andy_tula (Патриот 2013, Limited, бензин, желто-серебристый)
- andy_tula
Не, я вообще про ТО-1 в сервисе.NvLiS писал(а):если ты про масло то я бы перед поездкой все же поменял. хрен его знает сколько проездишь в отпуске
В отпуск я без машины
![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
А вот ТО опять похоже тысяч в 10 встанет и как то деньги совсем не лишние.
Я посчитал, сейчас у меня 8200 пробег и с моим режимом к октябрю будут уже 10000 км. А тут как раз отпуск.
А вот если ТО-1 теперь по достижении 15000, то все нормально.
- masterdrive
Даже если ТО через 15000,масло то менять всёравно надо чаще,желательно каждые 6-7 тыщь.andy_tula писал(а):Не, я вообще про ТО-1 в сервисе.NvLiS писал(а):если ты про масло то я бы перед поездкой все же поменял. хрен его знает сколько проездишь в отпуске
- andy_tula
Немного про шины.
Недавно пробил правое переднее... даже не замел где. До шиномонтажа доехал нормально, не спускало.
![Изображение](http://distilleryimage0.ak.instagram.com/58e0a86e17ae11e3bad822000a9f3047_7.jpg)
Шину восстанавливали долго, часа 4, но даже следов не осталось. Поставили запаску взамен.
Отбалансировали... но поставили назад от греха.
![Изображение](http://distilleryimage7.ak.instagram.com/5e4f105217b711e39d4222000a9e0706_7.jpg)
Катаюсь дальше.
На зиму купил Cooper в размере 245\70, жду снег![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
![Изображение](http://distilleryimage8.ak.instagram.com/2280b230220511e3b16c22000a9e5aef_7.jpg)
Катаюсь дальше.
- andy_tula
На новогодние праздники решили поехать в Финляндию своим ходом. Ну как в финляндию....за полярный круг
повезем ребенка в деревню Санты.
дело ответственное и волнительное. надо готовиться.
Купил инвертор на 1,5кВт, устанавливать буду в сервисе. Пусть по-человечески все сделают.
За месяц до поездки должно подойти 15000 км. поеду на ТО. Как раз будет время обкатать последствия.
Одно мне покоя не дает, технически очень далек от машин. Пора бы уже осваиваться, но как назло ни одного знакомого подходящего. У всех иномарки и только через сервис все.
Хочу хотя бы прошприцевать сейчас сам. Буду благодарен за ссылки по теме и советы![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
- Доброжелатель
- Доброжелатель
- andy_tula
Спасибо! На выходных займусь, есть яма на примете.Доброжелатель писал(а):Покупай тубу - мобил 222 синяя смазка.
Шприц (например такой "ШПРИЦ ПЛУНЖЕРНЫЙ АВТОДЕЛО 300 МЛ 11721 (42024)"
Шпателем пихаешь смазку, лезешь под машину искать масленки :) крестовины, рулевые наконечники и т.п.
вставил носик и качаешь пока смазка наружу не полезет.
Вопрос чайника: а масленки как опознать? Я так примерно представляю там болты на стыках которые надо открутить?
Сейчас вот возникает мысль найти гаражный сервис и пусть они за деньги сделают, но с условием показать мне как
- andy_tula
Нее, ну какие обидыГригорич писал(а): +100500 а то по наоткручиваешь))) без обид.....
Но в любом случае, советы собираю. Может у кого "совершенно случайно" фотки есть или видео обслуживания, подкручивания и т.д. Ну и конечно гугл мне в помощь
- masterdrive
- mdimk
Чем больше грузиков повесит шиномонтажник — тем ему выгоднее, не бесплатные же они. Вот только толку от такой балансировки, с грязными дисками...masterdrive писал(а): А сколько КИЛЛОГРАМ повесили на колесо...???
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- masterdrive
- masterdrive
...,а ключевые слова здесь "Вот только толку от такой балансировки, с грязными дисками..".mdimk писал(а):Чем больше грузиков повесит шиномонтажник — тем ему выгоднее, не бесплатные же они. Вот только толку от такой балансировки, с грязными дисками...masterdrive писал(а): А сколько КИЛЛОГРАМ повесили на колесо...???
Беги от этого шиномонтажника и как можно дальше!
- masterdrive
- andy_tula
masterdrive писал(а):Ради спортивного интереса подсчитал только то,что видно 280гр.
да уж, в этот шиномонтаж я конечно больше не поеду. в тот раз, в воскресенье вечером, других вариантов не было. С таким колесом и ребенком в машине особо не было желания кататься.
кстати чек за все работы был 950р.
- "заварить" покрышку (хз что это, но как новое сейчас)
- поставить запаску на литье, поставили назад.
- переставить заднее колесо вперед.
- поставить залатанную щину на диск от запаски.
- ну и балансировка
- Доброжелатель
Тула :) не надо нечего откручивать!!Спасибо! На выходных займусь, есть яма на примете.
находишь масленку ( такие маленькие хернюшки =)) ) одеваешь шприц и качаешь пока не увидишь смазку.
Если угол не позволяет одеть шприц можно машин завести проехать метр вперед и снова лезть пробовать.
Вообщем нечего сложного :)
- Amigo174.
- Машина: Патр престиж 18
я дообтачивал.....( до дырки с боку в месте обточки) и шприц всё равно не залез в тавот на крестовине.duard2121 писал(а):Только носик от шприца очень толстый и на тавотницу крестовин его непропихнешь его нужно обтачивать тогда наденется либо искать переходник специальный
на много проще и быстрее сделать это в сервисе ( не УАЗовском), но и самому поглядеть чем и как это делается
- duard2121
Это да, я первый раз и единственный пока:) прокачивал шприцом с тонким носиком но он ненадевался на тавот. А просто вплотную через тряпочку прокачал щас обточил носик но еще непробывал...копаю яму в гараже...будет удобнее...у тебя есть яма?Amigo174. писал(а):я дообтачивал.....( до дырки с боку в месте обточки) и шприц всё равно не залез в тавот на крестовине.duard2121 писал(а):Только носик от шприца очень толстый и на тавотницу крестовин его непропихнешь его нужно обтачивать тогда наденется либо искать переходник специальный
- duard2121
- duard2121
- andy_tula
Нашел я сервис, все показали и рассказали
2 масленки менять пришлось. Прошприцевали все синим мобилом, им и дальше сказали делать. А сервису уазовскому по шапке сказали дать, за то что мажут непонятно чем.
А вот сегодня, после дня на стоянке, обнаружил лужицу под переднем мостом. К вечеру она уже пересохла, только след в пыли остался. По запаху то ли антифриз, то ли.... вода с легким ароматом.
Течет не с моста, а выше. Попытался сфоткать. Подскажите что это за пластина металлическая на защиту похожая? и откуда там течь может. Посмотрел уровень антифриза в бочке, вроде без изменений.
![Изображение](http://distilleryimage6.ak.instagram.com/34a9cf8a2b7b11e382a722000a1f9d5f_7.jpg)
- andy_tula
спасибо! оно!doc1 писал(а):Протяни хомуты на патрубках рядом с термостатом, течет оттуда.
![Изображение](http://distilleryimage11.ak.instagram.com/d45a33222c0b11e388e422000a1fb6e3_7.jpg)
Плохо видно, то течет под термостатом снизу. На фотке почти по центру блестит жидкость. Но уровень антифриза в бочке пока не изменился. Попробую подтянуть хомут, вроде можно добраться туда. Но снять и надеть по человечески я уже не смогу. Не долезу туда.
- Petrol
- Машина: Суслик
По поводу ремня: заводские ремни теперь гавно, растягиваются на первых тысячах, подтяжка бессмысленна, только замена на нормальный (у нас бож).
По поводу резины: Бридж Близзак отличная липучка, но с размерами проблема. Сам тоже буду брать куперов, и не понял, почему автор хотел поставить 245/75, а поставил 245/70?
По поводу течи: с термоса частенько там капает и прямо на фартук поддона двигателя. По холоду особенно потечет и не только там пока все хомуты не будут протянуты.
![Изображение](http://nick-name.ru/forumt0/Petrol.gif)
- andy_tula
1. ремень я поменял на ТО-0 на "нормальный"Petrol писал(а):По поводу ремня: заводские ремни теперь гавно, растягиваются на первых тысячах, подтяжка бессмысленна, только замена на нормальный (у нас бож).
2. С размером да,хотел на 75. Но подумал... а вдруг цеплять будут. Решил на зиму не экспериментировать. На лето уже возьму больше и если что, сделаю лифт кузова. Пока денег не было на эксперименты.
3. Завтра сам займусь хомутами и брат в помощь. У него патрол, вроде опыт есть. Шланги хочу все сменить, но в сервисе. Сам не смогу точно.
- Petrol
- Машина: Суслик
Шланги щас вроде нормальные все.
Сравниваю с 2008 годом.
- Petrol
- Машина: Суслик
Армированный шланг советуют на ГУР ставить, штатный раздувается (по крайней мере раньше), - отсюда рысканье на трассе. Тут один умелец их делает, из Ульяновска, кажется.
- andy_tula
Для начала поспрашиваю в магазинах города. Благо есть парочка под УАЗ заточеных.
Гугл выдал вот что http://www.snorkels.ru/product/patrubki ... iot-sinie/
- andy_tula
Из Брянска пришел вот такой комплект из 5 патрубков системы охлаждения + 1 выбирал дополнительно.
![Изображение](http://iphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash/1390017_356807324465407_2057505688_n.jpg)
Один, красный, так и не удалось никуда пристроить. Похоже лишний. И еще один я так и не смог выбрать по фоткам, патрубок который от эл.насоса ОЖ идет куда то под двигатель.
Все все поставили и до кучи еще и инвертор 12-220 в салон установили.
![Изображение](http://distilleryimage1.ak.instagram.com/c2a5c34c43b911e3b46d22000aeb0f16_8.jpg)
- andy_tula
Я так понял там много чего есть, ну или возможно сделать под заказ по размеру.vetpol писал(а):andy_tula
Это комплект из пяти шлангов? А на расширитель нет у них?
http://salers-technology.ru/magazin.html
5 шлангов шли как комплект для системы охлаждения, но можно и по одному брать. Хомуты так же отдельно.
За все что на фотке я отдал 2500 +300р доставка.
- andy_tula
И так, с 28 декабря по 7 января ездили в путешествие. Были в финской части Лапландии, заезжали в Швецию. Основная цель была отвезти ребенка в гости к Деду Морозу (не важно, что там Санта, у нас он Дед). Попутно побывали в зоопарке полярных животных, покатались на оленях и собаках, просто погуляли по северным лесам.
Приехали только ночью, так что вот фотки и немного текста.
![Изображение](https://d-a.d-cd.net/964e924s-480.jpg)
Мы дома! Пройдено 5062км. Предварительно на дорогу потрачено: по России — 12тр. По Финляндии и Швеции — 550? детальнее позже посчитаю.
Общий бюджет поездки смысла писать наверное нет, т.к. был еще и шопинг для жены :-(
Пробег примерно 50\50 по России и не России.
![Изображение](https://c-a.d-cd.net/ae2e924s-480.jpg)
Туда ехали с двумя ночевками, обратно с одной решил. Для меня это первый опыт, раньше 500км за раз не ездил.
![Изображение](https://h-a.d-cd.net/2ce924s-480.jpg)
Уже видны какие то намеки на снег. Ехать нам еще примерно 400км. Бензин кстати стоит 1,5 за 95Е10 и 1,55 за 98Е5 Дизель 1,42
Как оказалось, на севере бензин дороже. В итоге за 98ой отдавал 1,69евро.
![Изображение](https://f-a.d-cd.net/eece924s-480.jpg)
Мы в Лапландии, до полярного круга километров 150 осталось. Снега тут… Не много
Как же я ошибался в тот момент…
![Изображение](https://h-a.d-cd.net/bbce924s-480.jpg)
На том берегу реки уже Швеция
Отель наш был в городе Пелло и находился на берегу реки. Город выбран не случайно: в дали от цивилизации, на границе двух стран, близко до основных точке (парк и деревня Санты, зоопарк)
![Изображение](https://b-a.d-cd.net/eb2e924s-480.jpg)
Такие в Лапландии автобусные остановки
![Изображение](https://g-a.d-cd.net/e0ae924s-480.jpg)
Ну куда же без этого![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
![Изображение](https://d-a.d-cd.net/b4ae924s-480.jpg)
Очень хотелось встретить диких оленей, но в какие бы леса не уходили видели только кучу троп.
![Изображение](https://a-a.d-cd.net/16ae924s-480.jpg)
Путь обратно. Южная Финляндия, км так 300 от границы.
Карта основные точек: https://mapsengine.google.com/map/edit? ... nxKNn0e3R4
Кроме этого была еще Швеция (по границе в основном и куча разных маленьких стоянок и прогулок в лесах.
За всю поездку ничего не сломалось, машина показала себя более чем достойно.
Вот только по приезду… сюрприз.
![Изображение](https://e-a.d-cd.net/f66e924s-480.jpg)
УАЗ конечно очень крут, отвозил меня 5000км на праздниках и хоть бы что (реле дворников только глючит) но вот заехал я на мойку, смыть грязь трех стран. Это банмпер передний… Как вот его красят? Морозов и жары не было, а краска вся вспучилась и отвалилась
В связи с такой печалью вопрос: может есть у кого чертежи силовиков? Ну и контакты мастера, который сварить может (Москва и Подмосковье иначе дорого везти). Это конечно не сейчас, надо семейный бюджет восстановить, но актуально.
Остальные фото с поездки тут instagram.com/andy_tula
Последний раз редактировалось andy_tula Ср янв 08, 2014 16:45, всего редактировалось 1 раз.
- blueskypilot
Да,здорово. Очень интересное путешествие. Живу в Питере и Финляндия вот она рядом,а смелости поехать на машине не хватает. Надо наверно купить хороший навигатор и все таки рискнуть. Природа там удивительная.
А с коррозией конечно обидно. Выход один ,почаще осматривать кузов и сразу же подкрашивать сколы. Специально брал черного себе,поскольку на предыдущем серебристом Форде умаялся подбирать краску.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
- andy_tula
пообщался вчера с заводом, правда с пресс-службой (так получилось), обещали разобраться, передали директору по качеству. Ну бампер точно гарантийный, я думаю.blueskypilot писал(а): А с коррозией конечно обидно. Выход один, почаще осматривать кузов и сразу же подкрашивать сколы.
Оставил заявку им еще через сайт по всем этим проблемам. Ждем и верим.
