Лопают болты крепления поворотного кулака к чулку
Все что связано с ним связано
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Чт сен 12, 2013 07:24
Доброе утро всем!
Проблема такая – лопают болты крепления поворотного кулака к чулку. На сегодняшний день оба приварены. Но хочется победить эту болезнь. Что можете посоветовать? Сквозные болты, высверливать заломыши и нарезать новую резьбу или …
trax777
Сообщение trax777 » Чт сен 12, 2013 17:35
это с каким усилием затягивали? или болты правильные взять
Патриот 2020 АКПП
pickupчик
Re: Лопают болты крепления поворотного кулака к чулку
Сообщение pickupчик » Чт сен 12, 2013 18:11
Алексей 35 писал(а):Доброе утро всем!
знакомо :) очень весело, когда колесо оказывается под крылом и попадаешь на замену корпуса редуктора, шопка и шруса :) проблема думается в качестве болтов, так как срезало и болты на кардане , видимо одна партия. Сейчас перебрал мост, используя приличные болты, будем посмотреть :D , да, сварка не выход, на излом нагрузку не держит.
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Пт сен 13, 2013 07:04
Болты лопались после грунтовок. Колеса не отваливались, замечал когда появлялись щели между кулаком и чулком. Кроме замены чулка больше вариантов нет? Какие приличные болты использовали?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт сен 13, 2013 15:26
Алексей 35 писал(а):Болты лопались после грунтовок. Колеса не отваливались, замечал когда появлялись щели между кулаком и чулком. Кроме замены чулка больше вариантов нет? Какие приличные болты использовали?
Так как там используются карданные, то и купил карданные, но закаленные, которые с буквой Х, и посадил их на анаэробный фиксатор резьбы. Да, которые выкрутил с целой стороны, были светлые (а не черные, как закаленные), с весьма подубитой резьбой, т.е. вопрос их разрушения, был всего лишь вопросом времени.
Frol
Сообщение Frol » Пт сен 13, 2013 15:46
Если отверстие в чулке или диаметр на рюмке просажен- так и будет вытягивать болты.
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Пн сен 16, 2013 15:16
Спасибо.
Алексей 35
Сообщение Алексей 35 » Пн сен 16, 2013 15:17
Frol писал(а):Если отверстие в чулке или диаметр на рюмке просажен- так и будет вытягивать болты.
Как лечить?
Frol
Сообщение Frol » Пн сен 16, 2013 16:38
Как лечить?
Примеряй другую новую рюмку. В магазине попроси примерить. Должна входить туговато в чулок. Может малой кровью отделаешься.
dikon77
Сообщение dikon77 » Пн сен 16, 2013 20:33
Как лечить?[/quote]
Примеряй другую новую рюмку. В магазине попроси примерить. Должна входить туговато в чулок. Может малой кровью отделаешься.[/quote]
Даже не чтобы туговато, а достаточно плотно. Чтобы снять обычно используется молоток или легкая кувалдочка, так просто не вытаскивается.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн сен 16, 2013 21:25
У меня один кулак легко вынимался и ничо отходил 120 и у нового хозяина полтос, резина штатная диски были разварки, болты после замены сальников на карданные заменил, так точно не ломались.
Вернуться в «Передний мост»
