Задний силовой бампер на УАЗ Пикап
- Pickup985
Всем привет!
На днях увидел на сайте OJ задний силовой бампер с калиткой, а 23,02,2011 на выставке вездеходов в Крокус Сите руководитель тюнинг-центра Автовентури сказал, что в конце марта появиться РИФовский Задний силовой бампер на УАЗ Пикап!
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
- Pickup985
летом хочу себе сварить из швеллера 100 мм задний силовой!
- Stalker34
Да вроде всего 26Skiffus писал(а):А он задний, для них вроде не обязательно покачто. Это по переду все сертефицируют. Но по любому 20 и 60 это разные вещи. А риф уже проскакивала тема что не меньше 60 хочет. С калиткой.
http://www.ojeep.ru/shmurdyak/332/3191/
СКИФ привет!. мне думается ,что ты неправильно понял. не может РИФ стоить 60
. тем более на пикап.цена будет в районе 25 +-,иначе никто брать не будет. думаю,РИФ сделает калитку сверху,как на обычный ПАТРИК(будет на роликах в углу крепится,это их фишка). а "ОЖ" надо реальные фото делать,самих изделий и на авто. тогда поймем чего и как.
- Feanor
Я думаю он не сильно обидеться если я дам за него ссылку )Skiffus писал(а):
Андрей кстати грозился фотки показать но что то молчит :D
http://garila.ru/forum/index.php?topic=154.0
- Dred
я хернёй не занимался, за один день нарезал швелер, где надо подогнул, всё делалось по месту... швелер №6, как показывает опыт - толще не надо. Джеком можно задрать и за такой, он же терпит если упереться в дерево, а вот более толстый при попадалове в ДТП ведёт к деформации рамы. Даже из № 6 вес получился около 20 кг. Приварю сегодня площадку под фаркоп, загрунтую и покрашу - будет всяко лучше штатного. Сейчас мыслю как на этот бампер присобачить калитку с запаской, т.к. серьёзно настроился на ГБО и вместо запаски под кузовом будет жить баллон...
Видится нестандартное, но уже проверенное решение: кронштейн запаски будет откидываться вдоль борта вбок на оси, параллельной оси автомобиля. Надеюсь понятно, о чём речь...
- Dred
слабое место этой конструкции - расположение оси петель в вертикальной плоскости, отсутствие опоры самого колеса на бампер и наличие в связи с этим постоянно усилия на кручение конструкции, поэтому её нужно делать с запасом прочности. Думаю, что всем понятны последствия, если всё же приложиться колесом в дерево - кронштейн или "сыграет" или его выломает.Volodya писал(а):
я так думаю если прикрутить его к пикапу, то ничего не поменяется :)
я предлагаю немного иначе
Это не высосано мною из пальца, это "стыбрено" с живой конструкции, которая была на фотографиях полноприводных "домов на колёсах" митсубиши, в одном из журналов ORD. Если найду - выложу прототип. [/img]
Последний раз редактировалось Dred Вт мар 20, 2012 11:33, всего редактировалось 1 раз.
- Volodya
опора там есть, вся конструкция стоит сверху на бампере, а упереться... так упирался, там два гаражных шарнира, не выгибаются :) слабое место - шум, всё-таки такие шарниры не могут быть без зазора, поэтому на пересечёнке гремит :(Dred писал(а): слабое место этой конструкции - расположение оси петель в вертикальной плоскости, отсутствие опоры самого колеса на бампер и наличие в связи с этим постоянно усилия на кручение конструкции, поэтому её нужно делать с запасом прочности. Думаю, что всем понятны последствия, если всё же приложиться колесом в дерево - кронштейн или "сыграет" или его выломает.
- Римлянин
Вот бампер от O.J. правда без калитки, на этой машине она была не нужна, под крепление калитки видны отверстия.
«УАЗ pickap - black тюнинг "МВТ"» на Яндекс.Фотках
- Пират
Весьма интересная темка, так как сейчас продумываю конструкцию калитки на сотый швеллер, которым я несколько модифицировал задний бампер.
Основное условие - возможность упираться запаской в препятствия, без ущерба для всей конструкции и задней двери.
Вот любопытная статейка http://uaz-glafira.indeep.ru/node/589
- doktor 666
- bratkam2
Зайдите в "Автовентури" http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=39731
Я с таким бампером вот уже как года полтора езжу !!!!
Мы недавно сгородили трубный бампер на обычный УАЗик, может быть он натолкнет участников темы на какие-то мысли, ведь концепция подходит для пикапа - в L200 как раз такая конфигурация штатного бампера (я имею в виду среднюю часть), да и калитку через трубу на угол вполне можно прикрепить.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/2252589/
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
Такой сварил
Труба 60*80*3, под квадрат 60*60*4 ,железо три мм
- IMG_20191109_123954.jpg (1011.94 КБ) 6630 просмотров
- IMG_20191109_124003.jpg (837.19 КБ) 6630 просмотров
- IMG_20191109_124010.jpg (875.19 КБ) 6630 просмотров
- IMG_20191109_124017.jpg (979.31 КБ) 6630 просмотров
Игорь.
Игорь.
