[Опрос] Всякие около электронные штуки
- multik
Пообщавшись с знакомыми, обнаружил, что многие бы не отказались от некоторой штуки, которая бы сообщала температуру важных для владельца точек (они очень хотели знать температуру мостов и ступиц). И которая бы предупреждала владельца о превышении заданной границы
Когда я им показал, что у меня есть, они всячески увещевали меня на предмет "какого ...".
В общем, что есть сейчас: обычный индикатор из 4х цифр. Если ничего не трогать, то показывает текущее время. Если тронуть кнопку, то переключится на 1й датчик, еще раз, на 2й и так далее.
Если на каком-то из датчиков температура превысит 110 градусов (сейчас), оно запищит и покажет номер датчика и температуру на нем.
Датчики меряют от -55 до +125 градусов с точностью 0.5 (около нуля) до 1 градуса (на границах). Число датчиков ... в общем, ограничено вашими финансовыми возможностями (каждый стоит около 300р)
Физически это аруинка, индикатор, микросхема часов, пипикалка и фотодиод (что бы ночью светили тускло, а днем - ярко)
Собирается это любым человеком, который хоть чуть-чуть владеет паяльником (надо будет проводки спаивать между собой). Могу и сам за какую-то денежку собирать: стоимость без датчиков будет где-то в районе 1500-2000р. Корпуса я не делал, ибо все просто вклеивается на удобное место.
Но я вообще-то подобные проекты описываю примерно как тут:
http://blog.kaloshin.ru/2013/09/02/Часовой-показометр/
В смысле отчего, почему и куда. Я такое использую/планирую как "довесок" к бортовым компам.
В общем, вопроса два
1. Такое кому-нибудь надо? И если надо, то в виде собранного или инструкции, как собрать?
2. Какие-нибудь пожелания есть? Типа "часов не надо, а кнопок побольше, что бы ..."
- multik
Так как было выяснено, что никому термометры не нужны, то переименовал тему.
Но процесс-то идет, сейчас готовится к "выпуску" следующий "убердивайс"
требования :
- Иметь вход для ACC с замка зажигания.
Пока зажигание выключено: мигать светодиодом, как будто это сигналка.
При включении зажигания: первые 10 секунд показывать показания заранее выбранного датчика температуры. Потом показывать время.
- Иметь вход для CarPC. Плата должна уметь рассказывать о себе, сообщать что к ней подключено и показывать то, что попросят.
- Иметь возможность обрабатывать 4 "ветки" датчиков. Скорость обработки 1 секунда на один датчик на каждой ветке.
- Иметь возможность регулировки яркости.
- Все светящееся должно светить зеленым светом. За синее - расстрел на месте.
- Работать должно на Arduino Micro.
Следующим пойдет "точный GPS", который будет работать в тоннелях и которого не будет плющить, если машина стоит на месте ...
требования :
- Дробильщик
- multik
Я специально указывал самые дорогие цены. Скажем, в ЧипДип ds18b20 стоят 300р, а в вольтмастере те же за 45р можно взять :)delta24 писал(а):Датчики что то ты дорогие взял bs 120 стоят дешевле на порядок мк тот же пик 628 около 80 рублей из готовить печатную плату будет около ста рублей откуда у тебя ценнее косарь или полтора ?
Что касается пиков и прочего, то я сторонник минимального (вот вообще минимального) паяния. И сторонник максимальной доступности. Поэтому и выбрал ардуинки в качестве базовых, ибо пики и прочие им проигрывают в этом очень сильно.
В остальном все просто: я выкладываю, как я сделал. Кто-то может повторить один-в-один, кто-то сделает чуть-чуть по своему, а кто-то переделает все на пики или аврки. А кому-то лень и он возьмет спаянное мной. Я никому ничего не навязываю, ибо ленивый :)
- wwasily
интересная тема. пока подпишусь просто, а там посмотрим.
Имхо, часов сейчас разве что в напильниках нет, а вот показания температуры с разных датчиков я бы собрал на одном экране типа этого http://www.chipdip.ru/product/wh2002a-ngj-ct/. Чисто для удобства восприятия.
Возможно, в качестве идеи проекта - сделать умный модуль управления светом. В качестве примера: блок должен уметь с нескольких кнопок управлять всеми световыми приборами в машине: вежливый светодиодный свет в салоне с программируемыми параметрами (когда включаться, выключаться, сколько гореть итд), раздельное включение элементов люстры на крыше, фар, габаритов, ДХО, отображение всех включенных световых приборов итд. Если интересно - могу составить некое подобие ТЗ.
- multik
http://blog.kaloshin.ru/2013/09/22/Мног ... метропока/
Все мигало и переливалось, но было решено сделать еще круче. В общем, пиво под душевный разговор - зло.
Но часы, вольтметр, термометр и мигалку светодиодиком было решено оставить для будущих поколений.
