Цепи противоскольжения
Выбор резины, советы, мнения.
Сообщение Данич » Пн сен 23, 2013 11:20
Frol писал(а):Классика цепей.
http://youtu.be/I1sz7xUzd-g
Красава!
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Пн сен 23, 2013 11:28
Сколько видоса про цепи пересмотрел, а этого не видел.
Зачет. А первую машинку на мудах лебедили. :D
Кстати, тот что на цепях, при подъеме газовал... Так разве можно? Нет опасности зарыться? Или на подъем так и надо?
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Патрик 2012, муды 32,
Сообщение Данич » Пн сен 23, 2013 11:35
ЖукOFF писал(а):
Frol писал(а): Кстати, тот что на цепях, при подъеме газовал... Так разве можно? Нет опасности зарыться? Или на подъем так и надо?
раз заехал, значит можно!
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Пн сен 23, 2013 11:40
Данич писал(а):
ЖукOFF писал(а): раз заехал, значит можно!
Возьмем на вооружение 8)
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн сен 23, 2013 11:46
Газовал, т.к. берег тупой и имеет хорошую колею, нужен был толчёк чтобы морду вытолкнуть.
Frol
Сообщение Frol » Пн сен 23, 2013 11:54
Дык! Видео новое-новое! )
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Пн сен 23, 2013 12:00
Да уже обратил внимание, что только сегодня залили на ютуб
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Пн сен 23, 2013 12:07
У меня были: http://www.konsulavto.ru/cat/avtoaksessuary/10038
Зимой на 225/75R16 Отлично и спереди и сзади, разницы не заметил (ставил по очереди). Амы не покоцали. Но с веревкой 10-кой вокруг заднего колеса почти точно так же едет. А она дешевле намного и можно привязать когда уже сел. Летом на 245/75 налезли, но надо смотреть - одну цепь в итоге потерял (видимо все же мала была) и на штатном литье амортизатор попортил. Из скользкой колеи на АТ-шной резине и цепях спереди не выбирается. Но это лесенка. Сейчас купил соту надо проверить :)
Сообщение Данич » Пн сен 23, 2013 12:19
Pablo_UAZ писал(а): Но с веревкой 10-кой вокруг заднего колеса почти точно так же едет. А она дешевле намного и можно привязать когда уже сел. :)
веревку можно намотать только на переднее левое колесо, на других 3 колесах этот номер не проходит (амортизаторы и наконечник рулевой тяги мешают)
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Пн сен 23, 2013 13:16
Pablo_UAZ писал(а):У меня были: http://www.konsulavto.ru/cat/avtoaksessuary/10038
Ну это, по моему, совсем колхоз. Слишком разряженная лесенка получается.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Сообщение Данич » Вт сен 24, 2013 09:40
Вот так цепь выглядит в разложенном виде
вот так выглядит на колесе
после 4 часового марш броска по не самой сложной грязи все осталось на своих местах
зазор между тросом цепи и амортизатором маленький, но достаточный, чтобы ездить с чистой совестью
Серьезные испытания планирую провести в ближайшее время, там где я катался в субботу я проезжал спокойно без цепей, приходилось побуксовать, поджечиться, но сложного ничего, с цепями я проехал просто как по асфальту, умышленно пытаясь посадить машину - цель не была достигнута!
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Вт сен 24, 2013 09:45
Прикольно, что машинку поднимать не нужно и кататься вперед-назад тоже. Хороший отчетик. :good:
Юрята
Сообщение Юрята » Вт сен 24, 2013 09:49
Кататься вперёд-назад всё равно нужно. На месте даже такую цепь не натянуть как следует.
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Вт сен 24, 2013 09:51
Юрята писал(а):Кататься вперёд-назад всё равно нужно. На месте даже такую цепь не натянуть как следует.
Подтягивать нужно, но я не про то. Когда цепь расстилаешь, фиг попадешь на нее с первого раза колесом, особенно правым. Вот и катаешься. чтобы она по центру встала ровно.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Вт сен 24, 2013 10:04
У меня пару вопросов: как я понял, у этих цепей механизм самозатягивания? И если да, то как он по надежности: хлипкий или нет? И что-то в прескуранте у продавца не вижу конфигурации "сота". Только "Сота-лайт" делают?
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Вт сен 24, 2013 10:17
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Сообщение Данич » Вт сен 24, 2013 10:51
ЖукOFF, цепи не самонатягивающиеся, после монтажа, разумеется, надо проехаться, остановиться и подтянуться, на 2 фото видно желтую цепочку с резинкой и крючком на конце, этой цепочкой стягивается наружная цепь, как трусы резинкой и фиксируется крючком за любое звено, до которого дотянешься, вот эта цепочка и есть слабое звено, на мой взгляд, крючек с резинкой хлипковато выглядят, думаю продублировать ее тросиком с карабином, вобщем, эксплуатация покажет. В Сорокине цепи только такие, отличаются только размерами и шагом цепи. А твои цепочки зачетные, хоть и одеваются геморно, зато пни дробить ими можно смело, я думаю, и джечиться, если что, за них не страшно.
Юрята
Сообщение Юрята » Вт сен 24, 2013 10:59
Ну, на самом деле натягивающая нагрузка приходится на красную хрень, как её правильно назвать-то?, через прорезь которой проходит, загибаясь, натяжная цепь. А остающийся хвост с резинкой просто цепляется чтобы не болтался, не более.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Вт сен 24, 2013 11:02
Данич писал(а):ЖукOFF, цепи не самонатягивающиеся, после монтажа, разумеется, надо проехаться, остановиться и подтянуться, на 2 фото видно желтую цепочку с резинкой и крючком на конце, этой цепочкой стягивается наружная цепь, как трусы резинкой и фиксируется крючком за любое звено, до которого дотянешься, вот эта цепочка и есть слабое звено, на мой взгляд, крючек с резинкой хлипковато выглядят, думаю продублировать ее тросиком с карабином, вобщем, эксплуатация покажет. В Сорокине цепи только такие, отличаются только размерами и шагом цепи. А твои цепочки зачетные, хоть и одеваются геморно, зато пни дробить ими можно смело, я думаю, и джечиться, если что, за них не страшно.
Не, мои цепочки одеваются без гемора. Поддомкратил и за 5-10 минут надел на колесо. Причем не напрягаясь.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Сообщение Данич » Вт сен 24, 2013 11:07
Юрята, так то оно так, но меня беспокоит, если зацепиться за какой-нибудь пенек этой резинкой и выдрать ее, то можно и по крылу добре так хлестануть цепочкой, вобщем, мое мнение, что все должно крепиться намертво
Сообщение Данич » Вт сен 24, 2013 11:09
ЖукOFF писал(а):.
Не, мои цепочки одеваются без гемора. Поддомкратил и за 5-10 минут надел на колесо. Причем не напрягаясь.[/quote]
тогда вачпе зачет!
Frol
Сообщение Frol » Вт сен 24, 2013 11:35
Цепь должна быть металлической.
Браслеты, резинки итд- суть одноразовые.
Мало того что добровольно в задницу полезть, так еще там и цепь потерять, для полного веселья.
Металлические иногда рвет...
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Вт сен 24, 2013 11:36
Frol писал(а):Цепь должна быть металлической.
:lol: Зато верно!
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт сен 24, 2013 20:11
Pablo_UAZ писал(а):....... Но с веревкой 10-кой вокруг заднего колеса почти точно так же едет. А она дешевле намного и можно привязать когда уже сел. ..........
Подтверждаю.Я тоже наматывал верёвку на задние колёса.Полустёртая рапида.По снегу нормально,по грязи тоже хорошо.Машина идёт уверенно.
УАЗ Патриот 2005г.
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Вт сен 24, 2013 20:13
Вот это и странно, что с покупными цепями, приличными на вид, едет также как с какой-то веревкой...
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт сен 24, 2013 20:23
Есть только один нюанс.Верёвка должна быть мокрой заранее!Если сухую наматываешь,она в грязи намокает и растягивается.Провисать начинает.За верёвки я прочитал где-то.Их использовали ещё в Великую Отечественную Войну наши деды.Для увеличения проходимости машин.Попробовал.Понравилось.Взял на вооружение и вожу с собой,хотя уже и тапочки нормальные стоят.
УАЗ Патриот 2005г.
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Вт сен 24, 2013 20:26
Колян Ростов писал(а):Есть только один нюанс.Верёвка должна быть мокрой заранее!Если сухую наматываешь,она в грязи намокает и растягивается.Провисать начинает.За верёвки я прочитал где-то.Их использовали ещё в Великую Отечественную Войну наши деды.Для увеличения проходимости машин.Попробовал.Понравилось.Взял на вооружение и вожу с собой,хотя уже и тапочки нормальные стоят.
+1 Читал в старом учебники военного водителя про веревки, но ИМХО геморройно мотать, тока как крайний вариант.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Вт сен 24, 2013 21:13
А у нас на Руси всегда так. Какой нибудь мозг сидит, ночами не спит, чертежи в голове перебирает, уравнения считает. И наконец таки изобретёт какую-нибудь хреновину мега важную, дорогущую. А какой нибудь Кулибин в гараже
болт молотком забьет, гвоздь отверткой закрутит, напильником пошкрябает. И вуаля. Та же хреновина, но дешевая и простая.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Вт сен 24, 2013 21:18
А есть ли фотки это конструкции верёвочной. А то я как-то не могу себе представить как наматывать...
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт сен 24, 2013 21:23
Тут чисто по снегу.Без верёвок там не вариант был вообще.
Тут под небольшим слоем грязи,замёрзшая в камень земля.
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт сен 24, 2013 21:25
ЖукOFF писал(а): А есть ли фотки это конструкции верёвочной. А то я как-то не могу себе представить как наматывать...
Немного опередил тебя.Щас фотки ещё сброшу. :)
УАЗ Патриот 2005г.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Вт сен 24, 2013 21:27
Колян Ростов
Ага. Ясно. А как гребет? Реальная ли альтернатива цепям?
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт сен 24, 2013 21:51
ЖукOFF писал(а):Колян Ростов
Гребёт нормально.Намотку по плотнее делать только.Альтернатива цепям вполне себе,но на передок не намотаешь.Могут порваться,что не критично.Легче цепей,доступней,дешевле.Занимают мало места.
Вот так комрады проваливались,когда по снегу пробивались.
А это вот моя штатная резина.Не ехала совсем.А с верёвками попер как танк.Так и ездил целый день.Снял только вечером,когда на асфальт вылезли.
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт сен 24, 2013 22:06
На этой странице подробней.
http://www.uazpatriot.ru/forum/otdih-pr ... 66-45.html
Последний раз редактировалось Колян Ростов Вт сен 24, 2013 22:09, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт сен 24, 2013 22:08
Колян Ростов писал(а):На этой странице подробней.
Kuruca писал(а):
Коля, а чего это ты грустишь на тему, что только сосисок поесть получилось? А испытания твоей идеи? Только одно это чего стоит! Поскольку я периодически ехал сзади Николая, все видел в мельчайших подробностях. Сначала, пока веревки не сбились в кучу, понять что либо было сложно, плюс ко всему Николай шел по проторенной колее. Но когда сел Issin на гудриче, а Николай через это место проехал аки по суху, все сомнения развеялись. После того, как веревки собрались в кучу, стало видно не вооруженным взглядом, что как только гребет участок протектора без веревки, скорость движения падает. Как только доходит дело до веревки, так сразу машина прибавляет в скорости. Конечно это не есть гуд, но надо делать скидку на поспешность намотки.
УАЗ Патриот 2005г.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Вт сен 24, 2013 22:16
Чтоб не сбивались, наверное, надо перекладинки этой веревочной лесенки перетягивать, аля сота лайт. Хотя понимаю, что гимор возиться с верёвкой в холодную погоду. А если сделать плетеную заготовочку типа гамака под размер колеса, как цепи. ... Не, не вариант. Быстро сотруться. Тогда верёвку просто с собой возить, как шансовый инструмент.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Вт сен 24, 2013 22:28
У меня, кстати, случай был. Немного не в тему, но про шансовый инструмент. Мы двумя патрами засели в поле. Немного болотистая местность(владимирская область). Так я взял свой рывковый трос. Привязал один конец к заднему колесу через обод. Второй к другому. И намотал плоскостью троса на рабочую плоскость покрышки. Середину троса привязал к металлическому, а второй конец металлического ко второму патру. Включил пониженую и заднюю скорость. И мой аппарат стал потихоньку выбираться из засады. Правда я недолго радовался. Трос соскочил и намотался на задний мост, намертво заблокировав колесо. Минут 40 я пилил трос ножевкой по металлу. В результате выбрались при помощи владимирского клуба 4х4. :D
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Сообщение Данич » Ср сен 25, 2013 05:48
Пару слов хочу сказать про веревку, была у меня нива крокодил, веревкой пользовался периодически, диски были литые, просовывал буксировочный трос вместе с крюками через него, место позволяло, ничего не задевало, два троса на 2 колеса и поехал, с веревками конечно лучше чем без них. Посадив первый раз патриота привычным движением достаю знакомый трос, облом - крюк не лезет мешают тормозные диски и барабаны сзади, фигня, крюк можно отвязать, но потом взгляд падает на задние аммы и наконечник рулевой тяги, примеряю трос – не лезет (трос капроновый 16 мм, если глаз не врет) был бы по тоньше, как у Коляна, может и за трактором тогда идти не пришлось! Веревка – это не альтернатива цепям или грязевой резине, а возможность с помощью подручных средств повысить проходимость, выскочить из засады и т.д. Вообще, когда сидишь на мостах вдали от людей, без связи и возможности вызвать помощь, мозг начинает работать с какой – то страшной скоростью, перебирая кучу вариантов и находя иногда единственно верный, так нам на зоре моей юности, приходилось вытаскивать 469, из подручных средств был топор, веревка и неуемная молодость, срубили березку сантиметров 10 в диаметре, положили ее поперек машины, подкопав немного колею, привязали к передним колесам, 1 пониженная и потихоньку передние колеса заехали на это бревно, подняли машину над колеей без всякого хай-джека (но это не значит, что бревно альтернатива хай-джеку), а уже потом я узнал, что это довольно распространенный способ вытаскивания машины, а тогда в лесу мы думали, что совершили великое открытие! Приходилось заводить машину (тогда у меня семерка была) с севшим аккумулятором, в чистом поле (сотовых тогда не было). Поддомкратил заднее колесо, включил 2 скорость, одел на гайку колеса балонник и давай им проворачивать колесо, немного помудохавшись, таки ее завел, правда болонник улетел в голубую даль со скоростью пули, хорошо, что не в голову, так бы лег рядом с машиной! Так что думать надо обязательно, тем более в критической ситуации, как говорит мой отец, даже если тебя сожрали есть 2 выхода! Так что все что может помочь выправить ситуацию (веревочки, проволочки, веточки или танковый трос) это все очень ценно. Порой в лесу вдали от цивилизации кусок проволоки обретает ценность большую, чем слиток золота! Короче говоря, к разговору о цепях – цепи, это очень полезная штуковина!
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Ср сен 25, 2013 08:36
Данич писал(а):так нам на зоре моей юности, приходилось вытаскивать 469, из подручных средств был топор, веревка и неуемная молодость, срубили березку сантиметров 10 в диаметре, положили ее поперек машины, подкопав немного колею, привязали к передним колесам, 1 пониженная и потихоньку передние колеса заехали на это бревно, подняли машину над колеей без всякого хай-джека (но это не значит, что бревно альтернатива хай-джеку),
Интересный способ. Первый раз слышу, но мысль отличная. Тоже на вооружение возьму.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Сообщение Omen20 » Ср сен 25, 2013 13:02
Для этой же цели на танках бревно возят сзади. Бросить поперёк колеи, привязать к гусеницам и ага.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср сен 25, 2013 19:04
Верёвка,это альтернатива цепям.В ближайшем населённом пункте может не оказаться трактора,а вот верёвка в каждом хозяйстве есть.Резину грязевую вот так с наскока не возьмёшь.Не дешёвое удовольствие.А для стандартной резины,верёвка,это выход.
Но хочу на цепях попробовать.Если руки дойдут сам себе сварганю.Благо возможность есть где делать,чем и из чего.
УАЗ Патриот 2005г.
Frol
Сообщение Frol » Чт сен 26, 2013 08:13
Веревка одноразовая.
При каменистой грязи или со льдом лохматится очень быстро.
2 Колян Ростов, самое неприятное в изготовлении- замки. лучше сразу L образные. Болты, шаклики, карабинчики- либо долго, либо несерьезно.
По ссылкам в теме парни делают и запчасти для цепей.
Сообщение Данич » Чт сен 26, 2013 08:54
Колян Ростов писал(а):.Их использовали ещё в Великую Отечественную Войну наши деды.
Помню дед в детстве рассказывал, как в войну ЗИСа груженного вытаскивали - вырубили бревно метра 2 длинной, выкопали яму, вставили в нее бревно вертикально, в торец бревна врубили жердину, получился нехилый ворот, намотали на него конец веревки и с помощью двух бойцов, наматывая веревку на бревно, машину выдернули. Этот вариант на крайней случай всегда в голове держу, но сам не пробовал
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Чт сен 26, 2013 09:14
Своего рода барабанная лебедка, Мастерить неверное гимор, но на крайний случай, как вариант... В таких ситуациях цепляешься за любую соломинку.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
trax777
Сообщение trax777 » Чт сен 26, 2013 10:43
как то в некой передаче по ТВ показывали метод вытаскивания: на колесо, которое проскальзывает, надели веревку петлей по радиусу колеса, другой конец привязали к дереву, ну и в общем машину вытянули......сам не пробовал, просто вспомнилось :)
Патриот 2020 АКПП
Frol
Сообщение Frol » Чт сен 26, 2013 12:20
Буду рассказывать тем, кто говорит, что цепи одень сложно/грязно/долго.
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Чт сен 26, 2013 12:46
trax777 писал(а):как то в некой передаче по ТВ показывали метод вытаскивания: на колесо, которое проскальзывает, надели веревку петлей по радиусу колеса, другой конец привязали к дереву, ну и в общем машину вытянули......сам не пробовал, просто вспомнилось :)
Херня все это. Если машина села, то намотав веревку на проскальзывающее колесо, оно оказывается под нагрузкой. И если нет блокировок, то диф делает своё грязное дело. Проскальзывать начинает второе колесо. Сам пробовал с тросом(см. мою писанину выше). Поэтому мне пришлось оба конца троса корячить на 2 колеса, чтоб диф не работал. А из-за того, что образовался треугольник из троса, то его с правого колеса и стащило во внутрь треугольника, намотав на мост. Вот если это делать с 2-я тросами, по одному на каждое колесо, то тогда все прекрасно работает.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт сен 26, 2013 18:51
Frol писал(а):Веревка одноразовая.
По камням согласен,верёвка быстро выйдет из строя.Но у меня во втором случае была именно грязь со льдом.Верёвка продержалась достойно.
Frol писал(а):2 Колян Ростов, самое неприятное в изготовлении- замки. лучше сразу L образные. Болты, шаклики, карабинчики- либо долго, либо несерьезно.
Хорошо,посмотрю что да как.
УАЗ Патриот 2005г.
Сообщение Данич » Пт сен 27, 2013 05:33
позволю себе порассуждать теоретически, если стропа наматывается на свободное (зависшее) колесо загружает его и начинает крутиться второе нагруженное колесо, то этого может оказаться вполне достаточно, чтобы машина выскочила (при диагональном вывешивании) на Ниве я иногда, чтобы придержать свободное колесо затягивал ручник и иногда это помогало, когда чуть-чуть толчка машине не хватало (жалкое подобие межколесной блокировки и срабатывало крайне редко, но иногда помогало). Ну а чтобы решить вопрос с «треугольником», можно впендюрить траверсу, а если проще – дрын – распорку между стропами на ширину колесной базы, а еще лучше иметь лебедку! :P
ЖукOFF
Сообщение ЖукOFF » Пт сен 27, 2013 08:32
Данич писал(а): позволю себе порассуждать теоретически, если стропа наматывается на свободное (зависшее) колесо загружает его и начинает крутиться второе нагруженное колесо, то этого может оказаться вполне достаточно, чтобы машина выскочила (при диагональном вывешивании) на Ниве я иногда, чтобы придержать свободное колесо затягивал ручник и иногда это помогало, когда чуть-чуть толчка машине не хватало (жалкое подобие межколесной блокировки и срабатывало крайне редко, но иногда помогало). Ну а чтобы решить вопрос с «треугольником», можно впендюрить траверсу, а если проще – дрын – распорку между стропами на ширину колесной базы, а еще лучше иметь лебедку! :P
Лебедка как на зло осталась дома. А на счет второго нагруженного колеса, то на штатной каме это ни какого значения не имеет.
Александр
27.525 Е10 Fm
Позывной: Жуков
