К поездке на Рамонь успеешь?Ep писал(а):совершенно колбаса.Feanor писал(а): Как я понял...
Там промышленная балка, адаптированная под машину.
А сейчас готовят первую партию специально под авто.
про первую партию я бы не говорил... думаю, штук на 15-20 максимум у меня силенок пока хватит - как раз раздать на тестирование. а там поглядим. будут положительные результаты, будем дальше клепать. не будет - проект портирования пром. светильника на авто загнется :), останутся тока эксклюзивные люстры на десятке машин :)
для меня главное сейчас понять как и на каком оборудовании это все делать, какие использовать материалы чтоб работало нормально. блок питания (который принято именовать драйвером), опять же, надо сделать дешевый и работоспособный. короче, есть над чем поразмышлять :)
- Feanor
- Мёдведъ
Любопытная штука. А можно мне тоже в бетатестеры? Ведь лучше поздно, чем никогда  :)
Почитал все падиганали, сфорулировал такие выводы:
1. Крепеж специальный не городить, предусмотреть какие-то закладные конструкции (вваренные гайки), к которым можно вязаться и выдумывать нужный конкретному человеку вариант.
2. Конструкцию делать модульной, с возможностью последовательного соединения модулей (как бывает в люминисцентных светильниках для кухни, например, где они втыкаются друг в друга), либо отдельного подключения каждого из модулей индивидуальными проводами.
3. Модули разделить на два типа по световому пучку: дальний, узконаправленный и максимально широкий в горизонтальной плоскости, но несколько ограниченный (нафига светить в небо) в вертикальной.
4. Предусмотреть сверхкомпактные модули малой мощности, скорей всего независимые, с широкой направленностью. Их применять для освещения стоянки, а поэтому они должны быть на длинном шнуре, или предусматривать возможность самостоятельного монтажа кабеля. Я сейчас пользую обычную переноску с лампой на 220. Лампа ватт 20 используется, кажется. Так же эти модули можно использовать как эконом вариант организации освещения.
- Ep
любопытная штука :)
как тока информация по этому проекту распространилась чуть дальше данного форума зашевелились представители производителей светодиодов :)
предлагают по очень дешевой цене линзованные светодиоды другой марки . я думаю, будем пробовать и их тоже :) соберем варианты на безлинзовых модулях и на линзованных и сравним чо они выдадут.
- Ежек
:) Наша готова.... Надо ехать тестить... :)Ep писал(а):любопытная штука :)
- BORISOVICH
- BORISOVICH
- Некто Е
Уверен, на 146% - с линзами лучше. Это мы уже всё пробывали и проходили и - однозначно остановились только на линзах. Хреново, что качественных линз в стране ограниченный выбор, а если напрямую из европы - слишком большая партия для "поробовать"Ep писал(а):
- Ep
я думаю, это не факт. надо пробовать. линзованные наверняка сузят пучок, что возможно хорошо для фар дальнего света, а вот для люстры имхо не очень. первоначальный план , который и продолжает в данный момент реализовываться состоял в том, что вместо линз будет работать очень качественный отражатель с коэфф. отражения близким к 100%. на первой странице темы светил именно безлинзовый светильник. причем, я даже не помню, был ли там такой отражатель...
сегодня зарядили в мою балку 24 безлинзовых светодиода. завтра постараемся с отражателем побороться(там есть сложная теория для расчета угла раскрытия, но на первоначальном этапе она скорее всего пойдет лесом :) ) и можно будет пробовать.
еще я попробовал собрать составную конструкцию из кусков и чота мне эта затея совсем не понравилась. надо либо иначе делать, либо вообще ее оставить - пусть каждый сам изголяется как хочет. :)
зы. к тому же, в те времена когда вы пробовали были совсем другие светодиоды :)
- ЛОМ и К
Для высокого КПД - линза враг, весь вектор сведодиода в неё не влазит, потери на границах сред или огромны, или преодолеваются дорогим просветлением.
Отражатель - однозначно! :idea:
- Ep
в том и дело - дорогие линзы нам не подходят по причине заоблачной цены. а дешевые, типа таких что лепят китаезы на свои изделия - недолговечны и к тому же изначально ущербны.  идея состояла в том, чтобы избавиться от линз и заодно от всех проблем с ними связанных. если прокатит - хорошо.  :)
щас даже не в линзах дело. прикол в том, что метровая балка на 24 светодиода требует драйвера на 100Вт, который внутрь не лезет, его надо делать внешним. а вот балка на 30 см требует драйвера уже на 30 Вт, который можно попытаться запихать внутрь светильника. есть прикольные микросхемы, которые вполне потянут. и при всем моем желании делать одну большую балку вариант с составной конструкцией тоже по-своему привлекателен. короче, я на распутье :)
- Мёдведъ
Так вот видишь, сами обстоятельства за модульность системы  :D
А меня вот заинтересовала фраза про светодиоды в дальнем свете. Понимаю, что это не совсем корректно, с точки зрения законодательства, поэтому сейчас этот вопрос предлагаю не затрагивать, но головной свет на светодиодах - это было бы классно. Причем мне кажется более интересным вариант именно ближнего света, т.к. он вообще всегда горит.
- CHEVAR
 - Машина: Патропикап
http://avto4x4led.ru/
тут и цены и ассортимент уже давно определены..
на уазбуке уже с месяц народ обсуждает..
Ер,это случаем, не Ваши ли изделия ?!? :)
- Ep
я думаю, в обозримом будущем мы не увидим предложений по светодиодному головному свету. оптический элемент фары рассчитан под лампочку накаливания и запихивание туда даже ксенона в том же форм-факторе уже сопряжено с определенными заморочками. для светодиодов имхо надо переделывать фару полностью. колхозные варианты с той же оптикой я вообще считаю недопустимы.Мёдведъ писал(а):Так вот видишь, сами обстоятельства за модульность системы :D
- Мёдведъ
А я и не говорил про штатные фары - это было бы классно, но это совершенно отдельная тема. Речь шла только о головном свете. И пусть он будет выполнен в самостоятельных корпусах. Может оно даже к лучшему - проще вернуть все к стоковому состоянию.Ep писал(а): я думаю, в обозримом будущем мы не увидим предложений по светодиодному головному свету. оптический элемент фары рассчитан под лампочку накаливания и запихивание туда даже ксенона в том же форм-факторе уже сопряжено с определенными заморочками
- Ep
ну по ссылке которая на прошлой странице есть мои круглые 9-и диодные фары дальнего/рабочего света за тыщу с копейками.
я с ними с прошлого года катаюсь и включаю их одновременно с дальним светом. в принципе, вариант нормальный, ибо хавают они порядка 27 ватт, но как альтернатива дальнему я бы их не рассматривал, потому что пучок совершенно иной формы. при совместном использовании получается довольно неплохо, они неплохо перекрывают слепую зону между дальним и ближним светом.
негативный момент правда есть. они уже полопались и началаи немного запотевать изнутри. ну и светят похуже уже чем раньше.
- Ep
ну что ж теперь поделаешь:)
им же не выгодно производить вещи, которые будут долго служить :) - торговля встанет :)
но что у китайцев мне импонирует - так это их неограниченные производственные возможности . любую форму по любой технологии изобразят. надо литейку замысловатую - будет тебе литейка :) мне бы так - уж я бы развернулся тогда :)
но ничо. у нас хоть и попроще внешне, но зато все вполне технологично и деталей минимум - иначе не выгодно будет.
поэтому приходится поизголяться :) собственно, я сегодня доизголялся до того, что метровой балке полностью законченный вид придал. в смысле, внешне она именно в таком виде и поедет ко мне на крышу :) даже уже стекло поставил :) следующие изделия слегка иными уже будут, потому что, по факту, много чего исправлять надо, но себе я эксклюзив поставлю :) в единственном экземпляре :)
- BORISOVICH
- BORISOVICH
- Ep
там еще заглушки , кронштейны надо не забыть разместить :) точные размеры будут известны позже.ломик писал(а):Между рейлингами 1м 14 мм, кажется
сегодня была испытана микросхема-драйвер, которая позволила отказаться вообще от внешнего блока питания даже на метровой балке. цена в итоге получается копеечная и возможность регулировки яркости есть как в аналоговом, так и в цифровом режиме. при снижении напряжения источника питания ниже 10В люстра просто выключается (удобно - если напились и забыли выключить люстру аккумулятор совсем не убьется - ток снижается на низком напряжении довольно таки заметно :) ). вполне замечательно держит напряжение на входе 20 В. при перегреве(работа без радиатора) начинает моргать - у нее есть встроенная защита по температуре, не сгорает. короче, все устраивает. подложка/теплоотвод для нее - металлокомпозит керамический весьма прогрессивный - нарезан, ориентировочно в понедельник будем пробовать включать :)
- Некто Е
Жень, похоже, что-то не так, при перегреве начинают моргать светодиоды сами по себе, особенность у них такая, это говорит о том, что либо через них ток завышен, либо теплоотвод не качественен. Драйвер же должен только ограничить ток при их перегреве, светодиоды должны лишь притухнуть.Ep писал(а): сегодня была испытана микросхема-драйвер, которая позволила отказаться вообще от внешнего блока питания даже на метровой балке. цена в итоге получается копеечная и возможность регулировки яркости есть как в аналоговом, так и в цифровом режиме. при снижении напряжения источника питания ниже 10В люстра просто выключается (удобно - если напились и забыли выключить люстру аккумулятор совсем не убьется - ток снижается на низком напряжении довольно таки заметно :) ). вполне замечательно держит напряжение на входе 20 В. при перегреве(работа без радиатора) начинает моргать - у нее есть встроенная защита по температуре, не сгорает. короче, все устраивает. подложка/теплоотвод для нее - металлокомпозит керамический весьма прогрессивный - нарезан, ориентировочно в понедельник будем пробовать включать :)
З Ы на 24 в. включать не пробовал?
- Ep
а чо изводиться - дали же ссылку на китайские фонарики - можно заказывать :) в начале октября что-то приедет, наверное :)Восьмой писал(а):Я уже извелся весь. Ер тебе не инженером надо, а в маркетологи идти.
там тебе и суперсветодиоды кри по 10 ватт/штука и отражатели индивидуальные из супер-пластика :) и красивое алюминиевое литье с брутальными болтиками под шестигранник :) круче, чем яйца в крутую :)
что я могу этому противопоставить? :) разве тока собственное видение правильного света, который не для понтов, а для дела :)
- Ep
ну если рассматривать обсуждаемые светильники с этой точки зрения, то надо условиться, что люстра не должна потреблять более 100 Вт, должна иметь высокий кпд и светить наиболее близким к естественному дневному светом. но вот что касается такой характеристики, как дальнобойность,  то тут у меня пока нет четкого понимания какими значениями этого параметр должна обладать правильная люстра. читая всякие обзоры у меня складывается впечатление, что народ стремится сделать люстры как можно более дальнобойными. но мне не очень понятно зачем. ночью по зимникам переть? или по степи на скорости под сотню? чем не устраивает дополнительный дальний на бампере?  им же не запрещено пользоваться на дорогах, в отличии от люстр.
наверное, стоит все- таки заранее решить этот вопрос, потому что люстра под эти задачи будет не очень хороша в лесу или там в высокой траве, кустарнике, потому что будет сильно засвечивать находящиеся перед ней ветки и они будут слепить. мне кажется, для этих целей больше подойдет мягкий диффузный свет не имеющий четко выраженных границ области засветки.
у кого какие мнения на этот счет?
