Не заводится, куча ошибок в бортовике.. Хелп!
iceman
Сообщение iceman » Вт сен 10, 2013 11:56
Список ошибок:
Р0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения
Р0650 неисправность цепи индикатора неисправности Check Engine
Р1425 Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р1755 Короткое замыкание на массу цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода
Р0261 Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю
Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу
Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу
Р0270 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу
Р0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода № 1
Р1501 КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
Р0654 Тахометр комбинации приборов, цепь управления неисправна
Р0342 Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала
Утром нормально завелся, приехал домой на обед, а ехать обратно - стартер крутит, но не схватывает.Сперва выдало ошибку иммобилайзера, он давно деактивирован.
Ошибку сбросил, далее высыпало вот эти.
Бортовик долго опрашивает ЭБУ..
Сообщение Blondi13 » Вт сен 10, 2013 11:59
Мозг :o
iceman
Сообщение iceman » Вт сен 10, 2013 12:05
Blondi13 писал(а):Мозг :o
:shock:
Сообщение Blondi13 » Вт сен 10, 2013 12:32
Может и жгут... для начала его осмотри
iceman
Сообщение iceman » Вт сен 10, 2013 12:36
внешне целый, вечером вскрою :(
хорошо что дома, а не трассе :oops:
Сообщение Blondi13 » Вт сен 10, 2013 12:38
И проверь все масы, а то бывает некоторые не притянуты.
Особенно под приборкой, но это выражается по другому.
iceman
Сообщение iceman » Вт сен 10, 2013 13:13
Сейчас попробовал завести -заводится, как ни в чем ни бывало.
Мистика.
После снял крышку с подкапотного монтажного блока -подплавлены клеммы под предохранителями 9, 10.
Может быть причиной?
Сообщение Blondi13 » Вт сен 10, 2013 13:17
Да вполне.
преды лучше заменить, а клеммы под них подогнуть.
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 10, 2013 13:23
iceman писал(а):...
Так один из них на питание мозга. Сейчас точно не помню, но вроде под номером 10.
Сообщение 191 » Вт сен 10, 2013 13:33
ZamPoteh писал(а):Так один из них на питание мозга. Сейчас точно не помню, но вроде под номером 10.
Один на питание монтажного блока, второй на АБС. На мозг другой.
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 10, 2013 14:03
191 писал(а):Один на питание монтажного блока, второй на АБС. На мозг другой.
Не монтажного блока, а КАМПСУД (читай "мозг"). :)
Сообщение 191 » Вт сен 10, 2013 14:08
ZamPoteh писал(а):Не монтажного блока, а КАМПСУД (читай "мозг"). :)
80 А общий на монтажный блок, 40 А на АБС. На мозги маленький - 10 А или 7-й или 8-й - не помню точно. Он мне на прошлой машине как-то весь мозг вынес - 4 раза подряд перегорал, а потом успокоился. Проблему так тогда и не нашел, да и не тревожил больше.
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 10, 2013 14:58
Ну и не хай.
На 10 А, точно.
Сообщение 191 » Вт сен 10, 2013 15:04
Может из-за дребезга такой букет вылез.
iceman
Сообщение iceman » Вт сен 10, 2013 17:02
Вроде заводится, но один раз словил пару ошибок на неисправность цепей датчика фаз и еще какой-то.
Буду патронить косу и пропаивать :roll:
