Мост на цепях
- NATOvec
Мост на цепях
Вот прочитал
http://www.zr.ru/articles/57419
Про задний все понятно, а вот про передний не понял. Конструкция получаеться только работает когда колесо проваливаеться в яму, а при вывешивании или когда колесо идет вверх как она будет работать? У кого есть сообажение по данной конструкции
- ostrenЫч
То есть, когда ты засел в жопе, ты должен залезть под машину разгрести руками\лопатой грязюку, на ощупь найти эти тальрепы или цепи, присоединить их куда надо, И после этого джечить. Нет уж увольте, я лучше буду просто джечить. Чем в говне валяться.
Мне кажется - эта статья написана за неимением лучшего.
my Skype - ostrenich
- NATOvec
Прочитай внимательно что в рабочем положении уже все присоединено и не даст сильно провалиться колесу типаostrenЫч писал(а):То есть, когда ты засел в жопе, ты должен залезть под машину разгрести руками\лопатой грязюку, на ощупь найти эти тальрепы или цепи, присоединить их куда надо, И после этого джечить. Нет уж увольте, я лучше буду просто джечить. Чем в говне валяться.
- ostrenЫч
Ты сам вдумайся какая лажа там написана.NATOvec писал(а):Прочитай внимательно что в рабочем положении уже все присоединено и не даст сильно провалиться колесу типаostrenЫч писал(а):То есть, когда ты засел в жопе, ты должен залезть под машину разгрести руками\лопатой грязюку, на ощупь найти эти тальрепы или цепи, присоединить их куда надо, И после этого джечить. Нет уж увольте, я лучше буду просто джечить. Чем в говне валяться.
А как насчет хода подвески, если в рабочем положении все закреплено?
- demivan
Да с цепью они конечно заморочили непонятку((((
Я на прошлой своей машине (Opel frontera) делал немного другую приблуду, и заключалась она в том чтобы на скорости при попадании в яму случайно не вырвать аммы. Приблуда заключалась в том, что брались два брезентовых ремня с каждой стороны моста, одна сторона которого прикреплялась к мосту другая к раме соответственно длинна ремня мерилась на вывешенной машине. После чего при попадании в яму можно было не опасаться за аммы
- ostrenЫч
С этим согласен!! Но ограничивать ход подвески, чтобы легче из говнов было вылезти... Так быстрее в говны засядешь :lol:demivan писал(а):Да с цепью они конечно заморочили непонятку((((
ЗЫ а ремень не рвался? Если кронштейн ама ломается то и ремень может порваться
- alex177
Спортсмены-раллисты называют такие стропы на амортизаторы ПОДВЯЗКАМИ. И делают их, чтобы при прыжках не оторвать амортизаторы.demivan писал(а):....Я на прошлой своей машине (Opel frontera) делал немного другую приблуду, и заключалась она в том чтобы на скорости при попадании в яму случайно не вырвать аммы. Приблуда заключалась в том, что брались два брезентовых ремня с каждой стороны моста, одна сторона которого прикреплялась к мосту другая к раме соответственно длинна ремня мерилась на вывешенной машине.....
Ход аммортизатора Патра достаточно большой.
А, вообще для нас смертных (не раллистов), которые не летают на Патриотах с отрывом колес от земли, очень трудно найти яму такой глубины на такой высокой скорости, чтобы ударная нагрузка оторвала ухо амортизатора. :P
Последний раз редактировалось alex177 Ср ноя 26, 2008 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Озеро Тахо 2006г.
- demivan
Я тоже не раллист . Мне на позапрошлой машине досталось по наследству, хозяин был охотник , и переодически приходилось как он рассказывал убегать от егерей ,а там уже аккуратно не получается ямки обьезжать :crazy:
Последний раз редактировалось demivan Ср ноя 26, 2008 14:57, всего редактировалось 1 раз.
- ostrenЫч
Да уж, давай вместе погрозим ему пальчиком. :P5393 писал(а):Это уже не "охотник", а настоящий БРАКОНЬЕР получается :evil:demivan писал(а):...хозяин был охотник , и переодически приходилось как он рассказывал убегать от егерей ....
Сорри за флуд
Извиняюсь за флуд
- alex177
Ну, я просто уточнил, что приблуда для ям из пожарного шланга для любителей называется "подвязкой" из строп на амортизаторы для прыжков профессионалов.demivan писал(а):А я как то по другому написал????)))))alex177 писал(а): Спортсмены-раллисты называют такие стропы на амортизаторы ПОДВЯЗКАМИ. И делают их, чтобы при прыжках не оторвать амортизаторы.
Кстати, пожарный шланг делают из ХБ, поэтому он очень жесткий и дает достаточно сильную ударную нагрузку в местах его прикрепления. А вот стропы - они капроновые. Не гниют и немного тянутся. То есть, как резинка смягчают удар.
Озеро Тахо 2006г.
- alex177
О том и речь, что подвязки нужны профессионалам, а не любителям.demivan писал(а):.... хозяин был охотник , и переодически приходилось как он рассказывал убегать от егерей ,а там уже аккуратно не получается ямки обьезжать :crazy:
По определению: Профессионал делает деньги там, где любитель их тратит! :)
Озеро Тахо 2006г.
- alex177
В парашютных - конечно нет!ostrenЫч писал(а):А разве в стропах нет металической жилы?
Если бы была металлическая жила - я б не позавидовал парашютисту! :suicide:
Последний раз редактировалось alex177 Ср ноя 26, 2008 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Озеро Тахо 2006г.
- demivan
нет, у меня бабушка работала на парашутном заводе (в Солнечногорске) и судя по тому что она приносила я не видел чтобы стропы были с металлическими жилами, да и даже если мыслить логически то есть такая штука у парашютистов как стропорез и я думаю им не очень бы понравилось если бы стропы были с металлом)))))))ostrenЫч писал(а):А разве в стропах нет металлической жилы?
- ostrenЫч
да согласен. Перепутал. :)demivan писал(а):нет, у меня бабушка работала на парашутном заводе (в Солнечногорске) и судя по тому что она приносила я не видел чтобы стропы были с металлическими жилами, да и даже если мыслить логически то есть такая штука у парашютистов как стропорез и я думаю им не очень бы понравилось если бы стропы были с металлом)))))))ostrenЫч писал(а):А разве в стропах нет металлической жилы?
