Multitronics C-580 Новинка
- Сергей_нск
по мне бы было гораздо логичнее измерять уровень топлива в каждом баке, суммировать программно, ну и вывод на дисплей предусмотреть для каждого из баков или суммарный.
PS: есть ли возможность подключить БК так, чтоб он показывал уровень бака, выбранного переключателем ?)
- Mult
Для МК - нет, только суммарное топливо в двух баках.Сергей_нск писал(а):по мне бы было гораздо логичнее измерять уровень топлива в каждом баке, суммировать программно, ну и вывод на дисплей предусмотреть для каждого из баков или суммарный.
- Mult
А на дизеле вроде нет времени впрыска. В протоколе есть расход. Оценка качества топлива может определчться МК не только по длительности впрыска, но и по расходу в час.vanoid писал(а):Mult подскажите, купил с-580, обновил прошивку от 26.08.2013, всё равно не показывает время впрыска для Iveco F1a. Как можно определять качество солярки?
Есть параметр "Кол-во впрыснутого топлива (фактическое)" и "Кол-во впрыснутого топлива (заданое)" показывает в мг.
- vanoid
А как форсунка дозирует тогда топливо?Mult писал(а):А на дизеле вроде нет времени впрыска. В протоколе есть расход. Оценка качества топлива может определчться МК не только по длительности впрыска, но и по расходу в час.vanoid писал(а):Mult подскажите, купил с-580, обновил прошивку от 26.08.2013, всё равно не показывает время впрыска для Iveco F1a. Как можно определять качество солярки?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- Mult
В обензиновых двигателях количество впрыскиваемого топлива прямо пропорционально времени открытия инжектора. В дизеле впрыск варьируется в зависимости от потока топлива в зависимости от разницы давления впрыска и в камере сгорания, плотности топлива (в зависимости от температуры), динамических свойств давления топлива. Также контроль осуществляется и через открывание инжектора.vanoid писал(а): А как форсунка дозирует тогда топливо?
Карта впрыска:
Дизельные инжектора не подают топливо в камеру сгорания за одно открытие. Они имеют несколько фаз: Первая фаза предварительного впрыска — короткий импульс, который снижает шумность и позволяет сократить выброс Nox. Основная часть топлива подается во время основной фазы впрыска, а затем происходит финальный впрыск топлива. Он необходим для сокращения вредного выхлопа путем его выжига в каталическом конвертере-накопителе, поднимает температуру выхлопного газа для регенерации фильтра взвешенных частичек. Он происходит вплоть до 180 градусов оборота коленвала. Объем впрыска колеблется в пределах 1 мм3 до 50 мм3 на полной нагрузке. Продолжительность впрыска 1-2 миллисекунды.
Т.е. измерять расход по длительности впрыска на дизеле - бессмыслица.
- vanoid
Спасибо, за доходчивое разъяснение.Mult писал(а):В обензиновых двигателях количество впрыскиваемого топлива прямо пропорционально времени открытия инжектора. В дизеле впрыск варьируется в зависимости от потока топлива в зависимости от разницы давления впрыска и в камере сгорания, плотности топлива (в зависимости от температуры), динамических свойств давления топлива. Также контроль осуществляется и через открывание инжектора.vanoid писал(а): А как форсунка дозирует тогда топливо?
Карта впрыска:
- Mult
А разьве с цветом дефлекторов для новой панели не совпадает?kuzyavr писал(а):Интересно, а почему в цвет панели производители БК ни разу и попали - ни "Престиж" (он был чёрный и серебристый оба раза, но диссонировал оба раза) и вот "Мультитроникс" тоже...
- Spir0
Вопрос к Multу
1. На CAN шину можно подключить его, а то у меня K-Line занята открытой сессией от газовых мозгов?
2. Если сделали диагностику проскальзывающего колеса, то глупо не сделать сигнализацию, что одно из колес спущено. Это более актуально чем пробуксовка, ибо с какого колеса грязь летит я и так вижу.
- DiFiS
Вопрос к MultуDiFiS писал(а):Хотелось бы иметь возможность отключить голосовое сопровождение(раздражает при прокрутке) не отключая голосовых(или звуковых) оповещений, выбранных в настройках. На другой машине Multitronics RI-500V - так в нем такая возможность есть. Почему нет в с-580? Или плохо искал?
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
Отпишусь по результатам установки, плюсы уже перечислили выше ранее поюзавшие, у меня всплыло несколько минусов.
После запуска двигателя БК стабильно выдаёт 3-4 ошибки в различной последовательности 0504, 1570, (1571 не всегда), 2269. При этом чек на панели приборов не загорается, индикатор наличия воды в ФТОТе не загорается, ошибок в памяти блока БК не отображает, сбросить ошибки после выключения зажигания не удается, т.к. после выключения зажигания БК ошибки ЭБУ не видит. Была проверена работа конечников педали тормоза, и датчика наличия воды в топливе, с железом всё в порядке.
В двух случаях происходила остановка двигателя с выдачей ошибки на БК 1573, чек на панели приборов не загорается. Сопоставив действия пришел к выводу что в оба раза был произведён запуск двигателя секунд через 15-20 после его остановки (забывал снять блокиратор, ключи на общей связке). В движении всего один раз повторно была выдана ошибка 1570 при работающем двигателе, чек не загорался.
В меню доп. параметры БК отображает сигнал с датчика давления хладогента в контуре кондея в вольтах но не отображает его значения в кПа.
В этом же меню отсутствует значение цикловой подачи топлива, отображает набор цифр и букв другим размером шрифта.
Замок виртуальный 2, двигатель ЗМЗ 51432, БК приобретён у официалов Мультитроникса в городе Екатеринбурге, в июне 2013.
Вроде всё Smile
Вроде всё Smile
- Mult
При повторном запуске машина не заводилась, т.к. МК еще некоторое время держит связь по протоколу на линии, что не нравиться иммобилизатору и он глушил машину, советую установить физический замок, МК будет засыпать (отрубаться от линии) быстрее. Про ошибку по воде - это нормально. Чек тоже не всегда загорается сразу после возникновении даже критической ошибки, бывает нужно или завести и заглушить машину несколько раз или проехать с ошибкой некоторое количество километров.Sondercommando писал(а):Замок виртуальный 2, двигатель ЗМЗ 51432,
- Mult
На Миткас 7.2 скорость не заведена в ЭБУ, требуется отдельное подключение к датчику скорости, в последних прошивках можно подкючить провод форсуки к ДС, при этом надо выбрать этот вход как ДС.kyr писал(а):купил такой б.к. поставил через обд2, что под капотом. не показывает мгновенный расход и скорость. микас 7.2
- Mult
Не помню, чтобы на RI-500 это было реализовано. Быстрее жмите на клавиши и МК не будет успевать проговаривать название дисплеев.DiFiS писал(а):Хотелось бы иметь возможность отключить голосовое сопровождение(раздражает при прокрутке) не отключая голосовых(или звуковых) оповещений, выбранных в настройках. На другой машине Multitronics RI-500V - так в нем такая возможность есть. Почему нет в с-580? Или плохо искал?
- Mult
1) А ЭБУ какой?Spir0 писал(а):Вопрос к Multу
2) Не вечер.
- Spir0
1. ЭБУ BOSCH 17.9.7, CAN выведен на диагностический разъем, похоже там же сидит и приборная панель. Газовый контроллер на CAN шину подключить не удалось. Хочется БК но подключить не куда.Mult писал(а):1) А ЭБУ какой?Spir0 писал(а):Вопрос к Multу
2) Не вечер.
Или другой вариант: использовать к-линию иммобилайзера?
У газового контроллера задержка в установлении связи примерно одна минута, для возможности подключения диагностических приборов, потом время от времени проверяет, не освободилась ли линия.
2. при открытии сессии с АБС, связь с ЭБУ прерывается? или может работать одновременно?
- Mult
1) При данном конроллере на борту нет OBD CAN, OBD2 протокол, как и оригинальный, сидит на к-линии. Как вариант - использовать универсальный МК в универсальном режиме.Spir0 писал(а): 1. ЭБУ BOSCH 17.9.7, CAN выведен на диагностический разъем, похоже там же сидит и приборная панель.
2) В настоящий момент прерывается.
- Spir0
Все понятно. поэтому и газовый контроллер через CAN не работает.Mult писал(а):1) При данном конроллере на борту нет OBD CAN, OBD2 протокол, как и оригинальный, сидит на к-линии. Как вариант - использовать универсальный МК в универсальном режиме.Spir0 писал(а): 1. ЭБУ BOSCH 17.9.7, CAN выведен на диагностический разъем, похоже там же сидит и приборная панель.
- kyr
у престижа все показывает,там отдельно провода на приборку подключаются! лоханулся, не изучив до конца возможности мультитроникса, сам виноват( престиж нужно было брать.Mult писал(а):На Миткас 7.2 скорость не заведена в ЭБУ, требуется отдельное подключение к датчику скорости, в последних прошивках можно подкючить провод форсуки к ДС, при этом надо выбрать этот вход как ДС.kyr писал(а):купил такой б.к. поставил через обд2, что под капотом. не показывает мгновенный расход и скорость. микас 7.2
- Mult
Глубоко ошибаетесь, зачем тогда на престиже есть отдельный провод на ДС???kyr писал(а):у престижа все показывает,там отдельно провода на приборку подключаются!Mult писал(а): На Миткас 7.2 скорость не заведена в ЭБУ, требуется отдельное подключение к датчику скорости, в последних прошивках можно подкючить провод форсуки к ДС, при этом надо выбрать этот вход как ДС.
- Mult
Да,r0mis писал(а):А ошибки блока управления электрораздаткой этот БК видит?
http://www.multitronics.ru/products/gaz ... riot/c580/ раздел протоколы.AWD Dymos - раздаточная коробка Dymos с электронным управлением
- Mult
Ну Вы даете, так скорость и пробег беруться из одного источтика - ДС (это близнецы братья), и не важно напрямую подключаетесь к нему или через протокол. Если скорость не показывается, то и пробег - тоже, аксиома. Вот так.роман300 писал(а): На "Престиже" скорость не показывает, ДС нужен для калибровки пробега, вот так
А вот, что престиж скорость не показывает - это проблема престижа. У нас с этим все нормально.
- роман300
Какие братьятак скорость и пробег беруться из одного источтика - ДС (это близнецы братья),
Вообще-то я имел в виду что сам БК скорость не показывает ( нет в нём такой мульки), а ДС он видит, но испульзуется это только для калибровки пробегаЕсли скорость не показывается, то и пробег - тоже, аксиома. Вот так.
- Chrommi
Купил девайс, почти поставил. Папу-маму воткнул, термопару за бачок омывалки затолкал, но остались 3 провода.
Из инструкции не понятно куда их девать. В интернетах искал, но там пишут не на много понятнее. Скорее всего дело во мне - я новичок, много ещё не знаю.
Не будет ли у кого-нибудь достаточно терпения, чтобы на пальцах (а лучше картинках/фотографиях) объяснить куда девать эти провода?
Если это важно, машина 2007 года рождения, бензин.
И ещё один вопрос. Я правильно понял, что без допиливания резисторами компьютер будет показывать суммарный уровень в двух баках?
SOS...Дайте ИНФУ по синему проводу...куда его запитать,на какую из форсунок,на какой именно провод?и вообще,есть ли в нем необходимость,обязательно тащить провод под капот,или можно в салоне куда запитаться?
По остальному проблем не возникло,все подключено и работает,а вот этот синий провод уже всю голову взорвал :evil:
- Mult
Если машина не на газу, то нет смысла подключаться к форсунке, все читается из протокола.QUATTRO писал(а):SOS...Дайте ИНФУ по синему проводу...куда его запитать,на какую из форсунок,на какой именно провод?и вообще,есть ли в нем необходимость,обязательно тащить провод под капот,или можно в салоне куда запитаться?
Машина не на газуMult писал(а):Если машина не на газу, то нет смысла подключаться к форсунке, все читается из протокола.QUATTRO писал(а):SOS...Дайте ИНФУ по синему проводу...куда его запитать,на какую из форсунок,на какой именно провод?и вообще,есть ли в нем необходимость,обязательно тащить провод под капот,или можно в салоне куда запитаться?
перевернул весь инет и что то не определенное по поводу подключения синего провода...пока все собрал без него..БК очень радует,особенно функция ближнего света/ходовые огни
- Mult
Можно не подключать эти три провода (зажигание, габариты, форсунка (если машина не на газу вообще не нужно.)Chrommi писал(а):Купил девайс, почти поставил. Папу-маму воткнул, термопару за бачок омывалки затолкал, но остались 3 провода.
Дут2 подключается от маленького разъема, требуется подключение резистора 1 кОм (в комплект не входит).
- Chrommi
Договорились, форсунку не буду.Mult писал(а):Можно не подключать эти три провода (зажигание, габариты, форсунка (если машина не на газу вообще не нужно.)
Куда подключить остальные два? Всё же хочется пользовать аппарат на полную, а не только слушать "здравствуйте" по утрам.
Я не маркетолог, но думаю, что фото в первом посте темы склонило бы к вашему товару больше людей, чем слова "а не подключайте их".
У меня не возникло проблем с подключением остальных проводов...схема очень понятна,за исключением подключения синего проводаChrommi писал(а):Договорились, форсунку не буду.Mult писал(а):Можно не подключать эти три провода (зажигание, габариты, форсунка (если машина не на газу вообще не нужно.)
- Chrommi
Значит вы сообразительнее или опытнее меня, охотно верю. Но так как по интернету довольно много вопросов "куда девать три провода от мультитроникса", считаю, что было бы неплохо продавцам взять телефон и щёлкнуть пару кадров.QUATTRO писал(а):У меня не возникло проблем с подключением остальных проводов...схема очень понятна,за исключением подключения синего провода
- Mult
Для того, чтобы пользоваться на полную достаточно подключить вилку ОБД2, будет работать при виртуальном замке и не будет предуперждения о невыключенных габаритах.Chrommi писал(а): Куда подключить остальные два? Всё же хочется пользовать аппарат на полную, а не только слушать "здравствуйте" по утрам.
Схема подключения остальных проводов - стр. 5, справа - номера контактов разъемов УАЗа.
- Chrommi
Такс, начинает проясняться.
Надо найти схему электрики Патриота и искать там контакты "S, Ф и Xz".
Контакт Ф - не подключаем, информация идёт из мозгов.
Контакт S - при подключении без доп-резистора показывает только правый бак, но зато штатный показометр работает штатно и не занижает, кнопку можно переключать без проблем?
Контакт Xz - для управления ближним светом.
Все эти контакты где-то под приборкой в больших и непонятных без бутылки колодках?
для подключения нужно всего 2 колодки.1-колодка на МУС,2-колодка переключения баковChrommi писал(а):Такс, начинает проясняться.
