каков приемлемый для меня ценовой диапазон для диодной люстры, которая светит как на фото?
1. 6-7,5 тыс. рублей
175
57%
2. 7,5-9 тыс.рублей
68
22%
3. чуть более 9 тыс рублей
62
20%
Всего голосов: 305
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср сен 25, 2013 13:37
Ep писал(а):ну я планировал ее заливать герметиком по стыкам, то есть, ее разобрать будет немного проблематичнее. лучше все-таки заранее сделать какие-то закладные конструкции под крепления, пока еще она не герметизирована. можно, например, сделать отверстия дополнительные, нарезать в них резьбу и закрутит в них винты.
вот резьба подготовленная было бы круто. Потому что одно дело крепить между рейлингами. а другое дело на багажник, где есть отверстия под фонари.
Feanor
Сообщение Feanor » Ср сен 25, 2013 13:47
В идеале нужен кронштейн.
Который будет одеваться на ребра, а по прорези для регулировки наклона, будет ездить болт.
Сообщение Ep » Ср сен 25, 2013 14:02
нафига? два кронштейна с торцов (Г-образные) позволят закрепить балку не только между рейлингами, но и на любую поверхность - горизонтальную или наклонную и установить балку под любым углом к горизонту. мне кажется, вы чота усложняете.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср сен 25, 2013 14:06
Класс.
И всё-таки
NULLIFICATOR писал(а):
+включения режима стробоскопа для обеспечения видимости машины при работе на дороге в условиях плохой видимости;
Стробоскопы на ТС запрещены техрегламентом. "Аварийка,знак и сигнальный жилет. А вот переносная балка фонарь+стробоскопы, думаю,уже вписывается в ПДД.
НектоЕ,расчитывая угол нижней засветки надо, я так понимаю,определить единственное место на крыше(багажник,между релингов),что б не засвечивался капот.А если нет релингов,а багажник,я к примеру не хочу ставить до самого лобового,а только до люка? Варианты?Хотя засветка крыши мешать не будет,а вот капота,да.
Ер,есть возможность сфотографировать как будет освещать балка с различным возможным размещением на крыше? Первые три варианта, это между релингов,длинный экпидиционник,короткий экспидиционник. Может у кого ещё есть варианты установки?
Feanor
Сообщение Feanor » Ср сен 25, 2013 14:22
Ep писал(а):нафига? два кронштейна с торцов (Г-образные) позволят закрепить балку не только между рейлингами, но и на любую поверхность - горизонтальную или наклонную и установить балку под любым углом к горизонту. мне кажется, вы чота усложняете.
Кронштейны с торцов не позволят устанавливать впритык короткие фары, если таковые будут.
Сообщение Ep » Ср сен 25, 2013 14:27
TRUCKER писал(а): Ер,есть возможность сфотографировать как будет освещать балка с различным возможным размещением на крыше? Первые три варианта, это между релингов,длинный экпидиционник,короткий экспидиционник. Может у кого ещё есть варианты установки?
сделаем, конечно. чуть позже. потерпите пжл, не только от меня зависит. я бы рад ускориться, но пока не могу.
Сообщение Ep » Ср сен 25, 2013 14:32
так короткие фары можно будет вообще скрутить в единую конструкцию, у которой надобность в промежуточных кронштейнах отсутствует - а если речь идет про боковые фары, которые хочется устанавливать чуть под углом, то позволят.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср сен 25, 2013 17:31
Жень, а матовое стекло так и будет?
"Стекло" - это поликарбонат?
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение Ep » Ср сен 25, 2013 17:45
Некто Е писал(а):Жень, а матовое стекло так и будет?
у меня- скорее всего да. а так по желанию. хоть прозрачное, хоть рифленка. это не поликарбонат, это акриловое стекло - полиметилметакрилат. По-моему торговая марка - Plexiglass (немецкое, вроде).
VLAD.RUS
Сообщение VLAD.RUS » Ср сен 25, 2013 18:08
В окончательном варианте только не забыть торцевые заглушки сделать чуть пониже, до основания ребер радиатора. А то радиатор вверх направлен - будет скапливаться и вода и снег и лед, да и грязь налететь может если сильно исхитриться. :) Конечно, не смертельно, но хрен его знает...
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср сен 25, 2013 18:17
Горизонтальные рёбра радиатора ИМХО вообще тут не айс, - слишком грязеёмкий, но ни чего поделаешь, профиль экструдированный же литьё, имхо дорого сильно будет.
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение Ep » Ср сен 25, 2013 18:28
я нарочно делаю заглушки той же высоты, что и ребра- иначе некрасиво получается. то что грязь там скапливаться будет - нестрашно совсем. я все-таки думаю, что люстра будет иметь поворотную конструкцию, то есть, на дорогах общего пользования ребра будут горизонтально расположены, грязь не будет скапливаться да и придирок со стороны гибдд быть не может.
а в окончательном варианте, возможно, ребра будут иметь совсем другую форму. я сейчас прорабатываю этот вопрос.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср сен 25, 2013 18:42
Поликарбонат в "моей" конструкции...
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср сен 25, 2013 18:59
У меня тоже линзы из ПММА. А вот, то что Евгений поставил матовое стекло, для меня неожиданно - это же потеря 25% светового потока минимум. Если гнаться за лучшим рассеиванием, то эффективней применять прозрачные пластики с призматическим рельефом.
Кстати, на скорости из горизонтальных ребер "свистульки" не получаются?
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение Ep » Ср сен 25, 2013 19:20
да я не упираюсь в сатинированное стекло. оно и правда сильно ослабляет световой поток. у нас есть разные вариаты стекла - и ровные прозрачные, и рифленка - мне вообще по барабану потеря 25% светового потока - оставшегося через край все равно :) главное, что устраивает внешний вид и обрабатывается оно приемлемо :)
насчет того, будет или нет свистулька, это надо пробовать. я в том числе потому и хочу сделать конструкцию поворотной, чтобы проследить как изменяется шумовое сопровождение в зависимости от угла поворота балки.
меня больше даже не это волнует, а расход топлива. балка то к багажнику крепится и заполняет пространство между ним и крышей. а сделать ей откидной обтекатель - проблем нет.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср сен 25, 2013 21:41
оно самое, но мне кажется лучше поликарбонат, он более устойчив к царапинам
Сообщение Ep » Ср сен 25, 2013 22:45
я бы не сказал. по-моему, как раз наоборот. твердость у него явно выше, чем у поликарбоната.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср сен 25, 2013 22:50
Ep писал(а):я бы не сказал. по-моему, как раз наоборот. твердость у него явно выше, чем у поликарбоната.
твёрдоствёрдость то выще, а вот износоустойчивость нет, поэтому для рекламы в лифтах стекло используют как раз монолитный поликарбонат
Сообщение Ep » Ср сен 25, 2013 23:01
а зачем нам износоустойчивость? мы же не трущиеся детали из него изготавливаем. и я не очень понимаю, зачем износоустойчивость в лифтах требуется. хотя там человеческий фактор, может рекламу кто-то трет все время...
я смотрю по тому, как легко или тяжело материал на станке обрабатывается - поликарбонат гораздо легче резать, чем акриловое стекло.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср сен 25, 2013 23:16
Ep писал(а):а зачем нам износоустойчивость? мы же не трущиеся детали из него изготавливаем. и я не очень понимаю, зачем износоустойчивость в лифтах требуется. хотя там человеческий фактор, может рекламу кто-то трет все время...
в лифтах вандалы, он устойчив к царапинам, а тут песком посечётся ИМХО
А так порезать что то, что то проблем нет, у меня на работе фрейзерно гравировальный станок, так что ежли что :wink:
Сообщение Ep » Ср сен 25, 2013 23:46
а ты случаем не в гельветике работаешь? :) мы у них стекло покупали, там тоже есть на чем резать :) я на своем станке только кромку снимал, потому что стекло толще чем мне нужно.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт сен 26, 2013 21:11
Ep писал(а):а ты случаем не в гельветике работаешь? :) мы у них стекло покупали, там тоже есть на чем резать :) я на своем станке только кромку снимал, потому что стекло толще чем мне нужно.
не не у них, у них мы закупаемся но оч редко, цены уж больно раздуты, и у них пила, а у нас станок
headless
Сообщение headless » Пт сен 27, 2013 12:07
Запишите меня, пжлст в очередь на покупку.
Сообщение Ep » Пт сен 27, 2013 12:50
жаль. я думал, внешний вид моей тестовой люстры остановит какой-либо интерес к ее приобретению и мне не придется дальше налаживать их мелкосерийное производство. :)
последние несколько дней провожу исследования спектрального состава света от разнообразных источников. пытаюсь понять почему тот или иной источник светит либо приятным, либо неприятным светом. и вроде как картина некоторая начинает складываться... результаты местами шокирующие :)
например, две мои китайские фары, купленные в одно время в одном месте и простоявшие чота около года на бампере светят абсолютно по-разному на данный момент :) мало того, что у них цветовая температура разная, не говоря уже об световом потоке, так еще и спектр отличается существенно :)
удивительные результаты показали энергомашевские светодиодные светильники, установленные в салоне. у них цветовая температура зашкаливает за 10 тыс. Кельвин, но при этом цветопередача гораздо лучше, чем у китаез :)
я буду пытаться с помощью специальных пленок улучшить их спектр - преобразовать часть излучения в синем диапазоне в более подходящий в плане восприятия человеком голубой цвет (диапазон 480нм) что позволит снизить утомляемость, потому что ночью я часто еду с включенным в салоне светом :)
Ежек
Сообщение Ежек » Пт сен 27, 2013 13:12
когда уж сравнивать будем? Я в принципе доволен своей. Уже по аналогии проектируются боковые и задние фонари... Будут также полностью закрытые в цельнометаллической оправе, только все потроха в этих, будут внутри, как у тебя. Концепция мне моя ближе, хотя хочется и твой в руках подержать... :)
Сообщение Ep » Пт сен 27, 2013 13:41
хочешь насмешить Господа - расскажи ему о своих планах :)
я надеялся что уже в понедельник все будет готово и можно будет приступить к тестам :)
пока что осторожный прогноз - сегодня к вечеру :)
насчет доволен / нет - это все субъективно :) я тоже был доволен, когда поставил ксенон в люстру. был доволен, когда поставил китайские диодные фонари на бампер :)
но как мы все знаем, знание- сила :) и теперь, после проведения измерений на этих светильниках я опять недоволен :) но зато теперь я знаю что именно плохо и надеюсь что будущая моя люстра будет избавлена от недостатков, присущих предыдущим вариантам :)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт сен 27, 2013 14:13
А можно чуток пофантазировать?
Ну чисто гипотетически возможно ли подобную конструкцию люстры интегрировать в сам экспедиционник?
Т.е. одна из передних железных труб или профиля одновременно являются и каркасом багажника и люстрой. Тут вопрос конечно в прочности данной идеи, но это пока гипотеза. Так же с боку и сзади. Сегмент железа багажника может светиться.
Сейчас о цене подобной конструкции не идет, просто как идея.
Сообщение Ep » Пт сен 27, 2013 14:15
ну оно в принципе так и получится в конечном счете.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт сен 27, 2013 14:17
Так для этого нам и нужно сравнить :) А то может можно будет сделать из двух один, но супер мега крутой :) И оставим их себе... дабы потом китайцы не скомуниздили идею :) Я сегодня планировал ночной тест в : поле/лес/река/овраги.... но что-то погода меня не радует... и чую, что для здоровья полезнее провести вечер дома.... :)
Feanor
Сообщение Feanor » Пт сен 27, 2013 14:18
Ежек писал(а):Так для этого нам и нужно сравнить :) А то может можно будет сделать из двух один, но супер мега крутой :) И оставим их себе... дабы потом китайцы не скомуниздили идею :) Я сегодня планировал ночной тест в : поле/лес/река/овраги.... но что-то погода меня не радует... и чую, что для здоровья полезнее провести вечер дома.... :)
Для здоровья полезней на природе )
А не дома перед телевизором с пивом )))
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт сен 27, 2013 14:26
еще вопрос, из идеи этой люстры следует, что можно делать короткие сегменты и, учитывая ее ударопрочность и непромокаемость ,можно поставить на бампер как дополнительный свет и, соответственно, который можно будет включать в городских условиях?
У меня тут такие дороги есть, что в плохую погоду родные фары не помогают.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт сен 27, 2013 14:42
так и сделан уже один сегмент.. ездит уже давно по дорогам на Тагере.. Но у владельца ЩИМ регулятор, т.е. он исползует рейку как ходовые огни.... от минимальной яркости и до "АХ ТАК!?!?!?! НУ ТОГДА ПОЛУЧИТЕ!!!!! " :)
Ежек
Сообщение Ежек » Пт сен 27, 2013 14:48
на двух из тех фото что я выкладывал есть в правом углу Тагер... Там видно как у него интергировано в решётку радиатора... под капот... В чёрном свете смотрится как заводское....
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт сен 27, 2013 15:11
Ежек писал(а):на двух из тех фото что я выкладывал есть в правом углу Тагер... Там видно как у него интергировано в решётку радиатора... под капот... В чёрном свете смотрится как заводское....
О, спасибо. Будет над чем подумать
Сообщение Ep » Пт сен 27, 2013 15:33
Восьмой писал(а):еще вопрос, из идеи этой люстры следует, что можно делать короткие сегменты и, учитывая ее ударопрочность и непромокаемость ,можно поставить на бампер как дополнительный свет и, соответственно, который можно будет включать в городских условиях?
допсвет никогда не помешает, главное условие при его использовании на дороге общего пользования - соответствие техрегламенту.
и надо понимать, что если кто-то пытается слепить колхозным светом, то еще не факт, что у другого участника дорожного движения не найдется свой аргумент, причем гораздо более весомый. и необязательно это будет болт в лобовое стекло :) я тут недавно случайно включил синие светодиоды без внешнего люминофора, так зайчиков поймал почище чем от сварки - если пару таких диодов, особенно линзованных воткнуть в фару то с вероятностью 1000% кто на них посмотрит вблизи просто ослепнет на полчаса. для борьбы с мудаками на дороге и всякими колхозными ксенонщиками самое то.
к дорожному свету я лично подойду только после того, как научусь делать правильный рабочий :) колхоз в этом вопросе не терплю :)
Ежек
Сообщение Ежек » Пт сен 27, 2013 15:48
Нет, Евгений правильно пишет!!! Диоды только как ходовые... Планку на мощьностной режим только в поле включает человек... Я первый раз как глянул на него, так "эти" 8-мь диодов у меня потом часа два в глазах рябили.... Если цель что-то осветить...дорогу , рельеф... То только для себя, иначе всё зрячее ослепнет...
Jesse
Сообщение Jesse » Пт сен 27, 2013 16:25
появятся лишние деньги, потрачу деньги на это удовольствие)
Сообщение Ep » Пт сен 27, 2013 16:48
Ежек писал(а):Планку на мощьностной режим только в поле включает человек...
зверушек не жалко ? :)
а то еще неизвестно, что больше карму портит - слепить на дороге или в поле :)
мне кажется, надо соблюдать принцип разумной достаточности, а не гнаться за абсолютными показателями. ничего же не стоит гиперболоидов понаставить чтоб светили в стиле "умри все живое". тока практическая ценность будет гораздо ниже, чем у правильного света, который и светит, и не слепит при этом. нам же самим потом смотреть на этот свет, если люстра подразумевается для работы - например, лебедку ночью чтоб смотать/размотать гораздо удобнее люстрой пользоваться, а не фарами на уровне этой самой лебедки, которые будут аццки слепить. про заднюю лебедку у кого есть я ваще молчу. там люстра - единственный вариант освещения.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт сен 27, 2013 18:08
Согласен полностью.
Есть хорошие качественные фирменные фары за много денег и мощным светом, только вопрос "ЗАЧЕМ"
http://www.land-cruiser.ru/uploads/mont ... 015086.jpg
http://www.land-cruiser.ru/uploads/mont ... 015146.jpg
Последний раз редактировалось Feanor Пн сен 30, 2013 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 27, 2013 18:33
Feanor писал(а): Есть хорошие качественные фирменные фары за много денег и мощным светом, только вопрос "ЗАЧЕМ"
Как зачем? :shock: А зайца в поле загнать. Раз деньги потрачены, то они должны быть отработанны. :wise: :D
Feanor
Сообщение Feanor » Пт сен 27, 2013 18:47
Загнать? Он ослепнет и никуда не побежит )
И водитель глядя на это пятно перед машиной тоже никуда не поедет, так как тоже ослепнет )
Сообщение Ep » Сб сен 28, 2013 16:15
ну... вроде к 20-й странице засветило:
ночные фотки ближе к ночи :)
теперь я точно знаю, как делать не надо :)
следующий этап - задние/боковые фонари по длине треть от балки - в процессе - на них надо будет попробовать учесть полученный опыт и попытаться понять, как делать надо :)
что касается данной балки, то она, скорее всего, тоже будет переделываться.
пока что ее тех. характеристики такие - входное напряжение от 10 до 75 В (в реальности тестировал пока только на 30 В - работала), но надо учесть что нормальным для нее является напряжение порядка 13,6 - 13,8 В при токе около 8,8 А. все что выше - будет рассеиваться в виде тепла в атмосферу, при этом ток стабилизируется на 8,8.
рабочая температура - до 125 градусов. если нагреется сильнее, то ничего страшного не произойдет - диоды будут выключаться, после остывания включаться опять.
при напряжении ниже 12 В люстра начинает потреблять совсем смешной ток, препятствуя разряду аккумулятора. при напряжении ниже 10 В просто выключается и все. наибольшей яркости достигает уже при 13,5 примерно, все что выше - примерно одинаковая будет яркость.
есть возможность подключить управление яркостью, но я этого пока не стал делать. установленное в настоящий момент защитное "стекло" из сатинированного полиметилметакрилата ослабляет световой поток примерно на 30-50%, поэтому скорее всего будет замененно на какое-то другое, на след. неделе будем искать варианты по стеклу.
при постановке не выше уровня платформы капот не засвечивается.
коэффициент цветности как я выяснил зависит от диодов довольно прилично. есть диоды с коэфф. цветопередачи около 85, есть чуть больше 70 (примерно такие же показатели +-70 у китаезов) - но чем лучше коэфф. цветности, тем меньше выход света, поэтому на эту тему я еще покумекаю. для сравнения, у моего ксенона коэфф. цветопередачи всего порядка 58 и спектр при этом рваный до безобразия, что хорошо объясняет почему после диодов ксенон не катит...
Сообщение Ep » Сб сен 28, 2013 17:07
сравнение с китайскими диодами:
заметим, что фото сделано из положения почти вплотную к китайским диодам, (световой поток обратно пропорционален квадрату расстояния) а их, тем не менее видно по отдельности каждый (днем).
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб сен 28, 2013 18:15
а если люстру направить на солнечную батарею, то получается "вечный" ток :D
вот интересно, не будут ли ее путать с ментовской мигалкой? особено когда стекло будет прозрачным.
ждем ночное фото
Ежек
Сообщение Ежек » Сб сен 28, 2013 20:00
Интересно очень ночные фото! Я пока не ездил... :(
Сообщение Ep » Сб сен 28, 2013 22:19
все фото в сравнении на одной выдержке/диафрагме
1) китайские диоды на бампере
2) штатный ближний
3)люстра галоген
4) люстра ксенон
5) диодная люстра
как видим, по сравнению с диодным светильником с первой страницы слегка подрезали пучок по вертикали. по горизонтали получилось более чем:
интересный эффект дала диодная балка - в ее свете мы становимся вампирами - почти не отбрасываем тени :)
я считаю, что это здорово для езды по лесу
для сравнения, ксенон:
если сравнивать балку со стеклом и без, то стекло дает некоторое снижение светового потока в центре и некоторую добавку его на периферии, то есть делает свет еще более диффузным. но чота мне подсказывает, что более диффузным его делать уже не надо :)
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб сен 28, 2013 22:41
Как вариант комплектовать или учитывать при заказе,стекло матовое или прозрачное .
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Сб сен 28, 2013 22:53
Feanor писал(а): Согласен полностью.
шоб фотки сделать и хвалиться потом :D
Сообщение Ep » Сб сен 28, 2013 22:53
AVG 512 писал(а):Как вариант комплектовать или учитывать при заказе,стекло матовое или прозрачное .
да стекло пофик какое ставить. хоть самое что ни на есть стеклянное.
надо будет еще рифленку попробовать, чо она покажет.
вся "проблема" из-за того, что я не хотел потроха люстры раньше времени показывать :) но чую глупости это все. кому надо, разберут :)
в процессе изготовления этой балки возникло несколько интересных технологических решений, и я думаю они еще будут возникать. с их учетом конструкция следующих будет доработана.
сейчас главное - с характеристиками диодов определиться.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Сб сен 28, 2013 22:59
лучше в коплект сразу два стекла, а пользователь сам выберет, что ему по душе
Вернуться в «Про Тюнинг»
