Сцепление TAYA
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пн июл 08, 2013 14:19
Поставил таки данный комплект.
Ставил в Дедовске УАЗРЕМСервис помоему называется.
Старый завод по ремонту УАЗов, соответственно слесаря и мастера еще ТОЙ закалки.
Комплект видели впервые.
Но после того как поставили, сказали: наконец то НАШИ научились делать.
Сам очень доволен. Педаль мягкая. Небольшой такой дизельный рокот в раздатке появился, мне даж приятнно)))
Поездим-посмотрим.
Прошу представителей завода сообщить, дату появления супер-пупер нового и доработанного подшипника!!!
MireFire
Сообщение MireFire » Пн июл 08, 2013 14:22
А какой поставил? Обычный или Титан?
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пн июл 08, 2013 14:47
Если берешь по умолчанию коробку для УАЗа, то там ТИТАН, это со слов производителей.
Кстати огромное спасибо ребятам, два дня им мозг по телефону выносил, все подробно рассказывали и объясняли:o
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Пн июл 08, 2013 14:49
MireFire писал(а):А какой поставил? Обычный или Титан?
На УАЗ у нас на 99,99 % идёт "Титан" ,только по индивидуальному заказу комплектуем корзиной от "Такси" ,т.к. она ещё мягче в выжиме из-за более тонкого лепестка ,примерно на 0,25 мм .Выжимные ждём со дня на день - сообщу сразу.
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пн июл 08, 2013 14:52
Куда уж мягче то?
Слесарь говорит, что при первом нажиме, подумал, что просто педаль провалилась)))
MireFire
Сообщение MireFire » Пн июл 08, 2013 15:53
т.е. я правильно понял Артикул: 71474 идет уже с диском Титан?
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пн июл 08, 2013 16:02
Я не заморачивался с артикулами.
Пришел в Железяку, дайте мне сцепления ТАЯ для Патриота.
Дали, оплатил, прикрутил.
Позвони производителю все расскажут!
MireFire
Сообщение MireFire » Пн июл 08, 2013 16:42
Да уж полгода пользую))
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пн июл 08, 2013 16:43
как при нагрузках, не воняет?
MireFire
Сообщение MireFire » Пн июл 08, 2013 19:44
В грязь не лазил...в пробках не воняет))
Moryx
Сообщение Moryx » Сб июл 13, 2013 22:45
Проехал уже 2000 км на этом комплекте.
+ педаль значительно мягче, чем на LUK
- СТАЛА РЫЧАТЬ РАЗДАТКА (ну или коробка, грамотные люди на форуме определили, что проблема в демпферных пружинах) при сбросе газа, до замены сцепы такого не было
Это меня сильно напрягает, думаю менять ведомый диск или целиком комплект, не знаю на какой.
Делайте выводы.
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Вс июл 14, 2013 06:12
Moryx писал(а):Проехал уже 2000 км на этом комплекте.
Делайте выводы.
Вам необходима грамотная диагностика ,т.к. из Ваших слов непонятно что рычит = КПП или РК и потом 2000 км. рычала или нет ? А потом что - резко появился звук при сбросе газа ? Как правило звук издаёт РК в связи с увеличившими зазорами в шестернях или подшипниках или залито жидкое масло и в основном когда идёт набор скорости с малых оборотов двигателя ,где ведомый диск не может компенсировать недостаточный крутящий момент и нагрузку от осей .Это связано с малым ходом (около 4 градусов) пружин в демпфере ведомого диска .У ЛЮКа 12 градусов ,которые и гасят все недостатки РК ,но в связи с этим есть и отрицательный момент ,у такого диска больше вероятность выхода из строя и разрушения при эксплуатации автомобиля в тяжёлых условиях .
P\S нужно найти источник звука ,может совсем и не этот узел виновен ,он только выявил неисправность чего то ,а поменять сцепление не сложно.
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Вс июл 14, 2013 06:16
MireFire писал(а):т.е. я правильно понял Артикул: 71474 идет уже с диском Титан?
Совершенно правильно - этот номер сцепления на УАЗ ,в комплектации которого корзина "ТИТАН" и со стандартным выжимным ,при поступлении подшипника н\о номер комплекта сцепления может изменится ,об этом я сообщу .
MireFire
Сообщение MireFire » Вс июл 14, 2013 08:07
Спасибо! Ждем...
Moryx
Сообщение Moryx » Вс июл 14, 2013 10:07
Я делаю вывод, что виновато сцепление потому, что стало дребезжать сразу после замены сцепления. Была надежда, может затихнет, но проехав 2000 ничего не изменилось. А что там рычит кпп или рк, не понятно, звук оттуда снизу идет и больше при сбросе газа, при разгоне тоже есть немножко, но при сбросе гораздо громче.
Кроме сцепления ничего больше не менял, даже масло не менял нигде. Нет, менял, еще фланец заднего кардана, который на раздатке стоит.
Интересно, влезет ли диск LUK в корзину Тая?
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Вс июл 14, 2013 11:33
Установить диски сцепления другого производителя в корзину "ТАЯ" можно ,но стоит обратить внимание на диаметр накладки = наружный и внутренний ,т.к. для УАЗа они есть от 238-242 мм. в связи с этим она может не полностью лечь на плиту корзины .И второе - это толщина ведомого диска в целом (накладок и пластины) ,поэтому и ставят комплекты одного производителя что бы не заморачиваться этими замерами .Раньше в СССР было только один диск и одна корзина ,поэтому можно было менять только диски ,если корзинка была живая.
Вы всё же попробуйте определить что издаёт звук при сбросе газа ,что то непонятное .В Вашем описании демпфер нашего ведомого диска, при исправных остальных узлах ,должен справится без проблем .Если виновен диск ,т.е. его демпфер ,то звук должен быть "шестерёнчатый " ,но это проявляется не во всех случаях .В основном при увеличенных зазорах - чаще всего в РК .Проявлялись и в КПП - там виной всему были изношенные подшипники . Это мы определили при осмотре автомобилей ,у которых проявлялись эти звуки .При этом в 90% случаях - это подготовленные внедорожники ,с доработанными РК и резиной большого диаметра ,с большим износом как КПП ,так и РК .Им правда этот звук по большому счёту не важен.
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Вт июл 23, 2013 10:57
Прошло 2000км
Попробовал буксануть на асфальте- получилось))
HELBR
Сообщение HELBR » Чт июл 25, 2013 02:50
с завода был брак сцепления, машина выпуска 2012 ноябрь, забраковали всю партию даже рекламация с завода была, проявлялось дребезжанием при включении кондера и плохим включением передач, после 20-30 минут езды по городу, первая и задняя вообще не включалась, обратился в гарантийный сервис предложили заменить по гарантии на такое же г...о змз, долго думал что поставить взамен, люк много подделок, сакс цена не реальная ( к примеру сцепа на крузак 80 японское дешевле стоит) остановился на тая не плохие отзывы. Вчера забрал машину и очень удивился, педаль мягкая, не дергается, все передачи включаются мягко без усилия, раздатка шуметь стала меньше(хотя это пока не факт) ладно поездим все равно посмотрим отпишу что и как
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Чт июл 25, 2013 05:06
если не секрет на какой гарантийной СТО Вам установили сцепление "ТАЯ" ? И если не трудно отпишитесь пожалуйста после прохождения тысяч десять .Спасибо
HELBR
Сообщение HELBR » Чт июл 25, 2013 12:32
в гарантийной мастерской Восток-УАЗ Хабаровск, но приобретал его я сам в автомагазине, после различной езды и дальнейшего пробега, проинформирую
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Чт июл 25, 2013 13:10
ТАЯ писал(а):если не секрет на какой гарантийной СТО Вам установили сцепление "ТАЯ" ? И если не трудно отпишитесь пожалуйста после прохождения тысяч десять .Спасибо
А что скажет пробег в 10тыс?
На сколько можно расчитывать на Ваше сцепление по пробегу?
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Чт июл 25, 2013 22:12
HELBR писал(а):в гарантийной мастерской Восток-УАЗ Хабаровск, но приобретал его я сам в автомагазине, после различной езды и дальнейшего пробега, проинформирую
ок - спасибо
am711
Сообщение am711 » Ср июл 31, 2013 14:30
Подскажите пожалуйста собираюсь менять родное ЗМЗшное сцепление на сцепление ТАЯ. Как ведет себя хотя бы после 10 тыс? Дергается или нет? И какой модификации лучше поставить для городского применения? Спасибо!
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Ср июл 31, 2013 17:04
По пробегу не скажу .Но на УАЗ у нас идёт сцепление укомплектованное корзиной "ТИТАН" ,мягкое и комфортное ,в том числе и в городских условиях .
am711
Сообщение am711 » Чт авг 08, 2013 03:35
А подшипник нового образца появился?
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Чт авг 08, 2013 06:50
am711 писал(а):А подшипник нового образца появился?
Да появились ,они универсальные и подходят под любую корзинку ,как с 409 моторами ,так и дизельными ,в том числе и с ИВЕКО под корзину ЛЮК.
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Чт авг 08, 2013 10:44
Вчера попробовал взять с места бордюр см 30-35.
Скрипнуло сцепление, сухим таким противным скрежетом. :(
am711
Сообщение am711 » Вс авг 11, 2013 12:46
Как сцепление ведет себя? Мне главное чтоб машина не дергалась при трогание в горку и пробках. Машина в основном эксплуатируется в городе.
MireFire
Сообщение MireFire » Вс авг 11, 2013 15:35
C февраля полет нормальный по московским пробкам не дергается
Бабс Баберлей
Сообщение Бабс Баберлей » Вс авг 11, 2013 22:45
Понимаю, что рассчитывать на "панацею" слишком уж наивно....... но как то очень уж..... противоречивые отзывы(((((((((((
Шумы раздатки есть и сейчас... количественно-качественную степень их судить не берусь.... и незнаю, какая сцепа сейчас стоит...знаю, что скоро грядёт её замена..... никаких особых требований к авто не предъявляю.... Патр у меня больше в роли "паркетника".... но и дополнительной "какафонии звуков" тож не особо хоцца.....
pashka
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение pashka » Пн авг 12, 2013 00:32
Бабс Баберлей писал(а):Понимаю, что рассчитывать на "панацею" слишком уж наивно....... но как то очень уж..... противоречивые отзывы(((((((((((
На сегодняшний день пробег на тае 7,5тыс.км. Как было тихо и мягко, так и осталось. Довелось маленько грязь помесить - запаха нет. Пока доволен. К этому сцеплению не относится, но есть тема "тихая ручка раздатки", это в моих ближайших планах - при работающем кондее дребезг ручки немного раздражает.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
am711
Сообщение am711 » Пн авг 12, 2013 15:48
Заказал!!!!!! :incredable:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт авг 20, 2013 02:04
После притирки никаких дерганий нет, дозировать крутящий момент на колеса можно буквально юверлино..
Что называется можно бампером орехи колоть об стенку :)
Но какафония звуков будет 100%.. уж слишком малый ход у демпфера и жесткие пружины...
Для тихой раздатки бери Luk или Kraft-Tech
вообще наверное любое у которого на ведомом диске 4 длинных одинарных пружины, а не 6 коротеньких..
Впрочем ТАЯ грозились выпустить версию и с правильным демпфером...
Поэтому езжу на какафонии.. может потом дам им второй шанс.. Ибо кроме какафонии всем остальным я вроде доволен.
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Вт авг 20, 2013 05:06
Кому интересно .Диск сделали ,с большим ходом демпфера = около 12 градусов ,сейчас будут проходить испытания ,скорее всего на кроссовых автомобилях ,что бы посмотреть целостность при резких рывках и ускорениях ,ну и конечно на паркетниках в городских условиях на предмет комфорта .Всем удачи .Отпишусь что да как .
NvLiS
Сообщение NvLiS » Вт авг 20, 2013 05:26
будем ждать
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт авг 20, 2013 11:16
ТАЯ писал(а):Кому интересно .Диск сделали ,с большим ходом демпфера = около 12 градусов ,сейчас будут проходить испытания ,скорее всего на кроссовых автомобилях ,что бы посмотреть целостность при резких рывках и ускорениях ,ну и конечно на паркетниках в городских условиях на предмет комфорта .Всем удачи .Отпишусь что да как .
Было бы неплохо, узнать сколько градусов на таких канкурентах как Luk и KraftTech ?
Бабс Баберлей
Сообщение Бабс Баберлей » Пт авг 23, 2013 07:46
Готов предоставить собственное авто в качестве подопытного кролика!!! :D
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Пт авг 23, 2013 19:13
Спасибо = будем иметь ввиду .!!!
Бабс Баберлей
Сообщение Бабс Баберлей » Сб авг 24, 2013 20:53
ТАЯ писал(а):
Бабс Баберлей писал(а): :D
несмотря на смеющегося колобка, я = совершенно серьёзно!!!
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Ср сен 04, 2013 14:19
Вытаскивал тут Газель прилипшую, первая пониженная, я на сухом стоял, в общем буксует сцепление...
Повоняло знатно, но вроде тьфу 3 раза ничего...
Пробег 13ткм
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Пн сен 16, 2013 15:43
Будем ждать комфортное, лиш бы родное раньше не накрылось
Бортовой журнал
am711
Сообщение am711 » Вт сен 17, 2013 05:10
Поставил сцепление Тая-Титан. Раздатка стала громче работать на 3-4 передачи когда мотору мощности не хватает ускориться, но в принципе терпимо. Но зато какая стала мягкая педаль сцепления и как сцепление работает просто супер!!!!!!!!!!
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт сен 17, 2013 09:38
Аналогично начало дергаться родное луковское в пробках.
pashka
Сообщение pashka » Ср сен 18, 2013 08:57
Пробег на тае 9,5тыс.км. Впервые на сухом асфальте при резком старте буксануло, с лёгким душком.
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Ср сен 18, 2013 12:22
Прочитав отзывы о различных сцеплениях понял что БМВ не тяну, остальные как попадется, сегодня купил ТАЯ, если вдруг зазвенит то дождусь "комфортного" и попытаюсь купить один диск - они по идее должны быть одного размера
Бортовой журнал
pashka
Сообщение pashka » Чт сен 19, 2013 08:18
Sergc75 писал(а):Прочитав отзывы о различных сцеплениях понял что БМВ не тяну, остальные как попадется
Ну и правильно, цену свою тая оправдывает. А разве на 2013г.в. не luk установлен? К нему-то какие претензии?
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Чт сен 19, 2013 13:43
LUK с 2012 года перестали ставить. у большинства новых машин сцепление до 0 ТО еле дотягивает, хотя можно ездить - как сказал мастер по гарантии дергается при трогании - это вы на УАЗе ездить не умеете, и когда я его за руль посадил - так же задергался, козел. извините нагорело
Бортовой журнал
Sergc75
Сообщение Sergc75 » Пт сен 20, 2013 18:39
Сегодня установил ТАЯ Титан - по ощущениям намного легче, тише, исчезли подергивания при трогании, хотя на горке подсознательно ждешь - сейчас затрусится, пока выше всяких похвал, то что снял - выжимной без опознавательных знаков, диск с уазовской эмблемой, а на корзине 2 галочки одна над другой - видимо ситроен :D ,мастера сказали - все новое, почему не работало хз
Бортовой журнал
am711
Сообщение am711 » Вс сен 22, 2013 12:46
г....но потому что :) тая рулит!!!
АВАНТЮРИН 2012г. LIMITED.
Семыч
Сообщение Семыч » Пн сен 23, 2013 19:27
http://www.avtoall.ru/sceplenie_uaz_316 ... ya-673080/
Народ это то что надо??? Ээээ. на 51432 нормально будет??
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Вернуться в «Сцепление»
