Распиновка панели приборов EVRO 3
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Dexter
Сообщение Dexter » Чт окт 07, 2010 11:23
Кто то искал распиновку приборки на Патриота с Евро 3?
596.3801(597.3801)
*ХР1*
1. -
2. К выключателю сигнализатора непристегнутых ремней безопасности
3. -
4. К выключателю незакрытых дверей салона
5. -
6. -
7. -
8. -
9. К датчику давления масла
10. -
11. К датчику уровня топлива
12. К блоку управления ДВС (иммобилайзеру)
13. К главному реле СУД
*ХР2*
1. -
2. -
3. К клемме "Д" генератора
4. -
5. К клемме "49aR" переключателя указателя поворотов
6. -
7. К клемме "49aL" переключателя указателя поворотов
8. К выключателю заднего противотуманного фонаря
9. К выключателю стояночного тормоза
10. К предохранителю выключения габаритных огней
11. К предохранителю выключения дальнего света фар
12. К регулятору освещения комбинации прибород
13. К выключателю передних противотуманных фонарей
*ХР3*
1. К блоку управления ABS (-)
2. -
3. Корпус
4. (не используется) Входной сигнал с датчика скорости к бортовому компьютеру
5. К клемме "15" выключателя зажигания
6. К датчику скорости
7. Корпус (для измерения аналоговых сигналов)
8. К датчику неисправности рабочих тормозов
9. Cигнализатор КМПСУД "CHEKENGINE"(*)
10. К клемме "30" выключателя зажигания
11. Cигнализатор КМПСУД "CHEKENGINE"(*)
12. К датчику EBO (-)
13. Частотный вход тахометра (**)
*ХР4*
1. -
2. -
3. (не используется) К датчику положения "N"
4. (не используется) К датчику включения блокировки межосевого дифференциала
5. (не используется) К датчику включения "4L"
6. К датчику включения "4х4"
7. -
8. (не используется) Система охранной сигнализации "-"
9. (не используется) Система охранной сигнализации "+"
10. -
11. -
12. CANL
13. CANH
* В ПП 596.3801 и 597.3801 этот сигнализатор управляется по CAN, зачем туда засунули провода непонятно.
** Тоже не понятка тахометр управляется по CAN и насчет проводов тоже не понятно зачем они там.
Последний раз редактировалось Dexter Ср окт 20, 2010 21:09, всего редактировалось 2 раза.
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Вс окт 10, 2010 19:09
Извини, а не подскажеш что это датчик ЕВО, CANL, CANH и главное реле СУД.
Ну пожалуйста !!!
Dexter
Сообщение Dexter » Пн окт 11, 2010 13:02
CAN-L и CAN-H это шина с блока управления.
Главное реле это что включает все схемы управления после поворота ключа (Um на схеме).
EBD предполагаю сигнал с АБС.
Re: Распиновка панели приборов EVRO 3
Сообщение Ep » Пн окт 11, 2010 17:29
Dexter писал(а):Кто то искал распиновку приборки на Патриота с Евро 3?
596.3801(597.3801)
спасибо! ценная инфа. а на волга-газе написано что это прям патриотовская приборка? надо проверить, соответствует ли моей...
Dexter
Сообщение Dexter » Пн окт 11, 2010 17:37
Прислали распиновку из Владимира "Автоприбор".
Что бы перейти на Газовскую надо колдовать, если интересно могу выложить схему переделки.
Сообщение Ep » Пн окт 11, 2010 19:25
ну я в свое время так и не понял, где выводы на лампочки 4L, N. теперь еще раз попробую посмотреть. сейчас меня больше всего интересует CAN -шина.
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Вт окт 12, 2010 16:51
Dexter писал(а):CAN-L и CAN-H это шина с блока управления.
Спасибо большое, Ты настоящий друг !!!
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Вт окт 12, 2010 17:00
Dexter писал(а): Что бы перейти на Газовскую надо колдовать, если интересно могу выложить схему переделки.
О, было-бы просто волшебно.
Taksa
Сообщение Taksa » Ср окт 13, 2010 09:56
Dexter писал(а):Прислали распиновку из Владимира "Автоприбор".
тоже бы хотел увидеть
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср окт 13, 2010 12:56
а полная ли эта распиновка?
по информации от Намычкина ХР3 контакт 13 - тахометр, а здесь пусто... :(
Намычкин
Сообщение Намычкин » Ср окт 13, 2010 18:15
мне интересно посмотреть на схему саму которую тебе прислали с завода, просто я наоборот с Газовсккой на Патриотовскую переделывал, но моя распиновка обсолютно не та которую выложил ты (После моей переделки все работает)
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт окт 14, 2010 07:29
ну вооооот
:drv:
ledobur
Сообщение ledobur » Чт окт 14, 2010 15:45
Dexter, респект и уважуха!!! :D Благодарю за информацию. :good:
Dexter
Должно быть так.
Сообщение Dexter » Вт окт 19, 2010 15:55
Внимание схема переделки на Волговскую приборку.
Есть несколько моментов, проверить на машине не удалось.
http://files.mail.ru/7EWP42 если кто дополнительно проверит буду очень признателен.
a_maks_a
Сообщение a_maks_a » Вт июн 19, 2012 21:45
А кто знает распиновку на приборку 593.3801-10, это от дизельного патра. Особенно интересно где там идет сигнал на тахометр.
Liquor
Сообщение Liquor » Сб июн 23, 2012 15:01
А с распиновка приборки евро-2 есть у кого-нибудь? Буду очень признателен.
УАЗ Патриот 2006 (ЗМЗ-409)
Liquor
Сообщение Liquor » Вс июн 24, 2012 05:42
Отвечу сам себе: она такая же как и на евро-3, просто отсутствует колодка XP4.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн июл 30, 2012 14:07
есть желание заморочиться на установку не штатной ВАЗовской приборки. Тока старшно первому начинать :D
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Ср сен 11, 2013 09:20
А датчик температуры? Что-то я не увидел его тут. Подскажите пожалуйста
Alexander Iz
Сообщение Alexander Iz » Пт ноя 29, 2013 15:12
Добрый день,
у меня 2 вопроса:
провода есть, а сигналы на них присутствуют?
и второй: а зачем переходить на ГАЗовскую комбинацию? серьёзно. а то у меня тюненая от 3110 осталась, но.. мне УАЗовскую проще заново затюнить.
AlexGTT
Сообщение AlexGTT » Пн дек 02, 2013 11:59
А на самих фишках есть обозначения тех разъемов куда они вставляются?Или отмечать надо при снятии,какая куда?А то смотрю они одинаковые.На японцах все фишки разные - хрен перепутаешь.
Патриот Пикап 2013 Е-РК
Alexander Iz
Сообщение Alexander Iz » Пн дек 02, 2013 12:07
AlexGTT писал(а):А на самих фишках есть обозначения тех разъемов куда они вставляются?Или отмечать надо при снятии,какая куда?А то смотрю они одинаковые.На японцах все фишки разные - хрен перепутаешь.
У меня точно не отмечены. 2 красные, 2 белые. отмечал на всякий случай маркером, хотя я по проводам ориентируюсь что куда.
AlexGTT
Сообщение AlexGTT » Пн дек 02, 2013 12:24
У меня 3 белых одна красная - сегодня БК ставил,естественно выдернул не отметив.Потом ставить - эээээ,какая откуда х.з.Пришлось по распиновке фишек искать что откуда.
Rusal
Сообщение Rusal » Чт дек 19, 2013 10:31
Сигнализатор непристегнутого ремня куда подключен или где заглушен?
Хочу использовать по другому назначению.
Сообщение 191 » Чт дек 19, 2013 12:05
К двухконтактному разъему в недрах помойки между передними сиденьями. Там он висит.
Rusal
Сообщение Rusal » Чт дек 19, 2013 12:24
Каков тогда принцип его работы?
Что должно присутствовать на этом разъёме, чтоб запищал сигналищатор?
Сообщение 191 » Чт дек 19, 2013 12:30
При замыкании контактов в разьеме зажигается сигнализатор. Писка не слышал. Вероятно, если конечно есть, пищит при движении, как у всех машин, но я машину не двигал. Лазил только для спортивного интереса, чтоб узнать, что это за разьем.
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 30, 2013 16:16
Ребят подскажите- сигнализатор воды в фильтре(оранжевый) подключен на бензиновых приборках 596.3801, там есть диод?
Пиктограмма на приборке есть, а вот что её зажигает непонятно.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн дек 30, 2013 16:41
leo2 писал(а):Ребят подскажите- сигнализатор воды в фильтре(оранжевый) подключен на бензиновых приборках 596.3801, там есть диод?
Это для дизелей, в фильтрах стоят датчики.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 30, 2013 16:50
Я понимаю, что для дизелей. Я хочу узнать подключен ли у нас диод и где? Ведь все остальные лампы, которые не используются: блокировка, нейтраль, понижайка, ремни подключены. Хочу туда подключить датчик омывайки: значек По Пиктограмме подходит: Емкость с уровнем.
На уазбуке нашел, на дизелях это хр3 второй пин, но что то глухо там-не звонится и не загорается лампочка при подключении датчика.
Сделал на блокировку в итоге
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт дек 31, 2013 09:37
где то видел инфу что на индикатор уровня должен быть + а не - как на других датчиках. попробуй через резюк 500 ом минимум дать +
leo2
Сообщение leo2 » Вт дек 31, 2013 10:06
Так это ведь не индикатор уровня, а сигнализатор неисправности. Да и для дизельных приборок там минус написан. Поробою как нить с резистором
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт дек 31, 2013 11:25
Отпишись если выйдет. тоже думал что присобачить на бачек омывайки.
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 01, 2014 22:15
Надо бы дизельную приборку и на ней замерять этот индикатор. Разбирать приборку что то не хочется, хотя можно свои значки нарисовать будет :D
Нашёл инструкцию к волговской приборкек, так там действительно идёт ПЛЮС для зажигания этой лампы
Сообщение Ep » Чт янв 02, 2014 00:46
дайте картинку где этот контакт на дизеле - я померяю пока выходные.
щас в энергомаше появились хорошие датчики уровня для установки в любой бачок.
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 02, 2014 11:18
Евгений, судя по распиновкедизельной приборки с Уазбуке это колодка ХР3, контакт номер 2.
Я просто купил бачок 2108 (120р)под датчик и сам датчик (80 р)и поставил его вместо родного. Отличие от нашего бачка тольково втором отверстии для датчика. не надо ничего дырявить и колхозить.
Сообщение Ep » Чт янв 02, 2014 13:08
у меня был такой такой датчик, я его цеплял на лампочку N
но в связи с тем, что околостандартный бачок мне засовываать некуда, я перешел на большой шнифский 5 литров - там отверстия под датчик не предусмотрено. встраивал в крышку, но это не очень удобно оказалось.
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 02, 2014 13:53
На N я хочу круиз повесить, а вот сама пиктограмма воды в фильтре очень подходит для бачка омывайки, поэтому и хочу ее использовать. Вариант встраивать в крышку родного бачка датчик мне тоже показался не удобен, поэтому купил бачок со спец отверстием для датчика.
Артур030
Сообщение Артур030 » Пт янв 17, 2014 15:52
здравствуйте уважаемые у меня тоже беда с приборкой - живет своей жизнью. купил от 31105 ,еще пол года назад, так и не могу поставить. не подскажите откуда на нее запитывать температуру воды? на нашей она идет по каншине
Сообщение 191 » Пт янв 17, 2014 16:16
Артур030 писал(а):здравствуйте уважаемые у меня тоже беда с приборкой - живет своей жизнью. купил от 31105 ,еще пол года назад, так и не могу поставить. не подскажите откуда на нее запитывать температуру воды? на нашей она идет по каншине
Мобиль какого года? На Е-2 на приборку был свой датчик, аналоговый, стоял на корпусе термостата рядом с оставшимся.
Артур030
Сообщение Артур030 » Пт янв 17, 2014 23:31
2009 ивеко. постоянное питание когда подаещь на нее-все остальные датчики работают нормально кроме темпер. , зарядку перестает машина давать и не глохнет после выключения зажигания с ключа. То что не глохнет- по моему надо найти провод на возбуждение гены.Насчет темпер.-нельзя ли с дат.темпер-ры который под капотом вывести на прямую на приборку провода?А насчет того что не глохнет- я не знаю
chip
Сообщение chip » Вт фев 11, 2014 20:00
а ни у кого нет фоток щитка приборов в разобранном виде со всех ракурсов
SAFRONOV96
Сообщение SAFRONOV96 » Вт мар 18, 2014 13:49
подскажите кто знает распиновку на евро-4 с авс
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Чт апр 17, 2014 09:48
SAFRONOV96 писал(а):подскажите кто знает распиновку на евро-4 с авс
и желательно еще и дизельную
дизель pvp 514.32
ivan5000
Сообщение ivan5000 » Сб авг 20, 2016 16:18
у меня Патриот 2015г. на приборке сдвоенная колодка состоит из синей и белой. подскажите распиновку
Surf
Сообщение Surf » Пн дек 05, 2016 06:02
ivan5000 писал(а): у меня Патриот 2015г. на приборке сдвоенная колодка состоит из синей и белой. подскажите распиновку
https://www.drive2.ru/l/10010423 табличка справа контакты слева подписаны что и куда
Falkon32
Машина: УАЗ Патриот ЗМЗ 51432
Сообщение Falkon32 » Вт мар 27, 2018 09:39
Добрый день .А есть у нас люди кто разобрался с Дизельной приборкой 51432-Е4 до рестайл 2012 года, надо узнать где там САN L и CAN H идет для подключения приборки рестайл с бк. У меня стоит приборка 594.380-10-11 и есть схема с распиновкой ее но там САN L и CAN H не указаны . На ХР4 у себя смотрел на 12-13 контакте пусто(на бензинках и дизелях ивеко на этих контактах весит кан как положенно а на 514Е4 нет его.)
Сообщение Blondi13 » Вт мар 27, 2018 09:47
Там нет КАН-шины
Вернуться в «Панель приборов»
