Бортовой компьютер "Престиж V55-CAN Plus"
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
bvm
Сообщение bvm » Пт апр 19, 2013 14:13
Гном писал(а):
Mult писал(а): Чтоб показывал сколько угодно - можно, а чтоб потреблял - нет. :D
Тогда на кой... она нужна?!Ее же(функцию) не просто так внедрили! :)
Это коррекция расхода на ХХ. Только для БК.
Помогает затем получать отображение реального расхода бензина в разных режимах при эксплуатации.
Мороз 4
Сообщение Мороз 4 » Пн сен 02, 2013 20:19
здрасте!
Мороз 4
Сообщение Мороз 4 » Пн сен 02, 2013 20:25
У Меня вопрос...
УАЗ Патриот 12г. новая торпеда, с ГБО, после ТО1.
бортовой комп Престиж V55-CAN Plus стал терять связь с машиной, зависать , выключаться и такая канитель раз в 1-2 минуты. включится секунд 5 поработает и опять зависает и выключается.
не подскажите друзья где искать проблему? :(
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Вт сен 03, 2013 02:57
Мороз 4 писал(а):...не подскажите друзья где искать проблему? :(
Возможно, ситуация как и у меня:
http://www.uazpatriot.ru/forum/nepoladk ... 29477.html
(от 05 Июн 2013 08:35)
Я причину пока так и не нашёл. Надо выколупывать весь жгут из-под панели и тщательно прослеживать проводок К-линии, где-то он должно быть перетёрся и "садится" на массу...
BlakeR
Сообщение BlakeR » Ср сен 11, 2013 07:59
Вставлю свои 5 копеек, вроде бы в обсуждении это не всплывало: УАЗ Патриот 2013 бензин, диагностический разъём находится в салоне на блоке предохранителей, внизу справа.
AnderLuk
Сообщение AnderLuk » Ср сен 11, 2013 09:11
Да вроде так с марта 2012 г на новой панели
Anderssen
Сообщение Anderssen » Вт янв 28, 2014 14:56
Имненно все так.Поставил сей комп на Патрика летом. Сама машинка май 2013 года.Все работает корректно.Правда приходится каждый раз после завправки вручную выставлять количество заправленного бенза.Но это мелочи.Сейчас наступили морозы и комп стал выдавать ошибку с3472.Чек не горит.Я ее просто сбрасываю и еду.Эта ошибка выскакивает только холодным морозным утром,на прогретой машинке не наблюдается.Что за зверюга такая,нигде не могу найти.И еще.Куда-то подевался мануал,поэтому спрошу,есть ли на данном девайсе голосовой проговор ошибок???.Девица все говорит.но ошибки не проговаривает.
juri2007
Сообщение juri2007 » Сб фев 15, 2014 20:55
Камрады ! Сколько должен потреблять Престиж V55 в состоянии покоя когда все отключено и заглушено. Задолбал он сажать аккум за 2-3 дня. Выдергиваю провод с расширителя сигналов который идет на диагностический разъем все в норме. Как подключу аккум за 2-3 дня сдох. Это он столько потребляет в режиме покоя или ему уже прямая дорога в хлам ? :(
Патр лимитед авантюрин
leo2
Сообщение leo2 » Сб фев 15, 2014 21:18
Ну разряжать так быстро он точно не должен. 4 года пользовался престижем с подключением только к разъёму с разрядкой аккума проблем не было.
В цифрах не подскажу, не измерял, т.к не было необходимости
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб фев 15, 2014 22:10
juri2007 писал(а):Камрады ! Сколько должен потреблять Престиж V55 в состоянии покоя когда все отключено и заглушено. Задолбал он сажать аккум за 2-3 дня. Выдергиваю провод с расширителя сигналов который идет на диагностический разъем все в норме. Как подключу аккум за 2-3 дня сдох. Это он столько потребляет в режиме покоя или ему уже прямая дорога в хлам ? :(
была проблема схожая. Причина не в нем оказалась, если не ошибаюсь о около 20мА в час. Я сделал по другому. У меня аво бывае по долгу стоит и я сделал 1 кнопки - одна на музыку, вторая на БК. Выключаю и все.
BAD BALANCE
juri2007
Сообщение juri2007 » Сб фев 15, 2014 22:30
Поподробнее можно ? как подключал ? Откуда брал провод и т.д.
seriksm
Сообщение seriksm » Пн апр 07, 2014 21:04
Добрый вечер!
Подскажите по престижу 55.
Купил машину(пикап 2012) с установленным борт компьютером. Все работает(температура,ошибки) но расход не показывает. Ни с форсунок, ни с ЭБУ. Что может быть? Неправильно установили?
На моем предыдущем патриоте 2006года устанавливал сам престиж U12. Все работало сразу, и мгновенный расход в том числе.
PS точную маркировку престижа скажу завтра ,если это важно.
Wangsu
Re: Бортовой компьютер "Престиж V55-CAN Plus"
Сообщение Wangsu » Вс дек 06, 2015 04:46
доброго дня всем. можно ли при помощи этого девайса увидель давление масла в двс?
Belkin
Сообщение Belkin » Пн дек 07, 2015 21:23
Wangsu писал(а):доброго дня всем. можно ли при помощи этого девайса увидель давление масла в двс?
Нет
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пн сен 23, 2019 18:18
Необходимо перепрошить данный БК, программатор есть. Проблема в том, что на сайте микролайна полностью удалили все прошивки для сабжа. Вопрос, есть ли у кого-нибудь одна из последних прошивок? Или знает место где можно найти доработанные энтузиастами прошивки, слышал где-то такие есть.
В техподдержке сказали, что "направление БК не перспективное и его закрыли, прошивок нет"
BodriX
Сообщение BodriX » Вт мар 17, 2020 14:43
Увидел ваше сообщение, специально зарегистрировался на форуме, сам не уазовод. У меня есть прошивка вроде бы версии 17,4 под этот бк. Первый комп продал вместе с машиной. Затем купил такой же бк, там с завода стоит толи ещё более свежая прошивка, то-ли та же самая версия. Могу поделиться, напишите мне на маил bodrix собака маил ру и я вам её перешлю. Фирма микролайн забила на бортовые компьютеры,
теперь выпускает неплохие сигналки в авто
А ещё с помощью программатор для престижей можно прошивать бортовые компьютеры Штат, распиновка такая же
Вернуться в «БК и диагностика»
