Давит масло между блоком и ГБЦ.
- Dimm500
В общем чего-то меня задолбало что двигатель спереди весь в нефти какой-то, хочется как-то это убрать. Спереди похоже давит масло из соединения блок цилиндров - ГБЦ. Давит в общем-то не сильно, так желе какое-то вниз ползет по сантиметру в месяц. Имеет ли смысл в этом случае протягивать винты ГБЦ или это опасно и можно сделать только хуже?
Для передней части двигателя (стык головки блока с блоком) тянуть болты крепления ГБЦ бесполезно.Dimm500 писал(а):... Евро-2, ...
У Е3 установлены два доп.болта для предотвращения отхода нижней передней крышки двигателя от головки ГБЦ.
В данном случае видятся два пути:
1. Попытаться остановить течь этим: http://catalog.autodela.ru/good/view/7695
Удовольствие дорогое, результат % 80 успешно.
2. Менять прокладку ГБЦ.
