Радиатор отопителя УАЗ PATRIOT, 3160, 3162 МЕДНЫЙ (ШААЗ)
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Пт ноя 02, 2012 15:57
Подскажите, пожалуйста, данный отопитель подойдет на любой Патриот? В частности меня интересует замена штатного, как я думаю алюминиевого, на радиатор отопителя УАЗ PATRIOT, 3160, 3162 МЕДНЫЙ (ШААЗ)
http://www.bazashop.ru/index.php?productID=1135432
http://www.shaaz.biz/catalogue/7/104
Имею Патриот в двигателем Ивеко и кондиционером.
Спасибо.
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 18, 2013 13:22
Так никто и не знает?
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 18, 2013 14:43
Ни у кого радиатор отопителя не тёк? Никто его не менял? :shock:
Какой радиатор то брать на замену??? :O:
DGera
Сообщение DGera » Ср сен 18, 2013 15:29
ZamPoteh писал(а):Ни у кого радиатор отопителя не тёк? Никто его не менял? :shock:
Не тек, но поскольку машина 2006 года, а все знают, что там за отопитель, то борьбу за тепло в 2009 году, начал с замены радиатора. Снял старый и сравнил в магазине. В результате сейчас стоит тот, который начинается с 3160.... подходит в общем. Но у меня машина без кондея, а вот как с оным - ХЗ, тем более кондей и Ивеко подразумевают установку забугорной климатической установки и возможно там свой радиатор.
А отопление победил только после установки НАМИшной печки, но это другая история.
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 18, 2013 16:06
DGera, так у меня машина тоже 2006 года и без кондея.
Насколько понял, радиаторов два вида, 3160-8101060 (для Симбира) и 3162-8101060.
Так вот и вопрос, какой искать и ставить? Просто так торпеду раскидывать лишний раз не хочется.
DGera
Сообщение DGera » Ср сен 18, 2013 16:15
ZamPoteh писал(а):DGera, так у меня машина тоже 2006 года и без кондея.
Что-то с памятью моей стало :) . менял-то 3 года назад. 3160 или 3162 точно не помню, но то что не 3163 гарантирую (так что могу предположить, что 3162 подойдет). Если не к спеху, то в пятницу буду в гараже и скажу точно. Либо, если придумаете как забрать, отдам родной радик, он исправен и лежит без дела.
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 18, 2013 16:45
DGera писал(а):... Либо, если придумаете как забрать, отдам родной радик, он исправен и лежит без дела.
Спасибо, пока поищу в Москве.
Разобрался, хвала Каталогу! :respect: :respect: :respect:
Нужен 3162-8101060.
DGera
Сообщение DGera » Ср сен 18, 2013 18:59
Нужен 3162-8101060.
А я на старый радик глянул. Надпись одна и короткая 3162-60, кстати он люминевый.
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 18, 2013 19:19
Не, люминивый точно не нать. Буду искать медный, как до этого стоял.
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 27, 2013 19:11
Вообщем поменял радик.
Для Евро 2 со старой панелью идут оба вышеозвученных радиатора. Себе поставил 3160, он почему то на тыщу рупий дешевле, чем 3162. Встал, как родной.
DGera
Сообщение DGera » Пт сен 27, 2013 19:15
руки помнят...(с) :) , и я о том же говорил.
поздравляю с решением проблемы.
yurman
Сообщение yurman » Сб сен 28, 2013 06:59
Всем привет! Неделю назад разобрал отопитель делфи. Извлек радиатор забитый герметиком. С помощью болгарки, строительного фена, селикона и вибропласта был установлен радиатор 3162 медный. Отопитель без кондиционера. Работает на УРА!!!
TIGER86
Сообщение TIGER86 » Пт окт 11, 2013 07:35
Всем привет!
На Евро-3 , бензин, 2010гв , с кондиционером - подходит радиатор от Опель-Астра (вместо стоящего Delfi).
У меня номер на радиаторе -52405192 - по нему и нашли замену.
В радиатор не заливал герметик, а грязь забила за 3 года его наглухо (м.б. из-за этого постоянно подтекала помпа) - разорвало трубки - ремонт невозможен . Грязь, скорее всего, с завода - вместо тосола :evil:
Так что рекомендую на новых машинах сразу промывать систему охлаждения!!!
Иначе вас будут ждать "танцы с бубнами"- снимается вся конструкция, стравливается фреон, с торца радиатора отопителя, а не кондиционера!! горячим ножом отрезается пластик - и дохлый радиатор вытаскивается для замены.
В каждой избушке -свои погремушки (С)
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Пн дек 09, 2013 21:20
Зампотех, скажи, пожалуйста, для замены радиатора обязательно снимать верхнюю часть панели приборов, или можно извернуться, сняв только бороду?
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 09, 2013 22:40
Нет, верхнюю не трогаешь. Только нижнюю часть.
Сообщение Константин 57 » Вт дек 10, 2013 20:14
В общем, извернулся сегодня снять радиатор.
Нижнюю часть полностью тоже не снимал - с электрикой в лом было заморачиваться, открутил и немного отодвинул назад.
Кстати, радиатор алюминиевый. Завтра на работе под струю воды и пусть промывается, может что и получится.
