Провалы в напряжении бортовой сети
Стартер, генератор, АКБ
Сообщение Данич » Чт сен 19, 2013 10:09
Хочу задать вопрос знающим людям, такая проблемка, завожу двигатель загарается значек зарядки, напряжение падает до 11В сигнальная лампочка горит очень слабо, почти мерцает, хорошенько прогазовался – лампочка потухла напряжение в сети – 13,4В, я по началу списал это на натяжной ролик, который через пару часов после этого глюка заклинил, думал, что ремень буксанул, но после замены ролика, спустя сутки глюк повторился, прогазовка на помогла, напряжение упало до 10В, сигнальная лампочка горела ярко, при перегазовки чуть тусклее, но не гасла, я уже повернул к дому, но вдруг лампочка потухла – напряжение выровнялось, как ни в чем не бывало. Когда забирал машину из сервиса, меня предупредили, что у меня подсевший аккумулятор, я это опять же списал на больной ролик, думал что пробуксовывал ремень, в следствие чего была недостаточная подзарядка! Вопрос – из-за чего могут возникать периодические провалы в напряжении и так же неожиданно исчезать?
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Чт сен 19, 2013 18:45
Подвисание щёток.
Или где то в цепи зарядки контакт плохой.
Пробег 100 000
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
