нин » Пн окт 14, 2013 16:33
У меня на прошлой машине ( Тойота-Кариб) на потолке багажника был штатный пластиковый ящик для легких предметов, до 5 кг. Во всю площадь потолка от задних сидений до двери. Открывался как из салона, так и со стороны багажной двери. Аптечка там неплохо помещалась, например. А самым полезным были колонки по его углам. Как бы подобное в Патриоте изобразить? При его габаритах там даже саб поместится. Типа такого:http://i.drom.ru/reviews/photos/toyota/ ... 643_8.jpeg
Feanor
Сообщение Feanor » Пн окт 14, 2013 18:20
ЗЫ
У меня тоже есть мысли кое-что крепить к потолку, я для этого взял на вооружение идею Ер. Снять обшивку потолка и к крыше, с помощью монтажной ленты и заклепок, прикрепить лист фанеры, а к нему уже крепить все остальное.
patr33
Сообщение patr33 » Пн окт 21, 2013 10:10
Место для врезки вч-пищалок при установке компонентной акустики
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Feanor
Сообщение Feanor » Пн окт 21, 2013 10:19
patr33 писал(а):Место для врезки вч-пищалок при установке компонентной акустики
Как то она в пузо слушателю смотрит )
Sortus
Сообщение Sortus » Пн окт 21, 2013 16:16
Место хорошее - угол не тот ((
ЗЫ
Пищалки в машине - очень странный предмет,
В туловище смотрят - эффекта, блин, нет )))
Кстати не знаю как у пионеров, у хертса дофига проставок в комплекте, можно подобрать, угол и напрваление, чтобы звук устроил. в свое время мне больше всего понравился вариант с направлением на стекло крест-на-крест - имхо пространство звука как-бы расширяется... может не правильно с профессианальной т.зрения., но мне нравится.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Пн окт 21, 2013 19:58
У меня Морели компонентные.Сначала тоже планировал в эти уголки пищалки ставить,даже покупал 2 шт.специально.НО после приобретения акустики оказалось что они великоваты для этих уголков.Ставил на подставки входящие в комплект на панель в самые углы,под лобовое.Вроде неплохо получилось.
