Новый маршрутник от Мультитронкис для двух баков Патриота
Аудио, Видео, Связь.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн июн 24, 2013 15:43
Иван Шмит писал(а):производителям всегда что-то мешает...
А по сути, пока приборку освоят, потом протоколы допиливать, потом дизельные ошибки учить. Догнать мультитроникс разве получится?
На приборке то понятно лучше не придумать, но когда это будет и будет ли не криво?
А если самому врезать в панель, дак может тогда сразу небольшой андроид туда...
Более логичным кажется вариант сотрудничества производителя приборок с тем-же мультитрониксом.
leo2
Сообщение leo2 » Вт июн 25, 2013 18:06
Что то запутался с подключением.
От шлейфа три провода-синий, зелёный и желтый.
и есть разъём с клемами для подключения дополнительно габаритов, света и ДУТ 2.
В инструкции с БК про синий провод ничего не сказано,
а в инструкции с сайта синий идёт на форсунку.
В инструкции на сайте написано про впайку резистора между желтым проводом и ДУТ2(а в бумажной иструкции про это ни слова).
Собираюсь использовать только зелёный провод для ДУТ 1
и дополнительный провод Д для ДУТ 2.
Что скажет производитель про резистор?
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт июн 25, 2013 18:15
Производитель признал ошибку, а потому обновил инструкцию на сайте. Вот:http://www.uazpatriot.ru/forum/multitro ... ml#1031122
Я думаю нужно использовать инструкцию с сайта.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
leo2
Сообщение leo2 » Вт июн 25, 2013 19:53
Сталинградец, спасибо! :)
Yar
Сообщение Yar » Сб июл 06, 2013 17:56
[quote="Mult"][/quote] Обновил прошивку на 24.06. Все сделал как всегда но когда подключил БК к шлейфу и завел двигатель то оказалось что виртуальный замок выключен и стоит протокол М12, пришлось все выставлять опять в ручную, ранее такого не было. Удаление доп.ситем происходит корректно.
Mult
Сообщение Mult » Вт июл 09, 2013 09:59
Yar писал(а):
Если вклинивается новый протокол, то протокол после накатки старых параметров может съехать. Это написано в инструкции по обновлению прошивок.
Yar
Сообщение Yar » Вт июл 09, 2013 18:41
Перед перепрошивкой БК внимательно прочитайте инструкцию.
Новые версии ПО могут иметь дополнительные функции и настройки, в результате чего
работа прибора может измениться по сравнению со старой версией.
Для ознакомления с новыми функциями внимательно изучите информацию на сайте, а
также ознакомьтесь с последней версией руководства по эксплуатации
Вы это имели ввиду ??? Про накатку ни слова, но за ответ спасибо, Ваш второй вариант для меня более понятен.
Сообщение Иван Шмит » Пт сен 06, 2013 06:35
Почему с580 при работе на дизеле 51432, выдает не существующие ошибки. Штатной сигнализацией и чтением памяти ЭБУ эшибки не подтверждаются. Особенно связанные с иммобилайзером, вплоть до остановки двигателя?
Думал взять этот бк, но узнав о вышеописанном сильно засомневался за безопасность движения.
Mult
Сообщение Mult » Пт сен 06, 2013 08:25
Иван Шмит писал(а):Почему с580 при работе на дизеле 51432, выдает не существующие ошибки. Штатной сигнализацией и чтением памяти ЭБУ эшибки не подтверждаются. Особенно связанные с иммобилайзером, вплоть до остановки двигателя?
А что значит несуществующие? Их нет в этом списке: http://www.multitronics.ru/kody_edc16c396h1/ Мы читаем ошибки по оригинальному протоколу дизельного ЗМЗ, их больше чем в ОБДэшном, который так же есть на борту. Не понятно какой сигнализацией Вы читаете ошибки.
По поводу остановки двигателя: Вы пытаетесь читать ошибки допсистемы "Иммобилизатор" при работающем двигателе и у Вас он останавливается?
Сообщение Иван Шмит » Пт сен 06, 2013 08:47
Ситуация возникает не у меня, но я поясню.
Под штатной сигнализацией имел ввиду бортовую диагностику. Ошибки известные, просто их бк считывает а реально их нет. Например 2269 "вода в топливном фильтре", 0504"Несовпадение сигналов выключателей педали тормоза" При этом на борту имеется штатная лампа "вода в топливе", которая не загорается. При этом ошибок в памяти блока нет.
Но это не главное и такие ошибки действительно могут быть и останавливаться на них не стоит. Главное это возникновение ошибок иммобилайзера 1570, 1571 и особенно 1573 с выключением работающего двигателя.
Началось это с установкой бк.
Случай не единичный и не понятно что тут виной. Вообще появление ошибок иммобилайзера отмечены в случаях установки как бк мультитроникс различных, так и елм327. только с елмкой вроде разобрались и проблема там была в контакте. А с мультитрониксами вопрос открытый. Что главное только при подсоединений диагностических средств.
Кое что собрано здесь:
http://uazik.org/index.php?topic=1290.0
Mult
Сообщение Mult » Пт сен 06, 2013 10:05
По поводу ошибки 2269 - не вижу проблем, ведь и чек не всегда горит при наличии ошибок и непонятно как читает самодиагностика, может только при загорании лампочки. По поводу иммобилизатора - подумаем, бывает и без МК он глючит, была здесь где-то тема от чела из Финляндии.
Глохнет сразу после заводки двигателя или через некоторое время?
Можете наш МК подключить по протоколу ОBD2P?
Сообщение Иван Шмит » Пт сен 06, 2013 11:08
Mult писал(а): По поводу иммобилизатора - подумаем, бывает и без МК он глючит, была здесь где-то тема от чела из Финляндии.
У человека того, из финляндии, стоял мультитроникс с750! Я же дал ссылочку, где он отписывался.
Беспокоит именно взаимосвязь продуктов мультитроникс и работы иммо на мозгах 51432.
Подробности как глохнет и когда и мож но ли подключить пояснит хозяин возникшей ситуации, думаю чуть позже подтянется.
Я вопрос задал потому как рассматриваю мк к покупке и не хочу подобных проблем.
Mult
Сообщение Mult » Пт сен 06, 2013 11:25
Имо чтобы гарантированно не глючил нужно физ замок и пытаться подключаться к ЭБУ напрямую, как на Вазах.
Хотя думаю мозги и имо просто так по гарантии не меняли бы если бы ошибок не было.
Испортить при помощи МК имо и ЭБУ маловероятно, для этого надо в К линию на постоянку 12 Вольт подать и то не факт, железо МК такого не умеет, если только неисправен кабель, или колодка диагностики МК.
Сообщение Иван Шмит » Пт сен 06, 2013 12:05
Mult писал(а): Хотя думаю мозги и имо просто так по гарантии не меняли бы если бы ошибок не было.
за с750 деньги тоже просто так не вернули бы.
Разберитесь пожалуйста, продукция Ваша интересна, но при таких раскладах не безопасна.
Mult
Сообщение Mult » Пт сен 06, 2013 12:09
Иван Шмит писал(а): за с750 деньги тоже просто так не вернули бы.
А продавцам-то какая разница? Никто разбираться из них не будет. Часто МК возвращают т.к. протокол на машине в автомате не определился, а инструкцию почитать - влом.
Сообщение Иван Шмит » Пт сен 06, 2013 12:11
Mult писал(а): А продавцам-то какая разница? Никто разбираться из них не будет.
тоже самое и с диллерами УАЗ
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Сб сен 14, 2013 04:04
Отпишусь по результатам установки, плюсы уже перечислили выше ранее поюзавшие, у меня всплыло несколько минусов.
После запуска двигателя БК стабильно выдаёт 3-4 ошибки в различной последовательности 0504, 1570, (1571 не всегда), 2269. При этом чек на панели приборов не загорается, индикатор наличия воды в ФТОТе не загорается, ошибок в памяти блока БК не отображает, сбросить ошибки после выключения зажигания не удается, т.к. после выключения зажигания БК ошибки ЭБУ не видит. Была проверена работа конечников педали тормоза, и датчика наличия воды в топливе, с железом всё в порядке.
В двух случаях происходила остановка двигателя с выдачей ошибки на БК 1573, чек на панели приборов не загорается. Сопоставив действия пришел к выводу что в оба раза был произведён запуск двигателя секунд через 15-20 после его остановки (забывал снять блокиратор, ключи на общей связке). В движении всего один раз повторно была выдана ошибка 1570 при работающем двигателе, чек не загорался.
В меню доп. параметры БК отображает сигнал с датчика давления хладогента в контуре кондея в вольтах но не отображает его значения в кПа.
В этом же меню отсутствует значение цикловой подачи топлива, отображает набор цифр и букв другим размером шрифта.
Замок виртуальный 2, двигатель ЗМЗ 51432, БК приобретён у официалов Мультитроникса в городе Екатеринбурге.
Вроде всё :)
Mult
Сообщение Mult » Пн сен 16, 2013 06:50
Sondercommando писал(а):Отпишусь по результатам установки, плюсы уже перечислили выше ранее поюзавшие, у меня всплыло несколько минусов.
Вроде всё :)
При повторном запуске машина не заводилась, т.к. МК еще некоторое время держит связь по протоколу на линии, что не нравиться иммобилизатору и он глушил машину, советую установить физический замок, МК будет засыпать (отрубаться от линии) быстрее. Про ошибку по воде - это нормально. Чек тоже не всегда загорается сразу после возникновении даже критической ошибки, бывает нужно или завести и заглушить машину несколько раз или проехать с ошибкой некоторое количество километров.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пт сен 20, 2013 11:00
Люди добрые, а скажите, на сколько сложно и вообще реально выдрать из блока БК дисплей и унести его в другое место/корпус, а набор кнопок в свой?
Я бы показометр как-то так сделал, а кнопки куда-то в район магнитолы, али еще куда засунул.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Пт сен 20, 2013 21:32
Мёдведъ писал(а):Люди добрые, а скажите, на сколько сложно и вообще реально выдрать из блока БК дисплей и унести его в другое место/корпус, а набор кнопок в свой?
Там скорее всего все на одной плате,поэтому разнести всё это в разные стороны будет проблематично:долгая ручная работа.Навыки работы с паяльником.
timcommf
Сообщение timcommf » Пт апр 04, 2014 12:31
Всем доброго здоровья. Новый конечно хорошо,а кто нибудь пробовал ТС-750 перепрошивать на два бака? Не хочется снова вкладываться, только прошлый год приобрел
Патриот Limited амулет 2013 год ,бензин
"Дорог у нас нет, одни направления....зато во все стороны."
