Неисправности! (Новосибирск)
- toledo
Абсолютно никаких изменений. Вентилятор с исправной вискомуфтой большую часть времени вообще ничего не отсасывает. Он начинает работать где-то после 90 градусов температуры ОЖ.zhenia_nsk писал(а):У меня возник вопрос. Такой разрез ухудшает эффективность работы вентиллятора. Без разреза весь отсасывемый воздух идет через радиатор, с разрезом - большую долю воздуха вентиллятор тянет снизу, через дырку, мимо радиатора.
Никто не замечал проблем с температурой двигателя после того как сдалал в кожухе дырку?
"Дырка" делается таким образом, чтобы кожух только-только выходил вверх. Его целостность не нарушается.
- Машина: УАЗ
Точно! Сам экспериментировал. Только с кожухом :!:Серёга34 писал(а):Без кожуха от виски толку вообще никакого. Только по подкапотному воздух гоняет. И вся работа перекладывается на электровентиляторы.
- VladXW
Закипеть электровинт не даст. Как морозы начинаются я вообще без кожуха и виски езжу.Volodya писал(а):у меня без кожуха закипать сразу начинал, воткнул, всё нормализовалось...VladXW писал(а):Можно вообще без кожуха ездить и все нормально будет.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Машина с кондером наверно, там электровинты хуже охлаждают потому что радик кондера поток от винта тормозит.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
Отец Сергий
- VladXW
У меня после прошивки стало 830 +-10, а так было 800 +- 15, но машина е-3+
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Sherifffox
- Сергей_нск
- Сергей_нск
Я тоже че то с сигналом стал мучаться, не во всех положениях руля можно посигналить :( . Снял руль посмотреть, кольца шеВОляться маленько которые на руле с обратной стороны, но как я понял это нормально. Но зато там все в медной пили, и эти выдвижные "медные" карандашики подтерлись видно.... может в них причина... Интересно они продаються отдельно????Сергей_нск писал(а):голосок у патрика пропадать стал ..
т.е. сигнал . колечко с контактными кольцами болтается :(
и один из неподвижных контактов уже с ослабшей пружиной.
а машине нет и полутора лет :( :).
- Сергей_нск
кольцо с контактами, которое крепится на руле - болтается, отломана одна из защелок.
Выдвижные контакты с ослабленной пружиной :(.
Кольцо с контактами под замену, "карандашики" удлиннить напайкой какого либо тугоплавкого и стойкого к истиранию припоя. немного продлит их жизнь ).
вот из-за этой мелочевки руль снимать треба :(
- Сергей_нск
- Николаичь
Хлопцы, обратите внимание на мою проблему, может кто подскажет умную мысль.
Запостил тут - http://www.uazpatriot.ru/forum/iveco-1f ... ml#1101129
УАЗ 31631, '12; Suzuki Grand Vitara, '08;
- AlexNSK
Думаю теоретически из-за перелива масла и возможно такое, как отвечали в той ветке. Но по идее пару миллиметров выше уровня не должны сыграть такой роли, надо у себя глянуть, не было вроде ничего. Масло заливал по верхней метке, кайма сажи на выхлопной бывает от мойки до мойки, это я понимаю нормальное явление. Не дымит после замены хомутов на нормальные, сапун кастрировал сразу после покупки.Николаичь писал(а):Хлопцы, обратите внимание на мою проблему, может кто подскажет умную мысль.
Ну сейчас слить маслице да покататься посмотреть.
- Николаичь
Ну, в общем, так.
На пробеге 28150 заехал в УАЗ-центр, с целью выяснить откуда маслице. Заодно сделали ТО-30 и заменили масло.
Масло как давило, так и продолжало. Несколько дней УАЗик постоял, и с утра я замерил уровень. Выше максимума было по меньшей мере на 15мм.
Вчера слил через пробку около 800 грамм на ближайшем СТО. Поездил. С утра сегодня смотрю все равно стоит выше максимума на пару-тройку мм. Полез уже сам, окрутил пробку и нечаянно уронил ее в тазик.
Пока искал пробку, слилось все масло. Посмотрел внимательно и акуел. Литров 5+ слилось. Причём консистенция у масла, как на Камазе после 10ткм пробега, а не как 200км назад свежачок залил. Кто не в курсе, в Iveco F1A всего 4.3 литров масла влезает, если фильтр не откручивать.
В общем, терзают смутные сомнения. Либо у дилера залили не моё масло (Мобил1 ESP 5w30) а минералку или вообще чью-то отработку, либо тупо забыли слить старое масло в полном объёме.
Заливать слитое обратно не стал. Купил еще канистру и долил 3.2 литра свежего масла. Уровень отстаивается примерно в две трети между мин и макс, кубиков еще 300 войдёт наверное - долью чуть попозже. Фильтр откручивать не стал.
Оттёр коллектор и патрубок (изнутри) от потёков масла и сажи, буду наблюдать.
- Николаичь
Фильтр они вроде не забыли поменять, а новый за 200км не засрался, наверное. Масло не сказать, что какашка, но точно на 200км пробега не тянет. Надеюсь, все ж что они просто не слили все как полагается, поторопились, а не своей минералкой кто-то забодяжил - до такого вряд ли кто в УАЗ-центре способен, я там многих ребят давно знаю.neal писал(а):Я бы на твоём месте нашел оригинальный фильтр и поменял. Если масло превратилось в какашку, его максимальная концентрация - в фильтре.
И да, фильтра привожу свои - исключительно оригинальные. Купил сразу штук пять, еще один лежит.
- zhenia_nsk
- zhenia_nsk
- Машина: УАЗ
Вытягивается он полностью смазывается. Не бойся там ломаться нечему.zhenia_nsk писал(а):Подскажите как разбирается рулевой кардан, а именно шлицевое соединение? Пробую тянуть, он раздвигается почти до конца,но дальше не идет. Сильнее тянуть пока опасаюсь, боюсь что-нибудь сломать.
- Машина: УАЗ
Стал клинить руль при повороте направо, потом рывком назад возвращать приходится. По ощущениям будто замок срабатывает. Кто сталкивался?
- Woldemar2010
- asng
Доброго времени!
Кто знает, где в городе купить боковой повторитель поворотов на Патриота 2013г. Код 3163-00-3726010-10.
Рисунок http://www.3160.ru/index.php?ukey=produ ... 75&from=ya
Отец Сергий
