Колонки в задние пасссажирские двери
Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Сб авг 31, 2013 14:21
Super Dimich33 писал(а):Скажите, а есть варианты подиумов для задней двери, что бы сохранить часть кармана!!? Ну хотя бы чтоб комариную мазь поставить!! :oops:
Брать от нового салона и приспосабливать.
alex.abakan
Сообщение alex.abakan » Пт сен 13, 2013 11:58
Загорелся акустикой в пассажирские двери.
Решил заказать это http://www.avto-vs.ru/index.php?productID=1102. Но менеджер сказал что на машину 12 года требуется доработка. Трудоемкая или нет , не ответил. Кто-нибудь покупал?
trax777
Сообщение trax777 » Сб сен 14, 2013 14:31
А что если поставить назад 13 см, и видоизменить карман, ну сделать по типу как спереди сделано? делал ли кто так?
Патриот 2020 АКПП
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс сен 15, 2013 14:09
alex.abakan писал(а):Загорелся акустикой в пассажирские двери.
Такие как раз дорабатывать не нужно.Если конечно со старыми дверными картами.
Selic
Сообщение Selic » Пн сен 30, 2013 09:36
trax777 писал(а):А что если поставить назад 13 см, и видоизменить карман, ну сделать по типу как спереди сделано? делал ли кто так?
Ничего это не даст... ИМХО.
Че мучиться с подиумами на задние двери, зачем?
Поставьте хорошие компонентные колонки (16см) в передние двери, высокочастотники разместите на передних стойках и будет вам счастье. Только колонки надо подключать через усилок, в багажник сабвуфер. Колонки воспроизводят высокие и средние частоты, а саб будет низы выдавать!
А так можно хоть весь салон колонками завешать, а толку ноль!
Все вышесказанное исключительно мое ИМХО...
Степан
Re: Колонки
Сообщение Степан » Пт мар 14, 2014 15:21
Alexey-87 писал(а):Я думал, куда врезать
пригляделся и врезал под заднее сидение
Если интересно фотки выложу позже тут:
СТРАНА ПАТРИОТОВ, ЕКАТЕРИНБУРГ
Интересно. Выложи фото если можно.
Машина: УП19
Сообщение 028 » Чт июл 04, 2019 21:51
Люди , подскажите размер штатной акустики в задних дверях? 130 или 165?
cherkes
Машина: Patriot
Сообщение cherkes » Пт июл 05, 2019 17:08
Штатные 130
Хочешь 165 - квест. Обычно режут дверь. Но некоторые умудряются не резать, но тут говорят акустика страдает...
aleks58
Сообщение aleks58 » Пт июл 05, 2019 21:37
вроде 16
Машина: УП19
Сообщение 028 » Сб июл 06, 2019 13:08
Короче, тока с бродилочки: УП19- сзади стоят коаксиалы Сталл мах Пе 80 вт 165 диа. Впринципе не плохо,НО....они стоят на переходной рамке, и если рамку снять...то .... [!] [!] [!]
Вообщем посмотрел толщину металла дверей, ну минимум 0.7… по сравнению 0.45 чота там-рей энд азер РН групп :-D :-D :-D . Машина имеет колоссальный потенциал под АЗ , пока неглядя вижу 600-700 Вт двухкомпонентного звука в номинале (!) в дверях перед и зад , и без резки и совершено без палева.
