Не обычная проблема с кондеем
- solter
Кондей Делфи 2008 г. Самопроизвольно включается и выключается муфта компрессора, при этом холодный воздух не дует, под машиной лужица из трубки отвода конденсата, в торпеде шланг кондиционера холодный и влажный (конденсат). Кондиционером последнее время не пользуюсь - нет необходимости. Часто замечаю как самопризвольно срабатывает муфта компрессора, в этот момент немного вздрагивает двигатель (Ивеко). Под пассажирским ковриком полно влаги, но не понятно от куда, просмотрел все шланги отопителя, ничего не нашел, возможно конденсат от кондея, тем более, что он часто молотит, но я не замечаю холодного воздуха. Может его вообще отключить? выдернув какой-нибудь предохранитель?
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
- Alex[BY]
Вспомнил. Не думаю, что в этой части трактор будет отличатся от зажигалки
Под капотом, на правом крыле. 4 релюшки и предохранитель на 7,5А. Предохранитель для цепи муфты и установлен. А релюха на которую зацеплена колодка предохранителя и есть релюха муфты. Если ошибся с релюхой, то перестанет включаться вентилятор салона.
- solter
Попробовал повыдергивать релюхи в блоке на левом крыле, но муфта не выключается, да и по схеме, которая на крышке этого блока, нет реле и предохранителя на муфту.
У меня теперь почти постоянно крутится компрессор, но холод в салон не дует, а если нажать кнопку включения кондиционера, то начинает - холодить. Вчера была очень влажная погода и включал кондиционер, что бы подсушить лобовое стекло, теперь вот думаю, что надо как-то найти неисправность, так как кондиционер - полезная вещь. Попробовал повыдергивать релюхи в блоке на левом крыле, но муфта не выключается, да и по схеме, которая на крышке этого блока, нет реле и предохранителя на муфту.
- Alex[BY]
Если верить мануалу, то в этой части отличий нет.solter писал(а):Нет, на левом, по ходу движения, может потому что у меня Ивеко
На правом крыле реле и предохранители для стартера, вентиляторов, которые под передней решеткой и другого.
А на правом крыле управление кондеем и вентилятором отопителя.
